Автор |
Openboxfan
Зарегистрирован: 17.03.2007 Сообщения: 218 Откуда: Openbox Team
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 14:28 Заголовок сообщения: |
Обновление всей линейки плагинов от автора Vitaliy69
Плагин OSDScreenshot
Плагин OSDAlphaScreen
Плагин EMURestarter
Плагин OSDShell
Плагин OSDClock
Плагин OSDECMInfo
полная информация тут ТУТ _________________ Чтобы ваши размышления
о высоких материях не были
прерваны самым бесцеремонным
на шпингалет. |
Вернуться к началу |
dimmm
Добавлено: Сб Фев 28, 2015 11:30 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Надеюсь хоть кто нибудь из разработчиков софта прочтут или передадут им...
Все ждали с нетерпением выхода новой прошивки с функцией "слепой поиск" для Openbox S2 HD/S2 HD mini, и вот дождались... Так вот в ПО #77 слепой поиск получился каким то безполезным... При поиске частот от 10700 до 12750 мгц ресивер сканирует около 1 часа в одной поляризации, еще 1 час в другой, итого 2 часа!!! А в C-band вообще не сканирует! Задаю параметры от 3400 до 4200 запускается на 1 секунду и выкидывает из меню слепого поиска, изменение параметров ничего не дает. Надеюсь разработчики обратят внимание на эту проблему и исправят в новом ПО. А так в целом ресивер не плох, но хотелось чтобы все работало на "отлично" _________________ openbox s2hd, openbox s2hd mini, 1.8м/90C(ф)85Ku/ Супрал 1.2м/56+55Ku/ Arion 1.2м/13Ku/ |
vayn
Добавлено: Сб Фев 28, 2015 20:26 Заголовок сообщения: |
Вопросик: подключил к телевизору 42 дюйма тюнер опен sx 6 hd через HDMI, НО ранее работавший на его месте очень 820 й через старт выдает картинку лучше, такое возможно???? И почему?
Подскажите где найти вменяемую инструкцию по настройке сего Опена ? _________________ Openbox X820/ SX 6 HD. Bar 0.9m(13E+4.8E+ 7E) / Bar 0.9m(90Eku) / Bar 0.9m(85E) |
BRETT
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 512 Откуда: Тюменская обл. 55N;69Е
Добавлено: Вс Мар 01, 2015 4:12 Заголовок сообщения: |
vayn разрешение экрана пультом ресивера установи 1080i. Кнопка вверху справа. От 820 Опена у вас наверняка стоит 576. _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
vayn
Добавлено: Вс Мар 01, 2015 23:43 Заголовок сообщения: |
BRETT писал(а): | vayn разрешение экрана пультом ресивера установи 1080i. Кнопка вверху справа. От 820 Опена у вас наверняка стоит 576. |
Все сделал, но на мой взгляд ничего не изменилось существенно - на 820 картинка через скарт лучше, чем через хдми у сх6.
и попутно вопросик: где в меню удаление каналов я так и не нашел, хотя в мануале описано - Синяя кнопка и пр. Выскакивает только отключение каналов избранных и пр. _________________ Openbox X820/ SX 6 HD. Bar 0.9m(13E+4.8E+ 7E) / Bar 0.9m(90Eku) / Bar 0.9m(85E) |
BRETT
Добавлено: Пн Мар 02, 2015 6:20 Заголовок сообщения: |
В меню выбираешь радактирование каналов. Потом синей кнопкой- выбираешь действие ( переместиь, удалить и т.д.).Выбираешь каналы для удаления. Зеленой кнопкой подтверждаешь это действие. "да" ,"нет" -подтверждаешь ОК. _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
Openboxfan
Добавлено: Пн Мар 02, 2015 17:10 Заголовок сообщения: |
vayn, попробуй подключить через scart и SX 6 для сравнения. _________________ Чтобы ваши размышления
на шпингалет. |
vayn
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 9:51 Заголовок сообщения: |
Openboxfan, подключил it через hdmi на x6 М- и опен 820 через sсart
качество у здесь ресивера как бы расплывчато все, даже жена сказала что качествокартинки в 6м похуже чем в 800 даже через скарт.
BRETT писал(а): | В меню выбираешь радактирование каналов. Потом синей кнопкой- выбираешь действие ( переместиь, удалить и т.д.).Выбираешь каналы для удаления. Зеленой кнопкой подтверждаешь это действие. "да" ,"нет" -подтверждаешь ОК. |
нашел
ну кто так спрятал кнопку? оказывается чтобы попасть в редактор надо нажать кнопку 24, которая по инструкции отвечает за "отображения списка файлов на съемной накопителе" ты управление файлами и папками!!!!!??? Ну не странно, в 800 серии все проще намного.... _________________ Openbox X820/ SX 6 HD. Bar 0.9m(13E+4.8E+ 7E) / Bar 0.9m(90Eku) / Bar 0.9m(85E) |
Openboxfan
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 12:16 Заголовок сообщения: |
vayn писал(а): | ну кто так спрятал кнопку? оказывается чтобы попасть в редактор надо нажать кнопку 24, которая по инструкции отвечает за "отображения списка файлов на съемной накопителе" ты управление файлами и папками!!!!!??? Ну не странно, в 800 серии все проще намного.... |
а если вызвать список каналов на ресивере и посмотреть на пиктограммы кнопок???? или вообще нет ассоциаций??? вроде бы понятней некуда...
и не надо сравнивать ГАЗ-21 и KIA - это разные вещи и разная психология... _________________ Чтобы ваши размышления
на шпингалет. |
vayn
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 12:30 Заголовок сообщения: |
Openboxfan писал(а): | а если вызвать список каналов на ресивере и посмотреть на пиктограммы кнопок???? или вообще нет ассоциаций??? вроде бы понятней некуда... |
Основой для пользования прибором естьинструкция, как главный документ - почему я должен догадаться глядя на кнопки что кнопка 24, которая по инструкции отвечает за "отображения списка файлов на съемной накопителе" и управление файлами и папкам - и есть кнопка редактирования всего?????!!!!
на лицо неверный китайский перевод или инструкция
Openboxfan писал(а): | и не надо сравнивать ГАЗ-21 и KIA - это разные вещи и разная психология... |
т.е аппараты разных серий это кардинальное различие? коренное т.ск.?!
по идее и пользователи, которые пользовались старыми версиями примерно рассчитывают на аналогичное качество.
а тут даже переключение(СХ6) между каналами(отклик) больше чем у того ГАЗа21го! _________________ Openbox X820/ SX 6 HD. Bar 0.9m(13E+4.8E+ 7E) / Bar 0.9m(90Eku) / Bar 0.9m(85E) |
Openboxfan
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 13:45 Заголовок сообщения: |
vayn, инструкция пользователя, страница 24 - пункт 4.10 - Управление каналами.
читаем внимательно... _________________ Чтобы ваши размышления
на шпингалет. |
madfox14
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 21:00 Заголовок сообщения: openbox SX4 HD |
Ребята, подскажите. Можно ли на этом девайсе без САМ и без карты смотреть 3колор?Уж больно дорогой у нас САМ-больше самого Опена стоит. Если да, то чем его надо нашпиговать и откуда.Слышал,что можно. Спасибо! |
Romashka_us
Зарегистрирован: 05.08.2009 Сообщения: 2613 Откуда: Киевская обл.г.Бровары
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 21:25 Заголовок сообщения: |
madfox14 на "этом девайсе" это на каком? _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
madfox14
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 22:05 Заголовок сообщения: |
Сверху в шапке стоит же-заголовок:Оpenbox SX4 HD (спасибо-хоть кто-то откликнулся! Честно думал-безнадега)
Последний раз редактировалось: madfox14 (Вт Мар 17, 2015 22:11), всего редактировалось 1 раз |
Romashka_us
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 22:08 Заголовок сообщения: |
покопайтесь тут _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
madfox14
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 22:17 Заголовок сообщения: |
To Romashka_us
К сожалению, там я уже как неделю пытаюсь стать "своим"(зарегится), но админ ихний, что-то молчит. Не хочет что-то прибалтов допускать. Не знаю. Похоже путь туда заказан.Не то, что здесь-без проблем. Нужен альтернативный источник если можно. Еще раз, спасибо,Украина! |
Romashka_us
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 22:22 Заголовок сообщения: |
ТОГДА ПОГУГЛИ....я на S2 без проблем нашёл....ваш не искал.... _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Openboxfan
Добавлено: Ср Мар 25, 2015 13:36 Заголовок сообщения: |
madfox14 писал(а): | To Romashka_us
но админ ихний, что-то молчит. Не хочет что-то прибалтов допускать. Не знаю. Похоже путь туда заказан.Не то, что здесь-без проблем. ! |
так напишите админу письмо (admin@openboxfan.com) с просьбой активировать вас! видно вы сильно внимательно читали правила форума при регистрации - там тоже есть e-mail, на который надо подобные просьбы отправлять...
Из-за постоянных атак спам-ботов на форуме отключена автоматическая регистрация!! Учётные записи пользователей с регистрацией ящиков на доменах *@gmail.com, *@outlook.com, *@hotmail.com, *@yandex.com временно недоступна!!! Для подтверждения регистрации необходимо отправить письмо на e-mail reg@openboxfan.com с просьбой подтверждения с текстом
"Прошу вас активировать учётную запись, ник-нэйм такой-то, адрес электронной почты такой-то"
http://openboxfan.com/index.php/topic,7028.0.html _________________ Чтобы ваши размышления
на шпингалет. |
madfox14
Добавлено: Ср Мар 25, 2015 15:53 Заголовок сообщения: КУП |
Ну и на этом спасибо. Жду Регина уже полдня. |
madfox14
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 14:39 Заголовок сообщения: |
Все,всем спасибо,наконец прибалтоов запустили. А то я думал, мож дискрим какой-то.Еще раз,спасибо,что все хороше кончается(ну и начинается)!!!Всем привет из Риги! |
