AzerSpace 1 / Africasat-1A
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 52, 53, 54  След.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2020 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моторке 0.9m сигнал на грани, BER скачет и "подсыпает". FEC не изменился
zimnik
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2020 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 11095 H 30000 5/6 сегодня нет сигнала. Вчера поздно вечером ещё был.
Спутник вроде бы жив. На частотах 11025 V 12700 5/6 и 11135 H 27500 5/6 сигнал есть.
UPD. Сигнал появился. Вещание восстановлено. Число каналов то же.
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2020 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lvv_68 писал(а):
под крышкой конвертера собралась влага и при нагревании корпуса оного она (влага) преобразуется в пар, от этого и проблема днем, а к вечеру остывает и пар оседает на стенках, что в последствии не мешает приему
90% - это и есть причина. Требуется удалить окисление с конца кабеля. Если не поможет, то проверить весь кабель на предмет целостности. Возможно где-то потрескался и туда попала влага. В таком случае потребуется его замена.
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2020 6:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собралась-не собралась, меняем конвертер , не поможет - кабель и не ...
для этого есть слёдка ...
Но для начала делаем элементарное-проверяем соединения ...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2020 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за рен тв и что за aitv появились, последний что из себя представляет
п.с. я очень далеко и без телика )
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2020 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puteez, cпешл киргизская версия Рен ТВ:
и, полагаю, также киргизский канал - своеобразная "витрина" местного провайдера.
nikolaeff107
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2022 18:31    Заголовок сообщения: 11175 H 30000 Ответить с цитатой
11175 H 30000 кто спрашивал, на харьковский вариант 0,9 слабо идет, с разными головами можно натянуть 1,5 db по прибору satlink 6933- 10,5 db.
1,20 получше, но не безупречно.
мотор Strong -2100 + 0,6 вариант, lnb eurosky. тюнер u2c denys pro combo, k2 pro, gm germany
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2022 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запад Украины г.Шепетовка (SATDX-LIFE Forum)
46е в мультифиде при центре 49еС на антенне 164см
AlexanderPr
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2022 12:27    Заголовок сообщения: GroznyTV на 11175H Ответить с цитатой
Добрый день, уважаемые форумчане! Кто пользуется услугами спутника Azersapce-1(46), подскажите пожалуйста, у вас канал GroznyTV на тп 11175H идёт с хорошим уровнем громкости звука? Лично у меня крайне тихо, т.е. звук есть, он не прерывается, видео без артефактов, но звук еле слышен.. Не пойму никак, это проблема на моей стороне(нужна корректировка антенны, обновление/настройка ПО и прочее) или на стороне спутника/канала. Другие каналы на этом тп и каналы на других тп идут с хорошим уровнем громкости.. Техподдержка канала молчит..
slaer755
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2022 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно сказать, что на этом спутнике постоянно проблемы с каналами.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2022 16:20    Заголовок сообщения: Re: GroznyTV на 11175H Ответить с цитатой
volume up Laughing при чем тут спутник ? Cool
AlexanderPr
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2022 20:55    Заголовок сообщения: Re: GroznyTV на 11175H Ответить с цитатой
Подозрение, что сам канал вещает очень тихо именно с этого спутника.. Он-же со спутника Eutelsat W4 (36.0E) (Триколор/НТВ+) вещает с хорошим уровнем громкости. Поэтому обратился к тем, кто использует Azerspace и может сказать как у них с громкостью на канале Грозный
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2022 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У всех так, что-то намутил провайдер на кодере - звук в AAC.
AlexanderPr
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2022 6:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Попробую ещё помучить техподдержку канала GroznyTV, но, как показывает практика, они на технические вопросы не отвечают. Обращался к ним уже несколько раз пару лет назад, никакого ответа. Всегда представляется "СевКавТВ", когда сталкиваюсь с GroznyTV Smile
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2022 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это к провайдеру который на спутник поднимает сигнал
https://www.flysat.com/en/provider/teleradio-ib
https://teleradio.az/
Victor14472
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2022 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого как ловит 11175? У меня после перехода с января на новые параметры вообще не ловит. Когда скорость потока была 27500 все было зашибись. Но с января...
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2022 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Victor14472, "после перехода на новые параметры" вещатель повысил параметр FEC (Forward Error Correction — упреждающая коррекция ошибок).
Вместо 3/4 стал 5/6. При FEC=5/6 для обеспечения устойчивого сигнала, отношение SNR (signal-to-noise ratio - Отношение сигнал/шум) теперь должно быть не ниже 9,4дБ (при FEC=3/4 SNR=7,9дБ).
Ваши условия приема (местоположение и размер антенны) не позволяют достичь заветную величину SNR. Лекарство одно - увеличение размера антенны. Успехов!
hrant
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2022 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упал сигнал на 30%, стоит triax 110 фокус 46 Sad
1w-90e KU/C
Victor14472
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2022 7:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malahini, спасибо за консультацию
Victor14472
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2022 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалось мне все таки выловить 11175 на мою 60-ку. Правда вызывал мастера. И что меня удивило, ему удалось "зацепить" 45,1. Правда иногда рвет сигнал, но смотреть Сити ТВ можно.
Страница 53 из 54
