Экспресс AT1_АТ2, 56E
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 55, 56, 57  След.
Владимирас
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2026 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ortodoks, антенна больше метра должна быть, чтобы принимать этот спутник в Иркутске. И то в теории.
OPENBOX S3 CI II
ortodoks
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2026 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, я себе неправильно представлял процедуру настройки лучей. Почему-то мне казалось, что там что-то типа сервоприводов и можно менять направление по ситуации, а распределением мощности в ФАР менять форму футпринта. Ну т.е. что оператор (НТВ+), если он снова туда пришёл, на выделенных ему транспондерах попытается изобразить то что было на АТ1.
Ну т.е. всё-таки нет - какая была форма, такая и останется? Печаль.
Вариант с установкой антенны 1м+ не рассматриваю абсолютно точно.
Олег
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2026 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tеrminatоr писал(а):
.. Как не пытался посчитать, практически все абоненты на 56° - абоненты триколора. Такие данные были...
Как считали? И откуда такие данные? Север и северо-восток, да, в основном на Триколоре, в центре и на юге его практически не ставили, только НТВ+ Восток. Запад был не 36Е.
Tеrminatоr
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2026 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по отзывам в интернете, из тех, что мне попадались, по Западной Сибири приём с АТ2 хуже в среднем на 3 - 6 dB, чем был с АТ1. На Алтае писали, что метровую антенну с трудом 12 dB вытягивают, хотя с АТ1 18 - 19 dB вытягивались на самых сильных. В Новосибирске и Томске приём слабее в среднем на 3 - 3.5 dB, но лучше на пару dB , чем на Алтае. Красноярск, скорее всего, на грани будет на метровой.
С АТ1 на Алтае, в Красноярске, Новосибирске, Томске приём одинаковый был - до 13.5 - 14.7 dB на самых сильных транспондерах на антенне 0,55. В Томске, Новосибирске про 11.5 dB пишут с АТ2 на 0,6.
Олег, новости за март перечитайте в интернете. Наберите в поисковой строке 'Авария на АТ1' и поизучайте. Примерно так: 1 млн 800 тыс домохозяйств остались без сигнала, из них 1 млн 600 тыс домохозяйств - абоненты триколора, "русский мир" данные не раскрывает, но на какой-то там период было сообщено о 40 тыс домохозяйств... Из чего путём "крайне сложных" математических вычислений можно высчитать, что у "кастратов" и 200 тыс не наскрести официальных.
Kgd
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2026 6:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ямал накрылся что ли?
Не накрылся, просто мотает не по детски борт - уже 1.4; дальше - больше. Замена, если всё хорошо будет - то в след. году, в к тому времени угол ещё больше будет, так что - жесть полнейшая в данный момент и с этим пока ничего не сделать.
Пробовать ютиться на 56м, так сие надо было изначально мутить.Триколор дождался ну и худо бедно запустили пакеты, а кому не повезло развернули на 75гр вещание, где возможно ещё что то добавят, осень покажет - так это или...
Home TV:68,5*east and 30*west
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2026 6:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kgd, Женя, ты не ответил. Что означает 097 класс подписки у Триколора?
Tеrminatоr
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2026 7:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kgd писал(а):
Пробовать ютиться на 56м, так сие надо было изначально мутить..
Зачем мутить?
Не надо было после аварии в марте АМУ1 на 36° трогать. У него в точности такое же покрытие по Сибири было, как сейчас на 56° с АТ2. И переводить абонентов на 36°, кого возможно.
А на вас, как раз, и нужно было корректировать луч с АТ2, прибывшего в позицию 56° через месяц.
Kgd
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2026 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э нет, не правы Вы. АМУ1 изначально светил на нас как и 36D, однако из за помех (кои после отвода луча чудно прекратились и не возобновились сейчас) луч повертев вернули, это было ожидаемо. Та потом - никто не ожидал, что случится биде с АТ1.
Касаемо 56гр: Нтв+ не надо было суетиться - отт прилижение есть у них? Есть.Так в чём проблема? Триколор дождался борт АТ2 и эти могли бы пересидеть, тем более клиентов в разы меньше. Нет же - начали хренью страдать, понимая что Ямал нехило мотает. Ладно бы там стабильный борт был - перводи по тихому клиентов и не парься.
Игорь, касаемо класса: первые три как то понятно, а этот даже предположить не могу что он означает, может кто сведущий тут есть просвятит. В довесок, сейчас бонусная Ультра (акцию три месяца помним новый борт что так называлось), так вот что есть активно: 001, 007, 010, 012, 021, 097, 099.
Как то так...
Tеrminatоr
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2026 8:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ничего, что на 36D луч шире на 1000 километров, чем на АМУ1?
Кому не повезло? Откуда, по-твоему, сигнал должны принимать Красноярский край, Иркутск, Братск, Ангарск, Чита...? 75° на них светит. А вот с 56° в границу луча зоны 0,6 единственный город Сибирского Федерального Округа попадает - это Омск.
ortodoks
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2026 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот да, тоже подумал, а как же Иркутская область с 0.6. Телекарта 80Е и МТС/ТК - 75Е.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2026 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вопросы к операторам, как и кто заботится об абонентах. Сибирь и ДВ, это Телекарта и МТС. Триколор не интересуется ДВ и Восточной Сибирью.
Женя, у меня Запад, пакет Единый, действующие классы - 01, 010, 012 и 097. Заметил, что с месяц назад стали открываться каналы О, и два Старта. Может это они в 097 классе? Ранее в Едином они были недоступны.
kurser
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2026 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ortodoks писал(а):
Скажите, пожалуйста, вы пробовали "увидеть" вновь появившийся НТВ+ на 56?
Да, пробовал на 120.
Сигнал такой же как и у Триколор, вернее его практически нет, потому что модуляция 8PSK, а вот модуляция QPSK некоторых частот у Триколор кое-как пробивается до Иркутска, я писал ранее, картинка стабильная на грани срыва, сигнал слабый.
0.55 - 75/ABS2A, Триколор.
120 - 55/Ямал402.
Олег
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2026 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... метровую антенну с трудом 12 dB вытягивают, хотя с АТ1 18 - 19 dB вытягивались на самых сильных...
Сигнал с АТ2 на юге Казахстана гораздо выше, чем был Восточный луч с АТ1. Если для "нормального" приема Широкого луча нужно было 120 см, для Восточного 80 см., то для АТ2 достаточно 40 см. Проверял сам на ржавую, гнутую, китайскую антенну, которая валялась лет 10 в загашнике.
П.С. Tеrminatоr спасибо за ответ. Рыться в мартовских новостях недосуг, оценки сделал на собственном опыте установок и поставок оборудования по Казахстану.
ortodoks
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2026 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kurser писал(а):
Да, пробовал на 120. Сигнал такой же как и у Триколор, вернее его практически нет
Интересно.
Сегодня человек из Братска показывал уровни на 0.8м, J4 ресивер, не знаю какой у него показометр в dB - уровень 90, кач-во 89, всего 154 канала, на какой-то другой рес (не из списка рекомендуемых) - 232.
greensnail
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2026 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отчет.
29°Е 53°С Беларусь, Бобруйск
На Супрал 0,7 и LU-40SCIRCL принимается только 12284R DVB-S и 12226L на грани срыва. Остальные тр-ры в DVB-S2 8PSK не видны.
Собственно, это и есть западная граница луча.
gtmedia v7 s5x
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Tеrminatоr
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2026 5:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Ютубе один комментарий попался к видео из Молдовы.
@bridge3838
23 часа назад
Если они уйдут с Ямала, то на Восток зона приёма уменьшится до начала Иркутской области. Потому в восточной части края уровень сигнала с этого спутника на 55 см всего 9 db. Получается, что жители Иркутской области и так далее уже будут в пролёте по приёму НТВ-плюс
Значит я ошибаюсь, есть какой-то приём в Красноярском крае.
ortodoks
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2026 8:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А гипотетически они могут изменить форму луча на АТ2? Неприятно то, что никто не в курсе что они хотят провернуть, никаких анонсов или "предполагаемых планов", "возможного перехода".
Неужели решили перебиваться на АТ2 до запуска Ямал 501, так его даты ещё вилами на воде писаны, с 26 на конец 27 уже перенесли, и вероятно, ещё перенесут.
Sater
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2026 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фактически переход уже произошёл. И завершится он, когда каналы закроют.
А Ямал становится бесплатным приложением для тех, кому не повезло)
HD38
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2026 3:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Тайшете АТ2 принимается НТВ-плюс на 0,55 м без запаса на непогоду. Уровень около 9 db. На антенну 0,6 м скорее всего сигнал будет около 10,5 - 11 db, что уже в общем-то будет неплохо для уверенного приема.
https://cloud.mail.ru/public/zoxL/JmpXtVWza
https://cloud.mail.ru/public/pbn2/Bd7rcwTip
https://cloud.mail.ru/public/xxW8/f4c65jfkj
https://cloud.mail.ru/public/nV6e/7FhwbQ1Y1
При этом транспондеры ТК не принимаются, кроме ТП с Инфоканалом в DVB-S
Красноярский край и начало Иркутской области - граница восточного луча. Дальше на восток приема с АТ2 не будет.
90 см. - Экспресс-80
60 см. - Ямал-402
55 см. - ABS-2A
Последний раз редактировалось: HD38 (Пн Авг 17, 2026 5:13), всего редактировалось 1 раз
ortodoks
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2026 7:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие модели конвертеров пробовали?
Страница 56 из 57
