stasalt
Добавлено: Сб Авг 31, 2024 18:52 Заголовок сообщения: |
| albert84 писал(а): | | Народ, в чем может быть причина, настроили мотоподвес, юг (39Е) 100%, запад тоже отличный сигнал, а вот с востоком засада, 57е еще ничего а восточнее к примеру 75,80,90е нет сигнала ,как что то завалено ,в чем может быть причина.. | Для начала становись на самый западный и восточный, отклоняй тарель вниз и вверх и смотри куда идет изменение сигнала, куда завал. |
DAARK
Добавлено: Сб Авг 31, 2024 19:56 Заголовок сообщения: |
| Могу предположить , что ось, вокруг которой поворачивается антенна, установлена не вертикально ., тогда и траектория движения антенны не повторяет дугу , на которой расположены спутники |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 338 Откуда: 54.9n 23.9e
Добавлено: Вс Сен 01, 2024 9:00 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Могу предположить , что ось, вокруг которой поворачивается антенна, установлена не вертикально... |
1. Антенна поворачивается вокруг наклонной, т. е. вокруг полярной оси.
2. Наклон (не вертикальность) опоры (трубы) полностью компенсируется поворотом мотоподвеса. |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17522 Откуда: Europe UA
Добавлено: Вс Сен 01, 2024 9:05 Заголовок сообщения: |
| MrKrut57 писал(а): | | ...Наклон (не вертикальность) опоры (трубы) полностью компенсируется поворотом мотоподвеса... |
Бред! Никогда и никак поворот не компенсирует вам НЕ ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ трубы. Труба кронштейна должна быть установлена строго вертикально во всех плоскостях! _________________
MrKrut57
Добавлено: Вс Сен 01, 2024 9:33 Заголовок сообщения: |
@lvv_68
DAARK
Добавлено: Вс Сен 01, 2024 10:02 Заголовок сообщения: |
На практике так приходилось компенсировать ?
Лет 15 наверное уже к мотоподвесам не подходил , но помню первое что делал это проверял вертикальность опоры , лучше потратить полчаса чем потом ломать мозг чем и как это компенсировать. Ну потом 0 юг и рисуем какая дуга по факту . Если цепляем 57е а восточнее мимо , возвращаемся к 57 и давлением рукой на зеркало определяем куда наша дуга ушла от идеала. |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 630 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Вс Сен 01, 2024 10:07 Заголовок сообщения: |
| MrKrut57 писал(а): | | 2. Наклон (не вертикальность) опоры (трубы) полностью компенсируется поворотом мотоподвеса. |
Не вертикальность опоры можно компенсировать только если она, НЕвертикальность - в направлении юг-север. В остальных случаях увы. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю, с кубаноидами не общаюсь. |
sat62ru
Зарегистрирован: 31.01.2011 Сообщения: 534 Откуда: энтузиаст на пенсии
Добавлено: Вс Сен 01, 2024 10:11 Заголовок сообщения: |
Ivv_68, никогда не говори никогда.
Существует несколько способов настройки мотоподвеса на не вертикальной опоре. Самый распространенный – выбирают, в сторону завала опоры, спутник ближайший к южному и перемещают мототоподвес на этот спутник, вращая антенну относительно хобота мотора настраивают южный спутник. _________________ Uno 4k se |
MrKrut57
Добавлено: Вс Сен 01, 2024 10:18 Заголовок сообщения: |
| @Олег, выше рисунок, всё объясняет... |
Олег
Добавлено: Вс Сен 01, 2024 10:20 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | | Самый распространенный |
Самый эффективный - срезать на фиг опору и выставить по уровню новую. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
stasalt
Добавлено: Вс Сен 01, 2024 10:25 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | Ivv_68
вращая антенну относительно хобота мотора настраивают южный спутник. | Где ты такого начитался? обычно завал север-юг лечится элевацией, а восток -запад вбиваем транс. в приборе 75-го и крутим все хозяйство до максимального сигнала на опоре, не сбивай пытающегося, делов на 10 мин, а с твоим советом за хобот будет крутить до утра.
| Олег писал(а): | | Самый эффективный, срезать на фиг опору и выставить по уровню новую | А винты врезать в трубу для регулировки, НЕ? Всё равно идеально вертикально установить не получится с подвешенным мотором. У меня лучше 89.5 гр не было |
sat62ru
Добавлено: Вс Сен 01, 2024 13:24 Заголовок сообщения: |
Олег, не у всех есть возможность изготовить регулируемую опору. _________________ Uno 4k se |
Олег
Добавлено: Вс Сен 01, 2024 15:11 Заголовок сообщения: |
| stasalt писал(а): | | А винты врезать в трубу для регулировки, НЕ? Всё равно идеально вертикально установить не получится с подвешенным мотором | Если руки откуда надо, то и выставляется как надо. Хоть с лазерным уровнем, хоть с отвесом.
У меня 240 см на 102 гр. нормально работает. В офисе 120 см. со 140Е до 7Е установили, а это 133 гр. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
stasalt
Добавлено: Вс Сен 01, 2024 17:53 Заголовок сообщения: |
| Олег писал(а): | | Если руки откуда надо, то и выставляется как надо. . | Приложи цифровой угломер к опоре, засвети как надо, точно бьет в 90 гр, естественно к домашней, тут не сьезд корпораций. |
Добавлено: Вс Сен 01, 2024 20:42 Заголовок сообщения: |
| DAARK писал(а): | | На практике так приходилось компенсировать? |
На полярном подвесе да!
Так получилось что выставленная по уровню опора при заливке бетона была смещенна прилично в сторону запада. При настройке дуги и неидеальной вертикальности,я естественно уже опирался на максимальные показатели сигнала % dB, (а не углы,которые при настройке смещал) которая могла дать длиннофокусная-прямофокусная матрица 2,6м.
В итоге добился на юге -востоке и западе-отличного сигнала соответствующий размеру 2,6м с дугой 98Е-27,5W
Ну,а конечно лучше изначально по возможности опору выставить сразу идеально и настройка без всяких смещений на высоте как по маслу!
 _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
DAARK
Добавлено: Пн Сен 02, 2024 10:00 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 имея такое хозяйство без заморочек ну никак ) да , впечатляет . ..Ситуации с опорами бывают разные , как в твоём случае , но мой совет для любителей - уж лучше делать по уставу ). Я тоже баловался на не вертикальных опорах с классическими 0.85 и пришёл к выводу , уж лучше сделать вертикаль и всё настраивается идеально , где то уже писал , сигнал выше чем на стационарке. У нас юг 28 , до 90е без проблем . |
Добавлено: Вт Окт 22, 2024 0:05 Заголовок сообщения: |
Можно вопрос по такому мотоподвесу , может кто пользовал ? Как там шестеренки металл или пластик и как с люфтами...есть ли система антилюфт как в winqest и heavy&metal hmr200 ?
Добавлено: Ср Окт 23, 2024 18:24 Заголовок сообщения: |
| Интересно другое, на др ресурсах отписались что были эти моторы из первых партий именно с метал шестеренками... |
