Автор |
Владок
Зарегистрирован: 10.04.2009 Сообщения: 73 Откуда: Украина , Луганская область
Добавлено: Пт Июл 21, 2023 20:50 Заголовок сообщения: |
Да на востоке Украины тоже заметно снижение сигнала на части транспондеров в основном Экспресс АМУ 36, другой Евтелсат оттуда же не падал, учитывая , что тарелка не точно у меня настроена (упал кусок камня в прошлом году сверху со стены и что то сместило там на тареле упал сигнал тогда на 7- 8 %) пока работает тарель всего 60 см фокус., может сузили луч чтоб на Европу не светил и не глушили из за того. |
Вернуться к началу |
DAARK
Добавлено: Пт Июл 21, 2023 22:26 Заголовок сообщения: |
Пробежался по частотам плюсы : от 1185 до 12015 сигнал в норме , 12207, 12341 , 12265 сильно занижен , 12399 , 12284 , 12322 , 12437 ваще по нулям , 0,6 польша перфор. , Минск
У триколора 12226 тоже занижен |
tv-digest
Добавлено: Пт Июл 21, 2023 22:34 Заголовок сообщения: |
головка круговая? может попробивать линейную башку? _________________ Openbox HD |
DAARK
Добавлено: Пт Июл 21, 2023 22:41 Заголовок сообщения: |
Триколор : 12190, 12303 , 12360 , 12418 нет сигнала
От12226 и выше кроме вышеперечисленных сигнал занижен , до 12226 норм
И пошли звонки от клиентов триколора , предлагает обновить список , соглашаются и список не обновляется , и так циклично . Кстати шла рассылка дилерам с подобным предупреждением что если обновления не идут , то ПО с флешки...
.....Если у клиента такой приемник и он не выходит из циклического автопоиска, то нужно порекомендовать или помочь обновить ПО через флешку до последней версии 5.2.185......
Важно! Если клиент откажется от обновления списка каналов, при переключении между телеканалами предложение выведется снова, это нормальная работа процедуры.
В случае, если обращается клиент, у которого автоматический перепоиск не сработал, необходимо рекомендовать обновить список каналов самостоятельно через меню приемника или переключиться на один из каналов, параметры транспондера которого не менялись. |
Добавлено: Пт Июл 21, 2023 22:48 Заголовок сообщения: |
перенастроил 0.6m с 36E на 56E, все транспондеры ~12dB |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 700 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Сб Июл 22, 2023 7:59 Заголовок сообщения: |
Так ты в Харькове, а у меня на Западе кина не будет по ходу. И дожди зарядили. Увы... _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 45Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3071 Откуда: Пермский край
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Сб Июл 22, 2023 12:40 Заголовок сообщения: |
gera5 писал(а): | Так ты в Харькове, а у меня на Западе кина не будет по ходу. И дожди зарядили. Увы... |
Ты про 56е ?
И чего в тебя не будет прием, он же трико сейчас в широкий луч перешел, он у всех ловиться |
Алексей Ф.
Добавлено: Сб Июл 22, 2023 17:37 Заголовок сообщения: |
Восток Лен области хороший прием 56Е на 0,6 метра. |
макс 100
Добавлено: Сб Июл 22, 2023 17:53 Заголовок сообщения: |
DAARK писал(а): | Пробежался по частотам плюсы : от 1185 до 12015 сигнал в норме , 12207, 12341 , 12265 сильно занижен , 12399 , 12284 , 12322 , 12437 ваще по нулям , 0,6 польша перфор. , Минск
Упал на 5% (0,9м), Могилев
DAARK
Добавлено: Сб Июл 22, 2023 19:43 Заголовок сообщения: |
Поднастраивал сегодня одну 55ку , три 60ки , везде картина одинаковая , что выше 12015 у плюсов и 12111 у триколора либо нет сигнала , либо на грани срыва , дождь и больше половины трансов отваливается , картинка мягко говоря удручающая , думается что со временем и остальные частоты приведут к единому стандарту).
Как вариант триколор на 56 градус , не пробовал , но судя по покрытию проблем не должно быть на этих диаметрах , НО чёрт его знает чё будет с железками, наверняка разведут на обмен , вообщем одни вопросы ....
Порадовала 85ка , проверил все частоты , настраивал в небольшой дождь, всё в норме , ну или почти в норме , более менее смотреть комфортно. |
Добавлено: Вс Июл 23, 2023 6:58 Заголовок сообщения: |
С 36Е у триколра транс 12149 идёт отлично. У меня на 0.8м качество 15.8 децибел. Такое впечатление, что у остальных трансов сигнал ослаб на западе, хотя эпг присутствует и обновляется. Калининградскую область полностью перевели на 56Е, весь триколор идёт открыто. Перестраивай всем на 56Е. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 45Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 498 Откуда: Lietuva, Vilnius
Добавлено: Вс Июл 23, 2023 16:41 Заголовок сообщения: |
А сегодня проблемы с глушением начались у ABS-2A и Экспресс 80. _________________ OPENBOX S3 CI II |
slaer755
Добавлено: Вс Июл 23, 2023 18:16 Заголовок сообщения: |
Смотрю Первый канал HD +4 с 17:00 проблем не вижу на 80Е ,а 75Е посмотрел тоже всё в норме. |
slaer755
Добавлено: Вс Июл 23, 2023 18:27 Заголовок сообщения: |
DAARK вы в Минске настраивали ? У меня 90 см. Антенна, я так понял подстройка не помогает, ну процентов 12 я потерял.Вот думаю может попробовать что нибудь сделать или не стоит... |
DAARK
Добавлено: Вс Июл 23, 2023 19:32 Заголовок сообщения: |
slaer755 личку посмотрите |
sat62ru
Зарегистрирован: 31.01.2011 Сообщения: 471 Откуда: дачная деревня
Добавлено: Вт Июл 25, 2023 8:41 Заголовок сообщения: |
Цитата: | По словам источника в СФ, сейчас недружественные страны активно вмешиваются в российское телевещание. Их структуры либо глушат сигналы наших телестанций в приграничных районах, либо вопреки международным соглашениям настраивают свое передающее оборудование таким образом, что российские телезрители могут смотреть только иностранные каналы, но лишаются доступа к отечественным, отмечает он.
Россия собирается отменить международные договоренности по использованию радиочастот с недружественными странами. _________________ Uno 4k se |
nick1957
Добавлено: Вт Июл 25, 2023 10:41 Заголовок сообщения: |
Есть официальная инфа ? |
Владимирас
Добавлено: Вт Июл 25, 2023 23:09 Заголовок сообщения: |
Начали глушить Экспресс АТ1 широкий луч. _________________ OPENBOX S3 CI II |
Добавлено: Ср Июл 26, 2023 0:20 Заголовок сообщения: |
никогда такого не было и вот опять (с) |
