AzerSpace 1 / Africasat-1A
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 52, 53, 54
gyorgy
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2022 7:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего удивительного в этом нет, соседние спутники, тем более на маленькую антенну. Если настроить антенну 60 см на 4.9 градусов, то будет брать и 7-й градус.
УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ! З нами Бог!
30w(f),22w(120cm); 5&4w,1w,3e,7e(f),13e,19e(120cm); 5e,9&10e(f),16e(120cm); 23.5e,28e(f)(100cm);
miha86
СообщениеДобавлено: Вс Окт 29, 2023 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, а 11104 V 13000 нормально принимается, какой сигнал по отношению к остальным транспондерам?
Принимаю весь этот спутник в мультифиде кроме 2 транспондеров: того что указал и 11024 V.
OPENBOX X820CI*TT-1401*Omicom S2*Sat Integral Rocket*Gi ET-7000*VU+ Zero4K
46E+36E(TD88) 4.8E+4W+13E(TD110)
СообщениеДобавлено: Вс Окт 29, 2023 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по всему, для нормального приёма этого ТП вам необходимо поместить LNB в фокус (на скрине ниже параметры приёма на 1.1 с поворотки):
miha86
СообщениеДобавлено: Вс Окт 29, 2023 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, а можно силу сигнала с 11104? транс где TNV у меня идёт вроде
СообщениеДобавлено: Вс Окт 29, 2023 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этом спутнике транслируются 2 версии TNV, на скрине выше как раз указаны и выдлены параметры для той, что с 11104 (9.1 dB в фокусе):
miha86
СообщениеДобавлено: Вс Окт 29, 2023 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все зрозумів, ще раз дякую.
Tabor
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2023 8:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каких регионах России ловится данный спутник
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2023 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настраивал на 0,9 Супрал, 46 в фокусе, 36-ой в мультифиде ...
Ruslah1
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2025 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого-нибудь в ЕЧ России или Поволжье принимается 10986-V-9200?
Cупрал 0,6м 36Е, телевизор LG OLED TV 65BXRLB, прибор ROVER HD COMPACT STC
miha86
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2025 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер, подскажите пожалуйста спутник работает штатно? пропал сигнал пару дней назад, нужно лезть разбираться или у них проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2025 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточняйте сразу, какие ТП в виду имеете.
С 11095 Н - всё ОК:
miha86
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2025 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yorick писал(а):
всё ОК:
понял, спасибо. сигнал вернулся, у меня спутник на грани принимается просто, но раньше таких просадок не было.
Буковый
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2026 8:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос знатокам, как такое может быть. На LyngSat для этого спутника на частоте 11135 H есть строка: Perviy kanal Europa, MPEG-4/SD; 1760; 1860 Rus (Обновление Anonymous 260426).
Пробовал принять, но все каналы: Баку, Грозный, Беларусь24 есть, а этого - нет. Лингсат врёт?
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2026 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буковый, lyngsat всё верно говорит:
Разбирайтесь с приёмным трактом у себя, а конкретно - с вашим ресивером
Страница 54 из 54
