Автор |
sambor
Добавлено: Пт Янв 06, 2017 15:46 Заголовок сообщения: |
Не совсем так. В моем случае дилер не имел возможность узнать мой пароль, а хоть бы и узнал. Не будет он мараться за какие то 200 рублей. Там, где приобретал оборудование, ребята серъезные и думается, что дорожат своей работой. Но они не могли знать мой пароль. Исключено.
Это мне как бы урок, дают понять, что не следует держать деньги на счету. Нехорошо так поступать с абонентами. Это все равно, что банк возьмет и вдруг откроет депозит или кредит без ведома клиента. _________________ Dr. HD F-15+CAM DRE Cript,GS HD 9305B
спутники
0.9 W.4W,5E,9E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
Украина, Кировоградская |
Вернуться к началу |
telec
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 22:48 Заголовок сообщения: |
Если комплект Триколор купили в Москве , а смотреть будут с 56-го. Будут проблемы с подключением и просмотром пакета? |
sambor
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 0:08 Заголовок сообщения: |
Цитата: | смотреть будут с 56-го |
Нужно покупать комплект Триколор Сибирь. Иначе кина не будет. _________________ Dr. HD F-15+CAM DRE Cript,GS HD 9305B
спутники
Yuva2004
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 13:03 Заголовок сообщения: |
Купить комплект можно и в Москве регистрировать надо на Сибирь (если смотреть с 56 Е) _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
telec
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 22:39 Заголовок сообщения: |
Yuva2004 писал(а): | Купить комплект можно и в Москве регистрировать надо на Сибирь (если смотреть с 56 Е) | вроде с регистрацией всё норм (там где надо). Пакет Единый куплен. Активацию тех.поддержка делала. А всё равно не показывает. В инфо ресивера пишет что нет подписки.
sambor писал(а): | Нужно покупать комплект Триколор Сибирь. Иначе кина не будет. | Они чем то отличаются? |
Yuva2004
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 22:47 Заголовок сообщения: |
А Какой ресивер? Если скретч карта регистрировалась в Москве скорее всего у вас подписка на 36 е . Соответственно с 56 е картинки не будет. Звоните лучше в компанию там помогут разобраться. _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Wow_old
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 10:27 Заголовок сообщения: |
У тюнера есть ID, можно посмотреть в меню тюнера - инфо ресивера, или на карте, если тюнер с картой, или нажав кнопку № ID, если такая есть на пульте.
Если первые цифры ID выглядят:
xx 0245 .....
xx 0255 .....
xx 0409 .....
То это тюнер Триколор - запад и в Сибири он работать не будет.
Как выглядят ID сибирские - не знаю.
Если тюнер из свежих, то подписки в меню тюнера могут появляться только после длительного ( может неделя или месяц) просмотра, а тюнер начинает показывать и без них... |
telec
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 18:42 Заголовок сообщения: |
Yuva2004 писал(а): | А Какой ресивер? | GS B520. Сегодня писал в тех.поддержку сказали что настраивать на западный. насчёт помощи , написали обратиться к дилеру.
Wow_old писал(а): | У тюнера есть ID, можно посмотреть в меню тюнера - инфо ресивера, или на карте, если тюнер с картой, или нажав кнопку № ID, если такая есть на пульте.
xx 0245 .....
xx 0255 .....
xx 0409 .....
ID приёмника в договоре написано 3104...
Wow_old писал(а): |
| Почему? Лок? Только замена тюнера?
Wow_old писал(а): |
Если тюнер из свежих, то подписки в меню тюнера могут появляться только после длительного ( может неделя или месяц) просмотра, а тюнер начинает показывать и без них... | Понятно |
Wow_old
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 22:04 Заголовок сообщения: |
GS-B520 - это из новой серии тюнеров. Они не имеют карточки, имеют встроенный декодер и видимо только замена тюнера.
Вот на телеспутнике продают сибирские тюнера - спроси у них, они наверняка знают.. |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3072 Откуда: Пермский край
Добавлено: Пт Янв 13, 2017 5:31 Заголовок сообщения: |
Цитата: | вроде с регистрацией всё норм (там где надо). |
А надо было куда надо, т.е. на 56-ой.
Продавай... |
WebFX
Зарегистрирован: 27.07.2009 Сообщения: 71 Откуда: Курганская область
Добавлено: Сб Янв 14, 2017 5:56 Заголовок сообщения: |
А мне надо наоборот Триколор Центр. _________________ GS B521, GS C5911. Триколор Сибирь. |
plazma72
Зарегистрирован: 25.03.2015 Сообщения: 86 Откуда: россия.моск.обл.
apertura
Добавлено: Пн Янв 30, 2017 14:03 Заголовок сообщения: |
с 01.02.2017 для старых тюнеров...
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=440340#440340
на тюнера DRE 4000 и 5000 без абонплаты с позиции 36 е можно смотреть ПЕРВЫЙ и НТВ а если с мультифидом доставить LNB UNI то в кодировке BISS (c 53 e) можно будет наслаждаться и каналом РОССИЯ 1 и каналом МАТЧ ... осталось проверить на работоспособность данную конфигурацию ( ну согласитесь лучше чем с 13Е смотреть ...международные версии каналов). _________________ ---------------------------------------------
vovan0707
Добавлено: Пн Янв 30, 2017 16:01 Заголовок сообщения: |
Когда то , лет 7-8 назад делал такую конфигурацию , когда на триколоре небыло СТС , а на 53 он был . На супрал 90 ставил в центр 53 , а в мульт 36 , работало хорошо . Сейчас должо работать еще лучше , т.к. сигнал с нового спутника помощнее лупит .
Вот только на долго ли это все , думаю в этом году трик точно отключат все MPEG 2 . _________________ vu+duo 2, openbox s3 micro , |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Пн Янв 30, 2017 16:18 Заголовок сообщения: |
А их подталкивают, ну к переходу..
с новостной ветки
Цитата: | В 2017 году «Триколор ТВ» анонсирует новый этап — с 01 февраля 2017 г. абонентам, чье оборудование поддерживает только формат MPEG-2, услуга «Единый» становится доступна только на 6 месяцев (180 дней). Стоимость такой подписки составит 600 руб.
vovan0707
Добавлено: Пн Янв 30, 2017 21:57 Заголовок сообщения: |
на 46 вроде нет 1 и нтв . _________________ vu+duo 2, openbox s3 micro , |
apertura
Добавлено: Пн Янв 30, 2017 22:36 Заголовок сообщения: |
vovan0707 писал(а): | Когда то , лет 7-8 назад делал такую конфигурацию , когда на триколоре небыло СТС , а на 53 он был . На супрал 90 ставил в центр 53 , а в мульт 36 , работало хорошо . Сейчас должо работать еще лучше , т.к. сигнал с нового спутника помощнее лупит .
Вот только на долго ли это все , думаю в этом году трик точно отключат все MPEG 2 . |
как предположение:если последнюю годовую подписку на DRE 4000 или 5000 или модуль МPEG-2 активируют 31.01. 2017. то и наверное последний из перечисленных выключится (закодируется)ровно через ...ГОД ----(личное мнение) _________________ ---------------------------------------------
Wow_old
Добавлено: Вт Янв 31, 2017 13:28 Заголовок сообщения: |
По прикидкам - у Триколора сейчас порядка 1,2 млн абонентов оплачивает DRE2, т.е. это 1,4 миллиарда рублей в год. Компания по обмену идёт уже года два. Остались самые упёртые, им менять как-то не нужно... |
Добавлено: Вт Янв 31, 2017 19:20 Заголовок сообщения: |
Обмен идёт 4 года. |
