Turksat 42.0°E
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Буковый
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2025 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Лингсате 11012 и 11747 записаны как East, а 11727 как West, поэтому пробовал. Сайт врет?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2025 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучи East и Asia - это разные истории по покрытию. Также как Turkey и West
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2025 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буковый, вы словарь возьмите, EAST - это восток, WEST - это запад. Ну и ловите западный луч с 11727. Как все.
И по вашему Горынычу, 36Е немного ниже чем 42Е. Если вообще у вас 36Е лочится даже в фокусе. У меня так - антенна польская. перфорированная Кораб 0.8м. В фокусе 42Е, в мультах 36Е и 51.5Е. 46Е у меня в мульте на такой диаметр не лочится. На 51.5Е сигнал сильный, конвертер в сантиметрах десяти от центра. Появился канал Беларусь24. С 36Е 8канал от НТВ+ 11977R27500.
Буковый
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2025 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11012H тоже пишет EAST, а он есть. Аналог 11727V который West. Только из таких соображений.
36Е у меня ниже (по книжке) миллиметров на 8 и в сторону 6,5 см. На хлопский розум прилепил, но сигнала нет совсем. Сила 72/0. 46 градус в солнечную погоду показывает, в пасмурную "сыплется".
А на 51,5 Е что смотреть, там все закодировано ДРЕ. Да, тазик 90см
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2025 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы читать написанное выше, умеете? Я же написал ясно, и в новостях было - появился канал Беларусь 24. Мне он не особо нужен, чтобы порт в дисеке заткнуть, и конвертеров куча.
Разница между 42Е и 36Е в 6.5 см, это в какой книге? СА902, это 0.95х0.85см? Разница у вас должна быть менее одного см от фокуса и чуть повыше. У меня с 36Е в мульте, сигнал более 15 децибел, гораздо выше, чем с 42Е в фокусе.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2025 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yorick писал(а):
и не должны залочить сигнал с этого ТП на вашей нынешней приёмной системе - это Азиатский луч, сюда на бытового размера тазики - "не светит"
Буковый, вот наглядно состояние дел с приёмом указанных ТП на поворотной антенне 1.2 (полагаю, вся необходимая инфа видна на фото, дополнительно пояснять не нужно):
Буковый
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2025 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот отсюда: 42°E — Turksat 4A
Ku-band Africa beam
Distance to satellite: 38534.2km
Elevation angle: 31.3°
LNB Tilt (skew): -16.20°
True azimuth: 155°
Next Sun
azimuth match at: 08:37:16 (GMT)
10:37:16 (PC time)
и на 36 градус: 36°E — Express AMU1 (Eutelsat 36C)
Ku-band Africa beam
Distance to satellite: 38401.9km
Elevation angle: 32.8°
LNB Tilt (skew): -11.40°
True azimuth: 162.6°
Next Sun
azimuth match at: 09:08:18 (GMT)
11:08:18 (PC time)
По азимуту примерно 7 градусов, ну +- рассчитал примерно. Не знаток, не обессудьте
https://www.satbeams.com/footprints
nivan
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2025 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Лингсат врет по поводу 11747. Давно уже не смотрю на Лингсат. Только на Флайсат.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2025 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лингсат позиционируется как академический ресурс, там информация публикуется только тогда, когда перепроверена и 100% подтверждена.
После ввода в эксплуатацию 6А в паблике не было карт покрытия его лучей.
Полагаю, именно по этой причине на Лингсат не внесены пока изменения в терминологию и покрытия лучей для ТП 11747 Н.
P.S. Satbeam, для примера, вообще не знает, что 6А уже присоединился к группировке в точке 42Е Wink Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2025 5:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же ему уже написал - возьми словарь. Он инфу написал про африканские лучи. А они у нас лочатся?
Буковый
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2025 6:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полегчает, если возьму европейский луч с Турксата?
42°E — Turksat 4A
Ka-band Europe beam
Elevation angle: 31.1°
LNB Tilt (skew): -16.60° ↻
True azimuth: 154.5°
Next Sun
azimuth match at: 08:36:45 (GMT)
10:36:45 (PC time)
Я не настолько снайпер, чтобы поймать 0,5 градуса. Да и то, это примерное местоположение. На сатбиме все 3-6 идут одним колхозом. Зато полезное подсмотрел что на 36Е надо отодвинуть головку на 8 градусов, а не на 6. Буду пробовать.
Kgd
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2025 6:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это с какого перепуга 8 гр., если один на 42Е, второй 36гр раположены Question
На поворотке у меня в фокусе 42Е на мульте 36 и всё работает (36 D только частоты соотвественно)
Home TV:68,5*east and 30*west
Буковый
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2025 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот отсюда: 42°E — Turksat 4A True azimuth: 155°
и на 36 градус: 36°E — Express AMU1 True azimuth: 162.6°
Берём разницу 163-155=8 градусов.
А на каком расстоянии два фокуса головок?
DAARK
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2025 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отставить книжки !)
Если 42 фокус, то 36 стоит вплотную к конвертеру на 42, чуть ниже 42 и слева, если смотреть от зеркала
Настраивать 36Е на частоте 11785 R 27500
Последний раз редактировалось: DAARK (Ср Ноя 19, 2025 9:42), всего редактировалось 1 раз
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2025 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буковый, вот on line калькулятор
Ka, Ku 70e ÷ 40w (1.6, 2.4, 3.2)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2025 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DAARK, а зачем там настраивать 36Е? Настраивать необходимо 42Е ему, а если правильно прикрутил мультифид, то 36Е пойдёт автоматом. Но, по ходу, с восприятием написанного у него проблемы. Пусть тогда по книжке своей настраивает. Laughing
Не далее, как в пятницу повесил у себя такую конструкцию. 36Е как из пушки, все доступные у нас транспондеры, а вот 42Е придётся подстраивать,хуже качество получилось. Confused
DAARK
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2025 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gera5, насколько я понял, 42 настроен. Вопрос на сколько в см разнести конвертора, чтоб получить 36.
Ответ - вплотную они стоят, 36 ниже 42 и слева. Проверять 36 на частоте, где есть сигнал для его региона.
Буковый
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2025 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DAARK, в этом весь и юмор.
42 сила/качество 78/94, вполне достаточно, чтобы тупо взять за "0" и слева-справа вешать головки. Не велика наука подвинуть на сантиметр и посмотреть что и как. 46 прилеплен вплотную к 42, ну, чуть выше, там сантиметра четыре, Идет 78/84, но в дождь сыплется. А 36, ну ни в какую! Там выдает на экране 71/0, это второй канал на дисеке. Может дисек издох? На нем висит13, 42, 46,и 36. Три кажут, а четвертый глухо. Сигнал на 11785 R есть. В тюнере Тигер F1 нет "R" "L" есть только "H" "V".
MrKrut57 писал(а):
on line калькулятор
По калькулятору так и получается как по сатбиму ок. 8 см (со спутника смотреть будет справа). А нету! Сегодня проверял.
DAARK
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2025 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А 36, ну ни в какую! Там выдает на экране 71/0, это второй канал на дисеке. Может дисек издох? На нем висит13, 42, 46,и 36. Три кажут, а четвертый глухо. Сигнал на 11785R есть
Буковый, если есть сигнал на 11785, значит с приемом 36 проблем нет и с дисеком все норм. То что вы пишите про 71/0 это на какой частоте? Возможно вы пытаетесь залочить 36 с недоступного для вас луча? R и L тоже самое, что V и Н соответственно.
По покрытию проблемных для вас частот lola3 давал ссылку, почитайте, посмотрите http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=38081&start=80
Буковый
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2025 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не поняли, а я затупил. На ДРУГОМ устройстве есть сигнал на 80см тарель, а на комплексе 42+ не могу поймать, то есть в принципе сигнал ловится, покрытие хорошее.
71/0 это на головке "настроенной" на 36 градус. Там в комплексе стоит 2 тарели на один дисек. 13 градус идет с тарели 60 см, но воткнут в один дисек с остальными 42+ это тарель СА902 (здоровенная) досталась вместе с LNB и дисеком. На 36 градус купил новую LNB Inverto Circular.
Страница 6 из 8
