stawros
Добавлено: Чт Ноя 12, 2020 23:52 Заголовок сообщения: |
| bond писал(а): | | В Виннице идут все частоты с отличным сигналом, ищите проблемму у себя! |
Головка вроде была нормальная, Star Track. Я только что развернул антенну с ней со спутника Ямал 402 54.9 . Но там она принимала только российский луч на частоте 11 265. Луч Nortern с частотами транспондеров более 12 000 не принимался. Хотя по карте с сайта satbeam.com сигнал должен быть по идее достаточным для приема на антенну Вариант 0.9. В Вашем перечне спутников вижу и этот спутник Ямал 402. А Вы в Виннице принимаете с него каналы северного луча в частности с транспондеров 12674 и 12694 или с этим лучем в Виннице тоже проблемы? |
ot85
Зарегистрирован: 16.06.2015 Сообщения: 735 Откуда: Украина, Херсонская область
Добавлено: Пт Ноя 13, 2020 0:55 Заголовок сообщения: |
| stawros, сигнал с Astra 5B в Херсоне и на всём на юге Украины убойный, идёт даже на антеннах 0,6 м. Попробуйте всё же поменять конвертер, скорее всего он у вас таки неисправный и не принимает определённого диапазона частот (такое с конвертерами хоть и редко, но случается). На этом спутнике большинство транспондеров с частотами выше 12000 МГц, возможно из-за неисправности конвертер не видит высоких частот. |
FARSI
Добавлено: Пт Ноя 13, 2020 9:41 Заголовок сообщения: |
stawros, а тюнер у вас поддерживает DVB-S2? Вы перечисляете частоты которые вы видите с DVB-S. _________________ GI-S8120, U2C A1ternativa
4,8e+13e+19,2e & 56e+75e+80e |
Валера70
Добавлено: Пт Ноя 13, 2020 12:56 Заголовок сообщения: |
| ot85 писал(а): | | stawros, такое с конвертерами хоть и редко, но случается |
И ещё такое, сигнал есть, но слабый, выгибаю держатель мультифида в бараний рог, ни в какую. Поменял конвертер, всё в норме. |
Добавлено: Пт Ноя 13, 2020 17:33 Заголовок сообщения: |
stawros, да тюнер у вас то какой ?????????
Вы же принимаетет только мпег2 частоты, на что наводит мысль??? |
stawros
Добавлено: Сб Ноя 14, 2020 17:37 Заголовок сообщения: |
| FARSI писал(а): | | stawros, а тюнер у вас поддерживает DVB-S2? | Спасибо за подсказку.Будем менять тюнер. |
Валера70
Добавлено: Сб Ноя 14, 2020 20:31 Заголовок сообщения: |
Дааа, уж.  |
stawros
Добавлено: Пт Ноя 20, 2020 19:08 Заголовок сообщения: |
| Тюнер Open SX2 HD.Принимает все стандарты и форматы. Сигнал со всех транспондеров действительно мощный, кроме транспондера 12070. Там сигнала просто нет. А я собственно только из-за него и развернул антенну с Ямал 402 на этот спутник, поскольку согласно таблице на lyngsat.com с 12070 должно транслироваться с десяток открытых российских каналов. Не могу понять в чем дело. Или он вообще отключен или каналы ушли с него? У кого есть какая-либо информация по этому поводу? |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 338 Откуда: 54.9n 23.9e
Добавлено: Пт Ноя 20, 2020 20:17 Заголовок сообщения: |
Ну... просто невозможно не поймать его...
Romashka_us
Добавлено: Сб Ноя 21, 2020 6:29 Заголовок сообщения: |
stawros проверь все параметры транса... _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1753 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Сб Ноя 21, 2020 7:17 Заголовок сообщения: |
Сколько читаю, не перестаю удивляться нашим людям) «Каналы ушли, спутник сломался»... прямо вот вчера и сломался, пока товарищ настраивался) а на рученьки свои и не подумают( избыточная самоуверенность у некоторых граждан (((
 _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
(55E)55;(75E-85Ef)85;DVB-T; Dr.HD F16 на даче. |
zxcmnb
Добавлено: Сб Ноя 21, 2020 11:49 Заголовок сообщения: |
В декабре на 31 градус турки выводят почти вечный спутник на 30 лет гарантии, вот радость будет азербайджанцам,они хоть понимают этот язык, вот только пока не ясно куда будет светить спутник .что бы на антенны 40-50 см с запасом показывало .
Вроде юг России и юг Украины должен быть покрыт хорошо.
Там тоже будет явно все закрыто ,но думаю нормальной кодировкой ,без привязки тюнера |
stawros
Добавлено: Сб Ноя 21, 2020 18:15 Заголовок сообщения: |
| Romashka_us писал(а): | | stawros проверь все параметры транса... | Ну что там проверять? Частота 12070, поляризация горизонтальная, символьная скорость 30 000, FEC 3/4 или авто - один черт. Уровень 96%, качество 0. С соседних по частоте транспондеров 12051 и 12090 - уровень 97%, качество 76% - идет нормальный прием. С тюнером все в порядке - со спутников 19 и 23,5 градусов с такого же по частоте 12070 транспондера сигнал есть, прием нормальный. Дисек новый, только что поставил. Старый закорачивал 1 и 4 входы. Но не мог же он испортить мне головку на 31.5 градусов и причем только на одной частоте 12070! Мистика какая то. Но ничего не попишешь. Придется менять головку или входы дисека местами. Может это что-то даст. |
Romashka_us
Добавлено: Сб Ноя 21, 2020 18:23 Заголовок сообщения: |
stawros, а ты заметил что 12051 и 12090 вертикальная а 12070 горизонталь?..копай тут...промеряй вольтаж на выходе ресивера на 12070 если норм 100% головка...для проверки проверь частоту 12266 она тож в горизонтале _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Сб Ноя 21, 2020 22:26 Заголовок сообщения: |
stawros, поверни голову на 90 градусов и выставь на 12070 вертикалку. И все будет окей  _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
Romashka_us
Добавлено: Пн Ноя 23, 2020 18:11 Заголовок сообщения: |
stawros хотелось бы услышать чем дело закончилось _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
stawros
Добавлено: Вт Ноя 24, 2020 17:21 Заголовок сообщения: |
Как и предполагалось дело оказалось в головке. Но не в ее неисправности, а в угле поворота относительно вертикали.
Расчет мультифида на спутники 31,5 и 23,5 градусов показал для головки 31,5 угол +1 градус. Так она и была установлена. Но видимо сама антенна конечно не идеальная, кривоватая. 1 градуса просто оказалось мало и поэтому приема не было. Достаточно было повернуть головку на несколько градусов больше и сигнал с транспондера 12070 появился, качество 76%.
Интересно, что качество с остальных транспондеров вертикальной поляризации при этом не изменилось - как было около 80% так и осталось. Так что теперь будем знать, что сигнал с горизонтальной поляризацией гораздо более чувствительный к углу поворота головки чем с вертикальной и правильность установки угла поворота оказывается надо всегда проверять по сигналу горизонтальной поляризации, а не придерживаться строго расчетного.
Как говорится век живи - век учись! Плюс к тому возможно сигнал с транспондера 12070 гораздо слабее остальных. Всем кто принял участие в решении вопроса за советы спасибо. |
Добавлено: Вт Ноя 24, 2020 21:31 Заголовок сообщения: |
12070 отличается тем что для него сильная кросс-поляризационная помеха с двух транспондеров в вертикальной поляризации - поэтому требуется точная настройка угла поворота, тем более в мультифиде.
ADmB
Добавлено: Ср Июл 05, 2023 19:43 Заголовок сообщения: |
| Что будет с этой позицией? Спутник улетает, вроде, на 23,5Е, а сюда что-то прилетит? |
yorick Модератор
Добавлено: Ср Июл 05, 2023 20:37 Заголовок сообщения: |
Нет оф. инфы по поводу.
Это пока всё, что засвечено в паблике _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
