veles+
Добавлено: Пт Апр 17, 2026 16:28 Заголовок сообщения: |
Томск. Тарелка Супрал 0,6, шла в комплекте с МТС, стояла на балконе 15 этажа.
Никогда, не ну не очень верил, кто писал, что её может ветер поломать. Увидел... Не тот Супрал пошёл. Стоит теперь, в 6 метров от земли на стене, в другом р-не. Сигнал 9,80 dB - пойдёт пока. Локацию проживания в городе поменял. Тарелки стояли на крыше 10 этажки. Теперь перевёз всё на дачу. _________________ 52*,53*,55*56*,75*,80*,90*,140*. Vu DUO4K>DUO2 3 шт. |
DAARK
Добавлено: Пт Апр 17, 2026 16:51 Заголовок сообщения: |
| veles+ вроде по русски написанно, но как будто через шифровальную машинку прогнали! ) Энигма?)) |
veles+
Добавлено: Пт Апр 17, 2026 16:58 Заголовок сообщения: |
Enigma)) Да. причём она?)) Что пояснить? Тарелка без идеальной геометрии. Ответил. Но летом поменяю... На даче,0,8 Супрал.на 56Е. Снег сойдёт - отпишусь. Холодно у нас ещЁ))
-9 градусов. Что в подписи - теперь всё на даче. Не всегда доступнА)) _________________ 52*,53*,55*56*,75*,80*,90*,140*. Vu DUO4K>DUO2 3 шт. |
kurser
Добавлено: Сб Апр 18, 2026 1:40 Заголовок сообщения: |
В Иркутске на 120см стал приниматься АТ2, но не все частоты.
Самая сильная 12284R, надо её попробовать принять на 60см.
Также не плохо идёт 12226L.
Такое ощущение что луч немного сдвинули восточнее. _________________ 0.6 - Экспресс АТ1(56Е)
1.20-мотоподвес(55Е - 140Е) |
Sater
Добавлено: Сб Апр 18, 2026 6:53 Заголовок сообщения: |
12284R, 12226L идут в модуляции QPSK. Есть ещё 12437R.
Чтобы принять остальные, нужен сигнал/шум от 8дБ.
Если будет приём тестов 12284R на 0.6м , значит есть 4дБ.
Между 0.6 и 1.2 разница в 6дБ.
Все сейчас транспондеры по параметру Качество - одинаковые.
Проверено после последнего изменения. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
DAARK
Добавлено: Сб Апр 18, 2026 7:48 Заголовок сообщения: |
Минск, на 0.55:
12226L, 12341L, 12188L, 12207 R, 12284R, 12399R, 12437R, 12245R чуть за 8дБ
12418L максимум 7.5, хочет, но не может)
12265L , 12303L отключены
Томск, Красноярск на 0.6 должен быть приём, Иркутск под вопросом. |
satmex
Добавлено: Сб Апр 18, 2026 9:33 Заголовок сообщения: |
Триколор для Омской области на 18.04.2026г.
"В вашем регионе доступно вещание на спутнике «Экспресс-АТ2» (56°). Достаточно просто включить телевизор и выполнить поиск каналов — вы уже можете смотреть основные передачи, а антенну поворачивать не нужно.
Скоро каналов и передач станет еще больше, мы уже ведем работу над расширением сетки вещания на этом спутнике." |
Sater
Добавлено: Сб Апр 18, 2026 14:52 Заголовок сообщения: |
Поскольку в соответствующем ТГ-канале появилось сообщение от Триколора, что
| Цитата: | | мы прекращаем прием новых заявок на бесплатный поворот антенн на 75°, кроме Красноярского края, Республики Тыва, Республики Саха, Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия | то можно говорить о том, что прояснилась восточная граница приёма АТ-2 56Е на 0.6м.
И тогда, после последней корректировки луча, покрытие не для официальных приёмов) выглядит примерно так:
Здесь 50dBW - оптимистичная граница приёма на 0.6м всех транспондеров.
По поводу встречающихся до сих пор терзаний смутными сомнениями о количестве лучей, то можно уже расслабиться.
Поскольку покрытия обоих лучей на карте для официальных приёмов АТ-2 56Е пересекаются на земле, то их частоты на приём должны быть разными в круговой поляризации, или различаться по поляризациям в линейной.
Однако же все видят всё те же 9 частот в круговой поляризации, что на западе, что на востоке.
И за всё время не появилось ни одной частоты из 16-и, которую кто-то бы видел на западе и не видел на востоке, и наоборот.
Это может быть только в том случае, если луч один.
Как говорил незабвенный киногерой: «Верить никому нельзя. Мне можно»  _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600.
Последний раз редактировалось: Sater (Сб Апр 18, 2026 18:10), всего редактировалось 1 раз |
sergv2011
Добавлено: Сб Апр 18, 2026 16:47 Заголовок сообщения: |
| Sater писал(а): | Это может быть только в том случае, если луч один.
Как говорил незабвенный киногерой: «Верить никому нельзя. Мне можно» | Меня терзают смутные сомнения экономят электричество, т.е. мощность передачи антенны. Надо дотянуть до запуска нового спутника. |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 603 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Сб Апр 18, 2026 17:25 Заголовок сообщения: |
| Sater писал(а): | | ...Здесь 50dBW - оптимистичная граница приёма на 0.6м всех транспондеров... Как говорил незабвенный киногерой: «Верить никому нельзя. Мне можно» | Как говорил другой, тоже известный герой :" Я давно хотел вас спросить как художник, художника". Опустите Вашу кривую 50dBW ниже озера Балхаш.
Поставил 06 Супрал, в небольшой дождь все транспондеры принимаю. С/Ш на 12207, 11-12 дБ.  _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 75E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю, с кубаноидами не общаюсь. |
Sater
Добавлено: Сб Апр 18, 2026 18:13 Заголовок сообщения: |
| Олег писал(а): | Опустите Вашу кривую 50dBW ниже озера Балхаш.
Поставил 06 Супрал, в небольшой дождь все транспондеры принимаю. С/Ш на 12207, 11-12 дБ | Сделал на картине выше)
Теперь и с югом определились  _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Добавлено: Сб Апр 18, 2026 19:11 Заголовок сообщения: |
| DAARK писал(а): | Минск, на 0.55:
Томск, Красноярск на 0.6 должен быть приём, Иркутск под вопросом |
12226L, 12341L, 12207R, 12399R из вашего списка - 0% почему то сейчас; прием на 90 см офсетку, Краснодар, но идет дождь.
Остальные из вашего списка шкалят под 100% по шкале Опенбокс аs4к CI Pro.А 12265 идет транспондер с хорошим сигналом, каналы Триколор +2ч |
DAARK
Добавлено: Сб Апр 18, 2026 19:30 Заголовок сообщения: |
12341 и 12265 счас нет сигнала на 0.55
Остальное 12226, 12207 и 12399 - всё в силе, перепроверил. |
Sater
Добавлено: Сб Апр 18, 2026 20:32 Заголовок сообщения: |
Что касается частотного плана борта:
Тр25 12188L 8PSK +
Tp26 12207R 8PSK +
Tp27 12226L QPSK +
TP28 12245R 8PSK +
Tp29 12265L ......
Tp30 12284R QPSK +
Tp31 12303L ......
Tp32 12322R ......
Tp33 12341L 8PSK +
Tp34 12360R ......
Tp35 12380L ......
Tp36 12399R 8PSK +
Tp37 12418L 8PSK +
Tp38 12437R QPSK +
Tp39 12456L .?.
Tp40 12476R ...... _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Kgd
Добавлено: Вс Апр 19, 2026 8:32 Заголовок сообщения: |
Сегодня поеду знакомому вертать на 36гр, сейчас на 56м 60см, интересно будет заценить что к чему по сигналу, свою лень трогать, ибо выжал максимум причём по линейному транспондеру от 36D есть там один на 12700, точно не помню, лочится круговой головой. _________________
Home TV:68,5*east and 30*west |
Sater
Добавлено: Вс Апр 19, 2026 10:04 Заголовок сообщения: |
| Kgd писал(а): | | выжал максимум причём по линейному транспондеру от 36D есть там один на 12700 точно не помню, лочится круговой головой. |
Возможно 12695 Н 4750 3/5 QPSK, или 12683 V 18000 в евразийском луче.
Но там данные, нужен анализатор... _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
DAARK
Добавлено: Вс Апр 19, 2026 11:16 Заголовок сообщения: |
| Возможно Kgd имел ввиду Ямал402 на 55гр, там есть 12700. У меня прибор залочил на круговой конвертер в линейной каналы Нтв+. |
Sater
Добавлено: Вс Апр 19, 2026 12:06 Заголовок сообщения: |
А тем временем на югах с зоной покрытия 56E в 53-52dBW вырисовывается классический 4-х градусный мультифид 52Е-Центр+56Е для абонентов с 52-го, у которых популярен Conax)
Особенно, если Телекарте хватит стратегического замысла остаться на 56-м борту.
Тарелку двигать не придётся. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Kgd
Добавлено: Вс Апр 19, 2026 16:11 Заголовок сообщения: |
| Sater писал(а): | | Возможно Kgd имел ввиду Ямал402 на 55гр, там есть 12700 | Нет я о 36м говорил, когда перенастроился. Там выжал максимум по транспондеру что выше указан.
Кстати ради интереса сегодня перед поворотом на 36гр проверил, есть ли что (сигнал) от 56гр,12226 от мёртвого осла уши, тарель 70см перфорированная конвертер инверто (фонарик) циркуляр. По ходу мы для 56го в секторе 44дб\ватт, тобишь от метр сорок тема не ме менее. DVB-S выцепит и меньше тазик, но это всё балавство.
Кстати от Ямала 12700 только днём в районе 15 частов прёт и ещё одна частота НТВ+, остальное время хрен чего, тарель 80см. Газкомовские пакеты не работают примерно часа три вообще, поздно вечером 22-01 час примерно. _________________
satmex
Добавлено: Вс Апр 19, 2026 16:40 Заголовок сообщения: |
19.04.2026г. 12:00 Омская обл.(юг)
Ф=0.8м «WISI Orbit», Skyway Virgo, CI+, UHD, 8bit H.265(HEVC)
Freq.: 12188, 12226, 12341, 12418, 12399, 12437
Уровень-90%, Качество-75% |
