tempo
Зарегистрирован: 21.01.2011 Сообщения: 528 Откуда: 47.5°N, 42.2°E
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 10:55 Заголовок сообщения: |
| alexanderp писал(а): | | Привет ты что в германие зацепил директ? и что за жбан у тебя ? есть смысл повернуть туда 180? спасибо!!! |
На самом деле в Германии Бонум принимают, это описано в теме http://www.dishworld.de/thread.php?postid=53464#post53464. А вот с Директом у них все намного хуже - сигнал виден на спектре, но ниже порога лока. |
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 12:32 Заголовок сообщения: |
А на какой размер? А то по вашей ссылке регистрация нужна. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
tempo
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 13:34 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | 1.8m, Russenwandler, Black Ultra, 10er Scalar-Ring für Invacom-Aufnahme |
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 17:11 Заголовок сообщения: |
| Rustam_aka писал(а): | | Странно,давно уже использую универсальный с линейной,где гетеродин: 9750-10600МГц +самодельная пластина и смотрю Бонум(частота гетеродина:10750МГц),также прописывается и показывает тест с Директа(тоже: 10750МГц) на 12414 L 21500,как это объяснить? |
Ничего странного нет,Вы принимаете сигнал с бонума конвертером с пластиной,хоть и самодельной,которая предназначена для приёма круговой поляризации,фактически- превратив этот конвертер в круговой,если-бы у Вас её не было,то сигнал на одной и той-же частоте "дублировался"-бы в обоих поляризациях, к тому-же выставляете "правильную" частоту гетеродина,а вот если выставить нижнюю:9750МГц,а верхнюю:10600(или даже 10750),то ресивер слепым поиском найдёт сигнал одного и того-же транспондера и в верхнем поддиапазоне и в нижнем.  _________________ Ничего себе,всё людям! |
Captain Jack
Зарегистрирован: 07.06.2012 Сообщения: 141 Откуда: Бристоль, Англия
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 0:49 Заголовок сообщения: |
Бонум в Германии! Вот это вот дают... А в какой части Германии? _________________ Used dishes: CM 1.8m (C/Ku 58W <> 53E), WaveFrontier 90, Fibo 55cm (28.2E)
Unused dishes: Fibo 90cm (x2), Fibo 1.2m, CM 1m, CM 1.2m (x2), CM 1.8m PF, Laminas AS-1800 |
Hekto
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 2:40 Заголовок сообщения: |
| tulgha писал(а): | | А Bonum-1 разрабатывался для североамериканского рынка? Карта покрытия уж очень похожа на восток Северной Америки. |
Скорее всего, да..
передо мной оригинальная карта покрытия для 36E, 1999 года выпуска - покрытие не подходит ни к европейской территории России, ни даже к СНГ - что-то среднее, юг России меньше 47 дБм, но при этом захватили части Таджикистана и Турции.
зато, если рядом положить карту Северной Америки - то, что надо: покрытие США, Канады, с выступами на Карибское море и Калифорнийский полуостров.
Почему использовали готовую антенну, можно только догадываться: спутник был готов уже через 11 месяцев после заказа, вместо обычных 14, торопили(сь), наверное..) Галсы уже рвались в космичекую даль, особенно 1 болтался, система стабилизации там вышла из строя, насколько я помню.
Также ещё там две поляризации, хотя транспондеров всего 8 и можно было обойтись одной (например, вместо 12380L - 12360R, и т.д.).
| Sat-Digest писал(а): | | Так если на спутние есть ионный двигатель и он, судя по графикам, тестировался, то почему такие опасения? Разве использование ионного двигателя не поможет замедлить увеличение наклонения? |
Потому что маленький он там и с маленьким баком - на сайте производителя все в цифрах расписано - вот на следующей платформе уже большой движок, а на этом может уже и закончился ксенон. |
kurser
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 6:48 Заголовок сообщения: |
| Captain Jack писал(а): | Бонум в Германии! Вот это вот дают... А в какой части Германии? |
Ну это наверное тоже самое что мы в Иркутске неплохо принимаем некоторые частоты спутника Insat 4CR 74Е, хотя карта покрытия только Индия. _________________ 0.55 - 75/ABS2A, Триколор.
120 - 55/Ямал402. |
ATHENS
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 20:43 Заголовок сообщения: Сообщение от adonis1 |
Интересно, если у Вас на о.Сирос такой сигнал, то в Афинах тоже можно надеяться на приём этого спутника, на какой диаметр?
Спасибо |
levinx
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 2:34 Заголовок сообщения: |
По ходу после проведения работ, у спутника уменьшилась болтанка. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
pubuser
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 7:05 Заголовок сообщения: |
| Ничего подобного не заметил. Бонум как гулял так и продолжает, с DirecTV 1 R ничего не изменилось совершенно. |
Manul
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 9:45 Заголовок сообщения: |
| Аналогично. |
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 19:09 Заголовок сообщения: |
Выловил как и многие на 55е
Последний раз редактировалось: puteez (Пн Фев 24, 2014 20:01), всего редактировалось 1 раз |
MakSSS
Зарегистрирован: 12.01.2014 Сообщения: 473 Откуда: Акмолинская область
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 20:15 Заголовок сообщения: |
| puteez писал(а): | Выловил как и многие на 55е
на нем идут новости с 18 до 19.00 по времени Астаны. На сайтах пишется что сетевым партнером является Перец +0 , хотя тут только тестовая таблица и всё (( |
Добавлено: Пт Фев 28, 2014 14:05 Заголовок сообщения: |
| Частота отключена ? |
Витс Модератор
сереня11
Добавлено: Пт Фев 28, 2014 16:31 Заголовок сообщения: |
| puteez писал(а): | | Частота отключена ? |
луч просто вернулся на место....
теперь не ловится в украине... |
TheDude
Добавлено: Чт Май 15, 2014 13:05 Заголовок сообщения: |
случилось так,что и я захотел поймать 56й.на заподной Украине.
никогда его не ловил.но как-нибуть получиться.пока там оверкрипта нет.
есть пару вопросов,прошу помочь уточнить:
1 головку брать круговую выставлять 10750 или нет?
2 на простую без перемычки даже не стоит пробовать?
3 товарищь з Сум говорит что ловит только з хд транспондера,сд и остальное не ловит.но не на круговую голову видимо.
что скажете,ловить будет хорошо на миску 90см в на Франковщине? |
boyz
Зарегистрирован: 25.09.2012 Сообщения: 206 Откуда: Томская обл.
Добавлено: Чт Май 15, 2014 13:18 Заголовок сообщения: |
Это уже Express AT1
Поймаешь эти:
11996 L 27500
12034 L 27500
12073 L 27500
http://flysat.com/expressat1-beam.php http://flysat.com/expressat1.php
Конвертор круговой поляризации. Частота гетеродина 10750. Из линейной можно сделать круговую. (Google). _________________ 80°E(KU)+75°E(KU), 55°E(KU)(55 см.), HotCake HD3, SkyWay Nano3, Томская область. |
Добавлено: Чт Май 15, 2014 13:45 Заголовок сообщения: |
| TheDude писал(а): | | пока там оверкрипта нет. |
Уже есть там адек, вот пока на 12073 он не включен...пока не включен
Ловлю на универсальный конвертер не переделанный !! Настроенный на 55е |
TheDude
Добавлено: Чт Май 15, 2014 18:28 Заголовок сообщения: |
благодарю за исчерпывающие быстрые ответы
поймал.3 транспондера. только "2 показа" и работают.есть настройки ему на остальные?трансп 1996 и 12034
неужели даже слабого сигнала нет ни у кого на другие транспондеры?
странно что луч слабый такой |
