Автор |
сусанин
Добавлено: Сб Авг 25, 2018 14:32 Заголовок сообщения: |
Под Донецком 69 каналiв Т2.
37 с Донецка и 32 с Красноармейска. I всi безкоштовно. Ну подумаешь украинские вдруг пропадут. У них и так покрытие ни какое. Не велика потеря.
4 года усиленно восстанавливают вещание украинского тв, кучу бюджетного бабла потратили, а толку нет.
Весь этот нацсовет, министры, их помощники да горе советники- подлые никчемные людишки, которые заняты исключительно воровством бабла и как сожрать друг друга. По этому эти скоты что угодно могут сделать. Им плевать на всех, главное бабло которое как известно не пахнет. И во власть повыше они рвутся чтоб этот самый народ иметь по полной. Не всем это ещё дошло. Но чиновники они постараются чтоб дошло до всех.. |
Вернуться к началу |
apertura
Добавлено: Сб Авг 25, 2018 16:50 Заголовок сообщения: |
desss писал(а): | в Севастополе Т2 идет на 45 47 канале |
а что трудно поделиться(актуальной) инфой про частоты Т2 где по побережью (и в ЕВПАТОРИИ ) И Т Д И ТП ..... стоят действующие передатчики максимально близко расположенные В НУЖНОМ направлении у моря
здесь ссылка
https://vcfm.ru/vc/f-indexr.htm
но актуальна ли она
... посёлок ЧЕРНОМОРСКОЕ на берегу Моря с передатчиками
заявлено по ссылке :
21 (дмв т2) 1 мультиплекс 500 Вт 104 м
24 (дмв т2) 2 мультиплекс 500 Вт 104 м
нужна директорная ДМВ АНТЕННА 4 ДМВ диапазона(с 21 по 34 или конкретно 21 или 24 ДМВ -- а правильно 23 ДМВ РЕЗОНАНС ) с К усиления 10 Дб ( 3,2 раза)---- ну это для аналогового приёма по первоисточникам плюс хороший комнатный усилитель плюс время и деньги для экспериментов
... в Севастополе передатчики по мощнее в 2 раза правда и частота дмв 45 и 47....
но есть одно НО.... в точке приёма не должно быть передатчиков аналоговых и Т2 работающих на ЭТИХ ЧАСТОТАХ _________________ ---------------------------------------------
спазмы желудка, проблемы с наследственостью
Последний раз редактировалось: apertura (Вс Авг 26, 2018 13:57), всего редактировалось 1 раз |
Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 500 Откуда: Lietuva, Vilnius
Добавлено: Сб Авг 25, 2018 21:05 Заголовок сообщения: |
apertura Смотрите - есть передатчики в Красноперекопске (24, 31, 53), Стерегущем (24, 31, 53), Кировском (21, 24, 44), Черноморском (21, 24, 28 ). Евпатория не очень хорошо "светит" на север так, чтобы достигать хотя бы Кировского. Я проверял, уже плох приём к северу от Добрушино. То есть я бы рассматривал именно эти 4 точки с передатчиками в вашем случае. Также планируется ввод в эксплуатацию передатчиков в Наташино Сакского района (чтобы именно покрыть территорию к северу от Евпатории) и в Оленевке - именно последняя точка будет для Вас интересной, самый запад Крыма. _________________ OPENBOX S3 CI II |
apertura
Добавлено: Сб Авг 25, 2018 22:01 Заголовок сообщения: |
Владимирас писал(а): | и в Оленевке - именно последняя точка будет для Вас интересной, самый запад Крыма. |
... в (первом ) метровом диапазоне
....на картинке спектр эфирного тв МВ и ДМВ диапазона с Херсонской телевышки до 01 сентября 2018г т е до отключения аналога с антенны ДМВ 48-Т2-самодельной- (РЕЗОНАНС)направленной на Николаев(60 км) для приёма и николаевских областных каналов (не без помощи усилителя слабых сигналов ) в Т2... прибор ПЛАНАР ИТ 09А (Челябинск)...получилось так что главный лепесток ДН семиэлементной директорной антенны расчитанной на ММАНе смотрит на Николаев а задний(лепесток ДН) почти строго на Херсонскую телевышку(уровни оптимизированы) .... если кому надо будет (для ММАНы) Z=73,1+J42 Ом --- комплексное сопротивление полуволнового одноэлементного вибратора (математическая модель)
radical
...столбики---- это Т2 а самый крайний правый столбик-- GSM связь...
Владимирас
Добавлено: Пн Авг 27, 2018 12:08 Заголовок сообщения: |
apertura Если вы из Херсона или где-то из-под Херсона, то, конечно, будет самым приемлемым принимать из Красноперекопска. Просто настройтесь на частоту какого-либо аналогового канала из Красноперекопска, и попробуйте принять. Если аналог приняли, то есть вероятность, что и цифру примете. А потом далее по списку из моего поста. _________________ OPENBOX S3 CI II |
apertura
Добавлено: Пн Авг 27, 2018 13:02 Заголовок сообщения: |
после 01 сентября --- после отключения аналога в ДМВ- прибор ИТ-09А нарисует спектрограмму (я её выложу в этой ветке)где наглядно будет видно что стоит делать а что не стоит для точки приёма в Херсоне и на долго ли??? ВСЁ давно уже проанализировано 13 элементную директорную ДМВ антенну на 23 канал(резонанс) ММАНя уже посчитала и оптимизировала с К усиления почти 20Дб --останется за малым купить необходимый материал и собрать если.....
48 ДМВ резонанс(7 элементной расчитанной ММАНей и направленной на Николаев(60 км) (в не жаркую в не сухую погоду) работает великолепно _________________ ---------------------------------------------
zxcmnb
Добавлено: Вт Авг 28, 2018 14:03 Заголовок сообщения: |
Снова чтo то говорили а как будет так и не сказали. |
apertura
Добавлено: Вт Авг 28, 2018 15:16 Заголовок сообщения: |
... вообще то по решению Верховной Рады ----- 32 канала(формат Т2) должны быть бесплатны интересно а есть ли (постановление---номер --от какого числа ---месяца---года) решение Рады о кодировании этих бесплатных каналов Если ДА то с какого числа .месяца .года ????
но самое интересное то что ЗЕОНБУД ... оказывается... продолжает вещать свои каналы в... Крыму и даже приведена ТАБЛИЦА о количестве БАБЛА которое будет потрачено (УКРАИНА +Крым)... правда не указано за какой год
http://www.zeonbud.com.ua/perelik_stancii_rus.html _________________ ---------------------------------------------
Добавлено: Ср Авг 29, 2018 1:48 Заголовок сообщения: |
А при чем тут Верховна зРада ? Они работают на основании выданной лицензии как оператор цифрового эфирного тв (FTA - вещание в ОТКРЫТОМ виде). А сайт тот тухлый, все прайсы сейчас договорные |
sat-35
Добавлено: Ср Авг 29, 2018 9:43 Заголовок сообщения: |
apertura писал(а): | ... вообще то по решению Верховной Рады ----- 32 канала(формат Т2) должны быть бесплатны |
Да бесплатны верно, но в целях борьбы с контрабандой и завозом нелегальных тюнеров, все тюнера будут прошиваться перед продажей. Не прошитый тюнер работать не будет. Так было в начале запуска Т2, так и будет сейчас. Те кто продает хлам за 600-700 грн))) Скоро эти тюнера будут им обратно приносить, и придется отдавать деньги)))) |
Romashka_us
Зарегистрирован: 05.08.2009 Сообщения: 2615 Откуда: Киевская обл.г.Бровары
Добавлено: Ср Авг 29, 2018 10:03 Заголовок сообщения: |
sat-35 это ты так хочешь? какие прошитые? кто прошивает т2? сканируют да..... и вообще с какого пальца ноги вы высосали кодировку? поп....деть не о чем? _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
apertura
Добавлено: Ср Авг 29, 2018 20:18 Заголовок сообщения: |
sat-35 писал(а): | Да бесплатны верно...... Скоро эти тюнера будут им обратно приносить, и придется отдавать деньги)))) |
... в приграничных территориях с Россией где можно будет смотреть каналы РФ на любой тюнер FTA Т2 --- будут востребованы(подчёркиваю----НЕ КАСТРИРОВАННЫЕ а полноценные) и прописывать ОНИ будут ВСЕ мультиплексы в отличии от ЗЕОНБУДОВСКИХ и Нация скоро это финт раскусит не долго осталось
А ПРОДВИНУТЫЕ Инсталляторы этим воспользуются (бабла добросовестно заработают)
bob_marli писал(а): | А при чем тут Верховна зРада? |
а потому что после Её решения каналы в формате Т2 (32 КАНАЛА) начали вещать в открытом виде и что стало с договорами _________________ ---------------------------------------------
Последний раз редактировалось: apertura (Ср Авг 29, 2018 20:53), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Авг 30, 2018 1:47 Заголовок сообщения: |
Какое такое решение ? Более года нацрада долбала зомбибуд чтобы они выполняли условие лицензии оператора цифрового тв. В конце-концов кодировку убрали и работают в соотв. с лицензией, каналы им платят за вещание. Остальное тут демагогия базарных торгашей. |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 16947 Откуда: Europe UA
apertura
Добавлено: Чт Авг 30, 2018 11:42 Заголовок сообщения: |
bob_marli писал(а): | Остальное тут демагогия базарных торгашей. |
..."Время покажет"(с) _________________ ---------------------------------------------
tv-digest
Добавлено: Чт Авг 30, 2018 11:54 Заголовок сообщения: |
а ещё отключат цифровое тв на некоторое время не пугайтесь
Во время проведения работ, а именно 3 сентября 2018 с 2:00 до 14:00, будет выключаться оборудования, задействованного для распространения телевизионных и радиопрограмм. По этому поводу в указанный период полностью или частично будет отсутствовать эфирное вещание как в аналоговом так и в цифровом формате
http://www.rrt.ua/presscenter/index/actualone/lang/uk?id=488 _________________ Openbox HD |
Добавлено: Пт Авг 31, 2018 1:08 Заголовок сообщения: |
Все будут спать |
Kafa
Добавлено: Пт Авг 31, 2018 18:41 Заголовок сообщения: |
apertura писал(а): | но самое интересное то что ЗЕОНБУД ... оказывается... продолжает вещать свои каналы в... Крыму и даже приведена ТАБЛИЦА о количестве БАБЛА которое будет потрачено (УКРАИНА +Крым)... правда не указано за какой год |
Не смешите мои тапочки! Если бы шли в Крыму, их бы по привычке смотрели. Хотя 95 квартал и Слуга народа и так хорошо смотрится с инета многими.
У нас в кабельном Интер+ идет, жалко политические дебаты, типа Шустера, убрали. _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
desss
Добавлено: Пт Авг 31, 2018 19:29 Заголовок сообщения: |
какой провайдер ? сейчас нажалуемся в роскомнадзор....... _________________ classik 4 мотор 4w-90e ( все за исключением 56-60е ) variant 90см |
Добавлено: Пт Авг 31, 2018 23:17 Заголовок сообщения: |
терпилоиды |
