Автор |
dilsuz
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 9:04 Заголовок сообщения: |
С этим софтом ест проблемы _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
Вернуться к началу |
vitaly2005
Добавлено: Пн Мар 15, 2010 12:15 Заголовок сообщения: |
Приятные новости по гарантийному ремонту от SKYWAY!
Цитата: | В целях совершенствования гарантийного сервиса для покупателей и дилеров ресиверов марки SKYWAY HD (Classic, Platinum, Diamond) представительство SKYWAY пошло на беспрецедентный шаг - теперь не только сам гарантийный ремонт будет производиться бесплатно сервисным центром SKYWAY, но и доставка ресивера по России от покупателя или дилера в сервисный центр и обратно покупателю также будет бесплатной - не зависимо у какого из дилеров ресивер был приобретен. Варианты компенсации стоимости доставки в сервисный центр и обратно будут представлены позже. Доставка должна осуществляться Почтой России. В случае доставки другими почтовыми службами - компенсация будет производится из расчета стоимости доставки Почтой России и по ее тарифам. Для получения компенсации на доставку необходимо заключение Сервисного Центра, что поломка попадает под гарантийный ремонт. |
http://www.skyway-tm.ru/Forum/viewtopic.php?f=16&t=169&p=2916#p2916 |
vitaly2005
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 10:26 Заголовок сообщения: Cвежая прошивка от 5 апреля 2010 v1.08.9 |
History Release Note
- v1.08.09 / 2010. 04. 06 / Build Version : 2848
1. Исправлена некоректное отключение в режиме Power OFF.
2. Исправлен баг плавающего звука на CVBS после перезагрузки.
3. Изображение появляется после настройки тюнера на частоту.
4. улучшего декодирование файлов в формате mp3.
5. Добавлены установки языкового меню EPG.
6. Имена файлов на арабском языке теперь отражаются корректно.
7. Испорченые файлы в формате TS теперь не будут отображаться в плей листе.
8. Для моделей Ближнего Востока добавлена задержка по времени при показе надписи "кодированный канал".
9. Обновлены Optus D1, D2 tp.
10. Сквозное питание в режиме Standby Power OFF (1W invalid).
11. Запись с использованием эмулятора MGCAMD должна работать корректно.
1. Malfunction of Standby Power OFF: fixed.
2. Fluctuation by CVBS noise after rebooting: fixed.
3. Live will be started after Tuner Locking.
4. mp3 decoding improved.
5. EPG Language setting menu : added (Inside Language Setting Menu)
6. Arabic file name will be showed correctly in Play List in case English and Arabic Menu Language setting
7. Fault TS file will not be seleceted and checked in Play List.
8. For Middle East models, delay time of "scrambled service" message added.
9. Optus D1, D2 tp updated.
10. Loop through power bypass under Standby Power OFF (1W invalid) mode.
11. mgcmd recording will be okay with this version.
http://www.skyway-tm.ru/Forum/index.php |
vitaly2005
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 15:04 Заголовок сообщения: Cвежие прошивки от 30 апреля 2010 |
Cвежие прошивки от 30 апреля 2010:
http://www.skyway-tm.ru/Forum/viewtopic.php?f=9&t=235
Самое основное в новом софте - это поддержка файлов .MKV. Теперь это настоящий медиа плеер, а не только ресивер. |
dilsuz
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 15:51 Заголовок сообщения: |
Странно но пока на Опены не вышел новый софт _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
vodka.40
Добавлено: Сб Май 22, 2010 17:20 Заголовок сообщения: |
как зайти в эмулятор Skyway-classik? |
vitaly2005
Добавлено: Сб Май 22, 2010 17:34 Заголовок сообщения: |
vodka.40 писал(а): | как зайти в эмулятор Skyway-classik? |
Нужно сначала неофициальный софт установить - в заводском этого нет. Для этого надо сначала зарегистрироваться на форуме Скайвей и там его скачать. Вообще вопросы неофициального просмотра на таких форумах не очень приветствуются. Поэтому лучше идти на специализированные форумы.
Это FAQ - по всем темам - в том числе и той которая вас интересует.
http://www.skyway-tm.ru/Forum/viewtopic.php?f=6&t=139 |
vitaly2005
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 10:27 Заголовок сообщения: Прошивка от 21.07.2010 v1.08.31 |
Прошивка от 21.07.2010 v1.08.31 - Beta
Cвежие прошивки от 21 июля 2010:
Для SKYWAY PLATINUM
http://www.skyway-tm.ru/files/1.08.31/IRD.Skyway.Platinum.v1.08.31.2010Jul20.zip
Для SKYWAY DIAMOND
http://www.skyway-tm.ru/files/1.08.31/IRD.Skyway.Diamond.v1.08.31.2010Jul20.zip
Для SKYWAY CLASSIC
http://www.skyway-tm.ru/files/1.08.31/IRD.Skyway.Classic.v1.08.31.2010Jul20.zip
СБРОС В ЗАВОДСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Прошивки еще достаточно не оттестированы, так что ставить рекомендуем только самым отчаянным.
- v1.08.31 / 2010. 07. 20 / Build Version : v3427
1.Maintenance Timeshift during Playback
Functionality Description : Playback Recored files or AV file in Timeshift "ON" condition. Timeshit will be maintain.
2.Changing Entering Standby Mode (1W regulation supported models only)
Before
- Standby Power "OFF" - Entering 1 Watt Standby Mode(Front OFF) by input [STANDBY] Key in the condition 'ON'
- Standby Power "ON" - Entering Standby Mode to display Time by input [STANDBY] Key in the condition 'ON'
After (Standby Mode Menu Item deleted)
- ON condition : Input [STANDBY] Key one time => Entering Standby Mode to display Time
- ON condition : Input [STANDBY] Key two times within 2 seconds => Entering 1 Watt Standby Mode(Front OFF)
- ON condition : Press [STANDBY] continously => Entering 1 Watt Standby Mode(Front OFF)
- ON condition : Input Front [STANDBY] button one time => Entering Standby Mode to display Time
- ON condition : Press Front [STANDBY] buttom two times within two times => Entering 1Watt Standby Mode(Front OFF)
3.Improved Timer Conflict issue
4.HDD Checking functionality added when Booting
5.Automatically added in Favorite HD Group when scan HD Service
6.Displaying changed Resolution data on Screen when resolution changes
7.Remain 'Standby off' condition when main Power off/on in the condition 'standby off'
8.Improved MP3 playback
9.Added JPEG ThumNail feature |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 700 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Пт Июл 23, 2010 23:29 Заголовок сообщения: |
Vitaly, зачем он для оф. просмотра? Потому что для неоф. просмотра он не годится. |
vitaly2005
Добавлено: Вт Июл 27, 2010 14:03 Заголовок сообщения: |
Ссылки даны на софт как раз для неофициального просмотра. |
dilsuz
Добавлено: Вт Июл 27, 2010 18:03 Заголовок сообщения: |
Можно на русском _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
vitaly2005
Добавлено: Вт Июл 27, 2010 19:37 Заголовок сообщения: |
1. Сохранение файла тайм-шифта во время воспроизведения файла из списка записей (т.е. файл таймшифта не удаляется как раньше после вопроизведения любого файла с носителя записи).
2. Убрали меню StandBy и сделали по нажатию кнопки Power
- однократное нажатие - обычный режим StandBy
- 2 нажатия в теч 2 сек, или продолжительноенажатие - 1 Ватт режим (полный StandBy)
3. Модифицировано меню конфликтов таймеров
4. Проверка диска по включению ресивера
5. Проверка диска из меню установок
6. HD каналы автоматом заносятся в HD фаворит
7. Отображение измененного разрешения на экране при его изменении
8. Запоминает в каком состоянии был ресивер при пропадании питания вкл. или
стендбай при пропадании питания.
9. Модифицировано и улучшено меню управления МР3
10. Добавлен JPEG ThumNail menu display (title/ chapter)- управление файлами |
vitaly2005
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 10:26 Заголовок сообщения: |
Полностью обновлена структура официального форума SKYWAY - надеемся, что теперь пользование им будет гораздо удобнее, а поддержка еще лучше. Спасибо Vodker за большую проделанную работу.
Эту ветку мы тоже не будем забывать и всячески поддерживать. |
Egor_
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 15:40 Заголовок сообщения: |
Цитата: | - однократное нажатие - обычный режим StandBy
- 2 нажатия в теч 2 сек, или продолжительноенажатие - 1 Ватт режим (полный StandBy) |
Чуть подробнее.
полный StandBy - это как ?
Что-то не догнал
Цитата: | Самое основное в новом софте - это поддержка файлов .MKV. Теперь это настоящий медиа плеер, а не только ресивер. |
На какой модели лучше всего просмотр таких файлов? _________________ Приём-м-м..., а при нём задачка... |
vodker
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 1:27 Заголовок сообщения: |
Вышла новая версия прошивки для ресиверов Skyway
Прошивка от 22.09.2010 v1.08.44 - Beta
1. Добавлены функции воспроизведения нажатием желтой кнопки F3
2. Исправлено подключение по USB
3. Исправлена проблема с Unicable
4. Добавлена функция легкого поиска LNB
5. Улучшена функция загрузки ПО
6. Исправлены проблемы с аудио на некотрых каналах
7. Исправлены некоторые баги при записи
8. Исправлено зависание ресивера в некоторое время
9. Исправлено зависание в режиме автошифта
10. Исправлено зависание в режиме трик плей
Скачать можно с оф форума или у меня с сайта, так же доступны новые версии эмуляторов Xcam и Mcas для новой прошивки. |
vitaly2005
Fede
Зарегистрирован: 07.10.2006 Сообщения: 120 Откуда: Cанкт Петербург
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 19:06 Заголовок сообщения: |
Хотелось бы узнать где скачать драйвер или другой способ просмотра на компьютере записанных с приемника программ в формате TS на съёмном жестком диске. _________________ OpenBox S1 (Hot Bird) и Skyway Classic (30W Hispasat,19E Astra,36E Eutelsat,60E Intelsat 904) |
vitaly2005
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 14:52 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Хотелось бы узнать где скачать драйвер или другой способ просмотра на компьютере записанных с приемника программ в формате TS на съёмном жестком диске. |
Надо не драйвер а кодек. У меня установлен пакет кодеков K-LITE - показывает любым проигрывателем. |
vitaly2005
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 15:27 Заголовок сообщения: |
Ждем новичка в линейке HDTV ресиверов SKYWAY
sn8p
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 21:00 Заголовок сообщения: |
vitaly2005 писал(а): | Ждем новичка в линейке HDTV ресиверов SKYWAY |
название намекает на Android OS? _________________ rip odb |
