Автор |
hrant
Зарегистрирован: 01.07.2016 Сообщения: 294 Откуда: Днiпро Украiна
Добавлено: Вт Май 02, 2017 21:30 Заголовок сообщения: |
Djuze_kg писал(а): | зачем голову ломать, если ресивер поддерживает 1.1? |
Спутников 20 штук, тут каскад только.\\\ 1.1. на 16 портов, на большее колличество я не видел. Да и антенны расположены не рядом. Кроме каскада я дуругого способа не вижу пока. _________________ 1w-90e KU/C |
Вернуться к началу |
Добавлено: Ср Май 03, 2017 2:26 Заголовок сообщения: |
Вы их не видели потому что diseqc 1.1 максимум на 16 портов чисто теоретически И чисто теоретически можно на каждый порт посадить diseqc 1.0 на 4 порта и каскадировать до 16*4 входов.
P.S. Главное чтобы ресивер поддерживал управление каскадом Diseqc 1.1 + 1.0. |
Djuze_kg
Добавлено: Ср Май 03, 2017 7:10 Заголовок сообщения: |
В принципе, Виталик дал достаточно исчерпывающий ответ
Цитата: | Прекрасно работал в связке куча десиков(32 порта). |
Но поскольку был поставлен вопрос: Цитата: | Каскадирует? по a/b/c/d? | ...то бишь, по протоколу 1.0, то и я вставил свои пять копеек Цитата: | По протоколу 1.0 (a/b/c/d) на этом дисеке каскад возможен только с коммутаторами 0/22kHz, либо 0/12V |
_________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Добавлено: Ср Май 03, 2017 15:21 Заголовок сообщения: |
hrant, ставьте GI A811. У меня он стоит каскадом, работает нормально. Никаких задержек не замечено. _________________ Ничего себе,всё людям! |
hrant
Добавлено: Ср Май 03, 2017 19:20 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за советы !! Поставил patek, всё отлично каскадирует, без задержки. Вывод такой, что ортон 1х10 и ему подобные в оранжевом защитном кожухе этой серии, хорошо работают по 1.1, но по каскаду тормозят. _________________ 1w-90e KU/C |
Зарегистрирован: 27.02.2007 Сообщения: 2079 Откуда: ЗАПАДНАЯ УКРАИНА
Добавлено: Ср Май 03, 2017 21:44 Заголовок сообщения: |
hrant писал(а): | Вывод такой, что ортон 1х10 и ему подобные в оранжевом защитном кожухе этой серии, хорошо работают по 1.1, но по каскаду тормозят. |
Мне вообще не нравятся как они работают по каскаду,так как от них отказался еще в 2009 . _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Andrei605
Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 263 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Май 04, 2017 10:22 Заголовок сообщения: |
Разберите его и замените электролит на меньшую емкость. Должно помочь. Скорее всего давит он все, что уходит далее. _________________ 27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E. |
Добавлено: Чт Май 11, 2017 14:51 Заголовок сообщения: |
Подарили мне неисправный Openbox X-800, а в нем нашлась такая карта.
Может ли она сегодня приносить какую-либо пользу? Если информация запрещена правилами форума, то попрошу в личку.
З.Ы. Сам времена "голд" и "фанок" не застал и вопросом этим не интересовался.
_________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 499 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Чт Май 11, 2017 16:46 Заголовок сообщения: |
Раритет от Гусинского, не более. _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
С идиотами не спорю. |
Добавлено: Чт Май 11, 2017 18:24 Заголовок сообщения: |
Олег, переведи _________________ Satellite Solutions For The UK |
sambor
Добавлено: Чт Май 11, 2017 19:03 Заголовок сообщения: |
Когда то с помощью такой карты можно было смотреть Триколор, недолго это было. _________________ Dr. HD F-15+CAM DRE Cript,GS HD 9305B
спутники
0.9 W.4W,5E,9E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
Украина, Кировоградская |
Олег
Добавлено: Чт Май 11, 2017 19:12 Заголовок сообщения: |
На Голд картах делали клоны карт НТВ+, во времена владения компанией господином Гусинским. _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
zhenya_hacker
Зарегистрирован: 10.01.2010 Сообщения: 196 Откуда: Та самая нерезиновая
Добавлено: Пт Май 12, 2017 17:20 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Astra 1M, 19.2°E
Тесты в формате 'HFR' с частотой 100 кадров в секунду появились на 10714H (европейский луч), DVB-S2/8PSK/HEVC/UHD/открыто, SR 23500, FEC 3/4. (Sat-Digest, 23:12 CET) |
Запишите несколько минут пожалуйста. Хотелось бы посмотреть на поток. |
Добавлено: Ср Май 17, 2017 13:27 Заголовок сообщения: |
Коллеги, триколоровский аппарат DRS-5003 поддается настройке на FTA c Хотберда?
И пойдет ли на 60см 11034 V с российскими каналами? _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
User_02
Зарегистрирован: 26.10.2010 Сообщения: 332 Откуда: Украина Киев
Добавлено: Ср Май 17, 2017 14:40 Заголовок сообщения: |
Поддаётся и даже бисс работает при необходимости _________________ 4w-90e TD-88 DM800se |
lola3
malahini, да работает на ура так же как и с дайсиками и с биссами |
Добавлено: Ср Май 17, 2017 15:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо, ребята! Кругом нищета - "Сделайте, чтоб хоть что-нибудь показывало!" ( _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Andrei605
Добавлено: Ср Май 17, 2017 23:20 Заголовок сообщения: |
Только электролиты придется заменить, если в одной из поляризаций будет "сыпать" картинку. _________________ 27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E. |
VictorK
Добавлено: Вт Май 23, 2017 10:39 Заголовок сообщения: |
bob_marli писал(а): | Вы их не видели потому что diseqc 1.1 максимум на 16 портов чисто теоретически И чисто теоретически можно на каждый порт посадить diseqc 1.0 на 4 порта и каскадировать до 16*4 входов.
Не видел ни у одного такой экзотики. |
BRETT
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 512 Откуда: Тюменская обл. 55N;69Е
Добавлено: Чт Май 25, 2017 17:20 Заголовок сообщения: |
... _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD
Последний раз редактировалось: BRETT (Пт Май 26, 2017 6:37), всего редактировалось 1 раз |
