telec
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 22:54 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): | не все так просто - пукалкой от VSAT или репортажной станции врядли что-то заглушиш  | Достаточно узкой полосы но с большой мощностью чтоб нарушить весь мультиплекс.Что и видно на фото. |
сусанин
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 22:58 Заголовок сообщения: |
Вот потому на телепортах и ставят большие антенны чтоб на соседние борта не мешать. Ну и потому что усиление у приёмных антенн на спутниках мало так как диаграмма направленности большая. Вот бусурманы пользуясь этим и упражняются. А если в космос запулить киловатт пять с широкой диаграммой то потухнет всё куда будут "светить" с земли. Но у бусурман нету такого передатчика и сделать его с такой мощей не просто.
Думаю что у вояк на спутниках приёмные антенны получше будут.
Когда же будет прицельное бомбометание по бусурманам? |
kremen84
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 23:33 Заголовок сообщения: |
если у них есть/было спутниковое телевидение то передатчики никуда не делись ну а как их использовать можно самим видим
Предлагаю сказать америке, что там большой запас нефти и газа обнаружен и тут же они прилетят помогать |
Waldemarus
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 1:19 Заголовок сообщения: |
| kremen84 писал(а): | если у них есть/было спутниковое телевидение то передатчики никуда не делись ну а как их использовать можно самим видим
вообще глушыть начала первой именно еуропа,было ето в Ливии,насчет бусурман как их тут еще называют имеют полное на ответный удар.
насчет Ирана там нема дурных которым интересен быдлонюс,разве что спортивный интересс или саботаж . |
Yuriy222
AFELAK
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 15:54 Заголовок сообщения: |
| kremen84 писал(а): | | хотелось бы услышать у кого этот спутник на большую тарелку в фокусе настроен, т.е. идет с большим запасом, вот как у них сигнал пропадает или нет |
Вчера вечером включил телик, а вместо ОРТ с 13Е у меня Малевич. Немного ранее читал, что проблема имеется, но особо не придал значения.
В обед знакомый встретил и у его та же проблема, хотя зеркало 180см. прямофокус на крыше висит. Значит не в силе сигнала проблема...
http://nosivka.at.ua/forum/2-1252-1#44412 |
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 16:29 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | Значит не в силе сигнала проблема...
| Как раз и в силе тоже. У меня порой сигнал "присидает" , но не исчезает полностью. Антена 90см. Иногда проподает совсем. У тех у кого установлены антены 30–45 см сигнал на ОРТ пропадает чаще. _________________ Satellite Solutions For The UK |
сусанин
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 17:21 Заголовок сообщения: |
| Сила сигнала это одно а число ошибок в этом сигнале это другое. Сигнал может быть слабым по уровню, но не содержать ошибок и будет нормально всё работать. Тут как раз делают именно ошибки или потери благодаря чему видим качество ноль. Хотя уровня там выше крыши. |
litovec59
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 9:13 Заголовок сообщения: |
| Вчера вечером поставил тарелку,когда пришло время расшитыварся,пропал ОРТ и Евроньюз,я говорю что ето там на спутнике проблема,а мне в ответ,я плохо настроил.Хорошо минут через 5 все нормально заработало,так со мной расчитались.Короче говоря как я понял проблемой по серьезному никто незанимается...... |
crazycat
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 14:39 Заголовок сообщения: |
да пока не раздуплились окончательно кто виноват - арапы или марсиане ? так как "ядреный боезаряд" непонятно куда направлять  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
kremen84
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 14:54 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): | да пока не раздуплились окончательно кто виноват - арапы или марсиане ? так как "ядреный боезаряд" непонятно куда направлять  |
хай стреляют один в межгорье, второй Киев ул. Грушевского, 5, а третий Киев, ул. Банковая, 11 |
crazycat
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 15:27 Заголовок сообщения: |
ЭТИХ рикошетом снесет что-либо заглушить ЭТИ впринципе не могут из-за недостатка intel'лекта  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
bk
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 17:24 Заголовок сообщения: |
Интересно, что у меня несколько дней пропадал также сигнал на частоте 11727V. И 11240 V.
Поначалу кинулся антенну подстраивать. Но потом увидел, что сигнал сам появляется без моих усилий, причём прёт на максимальном уровне. Дошло, что это какие-то проблемы на Hot Bird'е. Сейчас вроде пока устаканилось. |
litovec59
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 7:45 Заголовок сообщения: |
| Так я так и непонял,проблемой занимается кто-нибудь,или нет?Сдесь на форуме можем писать целый год сомо по себе работать неначнет. |
kremen84
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 8:12 Заголовок сообщения: |
| litovec59 писал(а): | | Так я так и непонял,проблемой занимается кто-нибудь,или нет?Сдесь на форуме можем писать целый год сомо по себе работать неначнет. |
заходишь на сайт http://www.eutelsat.com и читаешь все новости, тогда и узнаешь кто-то занимается этой проблемой или нет |
kremen84
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 15:58 Заголовок сообщения: |
| в данный момент нет сигнала у меня на этом транспордере |
Влад46
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 16:30 Заголовок сообщения: |
| kremen84 писал(а): | | в данный момент нет сигнала у меня на этом транспордере |
12597-V у меня работает. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
kremen84
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 16:39 Заголовок сообщения: |
| уже да работает, но в тот момент неработал. |
И скажу более ,хорошо работает пока  |
kremen84
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 16:45 Заголовок сообщения: |
| puteez писал(а): | И скажу более ,хорошо работает пока  |
ну так более получаса времени уже прошло как долго не работал я без понятия не слежу специально, заметил случайно. Скажу одно погода пасмурная, но судя по другим каналам на этом спутнике погода не причем специально перепроверил по качеству. Скорей всего снова глушили |
