RUSS
Зарегистрирован: 04.05.2005 Сообщения: 62 Откуда: Norway Kristiansand (58°10'N 8°00'E)
Добавлено: Вс Янв 04, 2009 5:52 Заголовок сообщения: |
Незнаю в чём дело но последнее время ночью бывают большые потери сигнала.Бывает так на пол чяса,максимум.Главное днём без проблем.Безсоница
Юра.
Подтверждаю выводы.Месяца полтора назад вывел головку из фокуса.Полёт нармальный. _________________ Digital Receiver Ferguson HF-8800 HD
180CM C/Ku Price Focus Dish Antenna
FORTEC STAR FS6D
1.20 cm
Последний раз редактировалось: RUSS (Ср Янв 07, 2009 3:38), всего редактировалось 6 раз(а) |
nik 76
Зарегистрирован: 06.06.2008 Сообщения: 86 Откуда: Украина Донецкая обл.
Добавлено: Вс Янв 04, 2009 10:36 Заголовок сообщения: |
Незнаю, что произошло но со вчерашнего дня на 10967 сигнал стал 23%, а на 10995 - 49% по опену. Хотя до этого был на 10967 - 0%, а на 10995 - 25%. _________________ OPENBOX SX 6/ OPENBOX S2/ OPENBOX S3 CI
36E+75E+85,2+90E(C/Ku) |
Nixon
Зарегистрирован: 26.10.2008 Сообщения: 14 Откуда: 51град.31'28,90"с.ш. 30град.45'33,02"в.д.
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 18:08 Заголовок сообщения: Новые наблюдения за работой каналов на 10967V 10995V |
Я имею возможность принимать сигналы в MPEG-4 с помощью трёх аппаратов:
- тюнера Openbox X-820;
- тюнера Openbox X-770;
- USB-бокса TT-connect S2-3650 CI.
Смотрю около полутора месяцев.
И вот какие наблюдения:
1. Несколько раз я пытался записать кино с канала "Дом кино" и ни разу это нормально мне не удалось (с 1 канала, с СПб 5 канала записывалось нормально).
Программы в компьютере (разные пробовал), которые поддерживают TT-connect S2-3650 CI несколько раз за время показа фильма вырубались (программа выполнила недопустимую задачу и будет закрыта). В компе я не смог установить причину.
На днях купил новый Openbox X-770, вставил в него CAM-модуль NP4 Neotion Viaccess Extra и включил просмотр каналов в MPEG-4 с 40-го градуса.
Openbox X-770 на флэшку этот канал тоже отказывается записывать.
Я заметил такую особенность - на канале "Дом кино" на панели информации Опенбокса в правом нижнем углу, где обычно на всех других каналах без какого либо выделения цветом даётся информация о канале (спутник, частота и т.п.), на "Доме кино" имеется полоска красного цвета (кстати, аналогичная полоска имеется на канале Евроньюс с Хот Бёрда и этот канал тоже не пишется).
И ещё одно наблюдение - при переключении на канал "Дом кино" на экране телевизора периодически появляется транспарант "Ошибка канала".
Этот дефект проявляется и на Опенбоксе-770, и на Технотренде.
2. Сегодня, в воскресенье 11.01.2009, на всех каналах, идущих в MPEG-4, на чём бы ни смотрел, наблюдаю заметную и потому довольно неприятную задержку звука относительно видео.
Рассогласование видео и звука сразу заметно, но так как оно составляет доли секунды или секунды (визуально трудно измерить), было трудно определить, звук отстаёт или опережает видео. Всё же звук отстаёт.
Этот дефект проявляется на новом Опенбоксе-770.
Господа! Поделитесь, проявлялись ли ещё у кого-нибудь вышеозначенные дефекты?
И кто-нибудь знает, из-за чего они происходят и как их устранить?
И еще один нюанс.
Все, наверное, уже обратили внимание, что большинство каналов идут на 10967V и 10995V с усечённым разрешением - 544х576, а не в стандартном 720х576. Из-за этого качество картинки таких каналов уступает аналогичным каналам, идущим с других спутников.
Как с этим бороться?
Последний раз редактировалось: Nixon (Вс Янв 11, 2009 19:33), всего редактировалось 1 раз |
Fontom
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 19:00 Заголовок сообщения: |
Я очень извиняюсь,совсем запутался.Все перечитал,но видать это не для средних умов.Хочу спросить по-простому:имеется ли хотя бы теоретическая возможность смотреть 11675H11936 МРЕГ 2?Допустим его удалось выловить,но он ведь еще и закодирован,есть ли ключи?
Спасибо большое! |
Nixon
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 19:31 Заголовок сообщения: |
| Fontom писал(а): | Хочу спросить по-простому:имеется ли хотя бы теоретическая возможность смотреть 11675H11936 МРЕГ 2?Допустим его удалось выловить,но он ведь еще и закодирован,есть ли ключи?
А в чём проблема? Это Нижний Новгород. Сигнал вполне приемлемый. Один канал открытый (чаще идет канал "Вести"). Два других закодированы BISS. Если Ваш тюнер имеет эмулятор, поддерживающий эту кодировку, то ключи найти и ввести, я думаю, не очень сложно.
Насколько я помню, на всех спутниках каналы ВГТРК (канал Россия и его региональные аналоги) имеют один и тот же ключ. |
satshaman
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 19:49 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Насколько я помню, на всех спутниках каналы ВГТРК (канал Россия и его региональные аналоги) имеют один и тот же ключ. |
К сожалению это не так. Ключей именно на эти каналы в публичном доступе нет((( _________________ сапожник без сапог... |
Fontom
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 19:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы!Именно ключи и проблема.Я его смотрел на антенну 80 см.Когда Россию закодировали,начал крутить тарелку по всему небу и пока смотрю Экспресс 53.Правда душа не лежит к этому спутнику,потому и интересуюсь ключами на Россию.Но раз нет-значит нет!
Спасибо еще раз и удачи всем! |
M@G
Зарегистрирован: 19.08.2008 Сообщения: 239 Откуда: Россия, Сибирь, Алтай
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 17:59 Заголовок сообщения: Re: Новые наблюдения за работой каналов на 10967V 10995V |
| Nixon писал(а): | Я имею возможность принимать сигналы в MPEG-4 с помощью трёх аппаратов:
Хм...
Посмотрел сейчас - всё нормально!
Звук не отстаёт.
SkyStar2 _________________ 96,5(С)+90(С+ку)+75+56+53 |
Nixon
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 18:25 Заголовок сообщения: Re: Новые наблюдения за работой каналов на 10967V 10995V |
| M@G писал(а): | | Nixon писал(а): | Я имею возможность принимать сигналы в MPEG-4 с помощью трёх аппаратов:
Хм...
Звук не отстаёт.
SkyStar2 |
У меня на SkyStar, т.е. TT-connect S2-3650 CI звук тоже не отстаёт. И на Openbox x-820 тоже не отстаёт.
Был три дня на даче, отмечал Старый Новый Год, - там у меня тоже Openbox x-820 с модулем NP4 - проверил все каналы MPEG-4 c CAM-модулем NP4, что вынул из нового Openbox X-770, - всё нормально, звук не отстаёт.
А вот на новом Openbox X-770 звук на каналах MPEG-4 отстаёт.
Внешне купленный мной 09.01.2009 Openbox X-770 отличается от тех, что продавались летом 2008 года. Вероятно, что из-за модернизации в этой модели появился такой дефект.
Поделитель, кто знает, что делать. |
Needle
Добавлено: Чт Янв 15, 2009 8:42 Заголовок сообщения: Re: Новые наблюдения за работой каналов на 10967V 10995V |
| Nixon писал(а): | И еще один нюанс.
Как с этим бороться? |
Если коротко - никак. На передающем конце кодер формирует картинку именно с таким разрешением. Дело в том, что для кодирования используются (это не касается программ телесемейства Первого канала, они формируются в аппаратной ПКВС) кодеры Thomson ViBE. Это стандартный MPEG-2 кодер на устаревшем чип-сете с модулем сопроцессора Н.264. Производительности этого модуля явно недостаточно для обеспечения приемлемого качества картинки в MPEG-4/AVC с полным SD разрешением, особенно на динамичных сюжетах, при установленном битрейте кодирования видео. При переходе от тестового вещания к вещанию на постоянной, коммерческой основе кодеры планируется заменить на что-то более современное. |
madkuzmich
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 18:49 Заголовок сообщения: |
| Подскажити, плиз, на экпрессе ам1 закрыли какналы: первый, россия, спорт, культура. На черном экране появляется надпись "standartized system". Это кодировка? Если нет, то как с этим бороться? |
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 18:53 Заголовок сообщения: |
Да, это кодировка. Бороться очень просто: Найти ключи и вбить в софт. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 18:57 Заголовок сообщения: |
| madkuzmich писал(а): | | Подскажити, плиз, на экпрессе ам1 закрыли какналы: первый, россия, спорт, культура. На черном экране появляется надпись "standartized system". Это кодировка? Если нет, то как с этим бороться? |
если тюнер в МПЕГ 4 поддерживает кодировку BISS, то можно пробывать раскрыть каналы (ключи искать в нете, сайты есть), если в Росскрипте, то остается смерится, что ничего не получится сделать...все инфу об каналах на главной странице, то есть на сайте... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 18:59 Заголовок сообщения: |
...Можно перестроиться на другие спутники, например на 40 или 49 градусов. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
stasis
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 20:28 Заголовок сообщения: |
 _________________ AZBox Premium +DVB-C + KARTINA TM6900 SUPER ECHOLINK 7050 SUPER DREM 8000 DIABLO WI-FI TRIAX 1.10 30W -53E |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 21:24 Заголовок сообщения: |
Писец с капутом долго назревал -
Не помогло российское "авось".
И все, о чем любой подозревал ...
Нечаянно сбылось . _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 9:39 Заголовок сообщения: |
Так уж и нечаянно!
Вещание в МПЕГ-4 с этого борта с самого начала было тестовым, с самого начала говорилось о том, что пакеты предназначенные для кабельных операторов и эфирного ТВ будут кодированы, назывались две системы, Роскрипт и Прокрипт, которыми предполагалась закрыть пакеты...
Радоваться надо ( пацаки! ), что 2 года смотрели на халяву, радоваться! Спасибо сказать не забыть.
Это не писец с капутом, а начало цивилизованного вещания. |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 11:58 Заголовок сообщения: |
Parol, к словам плиз не придираться.
Я ж с тобой совершенно согласен ...
Кроме вот этого:
| Parol писал(а): | | Это не писец с капутом, а начало цивилизованного вещания. |
Цивилизованного вещания Триколора?
Нет уж, ребята-демократы, если Вы провозгласили программу доставки федеральных забесплатно - будьте добры, ее исполнять.
Хотя бы на основании статьи Конституции: Человек имеет право на свободный достус информации ...
А все эти условно- бесплатности Трико - сказки венского леса ...
Сейчас вкладываются страшные деньги на реализацию этой затеи по системам DVB-C, DVB-T, а самый простой для РФ способ DVB-S, вроде бы как и похерен.
Мне-то глубоко по... - я себе надыбаю этих федералов в зоне хренового эфира на дуге Кларка, а вот что делать остальным?
Идти к дяде в трико? _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 12:15 Заголовок сообщения: |
Здесь на днях прикололся и кое-что заснял на мобилу из 37 аналогов, идущих с Астры 19E:
ESR 5000 все еще работает . Жаль пульта не оказалось под рукой, а то настроил бы все.
И у кого здесь "цивилизованное вещание"?
PФ не Дойчланд - ей хватило бы и 1/3 из этой части, хоть в DVB-S2 ...
Но ГАРАНТИРОВАННО ! _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2).
Последний раз редактировалось: vlad-i-mir2009 (Пт Фев 12, 2010 12:21), всего редактировалось 1 раз |
Гремлин
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 12:20 Заголовок сообщения: |
Владимир 2009, А за остальных-то чего переживать?? Спасение утопающих дело рук самих утопающих. По нашим условиям приема этот пакет и смотрят в основном те, кто также в состоянии "насобирать федералов на дуге кларка". _________________ переехал на IPTV |
