Автор |
8686
Зарегистрирован: 20.12.2011 Сообщения: 299 Откуда: Нягань ХМАО.
Добавлено: Пт Июл 28, 2017 4:44 Заголовок сообщения: |
Nikolaevih писал(а): | Добрый вечер ,Просел ли сигнал на спутнике? МТС показывало нормально но начала рвать картинку,попытался подстроить, сигнал пропал . Рессивер Скувей прием в Приморском крае .Ямал 90 берет 90% сигнал Интелсат 15 ловит ,а АВС 2 не хочет. Антенна 105 см .На какой транспордер лучше настраивать ?Стояла программа для настройки но она не открывается для координат Широта 45,478 долгота 133,25 может кто подскажет время когда солнце в районе спутника .Время +7 от Москвы |
В центре что стоит? |
Вернуться к началу |
Nikolaevih
Зарегистрирован: 06.12.2013 Сообщения: 31 Откуда: Приморский край Лесозаводск
Добавлено: Пт Июл 28, 2017 12:21 Заголовок сообщения: |
Я настраиваю на один спутник .Мультифид у нас не работает |
Milos
Добавлено: Пт Июл 28, 2017 21:45 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема с cam модулем МТС CI-5000, CI PLUS V 1,3 (на модуле надпись HD в рамке телевизора) установлен в ресивере AX 4K-BOX HD51, Openatv 6,1, CI Plus Helper установлен очень часто выдаёт ошибку E133-04. Это у меня бракованный cam модуль МТС или из-за того, что он в ресивере работает, а не в тв? В тех. поддержке МТС ничего путного не узнал, они только перезагрузку делают, спрашиваю чек этой ошибки, ответ: -мы не можем дать вам такую информацию, у нас только рекомендация по её устранению, а устранить не могут, спрашиваю может модуль бракованный у меня: -мы не знаем, но скорее всего нет, надо отправлять в сервисный центр для уточнения, об этом я и без них догадываюсь! Корче я им каждый день названивал, чтобы убрали её, а сейчас они меня в чёрный список внесли, так что я и дозвониться не могу до них(с tele2) и что делать, в салоне МТС где покупал оборудование, отказывают с возвратом, вернуть деньги по статье 25 прав потребителей т.к. товар высокотехнологичный и на кабели он тоже не распространяется т.к. продаётся по метражу. Ну не судиться же мне сними, тем более они докажут свою правоту, тем что мол вы использовали модуль на нерекомендуемом оборудовании! |
Добавлено: Пт Июл 28, 2017 22:34 Заголовок сообщения: |
То что он вообще в ресивере с Е2 работает считай что чудо, на большинстве ресиверов из-за высокого дитрейта транспондеров MTS поток битый получается. Тем более считай что и сама поддержка CI+ в Е2 полупиратская ( но это за кадром ).
Так что надо было не права качать, а проверить модуль в телевизере со спутниковым тюнером. Так бы может его и поменяли если действительно бракованый. |
paren
Добавлено: Сб Июл 29, 2017 0:10 Заголовок сообщения: |
@Milos, модуль МТС очень хорошо работает на E2
у меня такой же модуль в приемнике gigablue quad plus openatv 6.0 работает очень хорошо. не воспроизводит все частоты, но так это во всех ресиверaх E@.
но устанавливает очень хорошо, попробуйте загрузить другие версии CIHelper _________________ GigaBlue Quad Plus, T90 (0.8W-39E), Triax 115 + DG320 (30W-95E) |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 704 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Сб Июл 29, 2017 8:05 Заголовок сообщения: |
Не порите чушь. В ресиверах АХ 4К работают модули МТС, это проверено, даже видео есть. И при чём здесь CI+? Модули МТС работают в ресах и без него. Проблема, или в модуле, или в подключении его. Лучше всего вопрос задать на профильном форуме по ресиверам AX 4KBOX 51HD _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 45Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1723 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Сб Июл 29, 2017 9:55 Заголовок сообщения: |
Milos, на каких каналах появляется это сообщение? Была такая проблема на каналах других провайдеров и не входящих в базовый пакет МТС. Проблема решилась "отключением сообщений модуля CI" в настройках ресивера. Ваш модуль наверняка исправен. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Добавлено: Сб Июл 29, 2017 15:18 Заголовок сообщения: |
Nikolaevih, с 75° всё нормально. Сигнал не просел. _________________ Ничего себе,всё людям! |
Milos
Добавлено: Сб Июл 29, 2017 16:25 Заголовок сообщения: |
gera5 писал(а): | Не порите чушь. В ресиверах АХ 4К работают модули МТС, это проверено, даже видео есть. И при чём здесь CI+? Модули МТС работают в ресах и без него. Проблема, или в модуле, или в подключении его. Лучше всего вопрос задать на профильном форуме по ресиверам AX 4KBOX 51HD |
Вопрос задавл на профильном форуме по ресиверам AX 4KBOX 51HD, советовали вообще отключить CI Plus Helper, но что с ним, что без него это проблему не решило, вот после настойчивого звонка в тех. поддержку МТС ошибка исчезла, но ровно на сутки и опять появилась после того как я отключил ресивер от сети 220. Подтверждаю на AX 4KBOX 51HD работает МТС надо только включить функцию поддержка высокого битрейта (даже и с выключенным работает)! И причём я не одинок с этой бедой многие столкнулись (смерились), лечится либо перезагрузкой, либо переключением с канала на канал, но переключение не всегда помогает, у меня маленький ребёнок смотрит мультики, но когда резко вылезает сообщение об ошибке и чёрный экран он пугается и самостоятельно не может убрать её (плачет).
malahini, попробую отключить сообщения модуля CI, если решит проблему отпишусь, хотя вряд ли, кроме базового пакета у меня весь контент оплачен и каналы других провайдеров в отдельном списке(букете), я их даже и не включаю. Спасибо за совет буду пробовать! |
Добавлено: Сб Июл 29, 2017 16:37 Заголовок сообщения: |
Вы зря отключаете ресивер от питания. Ресы на Энигме должны быть всегда в деж. режиме. Часы на дисплее. Он в сети должен быть. И вообще, интересно посмотреть как он у вас подключён. Как обновления приходят. Кстати, отключите сообщения CI. У меня модуль триколора, в картридере Телекарта для подстраховки. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 45Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
slaer755
Добавлено: Сб Июл 29, 2017 17:16 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Ресы на Энигме должны быть всегда в деж. режиме. Часы на дисплее. Он в сети должен быть. | И после этого он долго не проживет ! |
Добавлено: Сб Июл 29, 2017 17:58 Заголовок сообщения: |
Кругом одни знатоки и спецы. Вы хоть в глаза видели этот ресивер? Юзали его? Никогда не слышал, чтобы подобные ресиверы быстро умирали, ни у одного серьёзного пользователя. Конечно, неумелыми, и очумелыми ручками, можно что угодно превратить в кирпич. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 45Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
Milos
Добавлено: Сб Июл 29, 2017 20:02 Заголовок сообщения: |
gera5 писал(а): | Вы зря отключаете ресивер от питания. Ресы на Энигме должны быть всегда в деж. режиме. |
Интересно, а во время сильной грозы он у вас тоже подключен к сети 220? Я согласен, что во время прошивки если его выключить от сети, то можно превратить его в кирпич и то не в каждом случае, так же этот кирпич можно и оживить (просто такое уже случалось, делал специально для тестирования OPTICUM 4K HD51-ремонт т восстановление)! Обновления необходимы для операторских ресов типа триколора и прочих которые используют привязку к оборудованию и которые шифруются по самые не хочу, а мне оно зачем! Если надо обновить имидж я могу сам скачать и установить, могу напрямую с инета обновить при чём здесь это?
malahini писал(а): | Milos, на каких каналах появляется это сообщение? |
malahini, после того как я установил show ci messages-нет, когда появляется данная ошибка, канал тупо виснет (картинка замирает и ничего не происходит), я так понял это просто отключил показ сообщений, а как отключить полностью приём сообщений это, я что то пока не нашёл? |
Добавлено: Сб Июл 29, 2017 23:11 Заголовок сообщения: |
gera5 писал(а): | Никогда не слышал, чтобы подобные ресиверы быстро умирали, ни у одного серьёзного пользователя. | Ну, не скажите. У меня Sezam 5000 отработал 2 года, а Marvel и вовсе год! Оба реса живут в дежурке. Взрываются емкости в БП! Фуфел ставят, без запаса по напряжению, чтоб только гарантию отработали! Хорошо, что руки не совсем кривые - ремонтирую сам (
Milos, не уверен, что можно отключить прием сообщений модулем. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Добавлено: Вс Июл 30, 2017 10:10 Заголовок сообщения: |
Когда писал подобные ресы, имел в виду Вушки, Дримы, и им подобные. Оригинальные. Последние года два БП там отдельные, как в ноутбуках. Ваш пример про Сезам и Марвел не подходит. Эти ресы заказывает и продвигает Сатком, известный своим жлобством. Так что неудивительно про взрывы кондёров. АХ же сделан добротно, стильно. На мощном двухъядерном проце 2х1719 Broadcom 7251S. Единственный недостаток, это отсутствие сзади переключателя.
И выше написавшему автору. Я не про смену имиджей, а про обновление ПО, по синей кнопке. Его рекомендуется делать ежедневно. Выходят новые обновления от команды. Неудивительно, с таким подходом, что у вас затыки. А у меня всё работает. И для грозы есть бесперебойники и сетевые фильтры, кстати. Гроза же не постоянно лупит. Отключения питания и экономия и приводит к траблам. Это проверено даже на третьей линейке Фортис. Даже Скайвэй Классик4, больше трёх с половино лет без взрывов в БП. Вчера разобрал, пылесосил слегка. Всё идеально, без вздутий и намёков на них.
Юрий Иванович, у Вас Дримбокс8000 уже почти 9 лет? Кондёры взрывались в БП? _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 45Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
yorick Модератор
Добавлено: Вс Июл 30, 2017 13:09 Заголовок сообщения: |
Оф.
У меня два 8000 - один самый первый в Украине, приобретён в 2008 году (салатовый дисплей), другой (второй ревизии, с янтарным дисплеем), появился в 2013 году.
За всё время эксплуатации эти два аппарата ни разу не ремонтировались и не были в сервисе (тьфу-тьфу-тьфу). Обесточиваю их только тогда, когда уезжаю в отпуск на отдых из дому (как и всю стойку с аппаратурой). Остальное время они находятся в режиме stаndby, когда не эксплуатируются. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
ValiksX96
Добавлено: Вс Июл 30, 2017 15:51 Заголовок сообщения: |
День добрый. Есть проблема.
Приёмник Sat-Integral S-1210 HD Aron, антена 1,2 м, 75° в фокусе,
11473V, sr: 22500, fec: 3/4 при любой погоде качество сигнала выше 80 попугаев (В Харькове), а на 12533 -сигнала нет. |
Добавлено: Вс Июл 30, 2017 21:18 Заголовок сообщения: |
ValiksX96, попробуй на другом приемнике, может Ali'бабайка хреново чувствует себя на DVB-S2/QPSK. Или LNB по поляризации попробуй подстроить. На моторизированной 0.95m в той же местности имею SNR ~6-6.5 dB для 12533V.
gera5 писал(а): | И выше написавшему автору. Я не про смену имиджей, а про обновление ПО, по синей кнопке. Его рекомендуется делать ежедневно. Выходят новые обновления от команды. Неудивительно, с таким подходом, что у вас затыки. А у меня всё работает. И для грозы есть бесперебойники и сетевые фильтры, кстати. Гроза же не постоянно лупит. Отключения питания и экономия и приводит к траблам. Это проверено даже на третьей линейке Фортис. Даже Скайвэй Классик4, больше трёх с половино лет без взрывов в БП. Вчера разобрал, пылесосил слегка. Всё идеально, без вздутий и намёков на них. |
Так вырубать надо правильно, через меню выхода чтоб все что надо физически во флешь записалось. А кондеры взрываются если жара в помещении. Сейчас как раз сезон, несут всякие народные ресиверы с вздувшимися/взорваными кондерами (кондишинов у этого контингента как правило нет). Надуваются обычно в оконечных цепях фильтрации +5в, взрываются высоковольтные (33/47 мкф 400-450в, в самых паршивых БП на контрафактных "жлобиках" бывают и 22 мкф и живут не долго). С внешними БП на современных ресиверах все зависит от качества этого самого БП, как правило меняется весь |
Milos
Добавлено: Пн Июл 31, 2017 13:33 Заголовок сообщения: |
Юрий Иванович, у Вас Дримбокс8000 уже почти 9 лет? Кондёры взрывались в БП? |
А кто Вам мешает самому установить переключатель? Такое обновление есть и у меня, просто после такого обновления иногда перестают работать не которые приложения, над которыми долго трудился ручками правил, из-за того, что как правило обновления эти бета версии, тестовые и выходят практически каждый день, но целесообразно ли их устанавливать-нет, можете задать этот вопрос авторам этих обновлений и вам дадут такой же ответ! Каким же образом влияют эти обновления на cam модуль, если хоть немного разбираетесь в софте(linux) то посмотрите, чего они касаются! И блок питания у меня как в ноутбуке, отдельно от реса, только на 12 вольт. Вы проживаете в городе, а у нас ЛЭП, по воздуху и если гроза попадёт в него не спасёт ни какой фильтр(лишился тв, два года назад за 54000р-стоял фильтр APC), хотя есть дорогие экземпляры но для них нужно строить хорошее заземление! Я бы никогда не доверил свою технику, такому мастеру, который определяет кондёры по вздутиям, а не замером его ESR, так, что можете пылесосить дальше! Вздутие и выход из строя кондёров в технике, это не жлобство производителя техники, а производителя кондёров, т.к. был принят соответствующий регламент на производство последних, а как я понял из Вашего вопроса: Юрий Иванович, у Вас Дримбокс8000 уже почти 9 лет?-то соответственно там стоят более качественные т.к. произведён до принятия этого регламента.
Последний раз редактировалось: Milos (Пн Июл 31, 2017 21:52), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Июл 31, 2017 14:01 Заголовок сообщения: |
Milos писал(а): | ...а производителя кондёров, т.к. был принят соответствующий регламент на производство последних... | Можно с этого места подробнее? _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2.
Последний раз редактировалось: malahini (Пн Июл 31, 2017 14:12), всего редактировалось 1 раз |
