kremen84
Добавлено: Пн Дек 07, 2015 19:18 Заголовок сообщения: |
в качестве инфо.
у меня есть за бесплотно кабельное тв(по договору за инет кабельное тв бесплатно). Я благодаря кабельному могу сразу без труда узнавать в чем проблема с каналами. когда на амосе пропал интер и сопутствующие каналы с этого транса я им сказал, что есть копия где не глушат сигнал. Поблагодарили и в следующие разы больше пропадали. Пропадают только те каналы у которых нет копии резерва например трофей
Поэтому я и говорю, что если временами пропадает транс то это всем известно, а вот если круглые сутки то это точно не с путником проблема _________________
ruslan2012
Зарегистрирован: 02.02.2015 Сообщения: 105 Откуда: 46°22`с.ш.44°15`в.д
Добавлено: Пн Дек 07, 2015 19:29 Заголовок сообщения: |
Но раньше этот транс работал нормально,а сейчас ясно,что не в настройке тарелке дело,скорее всего периодически проседает сигнал . _________________ Skyway classic 3 ,супрал 90-90,85,75;13, 4,8;60,55,53,46,36;4w |
Добавлено: Пн Дек 07, 2015 20:53 Заголовок сообщения: |
О чем спорить, если уже давно известна проблема с этим транспондером.
И по этому поводу есть инфа на сайте канала "Интер":
| Цитата: | "Интер" на спутнике
С 16 ноября 2015 года основной спутниковый канал вещания телеканала "Интер" - спутник ASTRA 4A. AMOS-3, с которого вещание производится сейчас, останется доступным.
Решение о новом спутниковом вещании было принято для повышения надежности распространения телевизионных программ.
С 16 ноября 2015 года вещание телеканала "Интер" будет осуществляться одновременно с двух спутников, находящихся на разных орбитальных позициях: в дополнение к используемому ранее спутнику AMOS-3 израильской компании Spacecom, теперь нас можно смотреть на спутнике ASTRA 4A шведской компании SES.
Просим вас перенастроить свои приемники на следующие параметры:
спутник - ASTRA 4А;
позиция - 4,80 в.д.;
частота - 12399 МГц;
поляризация - вертикальная (V);
символьная скорость (S/R) - 27500 КСимв/сек;
коррекция ошибок (FEC) - ¾
При возникновении проблем с приемом сигнала канала "Интер" со спутника AMOS-3 вы сможете смотреть наши программы также со спутника ASTRA 4А.
Если у вас возникают проблемы с перенастройкой приемника на новые параметры, вы можете обратиться в службу технической поддержки Inter Media Group по тел. (044) 490-67-25. |
http://inter.ua/ru/sputnik _________________
ot85
Зарегистрирован: 16.06.2015 Сообщения: 735 Откуда: Украина, Херсонская область
Добавлено: Вт Дек 08, 2015 10:52 Заголовок сообщения: |
| Интересно, Интер собирается перенести весь свой пакет на Астру и вообще уйти с Амоса, или запустил на Астре копию двух каналов временно, пока не решатся проблемы с транспондером на Амосе? Транспондер 12399 V на Астре явно готовится к освобождению (Эра ТВ, Черноморка и English Club уже появились на других транспондерах). Можно подумать, что транспондер собираются освободить для Интеровских каналов. Но на сайте Интера написано, что вещание с Амоса останется доступным, будет осуществляться одновременно с двух спутников. Не пишут, что в ближайшее время вещание с Амоса будет прекращено. Не думаю, что вещание с двух спутников будет продолжаться длительное время, это лишние затраты, так что придётся выбрать какой-то один из спутников. |
tv-digest
Добавлено: Вт Дек 08, 2015 15:26 Заголовок сообщения: |
так интер на амосе на двух частотах транслируется, зачем 2 частоти на амосе и одна на сириусе?? _________________ Openbox HD |
sbaranov
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 8:55 Заголовок сообщения: |
Последние 2 недели периодически не лочится - 11332H, 12500, 7/8.
Кто нибудь может подтвердить. Или это только у меня? |
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 9:45 Заголовок сообщения: |
sbaranov Сейчас вообще нет сигнала на 11332H, 12500, 7/8. У кабельщиков - тоже самое. Скорее всего профилактика.
На 11177H, 12500, 7/8 тоже нет сигнала. _________________
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1753 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 14:23 Заголовок сообщения: |
| sbaranov писал(а): | | Последние 2 недели периодически не лочится - 11332H, 12500, 7/8. | На 85см Горыныча конечно сыпется, там FEC=7/8!!! В вашем случае, последовательность действий следующая:
1. Точнее настроить антенну.
2. Настроить Амос в фокус антенны.
3. Увеличить размер антенны. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
(55E)55;(75E-85Ef)85;DVB-T; Dr.HD F16 на даче. |
patron1971
Зарегистрирован: 02.04.2010 Сообщения: 10 Откуда: Украина, Николаевская обл.
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 16:34 Заголовок сообщения: |
| lvv_68 писал(а): | | sbaranov Сейчас вообще нет сигнала на 11332H, 12500, 7/8. |
Сигнал появился, вещание возобновилось. _________________ GI 7000 mini, OpenPLi 6.2 » Stable release
Надстроечный Openbox 810
4°W, 4.9°E, 13°E,53°E, 55°E-56°E, 75°E, 85.2°E, Офсет 0.9М. 36°E тарелка 1.2 метра. |
BOND07
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 9:55 Заголовок сообщения: |
| Что то сигнал с тр-ра с каналом ZIK 11610 H 3600 совсем плохой, 16-17 % по опену, квадратит все. |
BOND07
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 12:49 Заголовок сообщения: |
| теперь сигнал востановлен. |
ot85
Добавлено: Пн Фев 29, 2016 13:52 Заголовок сообщения: |
Вещание канала Тиса-1 на 10806 H отвратительное. Во-первых сигнал примерно на полминуты отстаёт от того, что на Астре 4А (12670 H). Во-вторых изображение каждые несколько секунд "дёргается", зависает, чего на Астре 4А не было. Иногда вообще в течение длительного времени висит стоп-кадр. Такое впечатление, на Амос поднимают сигнал с обычного онлайн-вещания. С 1 марта Тиса-1 уходит с Астры 4А (в эфире канала и на сайте уже давно об этом объявляют). Неужели вещание с Амоса таким и останется?
Центральный канал (KDRTRK) на 10806 H: звук только в левом канале. И так с самого начала его появления на этой частоте. На 11332 со звуком порядок. |
msvdonetsk
Добавлено: Вт Апр 26, 2016 22:27 Заголовок сообщения: |
Сегодня настраивал АМОС - укр. пакеты 10.759, 10.722 = 50%
11.389 = 99%
а 10.842Н - то есть, то нет сигнал прыгает??? у меня только так? или это наверное самая слабая частота? сыпят каналы... и у др-х абонентов тоже такое видел.... или что-то у них на аплинке? _________________ * * * 14 ЛЕТ НА САЙТЕ WWW.SAT-DIGEST.COM * * * |
Добавлено: Ср Апр 27, 2016 7:33 Заголовок сообщения: |
msvdonetsk, у 10842Н FEC=7/8, а у тех 3/4, а соответственно SNR=7.2дБ и 5.5дБ. Поэтому когда 10842Н уже сыпет, те еще показують. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
msvdonetsk
Добавлено: Ср Май 25, 2016 0:26 Заголовок сообщения: |
1-я проблема) У друга - Днём стабильные 50-60%, а в тёмное время суток (где-то 21:00, 22:00) - бывает сыпет.... ?
2-я проблема) У др. друга - 10.722, 10.759, 10.806 - сигнал прыгает.... от 0-50% ???
20-30, 0, 40-50, 0, 10-20, 20-30, 0 %
а 11.389 - посильнее, так там почти стабильный сигнал, иногда так сыпанёт.... деревья не должны мешать вроде... антенна на крыше 2-го этажа , да и деревья видно ниже так.... головку менял, кабель менял, без дисека, что на его тюнере, что намоём..... не пойму... глушат? помеха? _________________ * * * 14 ЛЕТ НА САЙТЕ WWW.SAT-DIGEST.COM * * * |
msvdonetsk
Добавлено: Чт Май 26, 2016 18:57 Заголовок сообщения: |
по всей видимости спутник болтается по небу... _________________ * * * 14 ЛЕТ НА САЙТЕ WWW.SAT-DIGEST.COM * * * |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Май 26, 2016 19:10 Заголовок сообщения: |
На моей приёмной системе в моём регионе - ничего не болтается.  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Romashka_us
Добавлено: Чт Май 26, 2016 20:09 Заголовок сообщения: |
на моей тоже....да и жалоб от клиентов не поступало  _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Yuriy222
Добавлено: Чт Май 26, 2016 20:31 Заголовок сообщения: |
msvdonetsk, встречалась такая фигня решилось заменой головы.
нет ли в связке или рядом антенны на нтв ? возможно она дает помеху. |
msvdonetsk
Добавлено: Сб Май 28, 2016 20:43 Заголовок сообщения: |
Антенна на 36Е в 2-3метрах есть.... но её не смотрит не кто... сигнал/питание идёт же на 4W...
Что самое интересное - с амоса: днем стабильно, а когда на улице темно, ночью например - может подсыпать.... _________________ * * * 14 ЛЕТ НА САЙТЕ WWW.SAT-DIGEST.COM * * * |
