yorick Модератор
Добавлено: Чт Янв 22, 2026 15:11 Заголовок сообщения: |
Подробности аварии японской ракеты H3
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) рассказало о предварительных итогах расследования причин аварии ракеты-носителя H3, в результате которой был потерян навигационный спутник «Митибики-5» (QZS-5).
Ракета H3 стартовала 22 декабря 2025 года с космодрома Танэгасима. По первоначальной информации, развитие нештатной ситуации началось на этапе работы первой ступени (примерно на 200-й секунде полета), когда телеметрия показала падение давления в баке горючего второй ступени. Сообщалось, что первое включение двигателя второй ступени длилось на 25 секунд дольше запланированного (471 вместо 446 секунд), а при втором включении на 1501-й секунде полета двигатель почти сразу выключился.
В итоге вторая ступень была выведена на нерасчетно низкую орбиту и зарылась в плотные слои земной атмосферы на втором витке, так и не получив регистрационного номера в каталоге американских военных. При этом была выдана команда на отделение спутника, но подтверждение его отделения не было получено.
JAXA представило предварительные выводы о причинах аварии подкомитету по расследованиям и безопасности, входящему в Комитет по использованию и освоению космического пространства. Нештатная ситуация развивалась по очень необычному сценарию.
Особенно шокирующим стал тот факт, что космический аппарат «Митибики-5» в буквальном смысле слова отвалился от второй ступени после отделения первой.
Как же это произошло? Специалисты выяснили, что на этапе работы первой ступени ракеты H3 на 225-й секунде полета при отделении створок головного обтекателя произошло нечто, связанное с резким изменением энергии (кинетической и/или потенциальной) объекта, которое отразилось на показателях динамики изделия. В результате деформировался адаптер, которым спутник крепится ко второй ступени: за счет резкого изменения ускорения, придаваемого работающей первой ступенью, адаптер просел, накренив аппарат в одну сторону, и повредил внешнюю магистраль наддува бака горючего на второй ступени.
На 301-й секунде полета двигатель первой ступени штатно выключился, и спустя восемь секунд ступень отделилась. В этот момент «Митибики-5» и свалился со второй ступени (оторвался от адаптера), упав вместе с первой ступенью в районе острова Минамитори в северо-западной части Тихого океана.
Тем временем в результате повреждения магистрали наддува стало падать давление в баке горючего второй ступени. Первое включение двигателя ступени началось при давлении в баке на 20% меньше планового, а закончилось — на 35%. Эксперты полагают, что именно из-за этого двигатель второй ступени и проработал на 25 секунд дольше. По мере расходования компонентов давление в баке падало все сильнее, и при втором включении турбонасосный агрегат из-за кавитации на входе в насосы не смог выйти на режим, и двигатель почти сразу выключился. Однако это не помешало второй ступени выйти на орбиту и пролетать там два витка. Но уже без спутника.
Подобная ситуация в истории космонавтики произошла 21 октября 1971 года при запуске метеорологического аппарата NOAA ракетой Delta-N6. Тогда из-за неправильной ориентации второй ступени ракеты при втором включении двигателя спутник не был выведен на орбиту, а вторая ступень вышла на нее.
Расследование причин аварии ракеты H3 продолжается. Сроки ее следующего пуска JAXA пока не называет.
prokosmos _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Пт Янв 23, 2026 13:54 Заголовок сообщения: |
Японские ученые добились стабильной работы интернета из-за светодиодов даже на солнце
Исследователи из Токийского политехнического университета представили недорогую систему передачи данных через видимый свет, эффективно работающий даже при ярком солнечном освещении. Технология основана на обычных светодиодах и массово доступных электронных компонентах. Во время тестов система обеспечила стабильную передачу информации со скоростью 3,48 Мбит/с на расстоянии нескольких метров под открытым небом, сообщает Interesting Engineering.
Основой разработки стала новая схема кодировки 8B13B, которую учёные реализовали на программируемой логической микросхеме (Field-Programmable Gate Array, FPGA). Ее соединили с микрокомпьютером Raspberry Pi через стандартный интерфейс SPI. Такое техническое решение позволило решить две ключевые проблемы технологии VLC (Visible Light Communication) – искажение световых сигналов и помехи от естественного освещения.
Технология передачи данных через видимый свет привлекает внимание специалистов как альтернатива классическим радиотехнологиям. В отличие от стандартной беспроводной связи, VLC использует световые импульсы от светодиодов вместо радиоволн. Это позволяет применять систему в условиях, где радиочастотный спектр перегружен или его использование ограничено техническими или регуляторными требованиями.
Самой перспективной областью применения VLC считают транспортную инфраструктуру. В частности, технологию можно использовать для передачи информации от светофоров или уличных светильников непосредственно автомобилям. В то же время практическому внедрению ранее мешали высокие требования к условиям эксплуатации — система была чувствительна к внешнему освещению и техническим особенностям светодиодов.
Ученые из Токийского политехнического университета продемонстрировали возможность преодоления этих ограничений. Они разработали специализированную схему линейного кодирования 8B13B, адаптированную к специфике VLC, и реализовали блоки передачи и приема сигналов посредством языка описания аппаратуры Verilog на FPGA. Принципиально важно, что вся система состоит исключительно из коммерчески доступных комплектующих.
Предлагаемая схема кодирования использует формат «возврат к нулю» и обеспечивает сбалансированное количество битов высокого и низкого уровня. Это уменьшает видимое мерцание света и гарантирует надежную синхронизацию. Передача информации основывается преимущественно на моментах включения световых импульсов, что делает систему устойчивой к вариациям их длительности, вызванным физическими характеристиками светодиодов.
Экспериментальные испытания подтвердили высокую надежность системы. Даже на расстоянии около трех метров при освещенности более 90 тысяч люксов, что соответствует прямому солнечному свету, передача данных оставалась стабильной. Для достижения такого результата исследователи применили приемник с несколькими фотодиодами и узкополосным оптическим фильтром, который эффективно подавляет фоновое освещение.
Разработчики указывают на широкие перспективы практического применения системы. В будущем технологию можно использовать для передачи критически важной информации от дорожной инфраструктуры транспортным средствам — например, данных о состоянии перекрестков или наличии «слепых зон». Это повысит безопасность дорожного движения, в том числе при эксплуатации автономных транспортных средств.
Кроме транспортного сектора ученые предлагают использовать разработанную систему как образовательную платформу. Она объединяет аналоговую электронику, цифровую логику и программное обеспечение в едином технологическом комплексе, что делает его ценным инструментом для изучения современных систем связи.
mediasat _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Пн Янв 26, 2026 14:38 Заголовок сообщения: |
Группа малых и средних японских компаний собирает средства на разработку робота для исследования Луны
Группа малых и средних компаний из Хигасиосаки, префектура Осака, собирает средства на разработку робота для исследования Луны с помощью краудфандинга, планируя запустить устройство примерно к 2030 году, пишет Independent Online.
Группа компаний под названием Sohla объединяет предприятия, расположенные в этом известном промышленном городе. В 2009 году Sohla успешно запустила небольшой спутник под названием «Maido 1». Компания надеется, что отправка «Maido 2» на Луну еще раз докажет, что даже небольшие предприятия «могут стремиться в космос».
Компания Sohla была основана в 2002 году и расширила свою деятельность, включив в нее компании, расположенные за пределами префектуры Осака. Сферический робот Maido 2 будет собирать данные, передвигаясь по поверхности Луны. В конструкции ног робота используются пружины, изготовленные из сплава с эффектом памяти формы, который возвращается к своей первоначальной форме при нагревании.
spaceera _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Ср Янв 28, 2026 14:41 Заголовок сообщения: |
Неудача PSLV-C62 не затронет пилотируемую «Гаганьян»
Председатель Индийской организации космических исследований (ISRO) В. Нараянан опроверг слухи о возможной задержке национальной пилотируемой миссии «Гаганьян» на фоне недавней неудачи ракеты-носителя PSLV-C62.
24 января, он заявил агентству ANI, что организация проводит детальный анализ причин сбоя, но подчеркивает полную независимость программ: «Эти две миссии автономны друг от друга, неудача PSLV не окажет никакого влияния на «Гаганьян». Расследование продолжается».
Неудача PSLV-C62 произошла 12 января на космодроме Шрихарикота во время первой миссии ISRO в 2026 году: ракета успешно работала до конца третьей ступени (PS3), после чего возникло возмущение в крене и отклонение от траектории, помешавшее вывод на орбиту 16 спутников.
rscc _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Чт Янв 29, 2026 13:47 Заголовок сообщения: |
Южная Корея первой в мире приняла закон об искусственном интеллекте
Южная Корея приняла первый в мире комплексный законодательный пакет, регулирующий сферу искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.
Нормативный акт, получивший название «Базовый закон об ИИ», призван укрепить доверие и безопасность в быстрорастущей отрасли. Reuters подчеркивает, что Южная Корея опередила в этом вопросе Евросоюз, чей аналогичный акт будет вводиться поэтапно до 2027 года.
Согласно новым правилам, компании обязаны обеспечить человеческий контроль при использовании ИИ в критических сферах, включая ядерную безопасность, водоснабжение, транспорт, медицину и финансовые оценки.
Закон также требует заблаговременного информирования пользователей о продуктах или услугах, использующих ИИ, и обязательной маркировки контента, если его искусственное происхождение неочевидно. За нарушения предусмотрены штрафы до 30 млн вон (около 1,5 млн рублей).
При этом представители стартапов опасаются, что чрезмерное регулирование может замедлить инновации. Сопредседатель Альянса стартапов Южной Кореи Лим Чжун Вук отметил, что компании станут выбирать более консервативные и менее инновационные подходы, чтобы минимизировать регуляторные риски.
Президент страны Ли Джэ Мён призвал власти учитывать мнение бизнеса и обеспечить адекватную поддержку малым и венчурным компаниям, подчеркнув необходимость баланса между стимулированием отрасли и управлением потенциальными рисками.
afisha _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Пн Фев 02, 2026 22:43 Заголовок сообщения: |
Rocket Lab запустила в космос южнокорейский спутник для наблюдения за Землей
Американская компания Rocket Lab запустила в космос южнокорейский спутник NEONSAT-1A для слежения за Землей. Об этом сообщает Yonhap.
Южнокорейский наноспутник успешно вышел на орбиту после запуска с космодрома в Новой Зеландии в рамках национального проекта по созданию спутникового созвездия для наблюдения за Землей до 2027 года.
NEONSAT-1A был выведен ракетой-носителем Electron на низкую околоземную орбиту на высоте 540 километров с космодрома компании Rocket Lab в Новой Зеландии в пятницу ранним утром по киевскому времени.
Корейское аэрокосмическое управление (KASA) подтвердило успешное развертывание спутника после того, как он впервые связался с наземной станцией Корейского аэрокосмического исследовательского института в городе Тэджон.
По данным KASA, спутник должен начать свою наблюдательную миссию с июля после шестимесячного испытательного запуска, проведённого Корейским передовым институтом науки и технологий (KAIST), разработчиком наноспутника.
Это уже второй из 11 наноспутников, которые должны быть отправлены в космос для мониторинга и фотографирования Корейского полуострова и окрестных регионов.
ukrinform _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Ср Фев 04, 2026 18:12 Заголовок сообщения: |
Пуск японской ракеты H3 со спутником QZS-7 отложен на неопределенный срок
Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA решило отложить пуск ракеты-носителя H3 с навигационным спутником «Митибики-7» (QZS-7) на неопределенный срок. Ранее старт планировали провести до 31 марта, но теперь в агентстве признали, что уложиться в эти сроки невозможно.
Причина — продолжающийся разбор причин неудачного пуска H3 со спутником «Митибики-5» в декабре 2025 года. Тогда ракета стартовала с космодрома Танэгасима, первая ступень отработала штатно, но двигатель второй ступени выключился раньше времени. Сейчас анализируют не только саму аварию, но и возможные долгосрочные последствия для всей программы H3. Новую дату пуска объявят после завершения проверки и утверждения плана дальнейших действий.
В ходе отложенного пуска намечалось вывести на орбиту очередной спутник региональной навигационной системы QZSS — японское дополнение GPS. В начале 2026 года Япония рассчитывала запустить последний аппарат этой серии — «Митибики-7» и довести группировку до семи спутников, но один спутник — «Митибики-5» утерян в результате аварии.
Система QZSS помогает точнее определять местоположение, особенно в городах и в горах, где обычный сигнал часто теряется. Ее также используют для отправки предупреждений о землетрясениях и других бедствиях. В хороших условиях точность может достигать нескольких сантиметров — это лучше, чем у обычного GPS.
H3 — самая крупная японская ракета на жидком топливе. Ее разрабатывают с 2013 года, рассчитывая сделать более доступный носитель для спутников. Но из-за неудачных пусков и переносов программа пока продвигается медленнее, чем планировалось.
yorick Модератор
Добавлено: Пт Фев 06, 2026 14:18 Заголовок сообщения: |
Сингапур создает собственное космическое агентство 1 апреля
Сингапур к 1 апреля 2026 года запустит собственное космическое агентство. Власти страны решили анонсировать открытие агентства заранее, чтобы сообщение о нем не приняли за первоапрельскую шутку. Национальное космическое агентство Сингапура (NSAS) займется развитием технологий и созданием правил для бизнеса. Торговое министерство страны объявило об этом на первом космическом саммите.
Власти планируют использовать опыт Сингапура в микроэлектронике, точном машиностроении и искусственном интеллекте. Эти компетенции помогут стране занять место на растущем рынке.
Мировой объем космической экономики может вырасти до $1,8 трлн к 2035 году. В 2023 году этот сектор оценивали в $630 млрд. Спрос на услуги связи, навигации и наблюдения за Землей постоянно увеличивается. Инвестиции в космические технологии обновили рекорд в 2025 году и продолжают расти. Сингапур хочет привлечь международные компании и укрепить свою конкурентоспособность.
Сейчас в городе-государстве работают 70 профильных организаций. В них трудятся около 2000 специалистов разного профиля. Агентство рассмотрит возможность расширения собственной группировки спутников. Сейчас она состоит из трех аппаратов для дистанционного зондирования Земли. С 2022 года правительство выделило на космические проекты $165 млн. К середине года власти подготовят дорожную карту развития отрасли.
yorick Модератор
Добавлено: Пн Фев 09, 2026 17:12 Заголовок сообщения: |
JAXA перепроектирует ракету Epsilon S после болезненных взрывов при испытаниях
Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA решило изменить конструкцию твердотопливной ракеты-носителя легкого класса Epsilon S из-за проблем при наземном тестировании второй ступени.
В июле 2023 года при огневых испытаниях второй ступени на полигоне Носиро и в ноябре 2024 года на космодроме Танэгасима произошли взрывы двигателей. Это вызвало отсрочку первого пуска ракеты с 2023 года на период не ранее конца 2026 года.
Ракета Epsilon S по сравнению с Epsilon имеет модернизированные ступени, что позволяет значительно увеличить ее грузоподъемность.
Однако, как сообщило JAXA подкомитету по планированию и оценке исследований, входящему в Комитет по использованию и освоению космического пространства, после двух взрывов решено отложить разработку второй ступени E-21 и заменить ее на вторую ступень M-35 от ракеты Epsilon.
Объясняется это тем, что расследование причин взрывов и выработка мер по их неповторению требуют много времени. Вкупе с аварийным стартом Epsilon в октябре 2022 года это привело к длительному перерыву в эксплуатации ракет семейства и потере независимого доступа в космос в виде пересадки некоторых спутников на американскую ракету Electron.
Во вторую ступень, получившую обозначение M-35a, внесут усовершенствования, устраняющие дефекты (например, локальные зазоры между топливным зарядом и теплоизоляцией). Изменения протестируют при огневых испытаниях на космодроме Танэгасима. Сам носитель будет называться Epsilon S Block1. Длина ракеты составит 26,8 м, вместо 27,2 м у Epsilon S.
Замена второй ступени значительно ухудшит технические характеристики ракеты, в результате чего Epsilon S Block1 не сможет выводить на нужные орбиты часть запланированных космических аппаратов. Тем не менее это позволит более не откладывать первый пуск ракеты и выполнить его в 2026 финансовом году (период с апреля 2026 по апрель 2027 года).
yorick Модератор
Добавлено: Вт Фев 10, 2026 15:12 Заголовок сообщения: |
Таиланд обсудил с Китаем возможность полета первого космонавта на станцию «Тяньгун»
Агентство по развитию геоинформационных и космических технологий (GISTDA) Таиланда и Управление программы пилотируемых космических полётов (CMSA) Китая обсудили возможность осуществления полёта первого таиландского космонавта на китайскую орбитальную станцию «Тяньгун».
Встреча состоялась в январе 2026 года в ходе Пекинской международной выставки коммерческой космонавтики. Таиландскую делегацию возглавлял заместитель руководителя GISTDA Пхи Чусри.
Китайская сторона пообещала оказать полную поддержку в подготовке полёта первого космонавта Таиланда на станции «Тяньгун» и его научной программы. При этом ни о каких возможных сроках такого полёта не сообщается.
В ноябре прошлого года Китай объявил, что первым иностранным гостем на станции «Тяньгун» станет пакистанский космонавт, чей кратковременный полёт состоится осенью 2026 года.
yorick Модератор
Добавлено: Ср Фев 11, 2026 16:24 Заголовок сообщения: |
Индия сократила срок удаления объявленного незаконным контента для соцсетей с 36 до трех часов
Индийские власти обязали социальные сети удалять объявленный незаконным контент в течение трех часов с момента получения соответствующего уведомления, сообщает Reuters. Новые правила вступят в силу 20 февраля и существенно ужесточат действовавший ранее 36-часовой норматив. Изменения вносятся в закон об информационных технологиях 2021 года, который, как пишет агентство, уже не раз становился предметом конфликтов между правительством премьера Нарендры Моди и крупнейшими западными технологическими компаниями.
Под действие новых требований подпадают прежде всего Meta, YouTube и Twitter (X) — платформы, получающие наибольшее число индийских запросов на удаление материалов. Индийское законодательство позволяет властям требовать блокировки контента по широкому кругу оснований: угроза национальной безопасности, нарушение общественного порядка, сексуальные правонарушения и ряд других. По данным собственных отчетов о прозрачности самих платформ, за последние годы страна выпустила тысячи подобных предписаний.
Новые правила затронули и тему искусственного интеллекта. Если в прежней редакции предлагалось маркировать сгенерированный ИИ контент на 10% его площади или хронометража, то теперь от платформ требуется лишь «заметная маркировка» без конкретных количественных параметров.
Отмечается, что Индия последовательно наращивает давление на социальные сети — регуляторные конфликты с компаниями, в том числе с Twitter (X) Илона Маска, фиксируются всё чаще. Правозащитники в сфере цифровых прав подвергают критике саму модель принудительного удаления контента. При этом Индия вписывается в глобальный тренд: от Брюсселя до Бразилиа правительства добиваются от платформ более агрессивной модерации и ужесточения ответственности за публикуемые материалы.
theins _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Чт Фев 12, 2026 16:58 Заголовок сообщения: |
Над Японией пролетел яркий болид: возможны мелкие метеориты
Вечером 9 февраля жители японского острова Хонсю наблюдали яркий огненный шар в небе. По словам астрономов, это был болид — особенно яркий метеор. Несмотря на его небольшой размер, часть вещества могла долететь до поверхности Земли.
Видео быстро разошлись по соцсетям: объект видели сразу в нескольких регионах острова. Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников отметил, что характер движения и яркая вспышка указывают именно на болид. По его оценке, диаметр тела составлял меньше метра.
Если метеор исчез в небе, это не обязательно означает, что он полностью разрушился. При входе в атмосферу объект раскаляется и частично испаряется, но плотные фрагменты иногда переживают торможение и падают на землю уже как метеориты. Это возможно даже для сравнительно небольших тел. Найти обломки получится только в том случае, если они не упали в океан.
Опасности для людей такие объекты обычно не представляют. Серьезную угрозу создают тела, сохраняющие метровые размеры уже у поверхности, а в данном случае речь идет о гораздо меньшем небесном теле.
Подобные события происходят чаще, чем кажется. По словам ученого, яркие болиды регулярно пролетают над Тихим океаном, просто большинство из них никто не замечает. Аналогичный объект, например, наблюдали над Москвой осенью прошлого года.
yorick Модератор
Добавлено: Вт Фев 17, 2026 20:57 Заголовок сообщения: |
В Австралии готовят к выпуску ядерную батарейку для космических аппаратов
Австралийские инженеры разработали компактный источник питания, который может годами работать без подзарядки и обслуживания. Это бета-вольтаическая батарея — устройство, получающее электричество напрямую из радиоактивного распада. Технологию планируют применять в космических аппаратах, подводных роботах и автономных научных и навигационных приборах, установленных в труднодоступных местах.
Проект ведут исследовательский центр аддитивного производства AMCRC, компания entX и Университет Аделаиды. Их прототип GenX сейчас переводят из лаборатории к предсерийному производству.
В космосе очень сложно обеспечить аппараты энергией. Солнечные панели работают не везде (например, далеко от Солнца или в тени планет), а аккумуляторы разряжаются. Поэтому уже десятилетиями используют радиоизотопные источники питания: например, РИТЭГи на межпланетных станциях. Но они большие, тяжелые и рассчитаны на мощные аппараты. Малые зонды, спутники-кубсаты и автономные датчики остаются без долговечных источников энергии.
Бета-вольтаические батареи должны занять эту нишу. В них используется радиоактивный изотоп, испускающий бета-частицы. Попадая в полупроводник, они создают электрический ток — примерно так же, как свет в солнечной батарее, только роль фотонов играет излучение. Внутри ничего не движется и не сгорает: электричество возникает при распаде радиоактивного материала. Поэтому такие источники почти не изнашиваются и теоретически могут работать десятилетиями.
Батареи печатают послойно: на подложку наносятся нанометровые слои металлов, оксидов и полупроводников. Получается сверхтонкая структура, которая эффективнее преобразует излучение в электричество. Фактически это гибрид 3D-печати, тонкопленочной электроники и радиационной технологии. За счет этого удалось повысить удельную мощность, то есть количество энергии на единицу объема. Батарея получается очень компактной, почти как микросхема.
В ближайшие 14 месяцев разработчики собираются проверить, как устройство работает на практике, и наладить его серийное производство, включая защитные корпуса от излучения. Если все подтвердится, может появиться новый тип источников энергии: компактные, долговечные и почти не требующие обслуживания.
yorick Модератор
Добавлено: Ср Фев 18, 2026 18:11 Заголовок сообщения: |
Спутник тайваньской группировки наблюдения за Землей прислал первые фото
Аппарат Formosat-8А, который был запущен на орбиту 29 ноября 2025 года, начал отправлять изображения на прошлой неделе.
Первый спутник создаваемой Тайванем спутниковой группировки Formosat-8 по дистанционному зондированию Земли передал на землю первые изображения высокого качества. Об этом сообщает Тайваньское космическое агентство (TASA).
По его данным, аппарат Formosat-8А (FS-8A), который был запущен на орбиту 29 ноября прошлого года, начал отправлять на прошлой неделе изображения. Спутник приступил к миссии по получению и передаче на Землю фотографий "после прохождения тщательной проверки функциональности, орбитальных маневров и более чем 100 тестовых изображений".
"Четкость изображения и соотношение сигнал/шум превзошли первоначальные проектные характеристики", - отмечается в информации TASA. Полученные с помощью аппарата изображения могут быть полезны в обеспечении национальной безопасности, а также "в предотвращении стихийных бедствий, картографии и сельском хозяйстве", указывает ведомство.
Тайваньская спутниковая группировка наблюдения за Землей должна будет состоять из восьми аппаратов. Полное развертывание группировки ожидается к 2031 году. Второй спутник, Formosat-8B (FS-8B), планируется вывести на орбиту к концу текущего года.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.
tass _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Чт Фев 19, 2026 14:58 Заголовок сообщения: |
ISRO планирует возобновить пуски РН PSLV в июне нынешнего года
Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует возобновить пуски РН PSLV в июне нынешнего года. Об этом сообщил министр науки и технологий Индии Джитендра Сингх, передаёт агентство PTI.
Но расследование причин двух предыдущих аварий (в мае прошлого и в январе нынешнего года) продолжается. Как заявили в ISRO, эти инциденты произошли по разным причинам и не связаны между собой. Рекомендации по недопущению случившегося изложены в отчёте, который направлен в правительство Индии. Однако, этот документ не обнародован.
Единственное, что особо подчеркнул министр Сингх, аварии произошли по техническим причинам и не являются результатом саботажа.
yorick Модератор
Добавлено: Пт Фев 20, 2026 17:02 Заголовок сообщения: |
ST Engineering построит новую группировку для поддержки космических планов Сингапура
ST Engineering представила план запуска низкоорбитальной группировки из четырех КА с радарами с синтезированной апертурой. Спутники будут обеспечивать дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) в экваториальной зоне планеты. Компания объявила об этом сразу после заявлений правительства Сингапура о создании космического агентства страны, пишет Via Satellite.
В сингапурском предприятии сообщили, что первый аппарат NeuSAR-2 будет запущен в 2027 году, а остальные три выведут на орбиту к 2030 году. В ST Engineering также обнародовали план по запуску во второй половине 2026 года NEBULA, «первого сингапурского устройства для демонстрации передовых технологий межспутниковой лазерной связи».
«После ввода в эксплуатацию на НОО вблизи экватора группировка NeuSAR-2 обеспечит покрытие региона, предоставляя изображения высокого разрешения для поддержки таких задач, как экологический мониторинг и реагирование на чрезвычайные ситуации», — говорится в пресс-релизе компании. Лоу Джин Фанг, главный операционный директор по обороне и общественной безопасности и президент подразделения цифровых системST Engineering, также заявил, что орбитальные системы компании будут использовать ИИ для обслуживания клиентов по всему миру.
На данный момент ST Engineering владеет тремя спутниками ДЗЗ совместно с правительством Сингапура, сообщил министр энергетики, науки и технологий Сингапура Тан Си Ленг. Он добавил, что государство будет сотрудничать с компанией и в рамках запуска группировки NeuSAR-2.
Министр также рассказал о планах по созданию в апреле 2026 года Национального космического агентства Сингапура: «Мы хотим использовать весь потенциал космических технологий для укрепления позиций страны не просто как потребителя услуг, но как глобального центра, как авторитетного участника глобальной экосистемы, предлагающего миру эффективные инновации и решения».
satcomrus _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Пн Фев 23, 2026 17:03 Заголовок сообщения: |
Министр науки и технологий Индии: две аварии ракет PSLV не связаны между собой
Расследование причин двух подряд аварий ракеты-носителя PSLV продолжается. В нем участвуют специалисты Индийской организации космических исследований ISRO и приглашенные эксперты. Ни одна из компаний, чьи спутники находились на борту, не выразила сомнений в надежности ракеты. ISRO планирует выполнить новый пуск уже в июне, сообщил Джитендра Сингх, государственный министр по науке и технологиям.
12 января 2026 года ракета-носитель PSLV-DL №C62 не смогла вывести на орбиту 16 спутников и рухнула в море после сбоя третьей ступени. Это напомнило аварию, произошедшую 18 мая 2025 года, когда третья ступень ракеты PSLV-XL №C61 также не справилась с задачей, что привело к потере важного правительственного спутника EOS-09.
Чтобы разобраться в причинах аварии, после подобных инцидентов ISRO обычно формирует Комиссию по анализу отказов (Failure Analysis Committee). Это экспертный орган ISRO, возглавляемый председателем агентства и включающий в себя ведущих специалистов. Его задача — восстановить хронологию событий, приведших к сбою, и предложить меры по устранению выявленных проблем до повторного запуска ракеты.
Однако в случае последних пусков PSLV выводы специалистов не были обнародованы. До пуска C62 в канцелярию премьер-министра был направлен отчет Комиссии по аномалии 18 мая 2025 года, но о его подробностях не сообщалось.
До недавнего времени PSLV считалась самой надежной индийской ракетой. С 1993 года она справлялась со своими задачами с эффективностью более 90%, и вывела на орбиты в общей сложности 437 спутников.
Доктор Сингх предположил, что причины аварий в мае 2025 и январе 2026 годов были разными. «То, что случилось тогда, не повторилось сейчас. (В качестве аналогии) скажем, что свет погас, но в прошлый раз это произошло из-за того, что перегорела лампочка, а сейчас сработал автоматический выключатель, — объяснил он. — Дело не в том, что мы (ISRO) настолько недальновидны, что не смогли выявить причину неудач... на этот раз мы привлекаем третью сторону [для оценки], чтобы быть уверенными, хотя в рамках ISRO у нас есть специалисты для проведения такого анализа.
Наша вероятная следующая [дата пуска], на которую мы возлагаем большие надежды, — июнь, после того как мы убедимся, что проблема устранена. В этом году у нас запланировано 18 пусков, шесть из которых будут связаны с частным сектором. У нас будет три крупных зарубежных заказчика — из Японии, США и Франции, и никто не выразил опасений. Никто из заказчиков не отозвал свою заявку на запуск... это значит, что доверие к нам сохраняется».
Это значит, что репутация ISRO не пострадала, объяснил министр. Уровень успешности индийских пусков по-прежнему довольно высок. «Мы движемся вперед благодаря успехам; неудачи стали разочарованием, но мы работаем над их устранением и возвращением к пускам», — сказал Сингх.
yorick Модератор
Добавлено: Вт Фев 24, 2026 17:45 Заголовок сообщения: |
Проблемы с двигателем задерживают разработку нового лунного аппарата японской ispace
Японская частная компания ispace предупредила о задержках в разработке нового двигателя для своих лунных посадочных модулей. Из-за этого могут сдвинуться сроки следующих миссий компании, в том числе полета на обратную сторону Луны.
Двигатель VoidRunner разрабатывает американское подразделение ispace совместно с компанией Agile Space Industries. Изначально посадочный аппарат Apex 1.0 должен был лететь с другим двигателем, но в 2025 году его решили заменить на новую модель. Из-за этого пришлось менять конструкцию самого аппарата, а миссию по программе NASA CLPS перенесли с 2026 на 2027 год.
Теперь оказалось, что довести двигатель до требуемых параметров сложнее, чем компания рассчитывала. По словам руководства ispace, на испытаниях пока не удается получить нужную тягу и удельный импульс. В компании рассматривают и резервный вариант: если нужных характеристик достичь не получится, двигатель могут снова заменить.
Такая замена почти наверняка приведет к новым задержкам. Под угрозой окажется не только «Миссия 3» — посадка аппарата на обратной стороне Луны по контракту программы NASA Commercial Lunar Payload Services, — но и «Миссия 4», запланированная на 2028 год. Она должна использовать новый японский посадочный модуль серии 3, также рассчитанный на этот двигатель.
Подробностей о характере проблем компания не раскрывает. Известно лишь, что Agile Space Industries отвечает за сам двигатель, а ispace — за клапанную систему подачи топлива. Agile применяет 3D-печать, позволяющую быстро менять конструкцию и повторять испытания, поэтому от двигателя пока не отказываются. Одновременно специалисты ispace работают на площадке партнера и прорабатывают запасной вариант.
Задержки уже отразились на финансах: компания сократила прогноз выручки за текущий финансовый год почти на 40%, поскольку доходы от будущих миссий теперь ожидаются позже. На ситуацию также повлияла авария предыдущего посадочного аппарата ispace в июне 2025 года и отсутствие нового контракта NASA на еще один полет Apex 1.0.
При этом ispace продолжает подготовку будущих миссий. Для аппарата, намеченного на 2029 год, компания собирается использовать технологию точной посадки, которую ранее продемонстрировал японский SLIM, чтобы попробовать сесть у южного полюса Луны.
yorick Модератор
Добавлено: Чт Фев 26, 2026 17:05 Заголовок сообщения: |
Ведущие южнокорейские вещатели подали в суд на OpenAI из-за нарушения авторских прав
Южнокорейские каналы заявили, что OpenAI без разрешения использовала их новостной контент во время обучения и коммерческой эксплуатации ChatGPT.
Три ведущих южнокорейских вещателя – Korean Broadcasting System (KBS), Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) и Seoul Broadcasting System (SBS) – подали в суд против компании OpenAI. Об этом сообщил KBS.
Иск подан в Центральный районный суд Сеула. Вещатели требуют прекратить нарушение авторских прав и возместить убытки. Они считают, что OpenAI без разрешения использовала их новостной контент во время обучения и коммерческой эксплуатации ChatGPT.
Канал отметил, что это первый случай, когда три вещателя совместно подали иск против глобальной ИИ-компании.
Ассоциация корейских вещателей заявила, что OpenAI получает значительную прибыль от своего сервиса и заключила платные лицензионные соглашения со СМИ по всему миру для разработки и эксплуатации генеративного ИИ.
"OpenAI вполне осознает, что для использования новостного контента необходимо получить законную и действующую лицензию", – заявили в ассоциации.
Вещатели и ассоциация заявили, что рассматривают иск как шаг к созданию справедливой системы компенсации, позволяющей гармонично развивать ИИ и журналистику, а также предотвращать несанкционированное использование произведений глобальными технологическими компаниями.
liga _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Пт Фев 27, 2026 15:34 Заголовок сообщения: |
Годовая выручка TSMC впервые превысила $100 млрд
В четвертом квартале 2025 года компания увеличила чистую прибыль до 505,7 млрд новых тайваньских долларов ($16 млрд), тогда как за аналогичный период 2024 года прибыль составила 374,68 млрд тайванских долларов, говорится в отчетности компании.
Выручка Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) выросла на 21%, до 1,05 трлн долларов с 868,46 млрд долларов. В пересчете на доллары США годовая выручка компании впервые превысила $100 млрд, сообщает Интерфакс. Капитализация компании увеличилась до 44,3 трлн долларов (рост на 13,8% за три месяца).
telesputnik _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
