MakSSS
Зарегистрирован: 12.01.2014 Сообщения: 473 Откуда: Акмолинская область
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 6:48 Заголовок сообщения: |
на частоте 3675 канал Россия 1 кодирован!!!! Раньше работал открыто, ключ бисс. как ввести ключ в ресивер свек а8, не получается ни как((( _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
ресивер: SKYBOX F3 HD
Континент ТВ |
Starsat
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 7:20 Заголовок сообщения: |
| MakSSS ключ не светите. |
иванов600
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 11:04 Заголовок сообщения: |
Этот свек А8 глючный , настраивал на 3 спутника, всё настроил , вбиваю ключ 3675 , сохранить , он виснет , неохота было его сбрасывать на заводские , "россий" и так много словилось. Вроде бы нужно на код. канале нажать инфо или хелп два раза , вписать ключ , затем сохранить. _________________
90°c + 85° (1.8 лепестк.), 80°...5° (0.9 супрал), 53°+58.5° (0.6 супрал) |
vitaliy89
Зарегистрирован: 27.10.2013 Сообщения: 682 Откуда: восточный казахстан
MakSSS
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 18:45 Заголовок сообщения: |
| иванов600 писал(а): | | Этот свек А8 глючный , настраивал на 3 спутника, всё настроил , вбиваю ключ 3675 , сохранить , он виснет , неохота было его сбрасывать на заводские , "россий" и так много словилось. Вроде бы нужно на код. канале нажать инфо или хелп два раза , вписать ключ , затем сохранить. |
Дохлый номер! После нажатия кнопки "Сохранить" ресивер зависает! _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
Континент ТВ |
Kuanysh
Зарегистрирован: 13.11.2011 Сообщения: 595 Откуда: Qazaqstan Astana
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 19:21 Заголовок сообщения: |
MakSSS на частоте 3675 еще есть канал в кодировке БИСС?
на свеках если на одном траспондере 2 и более каналов идут в бисс идет тока один канал
например когда еще были СТС+0и Домашние+0 на 53 градусе они сразу шли после ввода ключа
а стс+2 и домашний+2 приходилось дублировать(new sattelit)спутнник и частоту если было 11044 то при дублирование частоты вам нада будет ввести 11034 (отнимаете -10 ) _________________ 4.8,7,9/10,13,16,26,31.5,36,42,46,52/53,57,58,70.5,75,80,138
Gi Phoenix,Gi mini,World Vision combo |
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 1:44 Заголовок сообщения: |
| Kuanysh писал(а): | на свеках если на одном траспондере 2 и более каналов идут в бисс идет тока один канал
Кажется я догадываюсь в чём дело, там "Россия-К", точнее радиостанция на второй звуковой дорожке этого канала закодирована в BISS.
| Kuanysh писал(а): | | на частоте 3675 еще есть канал в кодировке БИСС? |
"Вести-ФМ" _________________ Ничего себе,всё людям! |
MakSSS
Добавлено: Пн Апр 14, 2014 15:04 Заголовок сообщения: |
в КУ диапазоне не работают все частоты,кроме 11477 (астана- 85%) и 11500(югра тв-65%) /свек а8/
11028(стс+2 факт), 10999 (стс+3 кузбасс),11006(отс), 11054(твц+2 луч), 11117 (енисей регион) не работают вообще!!в чем проблема?? у всех так или только у меня? есть информация по этому поводу или мне лучше покупать рес с S2, это был единственный СТС, который шел в DVB-S ! _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
Континент ТВ
Последний раз редактировалось: MakSSS (Вт Апр 15, 2014 3:48), всего редактировалось 1 раз |
ovos
Добавлено: Пн Апр 14, 2014 17:13 Заголовок сообщения: |
| MakSSS писал(а): | | в КУ диапазоне не работают все частоты,кроме .... |
Всё в норме. |
BRETT
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 512 Откуда: Тюменская обл. 55N;69Е
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 1:46 Заголовок сообщения: |
11028 -не работает.11117- вообще не пойму, когда работает.... _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
MakSSS
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 12:20 Заголовок сообщения: |
ничего не понял если честно! у одних работает у других нет _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
Континент ТВ |
BRETT
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 13:01 Заголовок сообщения: |
11028-канал Факт(CТС+2) давно не работает.Ни в S ни в S2. _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
MakSSS
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 15:42 Заголовок сообщения: |
| BRETT писал(а): | | 11028-канал Факт(CТС+2) давно не работает.Ни в S ни в S2. |
а СТС Кузбасс 10999 и твц+2 луч 11054 ? _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
Континент ТВ |
cef54
Зарегистрирован: 23.02.2013 Сообщения: 360 Откуда: Могучая РОССИЯ
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 16:06 Заголовок сообщения: |
| Сейчас повернул антенну, показывает -10998 H 5700 3/4 DVBS/QPSK -С/Ш - 12,4 dB, 11055 V 1669 7/8 DVBS/QPSK -С/Ш - 12,1 dB, |
MakSSS
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 16:40 Заголовок сообщения: |
cef54, спасибо! хотя стс +3 кузбасс есть и то хорошо )) трв факт жалко ** _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
Континент ТВ |
MakSSS
Добавлено: Вс Апр 27, 2014 4:01 Заголовок сообщения: |
ТРВ Факт / СТС +2 ушёл с 11028 _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
Континент ТВ |
8686
Зарегистрирован: 20.12.2011 Сообщения: 299 Откуда: Нягань ХМАО.
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 13:21 Заголовок сообщения: |
| 11500V4400, у кого пропал? |
Dmitri12345
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 15:07 Заголовок сообщения: |
| Нет сигнала. |
Иван555
Зарегистрирован: 18.12.2008 Сообщения: 32 Откуда: Россия, Пермский край,
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 5:21 Заголовок сообщения: |
Вчера пробовал подстроить Ky 96,5...Настраивал на транспондере 11484V11160 . Сигнал появляется на несколько секунд, и исчезает... У всех так или только у меня ?
P.S. Тарелка офсет 1,2 м , в фокусе 85 град, в мультифиде 96,5+90+75 град |
cef54
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 6:33 Заголовок сообщения: |
Плохо настраивал!! Супрал 0,9м, фокус (сильный дождь)
