Автор |
Добавлено: Сб Май 10, 2014 15:04 Заголовок сообщения: |
boyz, дело в напряжении, которое подаётся для приёма разных поляризаций-"Триколоровские" транспондеры идут с поляризацией L=H, а для приёма горизонтальной поляризации подаётся большее напряжение, чем для вертикальной. _________________ Ничего себе,всё людям! |
Вернуться к началу |
boyz
Зарегистрирован: 25.09.2012 Сообщения: 200 Откуда: Томская обл.
Добавлено: Сб Май 10, 2014 15:24 Заголовок сообщения: |
При чем тут поляризация? _________________ 85°E(KU)+90°E(интернет)(KU)(90 см.), 90°E(C)(180 см.), 75°E(KU)(180 см.), 56°E(KU)(55 см.), Omicom S2 rev.3, SS2 rev.2.6D, SS2 rev.2.7U, HotCake HD3, SkyWay Nano3, Томская область. |
Добавлено: Сб Май 10, 2014 15:55 Заголовок сообщения: |
Я перепутал-то о чём я написал происходит при передаче через сплиттер.А у Вас дело в 0/22 кГц. для нижнего поддиапазона (10700-11700 МГц) тон 22 кГц не используется, а для верхнего (11700-12750 МГц.) как-раз да.У Вас какая частота гетеродина выставлена?И кстати конвертер не переделанный случайно из линейного в круговой? _________________ Ничего себе,всё людям!
Последний раз редактировалось: гиг-ант (Сб Май 10, 2014 16:05), всего редактировалось 1 раз |
boyz
Добавлено: Сб Май 10, 2014 16:01 Заголовок сообщения: |
10750 _________________ 85°E(KU)+90°E(интернет)(KU)(90 см.), 90°E(C)(180 см.), 75°E(KU)(180 см.), 56°E(KU)(55 см.), Omicom S2 rev.3, SS2 rev.2.6D, SS2 rev.2.7U, HotCake HD3, SkyWay Nano3, Томская область. |
Добавлено: Сб Май 10, 2014 16:07 Заголовок сообщения: |
При таком гетеродине Вы нижний поддиапазон и не примите.Для его приёма используется гетеродин 9750. _________________ Ничего себе,всё людям! |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 325 Откуда: 54.9N 23.9E
Добавлено: Сб Май 10, 2014 16:28 Заголовок сообщения: |
Цитата: | При таком гетеродине Вы нижний поддиапазон и не примите.Для его приёма используется гетеродин 9750. |
Ku - 70e --------- 40w 1.6 PF |
Добавлено: Сб Май 10, 2014 16:34 Заголовок сообщения: |
MrKrut57, посмотрите, что у boyz' a написано
Цитата: | На 55 см. 11265 V 30000 Yamal 402 54.9° East идет на конверторе круговой поляризации, но без Diseqc. Только подключаю Diseqc с Ямала сигнал пропадает, а с Триколор идет.
Последний раз редактировалось: гиг-ант (Сб Май 10, 2014 16:36), всего редактировалось 1 раз |
boyz
Добавлено: Сб Май 10, 2014 16:36 Заголовок сообщения: |
гиг-ант, читать умеем? Через дайсек нет сигнала, без него есть. _________________ 85°E(KU)+90°E(интернет)(KU)(90 см.), 90°E(C)(180 см.), 75°E(KU)(180 см.), 56°E(KU)(55 см.), Omicom S2 rev.3, SS2 rev.2.6D, SS2 rev.2.7U, HotCake HD3, SkyWay Nano3, Томская область. |
Добавлено: Сб Май 10, 2014 16:40 Заголовок сообщения: |
Умеем.Вы указали 11265, а мне скрин на 12265 выложили, как доказательство приёма.Да, там 22 кГц выключен, но частота-то не та.
Если Вы указали ту частоту которая у Вас в ресивере 11265, то при гетеродине 10750 нужно её поправить на 12265, или у Вас там опечатка? _________________ Ничего себе,всё людям!
Последний раз редактировалось: гиг-ант (Сб Май 10, 2014 16:56), всего редактировалось 1 раз |
MrKrut57
Добавлено: Сб Май 10, 2014 16:53 Заголовок сообщения: |
Написанно 10750,на своем ресе я тоже выставил частоту гетеродина 10750 .
К частоте тр.добавляем 1000,22khz off и нижний поддиапазон идет.
boyz
Добавлено: Сб Май 10, 2014 17:09 Заголовок сообщения: |
boyz
Добавлено: Сб Май 10, 2014 17:17 Заголовок сообщения: |
2 Триколоровская, 1 Ямаловская. с одного конвертора _________________ 85°E(KU)+90°E(интернет)(KU)(90 см.), 90°E(C)(180 см.), 75°E(KU)(180 см.), 56°E(KU)(55 см.), Omicom S2 rev.3, SS2 rev.2.6D, SS2 rev.2.7U, HotCake HD3, SkyWay Nano3, Томская область. |
Добавлено: Сб Май 10, 2014 17:20 Заголовок сообщения: |
Я понял.Непонятно другое-как вы с частотой гетеродина 10750 приняли сигнал с параметрами 11265?
Ведь ПЧ в таком случае равен 515 МГц., а дисек как-раз-таки не пропускает через себя ниже 950 МГц. _________________ Ничего себе,всё людям! |
vitaliy89
Зарегистрирован: 27.10.2013 Сообщения: 682 Откуда: восточный казахстан
Добавлено: Сб Май 10, 2014 17:52 Заголовок сообщения: |
сегодня пробовал головку уневирсалную настроит си+ку на ямал 90си не понравилось она мине .. и си только работает по v поймал 3645 с обычной пластиной 49% а вот в тюнере перекидываю полярку на H и перекидываю пластину на оборот всего 25% больше не тянет она заточена под v эта головка ну а ку 90 по нулям оставил так ..к стате планирую клиенту поймать на это головку си+ку поймать только ку 55е как раз эта головка подходит по кольцу ! |
boyz
Добавлено: Сб Май 10, 2014 18:08 Заголовок сообщения: |
гиг-ант писал(а): | ...Непонятно другое-как вы с частотой гетеродина 10750 приняли сигнал с параметрами 11265?... | Но это единственный транспондер, который я поймал с этого спутника. Возможно из-за маленького диаметра антенны.
гиг-ант писал(а): | ...а дисек как-раз-таки не пропускает через себя ниже 950 МГц.... | Здесь спорить не буду. Потому, как не знаю. _________________ 85°E(KU)+90°E(интернет)(KU)(90 см.), 90°E(C)(180 см.), 75°E(KU)(180 см.), 56°E(KU)(55 см.), Omicom S2 rev.3, SS2 rev.2.6D, SS2 rev.2.7U, HotCake HD3, SkyWay Nano3, Томская область. |
SatLock
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Сб Май 10, 2014 19:20 Заголовок сообщения: |
shmigelskyy писал(а): | Мой знакомый "Кулибин" сказал, что методом наклейки дополнительной фольги на зеркало антены можна добиться приёма сигнала с нескольких близлежащих спутников на одну "головку". Может кому-то приходилось это делать? |
Бред полный. Похоже этот знакомый "Кулибин" не Кулибин, а Сусанин. |
SatLock
Добавлено: Сб Май 10, 2014 20:33 Заголовок сообщения: |
vitaliy89 писал(а): | сегодня пробовал головку уневирсалную настроит си+ку на ямал 90си не понравилось она мине .. и си только работает по v поймал 3645 с обычной пластиной 49% а вот в тюнере перекидываю полярку на H и перекидываю пластину на оборот всего 25% больше не тянет она заточена под v эта головка ну а ку 90 по нулям оставил так ..к стате планирую клиенту поймать на это головку си+ку поймать только ку 55е как раз эта головка подходит по кольцу ! |
Никогда не связывайся с такими "универсальными", если не хочешь лишнего геморроя! Для такого приема нужен ортомод, но там и ценник другой
[url][/url] |
vitaliy89
Добавлено: Сб Май 10, 2014 21:10 Заголовок сообщения: |
во вотета вы правильно говорите ! на щёт этой головке она ловит что то одно либо ямал ку либо си ямал больше не как ..а так я на ямал 90си иё настроил ..показывает а на шёт ортомона я слыхал очень дорого он обойдётся наверно проще поставить и купить отдельную антенну ..я хотел эту унивирсальную головку поставить на ку 55ямал как раз кольцо фокуса на 1.8 подходит а больше что с ней делать с этой головке больше не чего .. |
SatLock
Добавлено: Сб Май 10, 2014 22:07 Заголовок сообщения: |
Годиков 10 назад, ради спортивного интереса, возился с этими совмещенными конверторами. Получалось, когда делал в них самопальный штыревой деполяризатор, но возни столько, что я тогда еще понял, что проще и эффективнее поставить отдельную антенну.
vitaliy89 писал(а): | а больше что с ней делать с этой головке больше не чего .. |
Ну почему нечего? Поставь каким-нибудь китайцам на любой Asiasat или еще куда-то, где линейная поляризация. |
yorick Модератор
Добавлено: Вс Май 11, 2014 2:08 Заголовок сообщения: |
SatLock писал(а): | Бред полный. Похоже этот знакомый "Кулибин" не Кулибин, а Сусанин. |
Есть такие... "Кулибины":
_________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
