roma-dp
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 11:13 Заголовок сообщения: |
| Yuva2004 писал(а): | | Согласен с коллегами. Лучше взять конвертер Инверто и 90 см Вариант. Обратите внимание на длину кронштейна, возможно он установлен у вас больше, чем нужно. Из за этого возникает болтанка, а на большой высоте при сильном ветре это приводит постепенно к уходу настройки. Чем короче кронштейн, тем жестче конструкция. А вообще лучше обратиться к специалисту (не надо дуть на воду...) Триаксы тоже ржавеют в нашем морском климате (гляньте на моё фото внимательно))) |
У нас специалисты только деньги считать умеют да лепить лишь-бы как, что-бы для себя полегче да бабла побольше срубить. Я когда свои антенны ставил речь о деньгах не стояла, просил только что-бы качественно и правильно все было сделано, результат на лицо!!! Пока сам все не сделаешь как надо толку не будет, больше не хочу никому платить, очень обидно когда за твои-же деньги тебя разводят. Мне кажется только здесь и можно толковые советы от спецов услышать. _________________ Orton HD x403p, 4°W+4.8°E+13°Е+36°E |
roma-dp
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 11:21 Заголовок сообщения: |
[quote="vitalik19"]Скорее точку 13Е у вас чтото заслоняет вот и все.Из-за этого такие низкие показатели.
Также неизвестно какой у вас конвертер? или какая геометрия на антенне?
На 13E ничего не заслоняет. Конвертор наверное из разряда самых дешевых "UR SKY" _________________ Orton HD x403p, 4°W+4.8°E+13°Е+36°E |
topol9
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 11:29 Заголовок сообщения: |
[quote="roma-dp"] | vitalik19 писал(а): | Скорее точку 13Е у вас чтото заслоняет вот и все.Из-за этого такие низкие показатели.
На 13E ничего не заслоняет. Конвертор наверное из разряда самых дешевых "UR SKY" |
Рома, в Думку обратись там ребята на совесть устанавливают, есть и триаксы,.и инверто, и харьков ровный выберут, ну а если к Саше Яндола-- это пиши пропало  _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
roma-dp
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 11:36 Заголовок сообщения: |
| topol9 писал(а): | Рома, в Думку обратись там ребята на совесть устанавливают, есть и триаксы,.и инверто, и харьков ровный выберут, ну а если к Саше Яндола-- это пиши пропало  |
Перед Новым годом заезжал к ним смотрел. Triax и Inverto у них нет, только Харьков. А как выбрать равный Харьков я не знаю. _________________ Orton HD x403p, 4°W+4.8°E+13°Е+36°E |
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 13:27 Заголовок сообщения: |
| roma-dp писал(а): | | А как выбрать равный Харьков я не знаю. |
Смотрите в профиль антенны-собственно антенна небольшая -достаточно этого будет определить.
Ну а если большие например я такими методами разными определениями и выравнивания пользуюсь:
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?f=42&t=88 _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
roma-dp
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 14:28 Заголовок сообщения: |
| SV-sat писал(а): | | По цене триакса 110 + родной мультифид уже можно поставить три 120 Харькова в фокусе каждого спутника. И толку будет зачительно больше. |
Если я поставлю 3 Харьковские антенны в фокусе, как Вы предлагаете, заменю конверторы на Inverto как рекомендует Yuva2004 то какой размер антенн лучше выбрать что-бы получить гарантированно уверенный приём в любую погоду? Сейчас у меня на 90см - 4,8E в фокусе уровень 90%, качество 75% но как только дождь, снег, облачность начинает сыпать картинку, а то и вообще пропадает. Обзор на спутник ничто не закрывает. _________________ Orton HD x403p, 4°W+4.8°E+13°Е+36°E |
topol9
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 15:27 Заголовок сообщения: |
Харьков 0,96 самое оно!!! по частоте канала тет, должно зашкаливать 100%, даже на дешевый конвертер, скорей всего у тебя тарелка просто гавенно настроена. , а может и в кабеле потери, а может и lnb сдох, а может и переключатель, а может и f разьем окислился. тут небходимо обследование!  _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
roma-dp
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 15:54 Заголовок сообщения: |
Сигнал с самого начала такой был. Мастер после установки два раза подстраивал, сильный ветер сдувал немного настройки, кабель покупал сам FinMark F660BV, конверторы quad поэтому F и переключатели исключаю, на всех телевизорах сигнал одинаковый. Может проблема в антеннах, хотя с виду ничего? _________________ Orton HD x403p, 4°W+4.8°E+13°Е+36°E |
topol9
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 16:18 Заголовок сообщения: |
тарелка сбита!! но я бы еще конвертер проверил, путем подмены!!! что бы сириус (астра) потушить в наших краях, на 0,9 нужен ливень отвесный, -при точной настройке в фокусе!!! _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
roma-dp
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 16:44 Заголовок сообщения: |
Потеплеет полезу проверю настройку антенны. Конвертор на 4E сигнал практически такой-же, разве что все конверторы плохие. _________________ Orton HD x403p, 4°W+4.8°E+13°Е+36°E |
DAARK
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 18:07 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Если я поставлю 3 Харьковские антенны в фокусе, как Вы предлагаете, заменю конверторы на Inverto как рекомендует Yuva2004 то какой размер антенн лучше выбрать что-бы получить гарантированно уверенный приём в любую погоду? Сейчас у меня на 90см - 4,8E в фокусе уровень 90%, качество 75% но как только дождь, снег, облачность начинает сыпать картинку, а то и вообще пропадает. |
очень похоже что у вас нарушена геометрия тарелки , хотя возможна и неточная настройка. Три антенны покупать точно не стоит . На любой диаметр даже если конвертер будет в фокусе свой дождик найдётся. |
kremen84
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 22:09 Заголовок сообщения: |
у меня на 0,9 горыныч не показывает только при ливне что на фото с лева
когда примерно такой ливень на аплинке то тогда уже ни у кого не показывает _________________
roma-dp
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 22:32 Заголовок сообщения: |
| kremen84 писал(а): | | у меня на 0,9 горыныч не показывает только при ливне что на фото с лева |
Значит мне не повезло. _________________ Orton HD x403p, 4°W+4.8°E+13°Е+36°E |
kremen84
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 22:46 Заголовок сообщения: |
это значит, что надо найти причину, что не так, а не бежать в магазин и покупать все самое дорогое. У других работает а у вас нет _________________
Yuva2004
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 23:11 Заголовок сообщения: |
Из всего,что здесь описано можно сделать два вывода либо антенна плохо отстроена на 4.8Е (на центральном конвертере ), либо антенна гнутая,с поврежденной геометрией. _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 23:40 Заголовок сообщения: |
Либо на антенне клюшка не от той модели СА-900. И такое бывало...Настривали как то клиенту, тоже типа плохой сигнал был, а оказалось продали зеркало 85 с клюшкой от 95. Пришлось пересверливать отверстие под головку.
Если вопрос стоит чтоб купить Триакс 110 вместо установленного Варианта, то за эти деньги думаю можно все таки найти настоящего спеца, чтоб решил вопрос негараздов...Да и дешевле будет. _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
kremen84
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 0:27 Заголовок сообщения: |
кстати клюшку можно замерить и затем сравнить с соседней антенной или у соседа/знакомого _________________
SV-sat
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 8:47 Заголовок сообщения: |
Да все просто, клюшка от 85 имеет две прорези под головку, а 95 три. Мерить прийдется, если нужно пересверливать. Примерно на 4 см ближе к зеркалу. _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
roma-dp
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 12:55 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо за советы. Потеплеет пойду на крышу все посмотрю и перемеряю, у меня своих три антенны все одинаковые, я думаю что на всех трех не могли перепутать клюшки тем более что на 36E сигнал хороший даже в плохую погоду (правда как я разобрался мне туда поставили конвертор не круговой поляризации а переделанный линейный). _________________ Orton HD x403p, 4°W+4.8°E+13°Е+36°E |
glitzy
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 21:21 Заголовок сообщения: |
| А может алюминиевую Gibertini ? |
