Автор |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3099 Откуда: Пермский край
Добавлено: Вс Авг 12, 2012 21:33 Заголовок сообщения: |
Это в теории, на практике на 1,1Супрал нет пропадания сигнала в любую погоду.Не то что на 0,8(стояла до этого). |
Вернуться к началу |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
kurser
Добавлено: Пн Авг 13, 2012 3:52 Заголовок сообщения: |
tihorechka11 писал(а): | Это в теории, на практике на 1,1Супрал нет пропадания сигнала в любую погоду.Не то что на 0,8(стояла до этого). |
Кстати надо попробывать установить на Бонум офсет 0.9(лежит в запасе) и посмотреть поведение сигнала в течении суток. |
materillo
Добавлено: Пн Авг 13, 2012 7:52 Заголовок сообщения: |
2 года назад установил антенну 120 см (офсет, какая то китайская цельнометаллическая). До сих пор сигнал и качество под под 90 %, на разных ресиверах...
легко ловлю бонум на 55 см... нахожусь не далеко от Екатеринбурга.
Судя по прибору(Планар ИТ-11) сигнал долбит 12-13 db (смотрел транспондеры только триколора) |
Gaz31
![](http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/uploads/profile/photo-36992.jpg)
Зарегистрирован: 09.04.2008 Сообщения: 99 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Пн Авг 13, 2012 10:12 Заголовок сообщения: |
Что мне понравилось, когда я насроил каналы по всем частотам, что там все аккуратно, нет ниодногоо дубля канала, не то что 36 засрали))) |
Lant
Добавлено: Вт Авг 14, 2012 22:51 Заголовок сообщения: |
Чё-то в последнее время по Бонуму поубавилось проблем как-то.
Уж у кого кривые тарелки были, вроде все теперь поднастроены, остальные не жалуются. Максимум приёмники народ возит на ремонт. Прямо затишье какое-то... как будто спутник выровнялся, хотя суточные биения по сигналу порядка 2-3Дб, спасает сильный сигнал со спутника... что 14Дб что 11 один фиг это очень много, кубики на экране не увидеть. |
poltinnik
Добавлено: Ср Авг 15, 2012 11:54 Заголовок сообщения: |
Иркутск, каждое утро при просмотре с 8-00 до 8-30 четыре или пять раз на пару секунд появляется надпись "нет сигнала". Днём и вечером особо не смотрю, но по утрам каждый день. |
kurser
Добавлено: Ср Авг 15, 2012 14:47 Заголовок сообщения: |
poltinnik писал(а): | Иркутск, каждое утро при просмотре с 8-00 до 8-30 четыре или пять раз на пару секунд появляется надпись "нет сигнала". Днём и вечером особо не смотрю, но по утрам каждый день. |
не замечали на какой именно частоте?
самое сильное ослабление сигнала я заметил также именно утром на 12303L. Но картинка канала "ОТВ" не ломалась, стабильная. |
data0
Добавлено: Чт Авг 16, 2012 8:42 Заголовок сообщения: |
Всё правильно,утром в 6-8часов и вечером самый большой "уход" спутника с заданной точки.У нас в Красноярске пока жалоб на проподание нет,но если к зиме не подгонят другой спутник то то же начнутся проблемы.
А вообще на 56 и 36 градусе спутники хорошие,сигнал сильный,тарелки маленькие 0.55м.Не понятно почему другие операторы используют спутники с линейкой,с слабым сигналом и соответственно приходится ставить "лопухи" по 0.9м.... _________________ SUPRAL 0.8 140гр=>56гр |
Quazatron
Добавлено: Чт Авг 16, 2012 9:28 Заголовок сообщения: |
data0 писал(а): | Не понятно почему другие операторы используют спутники с линейкой,с слабым сигналом и соответственно приходится ставить "лопухи" по 0.9м.... | Потому что у других операторов слишком велика зона охвата. Если бы сделать зону охвата такую как на 36 или 56, то ловилось бы на 0,55. Поляризация тут не зависит. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
data0
Добавлено: Вт Авг 21, 2012 5:05 Заголовок сообщения: |
kurser как там в Иркутске Триколор,уже сыпется? _________________ SUPRAL 0.8 140гр=>56гр |
kurser
Добавлено: Вт Авг 21, 2012 5:54 Заголовок сообщения: |
data0 писал(а): | kurser как там в Иркутске Триколор,уже сыпется? |
жалоб пока не было.
всё зависит как точно (по максимуму) настроена антенна.
по ресиверу GI-770 самый пик когда снижается сигнал это в утреннее время примерно с 8 до 10 утра, и качество 12303L составляет 55%, остальные частоты 56-59%, затем повышается до нормы 69-71%.
Если учесть, что народ в основном смотрит тв в вечернее время, то беспокоится пока вообще не стоит. |
Стоппер
Зарегистрирован: 23.01.2012 Сообщения: 204 Откуда: Холон, Запоріжжя
Добавлено: Вт Авг 21, 2012 13:40 Заголовок сообщения: |
Да это ненадолго... Прикиньте, сколько населения попадает под это покрытие.... Пусть 27%. ну, 99% поставят тарелки.... Но, при нынешнем положении никто не будет субсидировать расходы компании и она будет вынуждена закрыться, или изменить направление луча. _________________ Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е |
Sat-Digest Site Admin
![](http://sat-digest.com/images/avatars/Sat-Digest.gif)
Lant
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 21:53 Заголовок сообщения: |
Очередное, августовское обновление данных по поведению спутника Бонум 56E согласно данным космического мониторинга.
Наклонение орбиты и далее продолжает увеличиваться:
Однако надо признать, что даже наклонение в 0.81° не привело к каким-то там последствиям. Гуляющая ±550 километров туда-сюда зона покрытия приходится на малонаселённые области РФ и на государства СНГ. В августе даже ничего со спутника не уходило, никакого канала не ушло...
ПРОГНОЗ роста наклонения немного поменялся:
Надо признать, ситуация со спутником развивается в последние два месяца по самому благоприятному сценарию. Прогнозы начала пропаданий на различных антеннах переносятся на более поздние сроки, не стал исключением и август месяц, сдвинувший все сроки на полмесяца позже. Хотя пришлось убрать из прогноза антенны 110см, наверно всё-таки такие большие ни у кого не стоят теперь.
Поведение спутника ВДОЛЬ орбиты ничем не отличается от прошломесячного:
Его по прежнему толкают на запад каждые 2 недели.
Август принёс нам известие о том, что некий спутник Direct1R рассматривается в качестве кандидата на замену Бонуму. Продолжаем следить и за поведением Директа. Ниже представлен график наклонения его за последние 2 года.
Наклонение у него всё также линейно возрастает, отставая от Бонумовского примерно на 4-5 месяцев. Никто ничего не корректирует.
А вот график поведения спутника вдоль орбиты:
Его также как и Бонум, периодически подталкивают в западном направлении, куда он хочет съехать. Хотя сила толчков существенно меньше, спутник находится в пологом месте орбиты, в отличие от Бонума. Последний раз Direct1r поправляли где-то 20-21 августа.
Также хотелось бы представить на обозрение график поведения спутника ABS1B. Это наклонение.
Тут мне недавно сказали, что в 2009 году спутник этот был совершенно здоровый, и косяки начались у него как раз после того как его перегнали в 75E, мол, именно в процессе своего перелёта с 113E на 75E он как-то так "неожиданно резко" раскрутился и сошёл с геостационара. Спешу разочаровать сомневающихся. Нифига подобного! Спутник перестали поправлять ещё в конце 2006 года, и куплен он был ABSниками в состоянии приличной болтанки, и собирались ABS использовать его на азиатских рынках для местных операторов связками только со следящими антеннами но никак не для DTH-вещания. Перевод спутника осуществлялся планово и штатно. У него была болтанка свыше 2° до перевода, такой же она и осталась. Ничего не сломалось ничего не разболталось. Это я к тому, что тут думают некоторые, мол Koreasat не смог долететь до 75E и разболтался и поэтому Direct1R тоже не долетит и получит болтанку под 5°. Неправильно думаете товарищи! Поменять наклонение на 5° это фактически означает сменить орбиту, это надо иметь кучу топлива для такого! Кстати, ещё посмотрите, что когда спутник был не нужен, ему позволили разболтаться, а потом когда он снова стал нужен - очень быстро убрали болтанку, хотя после этого начали использовать т.н. "экономичный режим", подобный тому что использовали на Бонуме после 2007 года. Так что не сомневайтесь - при необходимости болтанку Direct1R можно убрать за пару дней, ну а при перегоне спутники не сходят со своих орбит.
p.s. админу на заметку. Очень зря разбили тему на Direct и Бонум. Вы разбили и убили тему, они стали малоактивными, никто теперь не пишет. Если я уйду с форума то тема, скорее всего, заглохнет и похоронится.
А если новый спутник появится? Что, опять новую тему? |
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 1:47 Заголовок сообщения: |
АBS 1B до 75 гр. долетел и именно с него до полного отключения транслировали несколько каналов "Радуги", но болтанка была такой,что по 5-6 часов с него в наших краях сигнала не было. |
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 3:06 Заголовок сообщения: |
Lant писал(а): | p.s. админу на заметку. Очень зря разбили тему на Direct и Бонум. Вы разбили и убили тему, они стали малоактивными, никто теперь не пишет. Если я уйду с форума то тема, скорее всего, заглохнет и похоронится.
Большое спасибо за Ваши посты!
Кстати, откуда берётся информация о наблюдении за спутниками?
Тему я отделил, т.к. в исходной теме обсуждались по большей части вопросы приёма сигнала с Бонума, как связанные с наклонением орбиты, так и не связанные.
А в теме о DirecTV-1R обсуждается всё, что связано с переводом нового спутника - состояние спутника, покрытие, принятые решения компаний и госорганов и т.п. Поэтому информацию о наклонении DirecTV-1R лучше размещать там (вместе с сопутствующей информацией об ABS-1B). _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
atmos
![](http://s019.radikal.ru/i627/1204/3f/d53c05d97b86.jpg)
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 18:25 Заголовок сообщения: |
оффтоп:
ABS 1B (бывший Eurobird 4) - переведен в позицию 76Е с позиции 4Е и сменил название на Eutelsat 76. После заключения договора с ABS - его скорректировали в позиции 75Е и переименовали в ABS 1B после обнаружения ошибок в его работе - переведен на орбиту захоронения
ABS 1A (бывший Koreasat 2) - переведен с позиции 113Е в позицию 75Е _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
Lant
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 23:29 Заголовок сообщения: |
atmos, спасибо за найденную ошибку! Вот на буковку внимания чёто не обратил, щас глянул точно, попутал. ABS1A (ID 23768) на геостационаре, ABS1B/W75/Hotbird3 (24931) на захоронении, (ниже на 500км). |
esc67
Зарегистрирован: 26.06.2009 Сообщения: 35 Откуда: Казахстан,Павлодар
Добавлено: Ср Сен 05, 2012 10:47 Заголовок сообщения: |
У меня начиная с пол 12 вечера полностью пропадает сигнал,утром в часов 7 всё показывает,как тут говорилось что тарелку нужно подстраивать в наихудший момент,и как её настроить в это время сам не могу а настройщики ложаться спать!?Живу в Казахстане(Павлодар)! |
TELEDOKtor
Зарегистрирован: 05.09.2006 Сообщения: 272 Откуда: Омская область
Добавлено: Ср Сен 05, 2012 13:10 Заголовок сообщения: |
esc67 писал(а): | У меня начиная с пол 12 вечера полностью пропадает сигнал,утром в часов 7 всё показывает,как тут говорилось что тарелку нужно подстраивать в наихудший момент,и как её настроить в это время сам не могу а настройщики ложаться спать!?Живу в Казахстане(Павлодар)! | Так в пол 12 дня должно быть так же... _________________ Gi 6699 / Supral 1.2m(90E+80E+75E) / Bar 1.0m(56E) |
