Экспресс АМ 40 ГРАДУС
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про какое ты 1.40 дерьмо говоришь ведь ты даже не знаешь про какую я тарелку 1.40 говорю и не какое оно не дерьмо пластик Цесиского производства. И что на Мабо в Лондоне оба пакета идут с 40 градусов?
stasis
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 0:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини дарагои я тебя учить небуду если ты на 1.80 неможеш вылавит 40 то я тебе небуду обеснят што на 75 можно смотрет имено в лондоне
AZBox Premium +DVB-C + KARTINA TM6900 SUPER ECHOLINK 7050 SUPER DREM 8000 DIABLO WI-FI TRIAX 1.10 30W -53E
Upton_park
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 0:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет слов от такого общения с такими крутыми, ответы очень продуктивные.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 2:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята! Не устраивайте скандал! В личке разбирайтесь...
stasis
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 9:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатбор извини никто скандалить нехотел может я неправелно ответил уминя 2 пакета идут ты можеш сам проверит по новои техналогие с фальгои а на 1.80 липистковои антенои вылавили 75 у таварисчя на ферме вот и всио што я хател ответит
Antanas
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2009 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня, с 10.30 до 20.30 (с перерывом на обед) пытался выловить 40 град. Антенна 1.2 м на ней стоял Ку конвертер. Я взял совмещ. головку Си и Ку, назыв. Sky Way и пытался выловить и Си и Ку.
Что получилось. Си я поймал, это всем известный транспордер 3675, 3771 и 3865, в Ку поймал только 11097. Самое трудное было совместить Ку и Си, показывал Си, не показ. Ку, и наоборот. Все же совместил, но 10967 и 10995 в Ку не выловил, а без него Си мне не нужен. Использовал Дрим 7000 и Дрим 800. Я думаю на 1.5 м можно выловить. Потом попытался примультифидить к 40 град. 53 град., выловил 11044, но он постоянно был на срыве, изображение не пробилось. Попытался примультифидить к 9 (в фокусе), сбоку 5 град. правее 0.8 Тор поставить, не пошло.
Вот так весь день посвятил, отвел душу, сгорела спина (жара), жена на семинаре в другом городе, никто не смотрит укоризненно. Хорошо когда свой дом, у меня пять тарелок 1.2 м, поставил стол, на стол тюнера, телевизор, сел на стул и кручу.
Оренбург
Прохожий
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2009 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писали уже не раз про волноводные узлы.Узлы,которые дают возможность принять Си с круг поляр,а Ку-с линейной.
Си+ку совмещенные явно не тот случай.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оренбург
40* Ку - очень специфический спутник. Его можно выловить только при условии, что тарелка - 120 см., голова - в фокусе при очень точной настройке.
vamar2009
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!! Подскажите в чем проблема Сигнал с 40 отличный серивер GI780 модуль МП4 от неотона и в итоге звук идет и картинки нет ...как побороть
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты уверен, что модуль рабочий?
vamar2009
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я уже не в чем не уверен...ставил в ГС WISI-mini таже история звук есть и картинки нема ..нтв с картой по нему работает а как еще можно его проверить???
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взять другой модуль и попробовать. Если тоже не пойдет, то проблема с ресивером. Вообще-то, лучше приобрести чистый ресивер, поддерживающий МПЕГ-4.
slesar66
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на лепестковую 1,80 в фокусе поставлю Ку, получится выловить 40ой? Или на Урале 0,90 хватит?
Openbox x-820+NP4, Prof7300, 1,80 90+80 C+75 Ku, 0,90 53 Ku
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ты же смотри карту покрытия. Там указывается, какая тарелка нужна, плюс, на 10 см. больше бери для устойчивости. И, все таки, желательно офсет ставить.
Вот это для Ку-диапазона: http://www.lyngsat-maps.com/maps/eam1_wideeur.html
А это - для С: http://www.lyngsat-maps.com/maps/eam1_c.html
slesar66
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Офсет один зятю поставил, на второй жду поротку. Вот и думал 1,80 приспособить. По покрытию 85-105.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1,8 надо конвертер под прямофокус,но и так доложно пойти,если нет 1,8 настраивай на 0,9 у нас у пятерых стоят.Перестали ставить,так как модули и ресы с CI подорожали.Настройка очень трудная,но для себя можно и попотеть.
slesar66
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1,8 надо конвертер под прямофокус.
Я 75й на ней ловил мультифидом, конвертером от офсета.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75 намного легче выловить, чем 40. Ты за Тихошей пришли самолет, он тебе все сделает.
slesar66
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я понял. Просто хотел определится с чем начинать мучится, хотя поворотка придет видно будет. Спасибо.
slesar66
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)) Да вроде не далеко от меня крутится
Страница 6 из 8
