Автор |
levinx
Добавлено: Вс Апр 27, 2014 14:16 Заголовок сообщения: |
Появился канал СТС+7 3874V 3200 открыто Си диапазон, собственные наблюдения. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Вернуться к началу |
levinx
Добавлено: Чт Май 08, 2014 3:26 Заголовок сообщения: |
Интересно знать почему не происходит наполнение спутника новыми каналами, пока туда не прибыл АТ 2 есть хороший шанс сделать рекламу. И куда отправят спктник АМ 3 ведь он же еще рабочий. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Starsat
Добавлено: Чт Май 08, 2014 6:03 Заголовок сообщения: |
А смысл делать рекламу? У каждого спутника свои покупатели, никогда Континент не перейдёт на AT2, а Триколор с Плюсами на AM5. Всё уже поделено. Транспондеры распределяются задолго до запуска спутников. И никто из покупателей в последний момент не будет "скакать" со спутника на спутник. AM3 скорее всего пока никуда не отправят, он будет в резерве. |
levinx
Добавлено: Чт Май 08, 2014 8:12 Заголовок сообщения: |
Так точка стояния одна и триколор лего может отжать клиентов у Ориона. Так как у Ориона абонентская плата 300 в месяц и они не торопиться с количеством каналов, то делайте вывод сами. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Starsat
Добавлено: Чт Май 08, 2014 10:43 Заголовок сообщения: |
Ну да, только надо будет поменять ресивер с конвертором, ну или докупить ресивер вместо CAM'а, потому как пока не слышно чтобы у Триколора новые CAM'ы были даже в Сибири. |
levinx
Добавлено: Сб Май 10, 2014 5:21 Заголовок сообщения: |
А конвертер зачем менять? _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Starsat
Добавлено: Сб Май 10, 2014 5:55 Заголовок сообщения: |
Типы поляризаций разные, Триколор и Плюсы-круговая, а Континент-линейная. |
levinx
Добавлено: Сб Май 10, 2014 16:14 Заголовок сообщения: |
Так линейным конвертором можно и круговую принять только сигнал будет чуть слабее у меня на моторе и триколор и плюсы идут с запасом на линейный конвертер. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
fezman777
Добавлено: Пн Май 12, 2014 3:16 Заголовок сообщения: |
levinx, такие номера прокатывают, пока нет кросс-поляризации. На 090E после запуска в эксплуатацию 300К прокатывать перестало. Попали те, у кого стояли совмещённые блоки C+Ku с деполяризатором. Естественно, речь только о "народных" устройствах; на облучателях с разделением волноводов C/Ku всё осталось по-прежнему.
Если в Ku-band запустят трансляцию в двух круговых, то, при совпадении полос транспондеров, без пластины никак не обойтись. Напротив, если будет трансляция в двух линейных с совпадающими полосами, то пластина противопоказана. Единственный выход - совмещённый конвертер для приёма и линейной, и круговой поляризаций. |
antoni
Добавлено: Пн Май 12, 2014 3:28 Заголовок сообщения: |
Для приема обоих спутников в KU линейный и оставлять?
AT2 приниматся нормально будет на универсальный конвертор? _________________ 180cм. 100.5°E + 96.5°E + 90°E + 80°E. С -диапазон.
90cм. 90°E + 85.2°E+ 80°E + 75°E. Ku- диапазон. + Иркутский МИТРИС.
60cм- 55°E+ 56°E |
levinx
Добавлено: Пн Май 12, 2014 4:21 Заголовок сообщения: |
На счет АТ-2 не знаю как там будет а вот АТ-1 я на линейные конвертер принимаю легко. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
levinx
Добавлено: Пн Май 12, 2014 4:34 Заголовок сообщения: |
Не знаю на сколько это правда в нете на форуме прочитал что орин экспресс не будет увеличивать число каналов на дальнем востоке, вроде как у них пропал интерес к восточной части России. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
light
Добавлено: Пн Май 12, 2014 8:57 Заголовок сообщения: |
Бред сивок кобылы
Какой-то псих набухался и полез в интернет _________________ Vu+ Zero 4K
CAM модуль Irdeto SS
90E, 80E (Телекарта) ,75Е, 36Е, 31E, 13E, 9E, 4,8E |
ben
Зарегистрирован: 12.05.2006 Сообщения: 125 Откуда: Владивосток
Добавлено: Вт Май 13, 2014 0:48 Заголовок сообщения: |
levinx писал(а): | Не знаю на сколько это правда в нете на форуме прочитал что орин экспресс не будет увеличивать число каналов на дальнем востоке, вроде как у них пропал интерес к восточной части России. |
сам хоть понял что сказал? на эту позицию стянуто 3 спутника и думаешь будут показывать только "Камчатские новости" ,сомневаюсь,все таки они должны понять что на Дальнем Востоке живут тоже люди |
levinx
Добавлено: Вт Май 13, 2014 2:35 Заголовок сообщения: |
Я же сказал что я в нете прочитал такую информацию. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
levinx
Добавлено: Пт Май 30, 2014 2:51 Заголовок сообщения: |
Прописался пустой канал, 11091Н 2377. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Serjk76
Добавлено: Сб Май 31, 2014 1:35 Заголовок сообщения: |
Кто нибудь вкурсе что происходит с транспондером 3589 R 4340 ?
Два дня примерно с 8 30 москвы пропадает полностью или дёргается с периодичностью 1 сек на 1 сек . |
Spira 2006
Добавлено: Сб Июн 07, 2014 8:53 Заголовок сообщения: |
Здравтвуйте! У меня ресивер GI HD Mini. Смотрю Восточный экспресс с Экспресса АМ 5. Будет ли у меня показывать новые каналы Моя планета, бойцовский клуб, русский роман. Просто у меня сейчас карта не оплачена |
Bumer2005
Добавлено: Вс Июн 08, 2014 4:53 Заголовок сообщения: |
У кого как с сигналом 11530 H 22250. у меня на грани срыва. |
ABear
Зарегистрирован: 12.06.2006 Сообщения: 184 Откуда: 50,42N-127,79E
Добавлено: Вс Июн 08, 2014 5:16 Заголовок сообщения: |
Bumer2005, недалеко от Благовещенска (30 км) сигнал нормальный.
Попробуй подстроить конвертер поворотом вокруг своей оси. |
