Автор |
Dr.Jack
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 1578 Откуда: Россия, г.Орск
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 13:24 Заголовок сообщения: |
«Росатом» разработает ядерную батарейку со сроком службы в полвека
Предприятие «Горно-химический комбинат» (ГХК), входящее в «Росатом», в рамках реализации проекта по созданию источника питания на изотопе никеля-63 разработало основу для ядерной батарейки со сроком службы более 50 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе госкорпорации, поступившем в «Ленту.ру».
Способ получения уникального изотопа, необходимого для создания аккумулятора, будет представлен на международном салоне «Архимед-2016», который пройдет в Москве с 29 марта по 1 апреля. Первый образец батарейки планируется получить в конце 2016 — начале 2017 года.
В настоящий момент ГХК изготовил мишень, которая проходит облучение в реакторе с целью получения не существующего в природе изотопа Ni63. В июне облученная мишень поступит на предприятие, после чего подвергнется радиохимической очистке и никель (из которого она изготовлена) направят для дальнейшего обогащения уже до 63-го изотопа никеля. Работы по изготовлению конструкции батарейки будут проводиться совместно с Сибирской аэрокосмической академией.
В сообщении отмечается, что аналогичные работы в разных странах ведутся уже более полувека. «Одна из сложностей — необходимость «мягкого» бета-излучателя, бета-частица которого обладает достаточной энергией, чтобы перевести значительное количество электронов атомов полупроводника из валентной зоны в зону проводимости и одновременно не разрушить структуру самого полупроводника», — поясняют в «Росатоме». При этом необходимо, чтобы период полураспада изотопа-источника энергии обеспечивал длительный срок службы и был безопасен для человека. Именно такими уникальными свойствами обладает изотоп никеля-63.
Появление таких источников позволит качественно изменить принципы конструирования электронных приборов. В частности, стабильность электрических параметров и долговечность позволяет обеспечивать узлы и блоки автономными источниками питания, исключая при этом прокладку сетей энергоснабжения, которые в ряде случаев составляют до 75 процентов стоимости системы. Особенно этот эффект будет ощутим в авиакосмической отрасли. На первом этапе новый элементы питания планируется применять в медицине.
Отмечается, что реализация данного проекта стала возможной благодаря наличию у предприятий «Росатома» пакета ноу-хау по получению никеля с высоким содержанием 63-го изотопа — до 80 процентов. Лучшие из заявленных зарубежных аналогов достигают лишь 20-процентного обогащения.
http://lenta.ru/news/2016/03/17/rosatom_batareika/ _________________ |
Вернуться к началу |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 16943 Откуда: Europe UA
Добавлено: Сб Апр 02, 2016 12:20 Заголовок сообщения: |
Новый материал может запоминать и восстанавливать сотни различных форм
Изделия из материалов, которые «помнят» свою изначальную физическую форму и могут ее восстановить при определенных условиях, известны уже на протяжении достаточно длительного времени.Самые первые образцы могли восстановить свою первоначальную форму под воздействием высокой температуры, а для последующих поколений материалов достаточно было использовать магнитное или электрическое поле.При этом изделие из подобных материалов с эффектом памяти способно воссоздавать только одну первоначально заданную форму. В основе данного эффекта лежит свойство эластичности материала, которое меняется в зависимости от температуры нагрева изделия.
Подобный эффект памяти может быть востребован в различных областях жизнедеятельности человека, поэтому ученые разных стран работают над усовершенствованием возможностей подобных материалов. Китайским ученым в рамках научных исследований удалось разработать новый вид полимерного материала, который может запоминать не только изначальную форму изделия, но и способен помнить дополнительные изменения своей конфигурации. Новый полимер проявляет свои «запоминающие» возможности под воздействием довольно высоких температур. Исследователи уже работают над новым поколением полимера, который будет успешно функционировать в более широком температурном диапазоне. Изделия из таких полимеров можно будет использовать в самых разных областях, начиная от электроники с изменяющейся от внешних условий формой и заканчивая «умными» медицинскими имплантатами.
По словам инженера-химика Тэо Кси из государственной лаборатории химического машиностроения в Ханчжоу, работы над созданием материала, способного запоминать неограниченное количество физических состояний, ведутся в Китае с 2005 года. За эти годы исследователям удалось создать подходящий вид полимера, помнящий не только исходную, но и множество промежуточных форм. Для этого исследователи используют не только свойство эластичности материала, но и его пластичность.
При разработке нового полимера с эффектом множественной памяти исследователи в основу своих работ заложили достаточно известный материал с упругими свойствами под названием PLC. Для добавления пластичных свойств к PLC добавили специальный субстракт-пластификатор TBD. При нагревании получившегося материала до температуры выше порога его упругости изделие из данного полимера изменяет свою первоначальную физическую форму на одну из заданных. Если продолжить нагрев изделия и преодолеть порог пластичности материала, изделие примет следующую заданную форму. Между тем, если изделию в этот момент придать новую физическую конфигурацию, то она будет зафиксирована материалом вместо предыдущей, и при повторном нагреве материал будет «вспоминать» уже новую физическую форму.
Главной особенностью совместного использования в новом полимере материалов PCL и TBD является тот факт, что по температурной шкале порог эластичности и порог пластичности разнесены на довольно значительное расстояние. Так, порог эластичности равен 70 градусам по Цельсию, а порог пластичности превышает 120 градусов. Благодаря такому разбросу материал довольно легко переключается между соответствующими физическими формами. Ну а если выборочно нагревать какой-то отдельный участок изделия из нового материала, то можно добиться практически неограниченного количества запомненных форм.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TD5sFk0ve9Y
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UXQCWfYPGpQ
gsmavto.com _________________
Добавлено: Сб Апр 02, 2016 12:26 Заголовок сообщения: |
Microsoft будет размещать свои вычислительные «облака» под водой
Всемирно известный софтверный IT-гигант планирует размещать свои вычислительные «облака» на морском дне. Именно с такой инициативой выступили инженеры компании Microsoft, считая, что подобное необычное местоположение для серверов сможет принести корпорации довольно интересные выгоды и преимущества. Для проверки выдвинутых компьютерными специалистами предположений компания запустила пилотный проект Project Natick, в рамках которого инженеры Microsoft проверяли экономическую целесообразность размещения под толщей воды вычислительных мощностей. Если результаты серии всех тестовых исследований покажут удовлетворительные результаты, Microsoft сможет в дальнейшем построить высокопроизводительные дата-центры на морском дне, используя многочисленные выгоды подобного размещения «облаков».
Первый вычислительный модуль, который инженеры компании проверяли на работоспособность в экстремальных морских условиях, представляет из себя пробный образец пилотного эксперимента Project Natick и носит гордое имя Leona Philpo одного из центральных героев игрового мира Halo. Подводный дата-центр представляет из себя пустотелый стальной цилиндр высотой 3 и диаметром 2 метра с общим весом в 17 тонн. Внутренности цилиндра заполнены одной серверной стойкой, вычислительные ресурсы которой равняются производительности трех сотен обычных настольных ПК. В рамках рабочего эксперимента Leona Philpo проработал на дне моря неподалеку от береговой линии в Калифорнии порядка 3 месяцев. При этом Leona Philpo показала настолько хорошие и устойчивые параметры своей работы, что ее вычислительные мощности подключили к использованию в штатном режиме для корпоративного облака Microsoft Azure.
Хотя подобное размещение вычислительных ресурсов под толщей морской воды и связано с определенными сложностями, специалисты корпорации высоко оценивают полученные результаты первичных экспериментов. И это неудивительно, ведь размещение серверных мощностей на морском дне позволяет IT-гиганту значительно экономить на финансовых и временных ресурсах. При подобном размещении «облаков» полностью снимается вопрос охлаждения серверов за счет рассеивания выделяемого ими тепла окружающей морской водой. Уже только за счет подобного теплоотвода компания может заметно снизить свои расходы.
Кроме того, согласно статистике, значительная часть населения сосредоточена в прибрежной полосе шириной около 200 километров. Размещение подводных серверов неподалеку от крупных агломераций позволит предоставить населению необходимые вычислительные ресурсы с высокой скоростью доступа и низким временем отклика. При этом на развертывание подводных вычислительных «облаков» уйдет не более 3 месяцев, в то время как строительство и запуск в промышленную эксплуатацию обычных дата-центров занимает в среднем два года. К тому же серверные мощности наземных дата-центров требуют регулярного обслуживания с привлечением высококлассных опытных инженеров, в то время как подводные «облака» проекта Project Natick изначально создаются с расчетом на то, что их техническое обслуживание будет производиться один раз в пять лет.
Не стоит забывать и о том, что для обеспечения бесперебойного функционирования обычного дата-центра необходимо учесть множество дополнительных расходов, связанных с жизнедеятельностью сотрудников вычислительного центра. Для подводного же дата-центра нет необходимости строить подъездные дороги, разворачивать необходимую инфраструктуру и нанимать большое количество обслуживающего персонала. К тому же подобные подводные «облака» можно оперативно разворачивать для обеспечения вычислительными мощностями спасательных служб в случае возникновения непредвиденных ситуаций типа техногенных или природных катастроф, или же для предоставления таких мощностей во время проведения массовых мероприятий типа чемпионатов мира или Олимпийских игр.
Ну а дополнительным плюсом проекта Project Natick является возможность использования океанических течений для обеспечения подводных «облаков» необходимой электроэнергией. Инженеры смогут разработать специально для данного проекта энергогенерирующие модули, работающие на приливных волнах, и полностью закрыть потребность в электричестве за их счет, тем самым экономя компании значительные средства. Не стоит забывать и об экологичности подобных энергогенерирующих установок, ведь отрицательное влияние на окружающую среду при их эксплуатации минимально.
Софтверный гигант намерен в ближайшее время разместить под толщей воды следующий экспериментальный модуль в рамках проекта Project Natick. Его размеры будут превышать Leona Philpo в 4 раза, а задействованные вычислительные мощности будут выше в 20 раз по сравнению с первым модулем. И хотя как первый образец Leona Philpo, так и следующий модуль производит минимальное количество шума и вырабатывает невысокую тепловую мощность, специалисты корпорации Microsoft планируют в дальнейшем уделять особое внимание экологичности подводных дата-центров, стремясь максимально снизить их негативное воздействие на окружающую морскую эко-среду.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=L2oJw1a_qEM
Источник _________________
Добавлено: Сб Апр 02, 2016 12:33 Заголовок сообщения: |
Молекулярный клей может полностью заменить сварку
Чтобы качественно и надежно соединить два различных металлических предмета, обычно используют сварку или, как альтернативу, пайку, если детали небольшие и хорошо паяются. Но при этом изделия из металла довольно сильно нагреваются, что может вызвать усталостное напряжение в структуре изделия и привести к его разрушению, или, в случае пайки микроэлектронных компонентов, вывести электронику из строя. Чтобы устранить нежелательный фактор высокотемпературного нагрева деталей и упростить операцию соединения металлических изделий между собой, исследователи из Бостонского Северо-Восточного университета придумали специальный клеящий материал, который в условиях комнатной температуры может надежно склеить как металлические детали, так и изделия из других материалов.
Новый молекулярный клеящий состав MesoGlue в своей структуре выполнен в виде сферических оболочек микронных размеров с металлическими зернами внутри. Часть сферических оболочек снаружи покрыта индием, остальные сферы содержат на своей поверхности галлий. После того как на склеиваемые поверхности наносят клеящий состав и прижимают их друг к другу, оболочки с галиевым покрытием концентрируются у одной из соединяемых поверхностей, в то время как у другой накапливаются микронные сферы, покрытые индием. При этом сферические оболочки обоих типов выстраиваются на склеиваемых поверхностях в виде упорядоченной структуры, напоминающей зубчики расчески.
По словам Пола Элиота, участника исследовательской группы, принцип соединения в клее MesoGlue напоминает две расчески, вставленные своими зубцами друг в друга. Гребешки из сферических оболочек на склеиваемых поверхностях выстраиваются с высокой частотой, и довольно плотно прилегают друг к другу при соединении, что обеспечивает надежное взаимное удержание склеиваемых деталей.
При контактировании галлия и индия, расположенных на поверхности микроскопических сфер, формируется новый сплав, который окутывает металлические зерна всех сферических оболочек. В результате между соединяемыми поверхностями образуется целостный объединяющий слой. Этот слой прочно удерживает между собой склеиваемые поверхности и по прочности не уступает стыковочным швам, полученным при помощи сварки.
В то же время новый клей обладает множеством дополнительных полезных характеристик, которые выгодно выделяют его на фоне остальных полимерных клеящих составов. Для соединения поверхностей нет нужды прилагать значительные усилия, которые могут привести к повреждению деталей. Прочность соединения не зависит от влажности или температуры окружающей среды, а сам соединительный слой при этом обладает значительной электрической и тепловой проводимостью.
Prof. Hanchen Huang – Northeastern University; Prof. Stephen Stagon – University of North Florida; Paul Elliott – Northeastern University
Как утверждает профессор Хуань, руководитель научно-исследовательской группы, разработанный ими клей MesoGlue можно применять практически в любых областях. Но особенно полезен новый клеящий состав будет в микроэлектронике благодаря своим высоким токопроводящим возможностям. С его помощью можно спокойно соединять электронные компоненты в том случае, когда обычная пайка затруднена или противопоказана. Также новый клей можно использовать в качестве теплопроводной пасты для отвода излишков тепла при работе высокопроизводительных чипов. С уверенностью можно утверждать, что клей MesoGlue найдет свое применение при изготовлении вычислительной техники, элементов солнечных панелей и портативной электроники.
В настоящее время исследовательская группа работает над новой модификацией клея, которая по консистенции будет напоминать обычный жидкий клей. После создания такого состава новый клеящий состав MesoGlue можно будет фасовать в обычные тюбики и использовать как обыкновенный клей.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O3P7YWzlwbM
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 0:48 Заголовок сообщения: |
С помощью технологии Eternal 5D всю историю человечества можно бесконечно долго хранить на компактных носителях
Методы хранения информации совершенствуются из года в год стремительными темпами. Программы для первых компьютеров хранили на бумажных перфокартах, а емкость таких перфокарт исчислялась в байтах. На смену им пришли магнитные носители информации, объем доступного пространства которых характеризовался уже килобайтами и мегабайтами. Дальнейшее развитие компьютерных технологий позволило задействовать новые способы фиксирования данных, что привело к изобретению терабайтный хранителей информации. Но наука не стоит на месте, и такие объемы уже не являются предельно возможными величинами.
Новая революционная технология хранения данных была разработана коллективом ученых из исследовательского центра оптоэлектроники при Саутгемптонском университете. Данная методология, получившая название Eternal 5D, позволяет записывать данные с очень высокой плотностью и хранить их в течение практически бесконечного периода времени. Основным принципом новой технологии является оперирование с информацией в пяти измерениях при помощи фемтосекундного лазера, излучающего ультракороткие импульсы света.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vkzxSHj8Tcg
Новый метод фиксирования информации обладает действительно уникальными характеристиками. Емкость одного оптического диска диаметром всего несколько сантиметров на текущий момент составляет 360 ТБ. Сам диск можно без какого-либо вреда кратковременно нагревать до 1000 градусов, а время гарантированного хранения данных при 190 градусов по Цельсию составляет более 13 миллиардов лет. При комнатной же температуре оптический диск с данными может сохранять свои возможности практически неограниченное время.
Основным инструментом для чтения и записи информации на диск является специальный фемтосекундый лазер, который мощными ультракороткими вспышками света производит все операции с диском. Каждая единица информации фиксируется на одном из трех слоев сложно структурированного стекла на основе кварца, отделенных друг от друга на расстояние в пять микрометров. Лазерные импульсы при записи изменяют оптическую проводимость структуры кварцевого стекла, из-за чего меняется поляризация пучка света и иные его характеристики, из-за которых технологию и назвали пятимерной. Считывание данных происходит с помощью оптической системы, включающей в себя возможности поляризационных фильтров и микроскопа.
Впервые подобным образом исследователи сумели записать информацию в 2013 году. Сохраненный текстовый файл был размером примерно в 300 КБ. Сейчас же на оптических дисках Eternal 5D целиком хранятся такие объемные материалы как Универсальная Декларация Прав Человека, ньютоновская «Оптика» и другие фундаментальные труды из истории и науки человечества.
Как считает Питер Казанский, руководитель научной группы, созданная ими технология позволит сохранить на оптических дисках для будущих поколений в целостности и сохранности неограниченное количество информации. И вполне возможно, что сбереженные таким образом данные будут последним свидетельством о существовании нашей цивилизации.
По мнению экспертов, новая технология Eternal 5D может оказать неоценимую услугу для сохранения данных тех организаций, которые имеют дело с большими массивами информации и значительными архивами. Например, различные библиотеки и музеи при помощи оптических дисков нового поколения смогут в крайне малом объеме сохранить все накопленные ими данные без каких-либо рисков повредить их в процессе хранения.
Исследовательская группа в настоящее время работает над поиском партнеров и финансирования для запуска технологии в массовое производство и для последующего развития новых методов записи и хранения данных.
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 0:53 Заголовок сообщения: |
Напечатанные на 3D-принтере изделия из керамики способны выдерживать сверхвысокие температуры
Специалисты высоко ценят керамические материалы благодаря их уникальным свойствам. Так, керамика характеризуется большой прочностью и способна легко выдерживать высокие температуры без деформации или коррозии. Но в то же время придать необходимую форму изделиям из керамики довольно затруднительно по сравнению с продукцией, произведенной из металлических или пластмассовых материалов. Керамику в расплавленном состоянии практически невозможно отливать в формах, а уже застывшее изделие тяжело поддается любой механической обработке.
Приемлемым с данной точки зрения способом изготовления изделий из керамики является объемная печать, которая позволяет добиваться нужных форм путем послойного создания заданного образца. Но высокая температура плавления керамики значительно ограничивает возможности трехмерной печати. Существующие 3D-принтеры производят печать керамикой с крайне невысокой скоростью, а получившиеся изделия зачастую грешат пористостью и неоднородностью внутренней структуры из-за возможных колебаний температуры при застывании расплавленного материала.
Конструкторы из калифорнийской компании HRL Laboratories разработали новую технологию объемной печати продукции из керамики. Основным печатающим компонентом является специализированная многосоставная смола вместо привычной порошкообразной керамики. Благодаря использованию такого керамикосодержащего раствора на 3D-принтере удается напечатать изделия с однородной прочной структурой, легко выдерживающей высокотемпературные нагрузки.
Смолообразный материал для объемной печати в своем составе содержит соединения кремния с углеродом и водородом. Превращение в керамику отпечатанных изделий происходит при их высокотемпературной обработке ультрафиолетом. Скорость печати одного слоя изделия кремниевой смолой достигает 1-2,5 сантиметров за 30-60 секунд. При этом структура изделия получается решетчатой или сотообразной. Под воздействием ультрафиолетового излучения смола полимеризуется, а в ходе дальнейшей термообработки состав преобразуется в высококачественную керамику.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=K15VyqHN11E
Изготовление керамических изделий по новой технологии ускоряет производство примерно в 1000 раз по сравнению с обычными методами объемной печати.Тщательное исследование полученных образцов показало отсутствие каких-либо микротрещин или полостей, способных уменьшить прочность готового изделия. Таким образом керамическая продукция, произведенная по новой методике, показала десятикратный прирост прочности по сравнению с традиционно отпечатанными изделиями. Также стоит отметить, что новые образцы легко выдерживают высокие температуры в 1700 градусов Цельсия без какого-либо повреждения своей внутренней структуры.
Разработчики новой технологии объемной печати керамикой видят применение изготовленных таким образом изделий в самых различных областях. Так, из подобной высокопрочной керамики можно будет изготавливать элементы реактивных двигателей, защитное покрытие для орбитальных ракетоносителей или воздушных атмосферных аппаратов, двигающихся на гиперзвуковых скоростях. Ну а применение смолообразных материалов для объемной нанопечати позволит изготавливать микроскопические элементы для миниатюрных и малоразмерных электронно-механических систем.
В то же время специалисты исследовательской группы не забывают и об изначальной хрупкости изделий из керамики. Следующей целью их работ является укрепление керамической продукции волокнами разных видов. По словам Тобиаса Шедлера, специалиста компании HRL Laboratories, пока что сложно прогнозировать, когда же именно они смогут изготовить подобные готовые образцы. Но в любом случае, компания намерена добиться успеха в своих начинаниях и создать новый вид композиционной керамики, способной справляться с самыми разными видами нагрузок и чрезвычайных условий.
http://gsmavto.com/napechatannye-na-3d-printere-izdeliya-iz-keramiki/ _________________
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 14:56 Заголовок сообщения: |
Аккумуляторы с автоподогревом смогут надежно работать даже в условиях Крайнего Севера
Низкие температуры окружающей среды крайне негативно влияют на стабильное функционирование литий-ионных аккумуляторов. При преодолении минусового температурного порога емкость аккумуляторных батарей значительно снижается, а при падении температуры ниже -23 градусов по Цельсию литий-ионные батареи могут полностью перестать работать и вообще выйти из строя.
Чтобы справиться с подобным ограничением, исследовательская группа Пенсильванского университета придумала и внедрила методику автоподогрева литий-ионных источников питания, благодаря чему их теперь можно спокойно использовать в условиях Крайнего Севера и Южного полюса. Такие батареи крайне востребованы в самых различных областях, например, для сверхвысоких беспилотников или для аэрокосмической радиоэлектроники.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ppYGWnYgUrc
Сами же ученые считают, что наилучшее применение их разработка найдет в области построения электромобилей. Как известно, современные модели электрокаров не очень приспособлены к функционированию при минусовых температурах. Владельцы таких машин неоднократно заявляли о том, что в зимний период приходится гораздо чаще заряжать аккумулятор, а если машина долго стоит без движения, то есть риск полной разрядки батареи.
Действительно, сами производители отмечают, что в зимний период аккумулятор заряжается намного дольше, значительно понижается коэффициент возврата энергии при рекуперационном торможении и в среднем на 40% уменьшается длительность пробега электромобиля на одной зарядки. Поэтому создатели электрокаров выискивают различные методы, помогающие снизить влияние низких температур на литий-ионные батареи. Например, Ford для этого использовал систему подогрева антифриза и прокачивал его через ячейки элементов питания, чтобы поднять их температуру. Впрочем, эффективность таких действий оказалась низкой, особенно при значительном падении температуры окружающей среды.
Исследовательская группа из Пенсильвании придумала оригинальное решение для подогрева источников питания. Для этого конструкторы включили в состав аккумуляторной батареи слой никелевой фольги. Встроенный температурный датчик вариативно изменяет значение тока, текущиго через фольгу, и тем самым поддерживает температуру батареи в заданном диапазоне. Благодаря подобному решению удается избежать перемерзания источника питания. Если же необходимости подогревать батарею нет, то термодатчик полностью отключает подогрев и экономит заряд.
При проведении тестов встроенная нагревательная система повысила температуру литий-ионного источника питания с -20 до 0 по Цельсию за 20 секунд, а с -30 до 0 – за полминуты. На разогрев было потрачено примерно 3,8% и 5,5% от общего заряда источника питания. Конечно, такие цифры выглядят не очень экономичными, но по сравнению с 40% потерей энергоемкости аккумулятора без встроенного подогрева приведенные цифры расхода являются вполне обоснованными и приемлемыми.
Система подогрева сконструирована с использованием недорогих материалов и элементов, что практически не сказывается на конечной стоимости изготовления аккумуляторной батареи. Результирующий вес элемента питания возрастает на 1,5%, что при современных небольших размерах источников питания практически не играет роли. Поэтому в ближайшее время стоит ожидать в продаже новые элементы питания с функцией автоподогрева, которые можно будет гарантированно успешно использовать даже в условиях Крайнего Севера.
Dr.Jack
Добавлено: Ср Апр 13, 2016 5:34 Заголовок сообщения: |
Стивен Хокинг и Юрий Мильнер потратят $100 млн на первый в истории межзвездный зонд
Цель проекта - за 20 лет доставить робота к ближайшей звездной системе Альфа Центавра
Российский бизнесмен Юрий Мильнер и знаменитый космолог Стивен Хокинг запускают проект Breakthrough Starshot стоимостью $100 млн, цель которого - за 20 лет доставить робота к ближайшей звездной системе Альфа Центавра.
Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в ТАСС.
Альфа Центавра является ближайшей к Солнцу звездной системой из трех компонентов, расстояние до нее составляет более 40 триллионов км (4,37 световых лет). Самому быстрому из существующих космических кораблей потребуется 30 тысяч лет, чтобы долететь до нее.
"Цель инициативы Breakthrough Starshot - доказать, что наноаппарат весом несколько граммов, приводимый в движение световым лучом, способен развить в тысячу раз большую скорость и добраться до системы Альфа Центавра за 20 лет", - говорится в сообщении.
Робот со световым парусом
Наноаппарат весом в несколько граммов будет состоять из миниатюрного робота, оборудованного камерами, фотонными двигателями, блоком питания, приборами связи и навигации, а также светового паруса толщиной всего в несколько сотен атомов и массой в несколько граммов.
Предполагается, что стоимость отдельного запуска может составить нескольких сотен тысяч долларов, а стоимость самого аппарата за счет экономии на масштабах удастся снизить до стоимости мобильного телефона, что позволит запускать в космос сотни таких объектов.
К настоящему времени в космос уже запускались аппараты, использующие схожую технологию солнечного паруса: он позволяет космическому аппарату двигаться, не тратя топливо, за счет давления солнечного ветра - потока частиц, истекающих от Солнца. Пример такого аппарата - зонд LightSail, запущенный американской некоммерческой организацией летом прошлого года. Однако в проекте Мильнера и Хокинга источником светового луча, за счет которого будет двигаться аппарат, будет наземная матричная система, состоящая из отдельных световых источников.
Ожидается, что этап исследования и проектирования займет несколько лет. На этапе реализации предполагается, что совокупные инвестиции в проект будут сравнимы с бюджетами крупнейших современных международных научных экспериментов (как, например, Большой адронный коллайдер), отмечается в пресс-релизе.
Руководителем программы Breakthrough Starshot назначен Пит Ворден, бывшей руководитель исследовательского центра Эймса NASA. В научный совет программы вошли ведущие мировые ученые и инженеры, специализирующиеся в области микроэлектроники, оптических систем и космологии. В их числе российский физик, академик Академии Наук СССР, бывший директор Института космических исследований АН СССР Роальд Сагдеев. В совет директоров проекта вошли Стивен Хокинг, Юрий Мильнер и Марк Цукерберг.
Вес компонентов для космического наноаппарата, который может быть построен в рамках проекта Breakthrough Starshot, с 2000 года до настоящего времени уменьшился в 200 раз. Об этом сообщил Юрий Мильнер во время пресс-конференции, транслировавшейся на Space.com.
"Как вы видите, сегодня мы можем совместить в одном чипе несколько камер, батарею на радиоизотопе, процессоры, навигационное оборудование, коммуникационные лазеры и фотонные двигатели, включая структурные и защитные оболочки. И все это можно уместить в около 370 миллиграмма. Это то, что мы можем сегодня. Сегодня нам не нужны новые радикальные разработки. А вот то, что мы могли сделать 10-15 лет назад, было в 200 раз тяжелее", - сказал Мильнер, демонстрируя сайд со сводной таблицей веса компонентов в 2000 году, сейчас и прогноз на 2030 год.
Если прогнозы работающих над проектом ученых оправдаются, то к 2030 году вес космического наноаппарата удастся снизить до 220 миллиграммов. Ожидается, что, по сравнению с нашим временем, вес камер в 2030 году снизится вдвое, процессоров и системы навигации - вчетверо, коммуникационных лазеров и фотонных двигателей - втрое. При этом в 2000 году общий вес всех компонентов составлял 84,955 грамма.
Breakthrough Listen
Breakthrough Starshot стал не первым совместным проектом Мильнера и Хокинга. Так, проект Breakthrough Message. Это глобальное соревнование по формулировке цифровых сообщений, которые могли бы описать Землю на языке, понятном для внеземной цивилизации.
Кроме того, прошлым летом было объявлено, что совладелец интернет-компаний DST Global и Mail.ru Group вложит $100 млн в поиск жизни за пределами нашей планеты.
Суть совместного со знаменитым британским ученым проекта заключается в том, чтобы при помощи самых мощных телескопов на Земле, объединенных в масштабную компьютерную систему, вести поиск сигналов от внеземных цивилизаций, "прослушивая" огромное пространство, включая Млечный путь и близкие к нему галактики. В проекте будут задействованы, в частности, крупнейший в мире параболический радиотелескоп Грин-Бэнк, расположенный в США и телескоп из обсерватории Паркса в Австралии. Инициатива рассчитана на 10 лет.
Наблюдения в рамках проекта Breakthrough Listen начались в январе этого года. Радиотелескопы наблюдали уже около 240 звезд, а всего их планируется "осмотреть" более полутора тысяч, сообщил руководитель программы Breakthrough Starshot, бывший руководитель исследовательского центра Эймса NASA Пит Уорден.
В январе этого года в рамках Breakthrough Listen начались наблюдения на 100-метровом телескопе обсерватории Грин-Бэнк (США), который является самой большой направляемой радиоантенной в мире, рассказал Уорден во время пресс-конференции.
"Мы уже наблюдали около 200 наиболее близких к Земле звезд и 40 - в ближайших галактиках. В ближайшем времени мы намереваемся провести наблюдения всех звезд в радиусе 25 световых лет от Земли и тех звезд в радиусе 250 световых лет, которые похожи на Солнце: всего более 1700 звезд", - сказал он.
"Когда позже в этом году к нам присоединится австралийский телескоп Паркса - самая большая направляемая антенна в Южном полушарии, мы сможем наблюдать все небо, включая Альфу Центавру", - отметил Уорден.
Скачок в космос
Хокинг считает, что человечество имеет технические средства для того, чтобы отправить корабль к ближайшим звездам, поэтому оно обязано совершить этот скачок в космос. "Предел наших возможностей, с которым мы столкнулись сейчас - это великая пустота между нами и звездами. Но сейчас мы можем преодолеть его при помощи лучей лазера, солнечного паруса и легчайшего из когда-либо построенных космического аппарата. Сегодня мы обязаны совершить этот великий скачок в космос, потому что мы люди, и в нас заложено летать", - сказал Хокинг во время презентации проекта Breakthrough Starshot.
По мнению ученого, именно умение выходить за пределы своих возможностей делают человека уникальным. А добивается он этого, используя разум и машины.
"Существует много теорий о том, что делает человека уникальным. Некоторые говорят, что это язык или инструменты, другие - логическое мышление. Они, очевидно, встречали не так много людей. Я полагаю, что уникальными нас делает то, что мы выходим за пределы своих возможностей. Гравитация держит нас прикованными к земле. Как мы выходим за эти пределы? При помощи нашего разума и машин", - сказал Хокинг.
Starshot будет уметь маневрировать
Космический наноаппарат, который в рамках проекта Breakthrough Starshot планируется доставить к звездной системе Альфа Центавра, будет обладать возможностью маневрирования, чтобы уходить от столкновений с космическими телами. Об этом сообщил руководитель программы Breakthrough Starshot, бывший руководитель исследовательского центра Эймса NASA Пит Уорден.
"Сам космический аппарат будет обладать определенной возможностью маневрировать. Другой вопрос - нам предстоит изучить систему Альфа Центавра очень тщательно, чтобы "увидеть" другие планеты, другие объекты там, чтобы мы могли управлять пролетом мимо них без того, чтобы столкнуться", - сказал Уорден во время пресс-конференции, транслировавшейся на сайте space.com.
http://tass.ru/nauka/3198121 _________________ |
Добавлено: Чт Апр 14, 2016 15:33 Заголовок сообщения: |
Facebook презентовал камеру для съемки видео виртуальной реальности Surround 360
Новости с форума f8, на котором Марк Цукерберг ежегодно собирает разработчиков для презентации новинок Facebook, продолжают радовать. Вчера, например, мировой общественности была представлена ни много ни мало камера виртуальной реальности Surround 360. Что может показаться удивительным - соцсеть никогда до этого не занималась производством и массовым выпуском камер. Но это только пока не вспомнишь, что Facebook владеет Oculus Rift, которые могут стать массовым гаджетом только если виртуальный контент будет производиться так же массово.
Рассмотреть камеру можно было во всех подробностях:
Камера на 17 линз 3D VR Surround 360 почти не требует, по уверениям разработчиков, особого постпродакшена. Более того, Facebook собирается не продавать свою разработку, а сделать ее open source - выложить дизайн и инструкции по сшиванию видео в открытый доступ, и продавать необходимые детали. Для старта работы с камерой понадобится $30 тыс., и в продажу запчасти поступят летом.
Обещают, что камера будет снимать в очень хорошем качестве (все 17 линз снимают 4K, 6K и даже 8K), будет простой в сборке и легкой для переноса, а пост-продакшен по сшиванию видео сможет выполнить даже дошкольник (впрочем, кто их знает, этих современных дошкольников).
http://mediananny.com/novosti/2315558/ _________________
Dr.Jack
Добавлено: Сб Апр 16, 2016 6:35 Заголовок сообщения: |
Цукерберг присоединяется к космическому проекту Мильнера и Хокинга
Breakthrough Starshot - проект по первому в истории человечества выходу за пределы Солнечной системы
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг присоединяется к группе международных ученых, запускающих проект по первому в истории человечества выходу за пределы Солнечной системы. Об этом Цукерберг сообщил на своей странице в соцсети.
Накануне стало известно, что российский бизнесмен Юрий Мильнер и известный британский космолог Стивен Хокинг начинают новый проект под названием Breakthrough Starshot, в совет директоров которого вместе с ними войдет и Цукерберг, по созданию первого межзвездного зонда и изучению системы Альфа Центавра.
Ждать 30 тысяч лет - слишком долго
"Я горжусь тем, что присоединяюсь к Юрию Мильнеру и Стивену Хокингу по новому космическому проекту, в рамках которого будет предпринята попытка выхода за пределы системы наших ближайших планет, чтобы впервые в истории человечества исследовать другие звезды, - сказал основатель Facebook. - Ближайшая к нам такая звезда Альфа Центавра находится на расстоянии около 25 триллионов миль (40 трлн км) отсюда. Чтобы попасть туда, потребуется около 30 тыс. лет, если использовать нынешний даже самый быстрый космический корабль. А это слишком долго".
Как пояснил Цукерберг, "новая идея заключается в том, что вместо полета большого традиционного космического аппарата, работающего на топливе, создать флот крошечных космических кораблей - так называемых наноаппаратов, которые могут развить скорость до 20% скорости света, используя массив лазерных лучей, подаваемых с поверхности нашей планеты". "Скорость таких аппаратов может составить около 100 миллионов миль в час (более 160 млн км в час). Благодаря этому понадобится всего 20 лет, чтобы достичь Альфа Центавра, - подчеркнул молодой ученый-миллиардер. - И это совершенно новый способ космического путешествия и исследования космоса".
Вполне вероятно, что в системе Альфа Центавра можно существовать
По словам Марка, совершить такое проект поможет "недавнее очень важное открытие, на основании которого можно утверждать, что у многих звезд есть планеты, расположенные на расстоянии, которое позволяет иметь воду для поддержания жизни". "То есть они достаточно близки к своей звезде, чтобы вода не замерзла, но и не так близки, чтобы она полностью испарилась. Вместе с тем, - признал Цукерберг, - тот факт, что планета находится в этой зоне вовсе не означает, что там есть вода или место, где возможно существовать".
Он привел в пример Марс, у которого нет воды, а значит и "жить там было бы очень затруднительно". "Вполне возможно, что ближайшая к нам планета, на которой люди могли бы на самом деле жить, находится на орбите Альфа Центавра, - предположил основатель Facebook. - И единственный способ узнать это наверняка - приблизиться к ней достаточно близко, чтобы сфотографировать. Это и входит в задачи проекта".
Цукерберг напомнил, что он вместе с Юрием Мильнером "на протяжении многих лет работал над рядом научных проектов, в том числе по созданию премии Breakthrough". "И теперь я бы очень хотел поддержать эту последнюю инициативу, которую он осуществляет вместе со Стивеном Хокингом, чтобы помочь приблизить к звездам освоение космического пространства", - подчеркнул Марк.
Стоимость наноаппарата не превысит цену мобильного телефона
Предполагается, что стоимость отдельного запуска может составить нескольких сотен тысяч долларов, а стоимость самого аппарата за счет экономии на масштабах удастся снизить до цены мобильного телефона, что позволит запускать в космос сотни таких объектов.
К настоящему времени в космос уже отправлялись аппараты, использующие схожую технологию солнечного паруса: он позволяет космическому аппарату двигаться, не тратя топливо, за счет давления солнечного света - потока частиц, истекающих от Солнца. Пример такого аппарата - зонд LightSail, запущенный американской некоммерческой организацией летом прошлого года. Однако в проекте Мильнера и Хокинга источником светового луча, за счет которого будет двигаться аппарат, будет наземная матричная система, состоящая из отдельных световых источников.
Этап исследования и проектирования займет несколько лет. Совокупные инвестиции в проект будут сравнимы с бюджетами крупнейших современных международных научных экспериментов (например, Большой адронный коллайдер). Руководителем программы Breakthrough Starshot назначен Пит Ворден - бывшей руководитель исследовательского центра Эймса NASA. В научный совет программы вошли ведущие мировые ученые и инженеры, специализирующиеся в области микроэлектроники, оптических систем и космологии. В их числе российский физик, академик Академии Наук СССР, бывший директор Института космических исследований АН СССР Роальд Сагдеев.
http://tass.ru/nauka/3202057 _________________ |
Добавлено: Сб Апр 23, 2016 22:44 Заголовок сообщения: |
Созданы нанопровода, которые рекордно увеличат срок службы батарей
Ученые из Университета Калифорнии в Ирвайне создали нанопровода на основе волокон золота, покрытых слоем оксида марганца. Они позволят увеличить количество возможных циклов перезарядки аккумуляторных батарей без падения их емкости, сообщает сайт университета.
Результаты эксперимента
В течение трех месяцев нанопровода на основе золотых нитей, покрытых оксидом марганца, выдержали 200 тыс. циклов перезарядки. Исследовав волокна под микроскопом, ученые не обнаружили следов деградации, а значит, и уменьшения емкости батарей.
Когда ПММА заменили на поликарбонат, то деградация нитей появилась уже после 2-8 тысяч циклов перезарядки. В среднем же современные материалы сохраняют устойчивость в течение 5-7 циклов, а затем деградируют.
Почему так происходит
Разработчики полагают, что оксид марганца, который контактирует с ПММА, становится более пластичным. Из-за этого при запасании и высвобождении лития он не растрескивается, и волокна не деградируют. В поликарбонате же устойчивость снижается, потому что он не меняет физических свойств проводов и не защищает их внутреннюю структуру.
hi-tech.mail.ru _________________
Добавлено: Сб Апр 23, 2016 22:48 Заголовок сообщения: |
Ученые создали металл, которого не существует
Ученые из Университета Висконсина в Мадисоне создали «невозможный» металл. Ранее физики считали, что свойства этого научного оксюморона не могут быть объединены в одном материале, однако эксперименты доказали обратное, сообщает сайт университета.
Почему полярного металла не может быть
Одно из основных свойств любого металла – электропроводимость. Электроны перемещаются в них свободно от полюса к полюсу.
Полярные вещества, напротив, являются электрическими изоляторами. Их структура препятствует свободному перемещению электронов.
Полярный металл
«Металл, которого не существует» создал Чан-Бон Иом. Новый материал представляет собой кристалл, который одновременно обладает и полярными, и металлическими свойствами.
В создании полярного металла использовалось компьютерное моделирование и новейшие технологии синтеза. Физик отмечает, что изначально компьютерная модель не проявляла полярных свойств, поэтому команде ученых приходилось каждый раз синтезировать материал, а затем возвращаться к модели и улучшать её.
Иом подчеркивает, что полярный металл в лаборатории выращивался буквально по атомам, за один этап наращивалась тончайшая пленка. После этого кристалл протестировали с помощью электронных и оптических приборов, а также отследили структурные изменения для определения свойств материала.
Применение
В будущем полярный металл может использоваться для решения задач, в которых от материала требуются и электрические, и магнитные свойства. Он также обладает перспективными оптическими характеристиками. Использованная технология, по словам Иома, позволит создать и другие материалы с уникальными свойствами, которых не существует в природе.
Добавлено: Сб Апр 23, 2016 22:58 Заголовок сообщения: |
Samsung подтвердил свою приверженность крупным формам,
представив самый большой смартфон в мире
Компания Samsung Electronics традиционно считается первопроходцем в производстве смартфонов с большими экранами. Пока многие компании недоумевали, зачем нужны такие устройства, линейка Samsung Galaxy Note уже вовсю завоевывала рынок.
Да, Samsung любит действительно большие устройства, и теперь он решил раз и навсегда закрепить свое лидерство в производстве смартфонов с грандиозной диагональю, представив самый большой смартфон в мире! Его габариты: 48 на 80 метров, а площадь экрана составляет 3980 квадратных метров.
Увидеть его может каждый, кто окажется в радиусе 2,2 км от здания Гидропроекта в Москве, ведь именно там установлен самый большой медиафасад в Европе, который Samsung с помощью специальной надстройки превратил в свой флагман 2016 года - Galaxy S7 edge. Ежедневно этот смартфон видят около 770 тысяч человек.
Samsung представил свои новинки ̶Galaxy S7 и S7 edge ̶ 21 февраля этого года, а продажи в России стартовали 18 марта. И уже сейчас количество проданных устройств вдвое превысило аналогичный показатель флагманов прошлого поколения в 2015 году.
Созданные для людей, идущих в ногу со временем, новые Samsung Galaxy S7 edge│S7 вобрали в себя успешный опыт предшественников и самые новейшие технологии Samsung, что сделало их невероятно производительными, эргономичными и элегантными представителями премиального сегмента мобильных гаджетов. Стильные, защищенные от воды и пыли корпуса, выполненные из стекла и металла, не оставляют равнодушными даже самых требовательных ценителей дизайна и роскоши, а богатый набор функций и великолепная фотокамера с технологией профессиональных зеркальных камер Dual Pixel превращают их в незаменимый инструмент для работы, общения и развлечений.
Samsung Galaxy S7 (5,1 дюйма) и Galaxy S7 edge (5,5 дюймов, с уникальным, изогнутым с двух сторон экраном), оснащены Quad HD Super AMOLED экранами с разрешением 2560 X 1440 точек и защищенным 3D-стеклом Corning Gorilla Glass 4. Новая функция Always-On Display (Всегда активный экран) позволяет проверять время, уведомления и календарь, не активируя экран.
Рекомендованные розничные цены устройств: 49 990 и 59 990 рублей. Смартфоны на российском рынке представлены в версии с расширяемой памятью 32 ГБ и доступны в трех цветах корпуса: черный бриллиант, ослепительная платина, серебристый титан.
mediaguide.ru _________________
Добавлено: Пн Май 02, 2016 21:46 Заголовок сообщения: |
Разработка LG избавит смартфоны от кнопки Home
Компания LG Innotek разработала дактилоскопический датчик нового поколения, который позволит отказаться от кнопки Home или специальных сенсорных областей на задней панели. Предполагается устанавливать датчик под стеклом экрана, что также повысит защищенность устройств от пыли и влаги, сообщает Korea Times.
Характеристики
Толщина датчика составляет 0,03 мм, а его эффективность не уступает аналогам, которые используются сегодня. Коэффициент ошибок распознавания не превышает 0,002%.
По оценкам аналитиков IHS, к 2020 году объем поставок датчиков отпечатков пальцев в мире вырастет втрое. Предложение LG Innotek весьма актуально, так как технология позволит создавать безрамочные смартфоны, обладающие меньшей толщиной.
Перспективы
Ранее Apple обсуждала возможность отказа от кнопки Home и перенесения датчика отпечатка пальца непосредственно на экран. Но пока неизвестно, воспользуются ли в Купертино разработкой LG Innotek.
Представители LG заявляют, что переговоры об использовании датчика сторонними производителями уже ведутся. Первые смартфоны, экраны которых будут распознавать отпечатки пальцев, могут появиться на рынке уже в 2017 году.
Добавлено: Ср Май 04, 2016 16:29 Заголовок сообщения: |
IBM открыла облачный доступ к квантовому компьютеру
IBM открыла доступ к облачному сервису квантовых вычислений The IBM Quantum Experience. Подробнее о платформе можно прочитать на сайте компании, сам облачный сервис доступен на отдельном портале.
Квантовый чип из четырех кубитов, представленный IBM в 2015 году Фото: IBM Research
Для того, чтобы получить доступ к The IBM Quantum Experience, необходимо запросить доступ, после чего пользователь сможет работать с квантовой вычислительной платформой на мобильном устройстве или стационарном компьютере удаленно при помощи IBM Cloud. Пользователь может изучать руководства, запускать свои программы и работать с отдельными кубитами, изучая возможности вычислительной платформы на базе пятикубитного процессора.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jf7D8snlsnQ
Квантовые компьютеры — вычислительные системы, использующие вместо классических битов квантовые. Кубиты (от quantum bits, квантовые биты), в отличие от битов, могут находиться в суперпозиции двух состояний, это означает, что при измерении их состояния с некоторой известной вероятностью будет получено значение «0» или «1».
Главной проблемой квантовых вычислений являются ошибки, возникающие в квантовых системах под действием различных факторов. О создании четырехкубитного квантового процессора, в котором решена проблема детекции внутренних ошибок, IBM сообщила в 2015 году, в 2016 году был создан пятикубитный компьютер.
popmech.ru _________________
yorick Модератор
Добавлено: Чт Май 05, 2016 13:57 Заголовок сообщения: |
Sony придумала контактные линзы со встроенной камерой
Японская корпорация Sony разработала контактные линзы со встроенной камерой. Предполагается, что пользователь при помощи моргания глазами сможет сделать снимки, а также записать и посмотреть видео.
Согласно патенту, который описывает изобретение Sony, придуманная компанией контактная линза оснащена управляющим модулем, модулем беспроводной связи, акселерометром, гироскопом, инфракрасным датчиком, встроенной памятью, а также оптическим модулем для записи изображения. При этом в документе отмечается, что антенна может использоваться как для приема-передачи информации, так и для беспроводной передачи питания на линзу.
Записью и воспроизведением фото- и видеоконтента можно будет управлять с помощью моргания. Устройство само должно будет определять, подает ли пользователь команду или совершает непроизвольное движение веком. Также линза сможет регулировать приближение, фокус и диафрагму камеры.
На данный момент нет информации о том, когда запатентованная Sony технология будет реализована на коммерческом уровне. Стоит отметить, что далеко не все патенты становятся готовыми продуктами.
DailyComm _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Добавлено: Чт Май 05, 2016 16:36 Заголовок сообщения: |
Изобретен самый маленький в мире двигатель
Ученые из Кембриджского университета разработали самый маленький двигатель на планете. Использовать его они собираются в нанороботах, в том числе и в тех, которые будут запускаться в тело человека для диагностики и лечения различных заболеваний, сообщает статья в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Плыть сквозь патоку
Профессор Джереми Бомберг, который возглавил работы по созданию двигателя, отметил, что о появлении нанороботов говорят уже много лет, однако их до сих пор не существует. Основная причина – в том, что ранее не было известно эффективного способа заставить нанороботы перемещаться в жидкой среде.
Это как плыть сквозь патоку, но в наномасштабе, так как сила притяжения между молекулами очень высокая.
Профессор Джереми Бомберг Кембриджский университет
Самый маленький двигатель способен заставить нанороботы преодолевать силу притяжения между молекулами. Он обладает минимальным весом, наноразмерами и значительной силой, поэтому сможет сдвинуть миниатюрные устройства с места.
Как это работает
Двигатель включает в себя золотые наночастицы, диаметр каждой из которых – 0,06 микрона (в тысячу раз меньше толщины человеческого волоса). Частицы помещены в среду, которая состоит из воды и гелеобразного полимера pNIPAM.
Когда температура среды достигает 32 градусов, частицы золота за счет повысившегося межмолекулярного притяжения слипаются с полимером. Если же температура падает, полимер начинает впитывать воду и расширяться, а частицы отталкиваются друг от друга.
Для контроля температуры в рабочем прототипе устройства используются лазеры, однако можно применять и другие способы. Переходную температуру также можно повысить – к примеру, до температуры тела человека.
В дальнейшем ученым необходимо понять, как контролировать силу двигателя и заставить нанороботы двигаться в нужном направлении.
https://hi-tech.mail.ru/news/ant-engine/?frommail=1 _________________
Добавлено: Чт Май 05, 2016 16:40 Заголовок сообщения: |
Создан гибкий экран, который можно наклеить на кожу
Ученые из Токийского университета создали гибкий дисплей, который предполагается наклеивать прямо на кожу. В будущем технология позволит создать видеотелефон или телевизор прямо на ладони, сообщает ТАСС.
Характеристики
Дисплей, созданный японскими разработчиками, имеет толщину 0,03 мм. Внутри – микроскопические светодиоды размером 0,0005 мм. Наклеивается дисплей без малейших морщин.
Если экран поместить на кожу человека или другую поверхность, на него можно проецировать изображения – фото и видео. Ученые считают, что разработка откроет новую эпоху в моде и в разработке одежды.
Пока экраны позволяют проецировать только достаточно простые изображения, к примеру, стилизованные цветы или геометрические фигуры. Однако создатели верят, что в будущем можно будет смотреть на дисплеях и телепередачи.
https://hi-tech.mail.ru/news/display-to-skin/?frommail=1 _________________
Добавлено: Пт Май 06, 2016 19:55 Заголовок сообщения: |
Разработан гибкий голографический смартфон
Гибкий голографический смартфон создали специалисты лаборатории Human Media Lab Королевского университета в Кингстоне. Экран устройства построен на основе технологии светового поля и способен выводить трехмерные изображения, сообщает сайт лаборатории.
Всё видно без очков
Изображение на экране гибкого смартфона можно рассмотреть невооруженным глазом, без использования 3D-очков и других дополнительных приспособлений. Дисплей построен таким образом, что объемную картинку видит одновременно сразу несколько пользователей.
Шестнадцать тысяч объективов
Смартфон презентовали на конференции ACM CHI 2016. Разработчики рассказали, что его дисплей представляет собой трехмерный печатный массив, состоящий из 16 тыс. микроскопических сверхширокоугольных объективов.
Каждый объектив выводит фрагмент изображения радиусом 12 точек. В результате на дисплее разрешением FullHD (1920×1080 точек) можно расположить 3D-изображение светового поля, размер которого составит всего 160×104 точки. Зато оно выглядит объемным практически под любым углом.
Характеристики
Параметры смартфона сравнимы с прошлогодними флагманами. Устройство работает под управлением чипсета Qualcomm Snapdragon 810, который дополняют 2 ГБ оперативной памяти.
Экран смартфона поддерживает стандартное жестовое управление, его экран сенсорный. При этом распознаются как обычные жесты, так и жесты «в глубину» - они выполняются при помощи сгибания смартфона.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UDOkwJTPgCc
Редактирование 3D-графики
Разработчики утверждают, что гибкий голографический смартфон будет удобно использовать для редактирования трехмерных моделей. В качестве примера приводится работа с популярным 3D-объектом «Чайник Юта» - когда смартфон сгибают, ручка смещается в глубину.
hi-tech _________________
Добавлено: Пт Май 06, 2016 20:29 Заголовок сообщения: |
Изобретен аккумулятор, который заряжается всего за полсекунды
Ученые из Университета Осло разработали аккумулятор, который может заряжаться за доли секунды. Но он обладает очень низкой емкостью, сообщает Clean Technica.
Профессор Ола Нильсен и выпускник университета Кнут Бьярне Гангруд решили пожертвовать емкостью батереи, чтобы добиться нужной скорости зарядки и уменьшить габариты.
Общественный транспорт нового поколения
Разработчики планировали создать экологически чистый источник питания для общественного транспорта. Заряда аккумулятора хватает для проезда пути между остановками, где автобусы будут подзаряжаться на специальных платформах.
В дальнейших исследованиях мы планируем совместить скорость зарядки с длительными поездками. Мы работали над нашей батареей в течение четырех лет, прежде чем достигли прорыва.
Кнут Бьярне Гангруд
Технология может стать прорывом в области аккумуляторных батарей. Также это очень дешевый источник питания для транспорта.
