Автор |
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 12:33 Заголовок сообщения: |
Я так понял у тебя раздача на 2 ресивера?Так вот,если на каком-то одном включить, допустим, спутник подключенный к 0 кГц., то спутник с 22 кГц. на другом ресивере будет переключаться(переклинивать)на приём спутника с 0 кГц и наоборот.Т.е. если на одном ресивере в данный момент идёт приём сигнала с Экспресс МД1,то и на другом сигнал с этого-же спутника будет приниматься на Экспрессе АМ33.Или у тебя 2 тоновых переключателя 0/22 кГц. подключено? |
Вернуться к началу |
telec
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 21:22 Заголовок сообщения: |
levinx писал(а): | Я так и сделал как написал гиг-гант, сперва у меня идет свитч АВCD а потом переключатель 0/22 кГц и в него уже две пушки одна из них подключена С диапазон на 0 кГц а Ку диапазон 22 кГц и так на каждый из четырех входов. | Попробуй на переключатель подключить два KU конвертера.А вообще это история как с помощью огурца с геморроем бороться.
Последний раз редактировалось: telec (Вс Мар 25, 2012 21:36), всего редактировалось 1 раз |
Itar-Tass
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 21:27 Заголовок сообщения: |
А тоновый A и B переключатель его не спасет?
Правда купить его трудно. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
levinx
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 8:05 Заголовок сообщения: |
У меня на даче два ресивера один у меня стоит другой у соседа оба китайцы S2109N так смотреть мы можем разные каналы но только с одного спутника, с разных спутников не идет, но мы незаморачиваемся. Тут вопрос в другом даже если один ресивер выключен то когда влючаешь например пятый канал 3675R 33483 петербург+4 со спутника 96.5Е то сигнал на него идет со спутника 80Е. |
Quazatron
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 9:37 Заголовок сообщения: |
levinx писал(а): | У меня на даче два ресивера один у меня стоит другой у соседа | А как ресивера организованны - через делитель или через проходной выход? _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Ivanes
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 10:42 Заголовок сообщения: |
levinx писал(а): | У меня на даче два ресивера один у меня стоит другой у соседа оба китайцы S2109N так смотреть мы можем разные каналы но только с одного спутника, с разных спутников не идет, но мы незаморачиваемся. Тут вопрос в другом даже если один ресивер выключен то когда влючаешь например пятый канал 3675R 33483 петербург+4 со спутника 96.5Е то сигнал на него идет со спутника 80Е. | А как не замарачиваетесь?,крикнул соседу что в ближайшие 2ч смотрим 80Е,а потом переключаем на Ямал!Ок! _________________ Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E. |
levinx
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 11:21 Заголовок сообщения: |
Зачем кричать, по телефону позвонил и сказал что мы будем смотреть)))) |
telec
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 11:29 Заголовок сообщения: |
levinx писал(а): | Зачем кричать, по телефону позвонил и сказал что мы будем смотреть)))) | Ещё лучше его ресивер через радиопульт сделать.И пульт вам в руки.
А вообще зарисовали бы своё хозяйство. |
levinx
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 11:53 Заголовок сообщения: |
Ну я тут даже не знаю как мне можно схему нарисовать. |
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 12:51 Заголовок сообщения: |
levinx писал(а): | Ну я тут даже не знаю как мне можно схему нарисовать. | Нарисовать схему в фотошопе или в каком другом редакторе (как вариант нарисовать карандашом на бумаге и отсканировать или фотоаппаратом сфотографировать). Сохранить как jpg-файл не сильно большого размера. Разместить файл на http://www.radikal.ru/ . Скопировать оттуда сюда в своё сообщение на этом форумк один из вариантов ссылки на рисунок (картинка в тексте форума, прямая ссылка на рисунок, ссылка с превьюшкой и т.д.). Если будет картинка в тексте сообщения, не делать jpg-файл по ширине больше чем 700-800 точек. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
telec
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 13:20 Заголовок сообщения: |
Вот за пять минут на паинте (который открывал последний раз не помню когда)
levinx
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 13:34 Заголовок сообщения: |
Завтра на работе делать не чего будет обязательно нарисую. |
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 14:04 Заголовок сообщения: |
Если бы приём был только на 1 ресивере,то проблем с 0/22 кГц. не было-бы. |
levinx
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 14:51 Заголовок сообщения: |
Да проблем нет с переключателем 0/22 кГц проблема с тем что на одинаковой частоте и скорости сигнал идет не с 96.5Е а с 80Е. |
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 20:17 Заголовок сообщения: |
levinx писал(а): | Да проблем нет с переключателем 0/22 кГц проблема с тем что на одинаковой частоте и скорости сигнал идет не с 96.5Е а с 80Е. |
А в ресивер(ах) эти параметры-вкл/выкл(0/22кГц.)правильно выставлены?Если да,то попробуй изменить гетеродин и все частоты на столько-же единиц на каком-нибудь спутнике. |
SGN Модератор
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 22:15 Заголовок сообщения: |
53* с 80* тоже лучше соединить через 0/22кГц - на нем ведь 2 поляризации работают. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 22:27 Заголовок сообщения: |
Да, лучше 13/18В, вообще из цепи исключить,заменив его на 0/22кГц.тогда сигнал должен пойти на обоих ресиверах. |
levinx
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 1:06 Заголовок сообщения: |
У меня нет переключателя в цепи 13/18В, только стоят 0/22кГц. |
antoni
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 10:17 Заголовок сообщения: |
Раз пошла такая пьянка то кочу разузнать что ещё может переключать этот разветлитель на 22кГц. Я знаю что он может включать "верхний" KU на одну поляризацию. У меня стоит такой на 90+75. Что ещё он может. C С -диапазоном как? _________________ 180cм. 100.5°E + 96.5°E + 90°E + 80°E. С -диапазон.
90cм. 90°E + 85.2°E+ 80°E + 75°E. Ku- диапазон. + Иркутский МИТРИС.
60cм- 55°E+ 56°E |
telec
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 10:44 Заголовок сообщения: |
antoni писал(а): | Что ещё он может. C С -диапазоном как? | Для "С" конвертеров 22Khz не используется,поэтому можно подключать два конвертера с проходом по обеим поляризациям.
При использовании свитча+тон.переключатель(0/22Khz)нагруженный С+С или С+Ku,происходило постоянное залипание порта свитча где находился тон.переключатель.Нормально заработало только когда к тон.переключателю был подключен Ku+Ku.
Последний раз редактировалось: telec (Вт Мар 27, 2012 10:59), всего редактировалось 1 раз |
