Автор |
andpet
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 10:01 Заголовок сообщения: |
User_02 писал(а): | Купить профессиональный тюнер, по другому пока никак. |
например какой ?? _________________ 4w,7w,4.8e,7e,9e,13e,16e,19.2e,23.5e,26,31.5e,36e,39е,42e,46E,53e,55e,62e,75e |
Вернуться к началу |
User_02
Зарегистрирован: 26.10.2010 Сообщения: 332 Откуда: Украина Киев
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 10:27 Заголовок сообщения: |
ProView 7000 например |
andpet
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 13:09 Заголовок сообщения: |
Я же не могу менять всё время кабель в том то и была фишка что обычный спутнековый приёмник берёт всё,подожду может опэн и этот прикрутит формат. _________________ 4w,7w,4.8e,7e,9e,13e,16e,19.2e,23.5e,26,31.5e,36e,39е,42e,46E,53e,55e,62e,75e |
Dmitri12345
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 13:50 Заголовок сообщения: |
andpet, а при чем тут кабель? Если новый поставили а результат тот же значит дело не в кабеле. |
User_02
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 13:53 Заголовок сообщения: |
Софт на проф. приёмник с Т2-MI стоит пару тыс. баксов а опен вам бесплатно прикрутит |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 16:15 Заголовок сообщения: |
andpet писал(а): | На линг сате написано что он в ирдето, это во первых а во вторых новый опен подойдёт для просмотра всего пакета SX9 Combo HD тот что на сириусе на 2 частотах ? |
Пару последних страниц в этом топике не пробовали прочесть, прежде чем ничем не подкреплённые амбиции тут демонстрировать?
Вам выше уже всё коллеги разжевали и описали. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
ooolexa
Добавлено: Вт Май 10, 2016 12:16 Заголовок сообщения: |
Приветствую Всех. Парни нужен поток Multistream ZeonBud, ,буду признателен кто сможет записать минут пять.
Спасибо заранее. |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Сб Май 14, 2016 1:59 Заголовок сообщения: |
Поясните, что именно нужно.
Один из двух TS-пакетов, идущих на частоте или полностью BB-фреймы, содержащие оба потока.
Если первое, то они полностью соответствуют тому, что идёт в DVB-T2, а если второе, то интересно зачем ? _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Добавлено: Сб Май 14, 2016 2:05 Заголовок сообщения: |
puteez писал(а): | Sat-Integral S-1225 HD ABLE
Обладатели говорят что рес нормально работает с каналами зеонбуда |
Насколько я знаю, то, как оно есть, не называется "нормально работает".
Он там цепляет каналы из одного из стримов, но этим никак нельзя управлять. Т.е. это пока просто побочный эффект, а не осознанная поддержка мультистрима. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
ooolexa
Добавлено: Вс Май 15, 2016 22:54 Заголовок сообщения: |
Sat-Digest писал(а): | , а если второе, то интересно зачем ? |
Есть желание добавить поддержку для Spark первых именно в софте Spark, так как на Enigma 2 уже давно пользуются такой возможностью приёма, по этой причине нужен именно полностью BB-фреймы, содержащие оба потока.
Буду очень благодарен. |
Добавлено: Вс Май 15, 2016 23:25 Заголовок сообщения: |
Пожалуйста, запись с 12341H, BB-фреймы.
Только что сделал.
http://www.ex.ua/878406799783
Правда, честно говоря, не уверен, что вам это поможет.
Неясно, как этот поток можно скормить демодулятору ресивера. Для этого нужно очень специальное оборудование.
Думаю больше пользы будет если пообщаетесь с CrazyCat, который на этом съел уже всех собак, чтобы он подсказал какие комманды нужно давать демодулятору для приёма мультистрима. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
ooolexa
Добавлено: Вс Май 15, 2016 23:38 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Если не получится, то обязательно буду обращаться по решению данного вопроса.
На данный момент этого будет достаточно, далее посмотрим. |
Добавлено: Вт Май 17, 2016 2:39 Заголовок сообщения: |
Первый пакет Зеонбуда с самыми смотрибельными каналами перешёл сегодня в формат T2-MI, так что поддержка мультистрима стала чуть менее актуальна.
Про T2-MI тема тут:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36902 _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
tv-digest
Добавлено: Вт Май 17, 2016 9:30 Заголовок сообщения: |
опенбокс сх6 не будет теперь показывать етот мультистрим. _________________ Openbox HD |
Добавлено: Вт Май 17, 2016 10:40 Заголовок сообщения: |
Лишний раз убеждаемся что халява вечной не бывает((( достаем tbs-ки и прочие dvb-s2 компьютерные платы и настраиваем просмотр на компах,что очень не удобно |
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1723 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Вт Май 17, 2016 12:48 Заголовок сообщения: |
А смысл, если все эти каналы в доступном формате идут открыто с Амоса и Сируиса? _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Mister-X
Зарегистрирован: 26.08.2009 Сообщения: 37 Откуда: Ukraine-Center
Добавлено: Вт Май 17, 2016 15:27 Заголовок сообщения: |
malahini писал(а): | А смысл, если все эти каналы в доступном формате идут открыто с Амоса и Сируиса? |
А ваще, есть смысл их смотреть? |
sumchanin
Зарегистрирован: 24.05.2012 Сообщения: 12 Откуда: Барселона Испания
Добавлено: Вт Май 17, 2016 15:31 Заголовок сообщения: |
В Испании Амос не ловится... А с Сириуса не так много каналов.
Под этот пакет я только привёз и установил штук 20 Openbox SX6!
Что теперь людям говорить?! _________________ Установка, настройка спутникового телевидения в Испании 603832680 |
tv-digest
Добавлено: Вт Май 17, 2016 15:35 Заголовок сообщения: |
sumchanin:
1) просить зеонбуд убрать т-2м
2) купить рес для т-2м _________________ Openbox HD |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 16947 Откуда: Europe UA
Добавлено: Вт Май 17, 2016 15:55 Заголовок сообщения: |
sumchanin писал(а): | В Испании Амос не ловится... А с Сириуса не так много каналов.
Что теперь людям говорить?! |
А какой смысл был рисковать, устанавливая людям специально под это дело оборудование, если это все на спутнике от Зеонбуд не для частного потребителя? _________________
