42°E, Turksat 3A/4A/5B
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 55, 56, 57
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2026 8:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
galsat писал(а):
Вещание телеканала Umka восстановлено.
Только изображение, звука нет ни сегодня, ни вчера. РЕН инт. прописывается снова, но вещания нет.
galsat
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2026 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данный момент на канале Umka идет звук + субтитры.
Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD.
Последний раз редактировалось: galsat (Вт Авг 18, 2026 7:19), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2026 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент звук и изображение на канале UMKA есть. Утром не было. Личное наблюдение.
Кстати, появилось вещание канала REN TV International на 11727 V, 27500, 3/4
georg_fokin
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2026 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
galsat писал(а):
REN TV International отключен на 11727 V. При повторном сканировании канал не прописывается
REN TV International вернулся на место, возобновил вещаниена на частотах 11012 H, 30000, 11727 V 27500, 11747 H 27500.
galsat писал(а):
Freedom появился открыто на 12685 H 27500, DVB-S2/8PSK, MPEG-4/SD
Freedom как был на 12685 H 27500 так и остаётся на своём месте, ни откуда он не появлялся, VPID 6810. Внимательнее надо следить.
galsat
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2026 7:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Teknofest Mavi Vatan прописался на 12188 V 27500, DVB-S2/8PSK, MPEG-4/HD, FTA.
georg_fokin
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2026 3:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестовое вещание на частоте 11046 H 2725 Star TV (test100), кодирован в BISS, NTV (test101), NTV Radio, Kral Pop Radio, Kral FM вещание открыто FTA, FEC 7/8, DVB-S/MPEG-2, SD, турецкий.
galsat
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2026 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Teknofest Mavi Vatan отключен на 12188 V. При повторном сканировании канал не прописывается.
galsat
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2026 6:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unknown Russia отключен на 11727 V и на 11012 H. При повторном сканировании канал не прописывается.
galsat
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2026 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Turksat 6A.
Guneydogu TV появился открыто на 12111 V 27500-3/4, DVB-S2/8PSK, MPEG-4/SD. West beam.
galsat
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2026 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канал Flash Haber изменил название на Flash TV на 12111 V 27500, DVB-S2/8PSK, MPEG-4/HD, SID:50550, VPID:5550, APID:5650, FTA.
Kanal 7 HD, Ulke TV HD + Radyo 7 появились на 11822 H 14600-3/4, DVB-S2/QPSK, MPEG-4/HD, FTA. East beam.
galsat
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2026 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kanal 7 HD и Ulke TV HD отключены на 11822 H. Продолжается вещание этих каналов на 12458 H 27500, DVB-S2/8PSK, MPEG-4/HD, FTA. East beam.
Канал Freedom на 11996 V 27500 и 12685 H 27500 изменил название на ДІМ. При повторном сканировании пока еще прописывается как Freedom.
galsat
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2026 8:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Teknofest Guneydogu появился открыто на 12188 V 27500-5/6, DVB-S2/8PSK, MPEG-4/HD. West beam.
galsat
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2026 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Teknofest Guneydogu отключен на 12188 V. При повторном сканировании канал не прописывается.
galsat
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2026 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канал HT Spor HD отключен на 12344 V 30000 и больше не прописывается.
Продолжается вещание на 11845 V 10833-2/3, DVB-S2/8PSK, MPEG-4/HD, FTA. West beam.
galsat
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2026 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Meltem TV появился открыто на 11225 V 30000-3/4, DVB-S2/8PSK, MPEG-4/HD.
Kgd
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2026 7:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RTVi Middle-East прописался на 11727, V, 27500, 3/4, FTA, SID:17320, PID:1220 [MPEG-4] 1320 Русский
Home TV:68,5*east and 30*west
galsat
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2026 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Turksat 3A.
RTVI прописался открыто на 11012 H 30000-3/4, VPID:1270 APID:1370, DVB-S2/8PSK, MPEG-4/SD. East beam.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2026 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если быть совсем точным, то прописался в трёх лучах (+11747 H, 27500, 3/4, FTA; этот в нашей местности не принимается).
Ниже скрины приёма:
Страница 57 из 57
