CrazyScan - "слепой поиск" на DVB-картах
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
skystar
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к моему большому удивлению, поймала не только карта TBS,
но и дешевая Омиком
тарелка конечно не маленькая, но сигнал относительно приличный
Very Happy . Very Happy
crazycat
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Омиком в природе встречается и с STV0903BAB (мультистрим не кушает), так и с STV0903BAС (впринципе с августа 2010 только такие в продаже) который мультистрим кушает. Также есть семплы с STV0900AAC.
skystar
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот общая картинка
видим пакет с мультистримом заметно выделяется среди регионалок,
наверное можно его поймать и на меньший размер
skystar
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересная инфа,
а вот КАК по коробке различить, че там внутри запаяно ?
crazycat
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 0:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да никак Smile те что были с 903BAB вообще наверное без коробок и драйверов продавались Smile
Blake Lane
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте,
Я начал с TSREADER, и я только что установили плагин BISS.
Я стараюсь, чтобы декодировать ТВ ЗЕМЛИ, я вошел в TSREADER код BISS, но не декодировать строки.
Разве он может прийти из файлов и BISS.DLL FFDecsat_64_MMX.dll я нашел в Интернете, и что не есть хорошо.
Не могли бы Вы мне помочь
Простите за перевод Google
Blake
Последний раз редактировалось: Blake Lane (Ср Июн 27, 2012 12:10), всего редактировалось 1 раз
zhenya_hacker
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Please write on english. Translation is not fully understandable.
Blake Lane
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hello,
I begun with the software TSREADER, I just installed the BISS Plugin. I try to decode EARTH TV but if the VPID bar is green , TSREADER does not display decoded. Not by press "F5" or by VLC
Is that it can come from the file and BISS.DLL FFDecsat_64_MMX.dll I found on the internet?
Or is it a bad setting on my TSREADER?
If you could help me, thank you
Sorry for the horrible translate.
skystar
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
all you need
http://data.hu/get/5278059/MDPlugins.rar
and key's file to root dir.
http://data.hu/get/5278075/BISS.rar
Blake Lane
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Thank you SkySat,
Everything works very well now.
Thank you very much for your help
Blake
hdmi
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 8:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crazycat писал(а):
самое интересно там 10900-11100, без излишеств Smile есть там еще 'запиндя' в районе 11465, но и на эту хитрую задницу нашелся свой 'болт с резьбой', лочим запросто Smile
Питание конвертера от своего источника...
Intelsat 904, 60гр.,
маркер на канале 100ТВ 10972 МГц,
1204 - 1367 МГц (ПЧ),
10954 - 11117 МГц (ВЧ)
Полоса 3 МГц
Полоса 1 МГц
Полоса 5 МГц не устанавливается... максимальная 3 МГц, но в качестве примера, думаю сойдет...
А теперь вопрос:
В последнее время многие фиксируют момехи в нижнем поддиапазоне и нижней части верхнего поддиапазона...
Предполагается, что это: антирадары, РРЛ, РТПЦ,...
Возможно ли при помощи CrazyScan наблюдать и изучать их (помехи)
Если у кого есть результаты, то прошу представить спектры!
Также вопрос, какую карту лучше использовать для анализа помех, может быть более скоростную (TT S2-1600), или не имеет значения?
Последний раз редактировалось: hdmi (Вт Окт 02, 2012 16:11), всего редактировалось 5 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю надо начинать копать от того, как в этом потоке выделить отдельные BB-фреймы. Например по какой-то маске, характерной только для заголовка BB-фрейма. Можно определить такую маску?
Перенёс раскапывание GSE в соответствующую тему:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36609
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Чт Окт 04, 2012 3:50), всего редактировалось 6 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для нахождения помех важно и разрешение спектра и быстрота его прохода. Конечно, кое-что можно обнаружить и в CrazyScan, но DVB-платы относительно медленны. Тут действительно лучше использовать TT S2-1600.
Ещё можете попробовать программу SatSpectr
http://www.sat-fishers.com/forum/showthread.php?t=4273
Она работает с тем же набором устройств, что и CrazyScan.
В ней есть режим, когда узкий участок спектра обновляется с большой частотой, что позволяет увидеть помехи, появляющиеся на короткое время.
crazycat
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже достаточно давно скорость RFScan практически сравнялась для STV6110/STV090x в независимости от режима управления тюнером. Тоесть и TT S2-1600 с STV0903BAB, и Omicom S2 с любыми демодами STV090x, Technisat SkyStar2 eXpress HD идут на равных (ну может первая чуток ~10% быстрее). А вот лидеры по скорости RFScan ныне старье на Zarlink ZL10313 - в часности самые шустро-сделаные Avermedia A706 (PCI) и A707 (PCI-R). И разрешение даже чуток лучше тюнеров STm (где-то ~4MHz против 5MHz). Детальную инфу ищите в темах на пирамиде и satfishers:
http://www.sat-fishers.com/forum/showpost.php?p=100080&postcount=261
http://viaccessfree.biz/forum/showpost.php?p=718807&postcount=693
hdmi
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помеха спутниковому приему "Рикор ТВ".
Исходная ситуация без помехи:
Сигнал рассыпается или пропадает
0,9м "Astra 5B"; 1,4м "Intelsat33"
Последний раз редактировалось: hdmi (Пн Окт 01, 2012 18:54), всего редактировалось 1 раз
hdmi
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она (SatSpectr) работает с тем же набором устройств, что и CrazyScan.
http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/558826_356233097784432_436295178_n.jpg
Интересно, какова полоса измерений (пропускания) спектра, имеется в виду полоса пропускания тюнера минимальная.
Этот параметр в профессиональных анализаторах называется RBW (Resolution BandWidth)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понимаю, это зависит от чипа тюнера, используемого в DVB-плате. Если не ошибаюсь, то для платы Омиком это 5 МГц.
tempo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyScan 1.0.1.54
    Возможность поиска несущей с перебором PLS-кода с произвольного значения (галочка 'Search PLS code'). PLS-код 0 теперь имеет обычное значение.
    Возможность выбора на спектре участка для 'визуального' BlindScan.
kremen84
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 5:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что я сделал не так что рисуется прямая? Установил TSReader, videolan, распаковал в одну папку: StreamReader, BLScan, CrazyScan, ReqLibs.
diseqc нет, тюнер выбран правильный, головка круговая, антенна на 36 градус стоит настроенная правильно(каналы через progdvb показывают)
DED51
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kremen84 писал(а):
Что я сделал не так
Покажите полный скрин проги и проверьте какая карта в настройках. Вот список папок и файлов.
Карты: SS 2, Omikom, SS 2 eXpress HD. Спутники от 96.5° в.д. до 4.8° в.д., 0.6м , 2-0.9м офсет и прямофокус 1.80м на моторах. 1.3м офсет мульт 75, 80, 85.2, 90, 96.5
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 3
Страница 6 из 9
