Автор |
ot85
Зарегистрирован: 16.06.2015 Сообщения: 735 Откуда: Украина, Херсонская область
Добавлено: Пт Ноя 12, 2021 23:08 Заголовок сообщения: |
Уход с 9°E считаю правильным шагом. Жаль, конечно, что не все каналы получилось "поместить" на 13°E и много хорошего уйдёт, но продолжать и дальше вещать с 9°E (тем более уже не на льготных условиях) - тоже путь в никуда.
13°E тоже далеко не идеальная позиция для DTH-вещания на Украину. Позиция не дешёвая, как известно, а наибольшая мощность луча там направлена на юго-западную Европу (Франция, Италия) и чем дальше на восток, тем сигнал слабее. В мультифиде приём у нас оставляет желать лучшего, особенно на DVB-S2 транспондерах из-за модуляции 8PSK.
4°W и 4,8°E - единственные правильные орбитальные позиции для украинских DTH-платформ и нечего "изобретать велосипед". Чем быстрее Xtra распрощается с Eutelsat и на одну из этих позиций вернётся, тем лучше.
P. S. Походу единственным украинским клиентом Eutelsat останется Зеонбуд - ему не критично использовать непопулярную позицию 9°E, ибо его сигнал не для индивидуального приёма со спутника, а для раздачи на наземные передатчики. |
Вернуться к началу |
tv-digest
Добавлено: Вс Ноя 14, 2021 19:42 Заголовок сообщения: |
ot85 писал(а): | Походу единственным украинским клиентом Eutelsat останется Зеонбуд - ему не критично использовать непопулярную позицию 9°E, ибо его сигнал не для индивидуального приёма со спутника, а для раздачи на наземные передатчики. |
Зеонбуд долго там не пробудет тоже _________________ Openbox HD |
yorick Модератор
Добавлено: Вс Ноя 14, 2021 20:56 Заголовок сообщения: |
Уровень аналитеГи - БОГ! (с)
Если минимум ближайшие 5 лет относится к категории "долго не пробудет", тогда - канешно... _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Добавлено: Пн Ноя 15, 2021 3:15 Заголовок сообщения: |
tv-digest писал(а): | Зеонбуд долго там не пробудет тоже |
Будет вечно |
ot85
Добавлено: Вт Ноя 16, 2021 0:34 Заголовок сообщения: |
На главной странице сайта Xtra TV информация, которая по-моему вводит в заблуждение:
А что, третий конвертер на Amos уже не требуется? Каналы SLM и ряд других с Amos'а уже не входят в официальное предложение платформы?
И если с Eutelsat 9B собрались уходить (полагаю, что уйдут до конца года, повещав оттуда ровно 5 лет?), могли бы уже сейчас не рекомендовать у себя на сайте приём с этого спутника. |
Добавлено: Вт Ноя 16, 2021 22:26 Заголовок сообщения: |
оно никому не интересно |
Yuriy222
Добавлено: Пт Дек 03, 2021 23:13 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Уважаемые партнеры
Информируем вас, что 29 ноября 2021г. с 11:00 будут выполнены изменения параметров шифрования телеканалов XTRA TV. Никаких изменений в настройках спутниковых приемников делать не нужно. |
В итоге у некоторых прошло удачно , а у некоторых тюнера под замену |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Дек 03, 2021 23:47 Заголовок сообщения: |
Если это кого-то "утешит", то абоненты коллеги по украинскому "DTH цеху" в конце февраля прошлого года уже проходили подобную процедуру на своём парке оборудования.
И тогда тоже были потери.
Технически это называется "перевод CAS в режим Advanced Security Plus" (64-битовое шифрование), в ходе которого также осуществляется на уровне секьюрной области чипсета т.н. "привязка" (пэйринг) виртуальной карты VMX непосредственно к ID STB. Там, где было накосячено на производстве при интеграции чипсета в среду вендора CAS (своя сложная и несколько уровневая процедура), это всё и "вылезло" при произведённом переводе. Но в целом, цифры там не сильно критичные - на уровне 3-4% от парка проданных STB.
Если по процедуре перевода весь алгоритм был выдержан, то подобные "трупики" с баннером о неправильной привязке на экране - в СЦ, где их должны без проблем обменять на исправные.
P.S. Yuriy222, понимаю, что с учётом фактора вашей локации, это сильно всё усложняет... Увы, могу только посочувствовать, но дистанционно это - не лечится. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Shprot
Добавлено: Сб Дек 04, 2021 0:55 Заголовок сообщения: |
yorick, с модулем могут быть подобные проблемы?
Цитата: | Доступ невозможен из-за нарушения привязки карты. Если проблема не устраняется, обратитесь к оператору платного телевидения. Ваш идентификатор клиента N XXXXXXX |
yorick Модератор
Добавлено: Сб Дек 04, 2021 1:06 Заголовок сообщения: |
Технически, такой вариант не исключён.
По идее, вышеобозначенный кейс на абонентских САМ-ах должен быть минимален. В зону риска могут попасть только модули из первых партий, которые изначально не предназначались для продажи; т.н. "служебные" САМ-ы.
Shprot, сбросьте этот САМ в завод, после этого дёрните по питанию девайс, в кот. САМ установлен и оставьте на ночь на Укранине HD с 12245 V (Astra 4.8E).
Если после этих манипуляций статус не изменится, нужно менять САМ.
P.S. Это Neotion или C-Kur? _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Shprot
Добавлено: Сб Дек 04, 2021 10:50 Заголовок сообщения: |
yorick, вот как раз в первый месяц продаж он и был куплен, ещё в ноябре 2018. Neotion. Каналы раскодируются, но пару раз за неделю эта ошибка уже появлялась.
Попробую, спасибо. |
yorick Модератор
Добавлено: Сб Дек 04, 2021 11:04 Заголовок сообщения: |
Если появляется баннер с таким содержанием на экране, но пропадает в течение пары минут на кодированном канале предложения Xtra и далее сигнал штатно декодируется, это нормальная ситуация.
Выше речь шла о тех STB, которые вообще не выходят после произошедшего на штатный режим декодирования. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Вс Янв 02, 2022 15:36 Заголовок сообщения: |
С 1 января в предложении Xtra TV прекращено распространение телеканалов Дача и Эпоха. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Чт Фев 17, 2022 14:13 Заголовок сообщения: |
Украинский спутниковый DTH-оператор Xtra TV уменьшил предложение телеканалов для абонентов
Один из двух, работающих официально на украинском медиарынке, спутниковых операторов был вынужден пойти на оптимизацию вещания и сокращение количества транслируемых телеканалов. Перед этим абоненты Xtra TV получили официальное сообщение следующего содержания:
"15 февраля, у нас произошли изменения в трансляции телеканалов на спутнике Hot Bird (13.0Е)
С начала года отчисления правообладателям значительно выросли и многие компании были вынуждены повысить стоимость своих услуг. Но мы понимаем, насколько сейчас тяжелая ситуация и приняли решение сохранить текущую стоимость наших пакетов в 2022 году.
В связи с чем мы были вынуждены удалить несколько телеканалов, которые пользовались меньшей популярностью среди пользователей:
A Classic, Fox life, Zee TV, A First Int., TLC, Baby TV, Детский Мир, Cartoon Network, DuckTV, Boomerang.
В то же время мы уменьшаем стоимость подписки на пакет «Xtra Комфорт New+Спорт» и не увеличиваем стоимость других пакетов в 2022 году.
С 1 марта стоимость пакета «Xtra Комфорт New+Спорт» составит 229 грн/мес вместо 249 грн/мес
Спасибо за понимание и надеемся на Вашу лояльность!
С уважением, Ваша XtraTV"
После этого произошли изменения в вещании пакета на спутниковой группировке Hot Bird — было полностью отключено вещание на частоте 10949 Мгц (пол. верт.) где транслировалось 18 тематических телеканалов и были отключены заявленные в обращении телеканалы на частотах 10853 Мгц и 11219 Мгц. Взамен оператор добавил в пакет, который транслируется на частоте 11219 Мгц три футбольных телеканала в разрешении высокой чёткости (Football 1 HD — Football 3 HD). Одновременно оператор выключил два из трёх своих транспондеров на спутнике Eutelsat 9B в позиции 9 градусов восточной долготы.
Таким образом, в настоящий момент у Xtra TV осталось два рабочих транспондера на Hot Bird (13 гр.в.д.) и по одному на Eutelsat 9B (9 гр.в.д.) и Astra 4A (4.8 гр.в.д.)
obob _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
ForzaDynamo
Добавлено: Вс Фев 20, 2022 17:19 Заголовок сообщения: |
Кому оно надо если на новых частотах калилы Setanta и Футбол идут в 720р. Бред, кто их подключать будет |
yorick Модератор
Добавлено: Вс Фев 20, 2022 18:10 Заголовок сообщения: |
На других их HD каналах с Жарптицы - такое же.
Оптимизация, она... такая. Обоюдоострая шткуа.
Вы серъёзно полагаете, что у абонентов Xtra TV с САМ-ами поголовно установлены боксы на е2, демонстрирующие разрешение сервиса в инфопанели? Не смешите мои тапочки! ))))
Практика показывает, что 5/6 юзеров не видят (не замечают) разницы на своих, как правило, 43` телевизорах. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Последний раз редактировалось: yorick (Вс Фев 20, 2022 18:22), всего редактировалось 1 раз |
ForzaDynamo
Добавлено: Вс Фев 20, 2022 18:15 Заголовок сообщения: |
на 55 дюймовом TCL из встроеным ресивером разница на лицо). Понятно если смотреть на маленьком тв из ресивевом подключенним через тюльпаны то разницы нет) |
frisk
Добавлено: Вс Фев 20, 2022 18:50 Заголовок сообщения: |
Сколько еще проживёт этот чудо-оператор? |
yorick Модератор
Добавлено: Вс Фев 20, 2022 19:09 Заголовок сообщения: |
Зависит от избранного топами МГУ концепта. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Вс Фев 20, 2022 20:02 Заголовок сообщения: |
yorick писал(а): | Вы серъёзно полагаете, что у абонентов Xtra TV с САМ-ами поголовно установлены боксы на е2, демонстрирующие разрешение сервиса в инфопанели? |
Ну объективности ради, у меня на 32 Лыже в инфопанели показывает разрешение. И если сравнивать с футболами с 12245 с Астры где 1080и, то разница таки видна и на 32. Но это все лирика, т.к. поголовное количество абонентов смотрят с Хтра боксов и большинство из них через шнур RCA. _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
