Автор |
dvaid
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 22:26 Заголовок сообщения: |
Romashka_us писал(а): | dvaid написать не пережить....я не то что слабо верю....с таким поворотом тарели я не верю что прям ураган переживет....УРАГАН!!! |
Ну больше не было где за-сверлится... А если брать колено 30см.. То сверху козырек мешал.. Ниже тоже не получалось..
В дальнейшим вы тоже бы советовали на трасформеры вешать? |
Вернуться к началу |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 499 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Чт Фев 02, 2017 11:07 Заголовок сообщения: |
Romashka_us писал(а): | ...на фото площадь соприкосновения со стеной для такой тарели никакая...я про вынос не говорю совсем....малейший ветер и лезем на крышу... |
Вообще-то если 4 болта, крепящие антенну, выдерживают ветры, то 8 анкеров им не уступят. Даже при таком моменте силы (вынос), да и труба к площадкам приварена с укосинами. По моему мнению, нормальное решение. Можно было еще одну трубу приладить к П образной сбоку. тогда ураган антенну хоть в трубочку пусть свернет, а опора останется, как новая. _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
С идиотами не спорю. |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3071 Откуда: Пермский край
Добавлено: Чт Фев 02, 2017 13:01 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А что не так? Ненадежная конструкция что-ли? |
Кто-то покупает, кому дешевле сварить самому. |
dvaid
Добавлено: Пн Мар 13, 2017 23:51 Заголовок сообщения: |
Постоянно заказывал головки 6110 Евроскай.. Сейчас их нету уже, предложили 110-А... Кто что скажет об этой модельки? Если ставить на 1,2 Харьков между 5+13.. 9 градус.. мультфид обрезать не нужно я так понимаю? |
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Ср Мар 15, 2017 15:13 Заголовок сообщения: |
Я бы сказал, что 110 это гавно Хуже уровень сигнала чем у 6110. Если и брать евроскай, то Eurosky UTP-5.Уровни отличные, да и цена радует.
На 1.2 Харьков 9Е влезет и так. _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
hrant
Зарегистрирован: 01.07.2016 Сообщения: 294 Откуда: Днiпро Украiна
Добавлено: Ср Мар 15, 2017 19:24 Заголовок сообщения: |
Можно на 9е и отдельную тарелку поставить!! Ато таке-сяке, переживать влезет или не влезет !!! _________________ 1w-90e KU/C |
Добавлено: Чт Апр 20, 2017 14:30 Заголовок сообщения: |
Вопрос дилетантский:
можно ли каким-нибудь способом изменить направление круговой поляризации при приеме сигнала с 36Е?
Проблема в том, что у меня одна круговая голова, стоит на обычной антенне, а другая твин на тороидальной, где круговая поляризация отражается. Из-за этого возникает масса конфликтов в списках каналов и спутников при сканировании и заливке.
Купить квад не предлагать ))) _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Djuze_kg
Добавлено: Чт Апр 20, 2017 14:39 Заголовок сообщения: |
Токо поворачивать в башке пластину деполера на 90* относительно штатной позиции оного -- поляризация изменится на противоположную. _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Добавлено: Чт Апр 20, 2017 19:12 Заголовок сообщения: |
Djuze_kg, благодарю! займусь на выходных _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
hrant
Добавлено: Сб Апр 29, 2017 12:00 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте !! Посоветуйте переключатель на 8 портов или 6 , что бы хорошо каскадировал в связке с 4х0, Поставил ортон 10 портовый, так каскадирует с задержкой 5 секунд, напрягает. _________________ 1w-90e KU/C |
Andrei605
Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 263 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Сб Апр 29, 2017 21:40 Заголовок сообщения: |
А по какому протоколу он у тебя управляется сейчас? 5 сек - это на DISEQ1.2 похоже (типа по очереди перебирает порты). _________________ 27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E. |
hrant
Добавлено: Сб Апр 29, 2017 22:04 Заголовок сообщения: |
Подключено к первым 4 входам ортона, 4 простых 4Х0 переключателя на 16 спутников, и ещё в режиме 1.1 на остальные входы добавил спутники. В режиме 1.1 переключает быстро, те что каскадирует- всё видит, но задержка 3-4 секунды. Проверял на нескольких девайсах, как на энигме, так и на закрытых. Одинаково. Ортон 10х1 у меня 3 штуки, тоже менял, думал может один бракованный. Проблема не ушла. _________________ 1w-90e KU/C |
Andrei605
Добавлено: Сб Апр 29, 2017 22:49 Заголовок сообщения: |
Странно.
Рекомендую DiSEqC 1.1 8x1 GI A811. Пользуюсь таким, задержек не замечено. На первых 3-х висят 4Х1, остальные напрямую к его портам. _________________ 27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E. |
Добавлено: Вс Апр 30, 2017 8:17 Заголовок сообщения: |
hrant, читайте отсюда. Проблема уже разбиралась.
P.S. Я предпочел замену програмируемого дисека на обычный. Взял два шестнадцатипортовых и забыл о проблеме. "Гирлянды" в подписи, почти все в твинах, переключает мгновенно на любом аппарате. Дисеки 4х1 стоят самые дешевые. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Добавлено: Вс Апр 30, 2017 13:28 Заголовок сообщения: |
У меня такой-же, как и у Andrei605 - никаких задержек не наблюдается. _________________ Ничего себе,всё людям! |
hrant
Добавлено: Пн Май 01, 2017 17:05 Заголовок сообщения: |
Нашёл вот такой валялся. Кто пользовался? Качественный или нет. Каскадирует? по a/b/c/d?
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 700 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Пн Май 01, 2017 17:35 Заголовок сообщения: |
У меня работал раньше, без каскада, отлично. Хотя, скорее всего, на каскад программировать надо. На Sat.Sat.info были негативные отзывы. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 45Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
гранж
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 238 Откуда: Украина г.Кривой Рог
Добавлено: Пн Май 01, 2017 18:29 Заголовок сообщения: |
У меня 6 лет стоит такой,каскад поддерживает _________________ 30w-90e |
Зарегистрирован: 27.02.2007 Сообщения: 2079 Откуда: ЗАПАДНАЯ УКРАИНА
Добавлено: Вт Май 02, 2017 7:04 Заголовок сообщения: |
hrant, oчень хороший дайсик(по умолчанию уже поддерживал каскадинг).
Прекрасно работал в связке куча десиков(32 порта).Со временем сменил на 16ти портовый 1.1 так как нужно было далее более 40 портов. _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Djuze_kg
Добавлено: Вт Май 02, 2017 12:03 Заголовок сообщения: |
hrant писал(а): | Каскадирует? по a/b/c/d? |
По протоколу 1.0 (a/b/c/d) на этом дисеке каскад возможен только с коммутаторами 0/22kHz, либо 0/12V. Да и зачем голову ломать, если ресивер поддерживает 1.1? _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
