spartak73
Зарегистрирован: 17.03.2015 Сообщения: 25 Откуда: Latitude 49.3365 °N Longitude 7.1814 °E
Добавлено: Пн Май 11, 2015 20:57 Заголовок сообщения: |
Вот пример расчета для Минска. Для себя подставь свои координаты. Для своего города и пересчитай. Без проблем должен принимать эту дугу.  _________________ Octagon SF8008 4K Twin, Formuler F3
Toroidal T-90
Premium X-120 |
skystar
Добавлено: Вт Май 12, 2015 10:41 Заголовок сообщения: |
| Konst34 писал(а): | | ... Торы у меня разных производителей. Разницы в приеме не обнаружил. Имхо, не качественных торов нет в природе. Скорее этот миф распространяют те у кого кривые руки ... |
раз НЕ обнаружил, значит у тебя ОБA фальшивки, и ты еще никогда живьем не видел ОРИГИНАЛ !
даже не обязательно подключать, достаточно посмотреть глазами, разница заметна на "ощупь"...
по моему, в россии существует единственный Оригинал, который я передавал поездом товарисчу во Владимир, трудно поверить, что розничная цена у вас меньше, чем себестиомость того же Тора в Австрии (в Венгрии тоже не торгуют оригиналами, никто не будет их покупать в два раза дороже).
Konst34
Добавлено: Вт Май 12, 2015 11:44 Заголовок сообщения: |
Да пусть будут фальшивки.
Не думаю, что оригинальный тор будет вести прием по уровню, выше 0.9м антенны. Или я не прав? |
skystar
Добавлено: Вт Май 12, 2015 13:09 Заголовок сообщения: |
у оригиналов фокусы намного четче, чуть сдвинешь башку, сигнал резко падает, даже 1 градус разноса трудно оптимизировть на 1 положение.
сами тарелки отштампованы из более толстого материала, все довольно жестко, у копий даже "усы" заметно болтаются на ветру, а самое неприятное, что через год - два, или после сильного урагана, вся конструкция из Т-90 ПРЕВРАЩАЕТСЯ в Т-55 или подобное, правда в европах и этого размера достаточно для центральных спутников, поэтому народ видимо и не жалуется на подделки и радуется своим приобретениям.
Alenin_Andrew
Зарегистрирован: 19.07.2013 Сообщения: 19 Откуда: Беларусь, Минск
skystar
Добавлено: Вт Май 12, 2015 20:56 Заголовок сообщения: |
а можно посмотреть на эту "... индивидуальную упаковку" ?
там на фото НЕТ даже фирменной эмблемы WaveFrontier.
оригинал сделан из алюминия, клоны- железные.
14,1 kg netto / 23,0 kg brutto
116 x 103 x 21 cm |
RimaNTSS
Добавлено: Вт Май 12, 2015 23:40 Заголовок сообщения: |
Я вот эту антенну покупал в Бельгии, шла под названием Visiosat, было это летом 2004г. С тех пор антенна всегда со мной, название стёрлось. Был ли это оригинал или что то другое, сказать трудно, стоила толи 170 толи 150. Много раз переезжала на другое ПМЖ и перенастраивалась в различных конфигурациях. В прошлые выходные решил что хватит ею так плотно заниматься, убрал все синглы и твины и оставил только 6 квадов. Тоесть, антенна в ближайшие года 2 будет использоваться только и единственно для просмотра ТВ. Антенной очень доволен, так как доставила она мне массу удовольствия. С год тому назад, после очередного переезда заметил что зеркало не ровное, поставил толстый прут сзади и потянул края антенны немного назад, геометрия исправилась.
https://www.dropbox.com/s/5gx2z2d2ixv3j2b/IMG_20150511_180937%20%28Large%29.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tfzjumfcivlg2uo/IMG_20150509_200750%20%28Large%29.jpg?dl=0 _________________ Много всего |
Alenin_Andrew
Добавлено: Ср Май 13, 2015 8:25 Заголовок сообщения: |
http://www.tt-sat.de/WaveFrontier-T90-MultiFocus-Antenne-lichtgrau
Вот немецкий продавец. Он пишет - "Original WaveFrontier T90!"
И при этом материал оцинкованная сталь и вес в упаковке 15,8 кг
Эмблемы фирменной тоже нет. Контрафакт?  _________________ Skyway Classic 4
36E+75E+85E |
alserbel
Добавлено: Ср Май 13, 2015 15:33 Заголовок сообщения: |
| skystar, покажите-ка хоть одну алюминиевую Т-90. В России этих антенн тоже немало разных по цене, цвету, отсутствию или наличию надписей. Далее отличия заканчиваются. Имею таковую с 2009 года, ветер 25м/с держала без потери геометрии. Сравнивали заочно с привезённой годом ранее антенной с надписью Wave Frontier, мы разницы не заметили, штангенциркуль тоже. А по поводу индивидуальной упаковки, в России не принято так ввозить громоздкий товар. |
Alenin_Andrew
Добавлено: Чт Май 14, 2015 8:48 Заголовок сообщения: |
По поводу ослабления усиления от центра, вот что пишет немецкий продавец: "усиление 40,1 дБ (при 0° по азимуту), 32,2 дБ (при 20° по азимуту)":
http://www.tt-sat.de/WaveFrontier-T90-MultiFocus-Antenne-lichtgrau.
Т.е. при угле 20 ° приём будет соответствовать Харьковской СА-500, с зеркалом 50см. Таким образом, если вы собрались смотреть восточные спутники от 36° до 85°, скажем в Минске, диаметра данной антенны для крайних восточных спутников будет не достаточно.  _________________ Skyway Classic 4
36E+75E+85E |
Сателлит
Добавлено: Чт Май 14, 2015 22:05 Заголовок сообщения: |
Это можно утверждать, проверив на практике, как с этим у вас или у ваших знакомых? _________________ Мир начинается с диалога |
Konst34
Добавлено: Пт Май 15, 2015 7:43 Заголовок сообщения: |
Alenin_Andrew, на практике:
При угле 20°, работает как 70см. антенна.
Как 50см. работает, при угле 23°. |
Alenin_Andrew
Добавлено: Пт Май 15, 2015 9:00 Заголовок сообщения: |
Я думаю продавец не сам придумал усиление, а взял данные фирмы производителя, а производитель в свою очередь перестраховался А практика, конечно, есть практика  _________________ Skyway Classic 4
36E+75E+85E |
misha_yalta
Зарегистрирован: 20.04.2008 Сообщения: 332 Откуда: Ялта , Крым , Украина
Добавлено: Вс Май 28, 2017 12:11 Заголовок сообщения: |
Ребят , перечитал топ - понял что куча подделок в продаже . Посмотрел в амазонах , эбаях сильный разнос цен . не понятно какую брать . Хочу заказать т90 помогите с выбором . Если можно киньте ссылку на оригинал с амазона , эбая . Хочу поставить дугу 4w - 36e . Обнаружил разные кронштейны в комплекте и отдельно . Заранее спасибо _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
1,8 мабо 96,5 E - 4 W |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 1043 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Пт Ноя 24, 2017 11:26 Заголовок сообщения: |
Только в Белоруссии лимит на посылки. Беспошлинно можно получать посылки суммой 22 евро. Свыше пошлина 30%. И будет лежать на таможне в Минске. Вам самим нужно будет заходить на их сайт, подтверждать, уточнять. При получении,кроме уплаченной пошлины, ещё заплатите за уточнение данных, на почте. Европа и Украина для Беларуси закрыта. Только Таёжный Союз. Оттуда можно получать беспошлинно посылки. _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
Добавлено: Пт Ноя 24, 2017 21:54 Заголовок сообщения: |
| gera5 писал(а): | | Только в Белоруссии лимит на посылки. Беспошлинно можно получать посылки суммой 22 евро. |
После того когда отправил облучатели си диапазона в Беларусь таможенники по приходу товара умудрились сбрить с получателя 12 у.е где также попросили опознать товар _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Сб Ноя 25, 2017 8:09 Заголовок сообщения: |
Я конвертер получал с Украины, стоимостью 14 долларов. По треку вижу в Минске на таможне. Почти месяц заходил на их сайт "уточнить" данные и цену. Постоянно сбрасывало меня. Только с компьютера предприятия зашли и "уточнили". Прошло. Но на почте, при получении заплатил почти два доллара за уточнение. В самом "социальном" государстве Европы принято утончённо издеваться над людьми. _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
