Экспресс AT1_АТ2, 56E
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 53, 54, 55, 56, 57  След.
sergv2011
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2026 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, что мне ответила техподдрежка НТВ ПЛЮС:
Добрый день!
По договору ХХХХХ заказан пакет «Экстра», вещание которого производилось с восточного спутника «Экспресс - АТ1» (56°).
К сожалению, связь с данным спутником потеряна и вещание с этой орбитальной позиции с 04.03.2026 остановлено.
Официальная информация на сайте ФГУП «Космическая связь».
Из-за произошедшей аварии абоненты с подпиской на пакет «Экстра» остались без телевизионного сигнала.
В настоящее время Вы можете смотреть большинство каналов из своей спутниковой подписки «Экстра» онлайн на любом устройстве с доступом в интернет: на смартфоне, планшете, ПК, ноутбуке или SMART TV. Для просмотра каналов онлайн достаточно авторизоваться на сайте ntvplus.tv или в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ, используя данные Личного кабинета Вашего спутникового договора.
Также Вы можете перенастроить Ваше оборудование на западный спутник Экспресс‑АМУ1/36D (36°) и изменить подписку по договору на основной пакет «Базовый Онлайн Запад» или «Всё и сразу».
Так что какие провайдеры будут на спутнике, в каком объеме, техподдержка не знает и наверное никто не знает. Компенсация также не предусмотрена.
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2026 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 22.04 сменили картину для официальных приёмов на покрытие спутника Экспресс-АТ2 (56° в.д.)
Рассекретили)
Kgd
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2026 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sater, респект ты был прав с самого начала - примени картинку с 140го и получишь на 56м. Единственно я ранее предполагал что западный край будет именно западная граница европейской территории Росии. Так и состоялось и само собой полное понимание появилось через несколько дней после включения спутника на 56гр: сначала сигнал был у нас, потом просел и исчез на вменяемые тарели; это же услышал от знакомого из Пскова.
В Минске почти 49дб\ватт потому и работает на 55-60см. Западнее размерчик надо резко больше, ну и ладно, борт не интересен во всех смыслах...
Home TV:68,5*east and 30*west
sergv2011
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2026 1:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sater писал(а):
С 22.04 сменили картину для официальных приёмов на покрытие спутника Рассекретили)
Что же они так РМ в Новороссии пробросили. И гнали же АТ2 для неё, а тут и тарелки менять?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2026 2:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому они нужны Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2026 5:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если судить по картинке, то не так всё и мрачно. А по сути, ни чего пока не устаканилось, по сути тесты продалжаются.
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2026 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять приходится лезть не в своё дело...
Если смотреть на новую картину Экспресс-АТ2 (56° в.д.) вооруженным глазам, то бросается в глаза странный характер изменения дБВт от зоны к зоне.
У АТ-2 140Е было 53-52-49-45 дБВт, спад шёл как и положено : 1-3-4дБ, по нарастающей. Здесь же нарисовали 53,4-50,0-48,9 дБВт : 3,4-1,1дБ.
Даже если сравнить с АМУ-1, то там 1-1-2дБ.
Если допустить, что вместо 50дБ там 52дБ, то спад 1,4-3,1дБ, и он довольно-таки крутой. И тогда понятно откуда 53,4дБ - последней корректировкой они сильнее сфокусировали луч.
Kgd
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2026 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем, можно узнать? Есть инфа что на то что установлено сигнала не хватает? По покрытию всё в порядке, если смотреть на карту, которая есть последняя
Sater
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2026 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу приёма РМ.
Вчера у соседей были показаны результаты измерений на триколоровскую тарелку 12207R и 12245R в зоне dBW, соответствующей 48,9-50,0дБ : C/N 10,3дБ-10,5дБ.
Запас есть, больше 2дБ.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2026 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sater писал(а):
Что касается частотного плана борта:
Tp29 12265L......
Tp31 12303L......
Tp35 12380L .....
Tp39 12456L .?.
Началось тестирование Триколором, прописались каналы:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=574060#574060
У меня на 0.9 приём посредственный на этих ТП (кроме 12380 L) - изображение рвёт и квадратит
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2026 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.о. Триколор объявил все свои 8 транспондеров:
Тр25 12188L
Tp27 12226L
Tp29 12265L
Tp31 12303L
Tp33 12341L
Tp35 12380L
Tp37 12418L
Tp39 12456L
osvit
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2026 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Халява длилась недолго, сегодня все НD каналы убрали
Kgd
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2026 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что именно убрали, Tелекарта слилась Question
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2026 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тут пишут: Tелекарта закодировалась, тетка шур"@ не справляется((
osvit
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2026 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вся Телекарта ушла - остался открытым один транспондер 12399
sergv2011
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2026 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже вся в коде.
Три оставшиеся транспондера, не сканируются и на них нет сигнала. Будет ли НТВ плюс на них или нет - ответа нет.
Олег
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2026 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати открываются. Во всяком случае карточкой Конакс. Про другие не в курсе.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2026 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянул: на текущий момент поток Телекарты на 56Е скремблирован Conax only, без идентов Irdeto и CTI. Из чего можно сделать вывод, что оператор пока эксперементирует и тестирует на этих двух ТП с кодированием
Kgd
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2026 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоро экскрименты сойдут на нет, или кто то думает что Тлекарта тут осядет?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2026 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда вроде как нельзя, но энтузиазм зашкаливает: Laughing
практический опыт приёма 56Е в Индии
Страница 54 из 57
