Автор |
amper
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 18:08 Заголовок сообщения: |
Резюмируя: Полноценного HDMI выхода (видео+звук) от DREAMBOX'a 800\8000 получить не получится. |
Вернуться к началу |
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 20:03 Заголовок сообщения: |
amper писал(а): | Резюмируя: Полноценного HDMI выхода (видео+звук) от DREAMBOX'a 800\8000 получить не получится. | Стандарт HDTV предусматривает только звук Dolby Digital 5.1, для него нужен AV-ресивер с подключением по оптике или встроенный декодер.
Т.е. против каких-то стандартов, DMM, выпуская 8 сотый или 8 тысячный, не идёт.
АМИНЬ. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
amper
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 21:01 Заголовок сообщения: |
Кстати, а про внутренний декодер что ни будь известно? Или про возможность просмотра/прослушивания HDTV каналов через SCART можно забыть? |
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 21:28 Заголовок сообщения: |
amper писал(а): | Или про возможность просмотра/прослушивания HDTV каналов через SCART можно забыть? | Почему? Сколько твой любимый аналоговый СКАРТ пропускает, в таком качестве и получишь. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
amper
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 22:00 Заголовок сообщения: |
Если судить по 7000, то при включении дорожки 5.1, скарт молчит... |
SubZero
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 22:06 Заголовок сообщения: |
Parol писал(а): | Я вот другого не понял, на фига к нему выход на модем прикрутили? Может кто-нибудь объяснить? |
Это для того, если у тебя интернет не по выделенке, а по телефону с call back'ом |
SubZero
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 22:22 Заголовок сообщения: |
amper писал(а): | Если судить по 7000, то при включении дорожки 5.1, скарт молчит... |
если подключить digital audio через оптику, то только тогда АС3 будет работать... |
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 23:47 Заголовок сообщения: |
http://www.dreambox800.com/ _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 23:03 Заголовок сообщения: |
Ждём... _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro.
Последний раз редактировалось: tigekala (Пт Мар 14, 2008 18:16), всего редактировалось 1 раз |
amper
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 23:12 Заголовок сообщения: |
это у него полноценный HDMI или External SATA?
кстати, а в чем будет разница между 8000 и 800, кроме кол-ва тюнеров? |
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 23:23 Заголовок сообщения: |
Тебе что, самому лень прочитать: HDMI версия 1.3.
http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#15 _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
balex11
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 16:23 Заголовок сообщения: |
Contained in the package:
1. DM800HD PVR
2. DVI to HDMI cable (audio include)
3. Scart to RCA connector cable adapter
4. Power supply + Remote control + Manual
CooLer
Добавлено: Пт Май 02, 2008 23:03 Заголовок сообщения: |
(Release x.x from xx.xx.xxxx) почти завтра максимум после завтра ,,, немецкая охренелая английская педантичность если до мая дотянут то гансы сошлются что в турцию на отпуска отьехали ,,, самолет с востока на таможне застрял ,,, все отмазки. Хорошо что они еще на газ не ссылаются типа подорожал. И на нефть с евро. |
Добавлено: Пн Май 05, 2008 10:55 Заголовок сообщения: |
DM 800 HD PVR рецензия из форума Sat4All.
Переводчик: http://babelfish.altavista.com
Оригинальный текст: http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/ubb/showflat/Number/1487392/fpart/1
I the DM800HD two days for test have today got vanavond I to in the late uurtjes have tested and am terrible under the impression.
Firstly what data on a file: Receiver: DM800HD demo copy DC: Linux OE 1.5 GUI: Enigma 2 Sofftware version: Original (VDEV) and Ronaldd
Contents packing: After to unpack comes there a small black receivertje from the beschermhoes of similar dimension as DM600PVR.
DM800HD is however in contrast to DM600PVR provide with exactly klepje behind which the card reader is himself and surprisingly nicely small OLED posting.
On the back you find the not unimportant DVI output and a total meaningless modem connection of course beside all well-known connections.
I adopt that that there sits only on 14% import duties at "save". Bijgeleved are DVI - HDMI cable (1,5mtr) and SCART to composite Cinch and audio L+R Cinch converter.
The first use DM800HD me was supplied with the last VDEV version of yesterday. The booten last something shorter than at DM7025, what is still best long.
That is important however only at the first time aanschakelen, because "awoken" from standby the DM800HD within 1 a 2 seconden.
The long booten come by use of OE 1.5 i.c.m. Enigma2, then what requires more processor strength, but in contrast to enigma offers 1 innumerable advantage.
To look at what happens there exactly if you such receiver remove the first time in use, fodder I factory reset. DM800HD rises with the question if I want the DVI, SCART or component use output.
These options are activated automatically very very malignant for the couple seconden.
Which type of output you also use, the couple seconden has you therefore always even picture so that you can press on OKAY.
Afterwards DM800HD for STOP/ntsc, 50 or 60Hz, 1080i or 720p and you ask very malignant are accompanied at the fijninstellingen (contrast, clarity and colour) of your TV.
That is certainly no superfluous luxury, because those stand at many LCD and PLASMA frequently entirely found oneself.
Afterwards the well-known enigma 2 starts setup wizard. after the necessary institutions, fodder to have introduced I a scan on Astra 1..1397 services is found.
That is there a couple less than at DM600PVR. I after long do not zoeken have been possible discover which services are not found.
Possibly it are a couple unimportant date services.
The indicator is however full barge natural link I immediately to Astra HD +. Chakka! What a picture that not at all disappoints.
DM800HD it has been at present only connected by means of the supplied DVI - HDMI cable.
I have picture and digital audio on the TV. Dream have therefore proved its promise! Measurings flow usage: Standby: 16 Watt HDTV reproduction: 28 Watt SDTV reproduction: 23 Watt without stekker: 0 Watt: -)))
Indicator: that cannot confirm I real with a measuring, but I see absolutely no difference with DM7025 and DM600PVR.
Goodies as hobbyist rest me then still testing CCcam and newcs.
Аfter killing I start the watchdog and dccamd meanwhile the CCcam MIPS version copied to the box handmatig by means of telnet.
Just as a share produced to the Dreambox DM7025 in which my CDS is itself smartcard. Picture!
CCcam works therefore and zaps as tierelier within 1 seconde on, of, to HDTV and SDTV!
Now to see I also that DM800HD the picture of the SDTV senders netjes upscaled to 1080i, what does not do for example by me the some months ago tested Humax 2000.
THE SDTV picture are thus terrible good. Now I want know of course or the HDCP protected sender Premiere HD also visible become.
For this I install the CCcam information plugin handmatig by means of samba and fodder key-update from.
Foei, hardstikke illegally natural, however I cannot subscribe myself in the Netherlands officially on premiere therefore cause I no damage. Immediately picture on Premiere HD.
HDCP work therefore! Now become I slowly but certainly (still) enthusiastic (er). Alternative software time to test version the put Ronaldd available on USB key.
Flow of the box, flow, guards on the Dream logo, standby test impressions and on posting "STOPPER" IP appears 192.168.1.34. even rapidly to the browser, IP address fill in and voila.
The same bootloader menu as at the 7025th Upgrade firmware, ronaldd select image and go with that banana. Strangely, the image flashed after 100% up to almost 200%.
Schoonheidsfoutje? After 200% the beam jumps back to 100% and is he ready. Rebooten and yes hear. Ronaldd such as I have exactly got used it on 7025.
Еverything have a lasting effect perfectly (incl. all plugins) on a couple small schoonheidsfoutjes.
Indicator measuring for example, is not correct geschaald. The percentage indicator is not correct. That come will be still adapted, however, by the other type of tuner and by dream will have.
With the ronaldd image I have now, however, charge of an audio problem by means of HDMI.
Audio sounds now sudden overstuurd. I think a driver isssue.
Zometeen once more the other firmware to test to if look at it is then gone (EDIT: with the VDEV of audio today no problems!).
By means of the optical termination audio sounds, however, perfectly.
Also is notable me that meanwhile in DM800HD the placed smartcard does not work.
After further study sci0 the device appear, however, presently, but by to cccam for not being recognised.
Newcs see him but the taktfreqentie do not become correct geinterpreteerd (13,7Mhz). The driver is therefore not yet well, or newcs and ССсam must be adapted for this, it works in any case such as would not have work.
I can discover further as yet no problems. Take of HDTV and SDTV on the samsung 2.5 already placed 120GB HDD go perfectly, timeshiften also.
Reels go smoother than at 7025. the prerecordings ongecodeerd are.
Oуk the HDTV prerecordings! What not well works the picture in graphic in the ronaldd image are.
The small figurine reflects only one bit of of real TV the picture instead of whole miniature picture.
I suspect that for this a software adaptation is necessary. Provisional conclusion: I have been surprised very positively.
Dream have proved its name. they provide single to fast and extremely small HDTV tuner PVR with PnP tuner and extremely powerful features.
Especially it small but clearcut OLED posting find I super! HDMI+HDCP (by means of supplied cable) work perfectly!
I have also tested still just as with my own monster DVI - HDMI cable of 3 meters and also that works.
I have all satelieten to my arrangement with my 1.20 channel master nearly, but I find the HDTV offer at present still too thin to justify 449.00 the euro which your barge becomes for about DM800HD.
Become that offer what improves, find I t not yet apply certainly worth, but at present I DM800HD (or which HDTV receiver thus) will buy.
Короче... Отзыв, можно сказать, даже очень хорошии. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
bonchik
Добавлено: Пн Май 05, 2008 21:45 Заголовок сообщения: |
А как качество картинки на нем по сравнению с Топифлдом и Хумаксом 2000? _________________ учиться никогда не поздно! |
Добавлено: Ср Май 07, 2008 17:29 Заголовок сообщения: |
Код: | Вчера в продажу поступила первая партия 800-ых, их тут-же разобрали.
Теперь ждут следующих поставок. Информация из форума IHAD.
Да, 1ые 8 сотые Дримы уже пошли в продажу, но это те, которые были с бракованными тюнерами, правильные поступят на днях с Тайваня.
Оффициальная продажа начинается с 13. мая, потому-что 12. выходной в Германии !
Думаю в конце недели начнем продажу !!! |
http://www.allrussian.info/thread.php?postid=1318706#post1318706 _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Зарегистрирован: 27.04.2004 Сообщения: 5254 Откуда: Deutschland, Hannover
