step1
Добавлено: Пт Фев 17, 2006 10:57 Заголовок сообщения: Re: Спутниковые ресиверы |
| SALAZAR писал(а): | Вы можете очень много писать о том, какие китайские ресиверы плохие, но других у нас пока нет.
Вопрос: Возможно ли настроить Hotbird наресивер Changchong, если да то какую лучше использовать пушку, и какой LNB использовать?
Заранее всем спасибо! |
Я на своем Changchongе 6000 влегкую принимаю Hotbird Какой LNB не помню дома посмотрю тарелка 90 см _________________ Step |
MARE
Добавлено: Пт Фев 17, 2006 17:39 Заголовок сообщения: |
| А какая буква после 6000 ? |
step1
Добавлено: Пн Фев 20, 2006 5:53 Заголовок сообщения: |
| MARE писал(а): | | А какая буква после 6000 ? |
Полное название - DVB-S6000R _________________ Step |
step1
Добавлено: Пн Фев 20, 2006 5:58 Заголовок сообщения: Re: Функции Changhonga |
| MARE писал(а): | | Yriy писал(а): | | Кто может рассказать про назначение цветных кнопочек на чухонге и как ими пользоваться? Вообще имеется ли на нем дополнительное меню. Какие кодировки понимает ( в частности BISS)? У меня DVD S6800H. Инструкция на китайском. Спасибо. | Ваш рессивер легкостью прошиваеться джитагом , софт запаченный с биссом на пять каналов , на плате устанавливаеться еепром 128 или 256 . Помехи на эфирку исчезают ,без всяких фильтров , емкость памяти увеличиваеться до 4000 каналов Меню на трёх языках , РУС , АНГЛ , ИТАЛ. Софт - DIGISKAI 9010. эМУ - НАГРА , ВИА 1, ВИА 2, ИРДЕТО 1, СЕКА 1,2 ,-( РЕАЛЬНО ОТКРЫВАЕТ Картун нетворк с 13 Е., РАБОТАЕТ С d+. Повторюсь по поводу Бисса , в эмуле бисса нету , они вводяться патчем , поддерживает до пяти ключей ,проц работает без охлаждения , нагрев 65 градусов !
Этим же софтом прошиваються ,
Шангшонг ,3000,3600,3800,3900,6800Н
Свек 3600,3900,5800 S
Скорость отрытия кодированных каналов 1 секунда ,
Как бы не говорили , но этот рессивер может работать , проверяли на экране 107 см, изображения заметно улучшилось после прошивки джитагом !
Есть метод и через кои порт , но надо её доробатывать , а так разьём есть , просто самый быстрый метод прошивки джитаг . Оригинальный софт возвращаеться легко , тем же методом! |
Вроде все описано А всетаки ни чего не понятно как все-таки прошить ресивер по порядку и что для этого надо _________________ Step |
joker2
Добавлено: Сб Фев 25, 2006 20:41 Заголовок сообщения: Re: Функции Changhonga |
Вроде все описано А всетаки ни чего не понятно как все-таки прошить ресивер по порядку и что для этого надо[/quote]
Welcome to bufferjtag's homepage
Most of the information on this website were contributed by SATDIY.
On this website you will find Infomation and Procedure on how to Jtag you Receiver. JTAG (Hardware) is a device we use it to connect our PC to the Receiver Mainboard. It act as a Middleware between the PC and the receiver Mainboard. Jtag support all receivers equip with STi55xx processor.
Jtag Schematic............ |
Никита шахтинск
Добавлено: Вт Фев 28, 2006 3:15 Заголовок сообщения: |
Здраствуйте помогите пожалуста разобраться с проблемой
в прошивке Changhong 3600
Собрал Jtag на микрухе к555ап5, впаял 24с512.
Jtag вроде заработал
пользуюсь Jtag_up
нажимаю start показывает:
Init JTAG
IDCODE : 1D405041
CPU : STi5518
Stop CPU
Clear Trap : Please Wait...
Load Trap -> Ram : Please Wait...
Load Trap : LEN Ok
Init Trap : Please Wait...
Trap_Wptr 80000534
Trap_Iptr 80000140
Start Trap : Please Wait...
Load EMI : Please Wait...
Init OK
Нажимаю Erase показывает:
Init JTAG
DCU OK
Trap_Wptr : 80000534
Erase ADR[7FF00000] : Please Wait...
Erase success !!!
Потом нажимаю Write выбираю прошиву
digimax9010rus(SJ02[1].S2.07)+kanвроде ,идет прошивка
минут 5 бегают какие то цифры
Потом выключаю комп и ресивир
Включаю ресивир но он не включается горит желтый светодиод
Что за проблема помогите разобраться. _________________ 1.8m Svec-Yamal, Express AM11, Express AM2.
1m Eurostar-Express AM 22. |
syng
Добавлено: Ср Мар 01, 2006 15:48 Заголовок сообщения: |
| ЗАМЕНИ ЕПРОМКУ ВСЕ БУДЕТ ОК! |
MARE
Добавлено: Ср Мар 01, 2006 22:09 Заголовок сообщения: |
| Ты поставил 24с512, призагрузке идет долгий процес считывания , по этому рессивер не грузитьс я, потолок 256, еще лучьше 24с64 |
VJHT
Добавлено: Чт Май 18, 2006 20:57 Заголовок сообщения: Re: Функции Changhonga |
ТАК ВОТ
1) КРАСНАЯ ЭТО ЗУМ УВЕЛИЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ
2)ЗЕЛЕНЬ ОНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВОЗВРАТА К ПРЕЖДНИМУ КАНАЛУ
3)ЖОЛТАЯ (STOP) ОСТАНАВЛЕВАЕТСЯ ВИДЕОЛ А ЗВУК НЕТ
4)СИНЯК ( УЛУДШАЕТ ЖВУК+ИЗОБРАЖЕНИЕ) |
Афанасий
Добавлено: Сб Июн 10, 2006 21:33 Заголовок сообщения: Re: Функции Changhonga |
| joker2 писал(а): | Вроде все описано А всетаки ни чего не понятно как все-таки прошить ресивер по порядку и что для этого надо
Читал долго этот форум,понял одно - многие завсегдатаи сидят и на других подобных форумах,с теми же никами,и ничего от них чайникам не добится.
Не заморачивайтесь новички,не теряйте время,эти бахвалы ничего не
нам не дадут ни за так,ни за деньги!
Когда конторок по прошивке будет на каждом углу,вот тогда,что бы как-то поддержать интерес к их форумам,будут что-то выкладывать.ИМХО.
Зря зарегился только.  |
copacabana
Добавлено: Чт Июл 20, 2006 18:00 Заголовок сообщения: Re: Функции Changhonga |
Полностью с тобой согласен!!!
Здесь больше "а у меня в квартире газ"..и т.д.
Заходи сюда http://forum.kris.kz (читай внимательно) и все найдешь!!! Как бы казахов здесь не парили...а они работают!!!(ну и водку пьют не хуже!! ) )А что касается взаимопомощи то попав в аварию на трассе Челябинск - Уфа, я ее дождался только от мужика из ......Караганды!!(делай выводы!!!) |
MARE
Добавлено: Пт Июл 21, 2006 20:13 Заголовок сообщения: |
Вы тут что то загнули ребята. Не надо так на национальных эмоциях.
А по поводу форума крисс , вы зря.
Почему напрмер я обязан вас обучать по инету весь ход операции прошивки. Форум может только вам подсказать или направить. А учить - извольте. Этого вам нигде не станут учить. И не надо так просто бросаться словами. Во всяком случае, это единственный форум , который реально осуществляет переделки софтов по китайским рессиверам. Вы больше нигде такое не увидете.Что самое интересное , сами же китайцы начали применять нами же созданные софты для выпуска новых рессиверов. Если вам нужны факты - никаких проблем.
Если вы по поводу софтов на рессивера СВЕК 5800n ИЛИ шангшонг 3600 или тому подобных ,
то да , они продаються. Почему этот софт созданные крополивыми месяцами , должны вот так просто дать и всё. Если вы действительно нуждаетесь в этой программе ,
то вы просто напросто можете его купить. Ведь по вашим нуждам на ваш китайский рессивер сами китайцы не присылают вам прошивку? Верно? Или по вашим нуждам вам ведь просто так никто не дасть пару кг колбасы. Почему вы так реагируете на такие вещи остро?
Пора забыть советские времена дай возьми. Надо жить по новому , а не протягивать руку.
Вы можете сказать , ну ведь по другим рессиверам выкладываються бесплатно ? Для вас да . Но программисту сам производитель оплачивает его труды за поддержку ту или иной продукции. Да будеть вам это известно. |
grekk
Добавлено: Пт Июл 21, 2006 21:31 Заголовок сообщения: |
| MARE писал(а): | Вы тут что то загнули ребята. Не надо так на национальных эмоциях.
Вы можете сказать , ну ведь по другим рессиверам выкладываються бесплатно ? Для вас да . Но программисту сам производитель оплачивает его труды за поддержку ту или иной продукции. Да будеть вам это известно. | на 3600 я купил а кто на 5800 прoдает ? |
MARE
Добавлено: Сб Июл 22, 2006 3:32 Заголовок сообщения: |
| По поводу 5800 модели софт существует уже с февраля месяца. Помимо прошивки тна плату необходимо впаевать сик. В общем если вас серьёзно интересует этот вопрос , то обращайтесь в личку. Либо на сам форум. Адрес всем вам известен. |
Sergey S
Добавлено: Вт Июл 25, 2006 14:54 Заголовок сообщения: Постараюсь ответить на многие вопросы |
Сразу оговорюсь автором стать я не являюсь, но научился прошивать по ней. СПАСИБО АВТОРУ СТАТЬИ.
Значитца так. Это для тех, кто ленивый ;о)))) Здесь описано все полностью, как и каким образом и с помощью чего прошивать ресивер Changhong 3600MV (и ему подобные). На моем личном опыте. У кого то может быть немного иначе, но у меня все так и все получается.
Что для этого нужно? Серое вещество, которое находится в голове, не сильно кривые руки, программа, для записи флэша, джетаг кабель (собирается ручками и цепляется к LPT порту, правда может их и в магазине можно где-нибудь купить - не знаю ;о))), микросхема памяти (EEPROM) 24с64, покупается в магазине и паяется в ресивер. Оттуда она не выпаевается. Остается там навечно, если хотите использовать эмулятор кодировок. Желательно брать планарные, потому как по незнанию набрал сначала в DIP корпусах и потом мучался, припаивая к ней проводки, чтобы запаять ее в тюнер. И конечно сама прошивка. Значит так. Ты уже все купил собрал до кучи софт и готов приступить к своим пиратским делишкам ;о))). Первым делом вскрываешь тюнер, находишь там справа на плате место под микросхему на 8 ног, там рядышком белым по зеленому написано dcm5. Вот в это место и паяй смело память 24c64, пойдет и любая другая, которая побольше (128, 256,512). Затем берешь джетаг, находишь на плате ресивера место под разъем на 10 пин, и припаеваешься к первым 7. Куда паять какой провод, разберешься ниже, кликнув по сслыкам и скачав все, что там откроется. Да, джетаг просит питания 5 вольт, я его беру прямо с ресивера, где с блока питания идет щлейф, там есть 5 вольт. Просто туда в разъем втыкаю провод и все. Затем все это дело в
ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии подключаешь к ВЫКЛЮЧЕННОМУ компьютеру. Запускаешь комп, затем ресивер. Затем прогу sticontrol, выходит сообщение на английском, что все, что вы делаете, делаете на свой страх и риск, жмем ОК и инициализируем проц. Если определяется, как STI, значит все ок и продолжаем дальше. Жмем кнопку ERASE, очищаем флэш, потом кнопку PROGRAMM, в появивишемся окошке находим совю прошивку и жмем ОК. Кстати, лучше в этот момент ни запускать никакие программы, и антивирус отключать, а то прога виснет. По крайней мере так у меня. Прошивка пошла. При завершении отключаем ресивер, тушим комп, отпаиваем джетаг от тюнера и ... все готово! Подключаем к телевизору и наслаждаемся проделанной работой.
Схема джетага для 3000,3600 и 9000 http://un8cc.narod.ru/download/CHINA_SX.rar
Прошивка русифицированная http://tsa2002.narod.ru/digimax9010rusSJ02.S2.07kan.rar
Стиконтрол нашел здесь http://monitor.bizhosting.ru/forum/download.php?id=11787
Здесь показано, какие провода от джетага куда цеплять, а также есть схема джетага http://forum.kris.kz/attachments/Noaia_1.JPG
Все, пользуйтесь! Был рад помочь!
P.S. Еще раз повторюсь - все проверено на себе, и здесь описано только мое мнение, оно может не совпадать с мнением других, поэтому сильно не судите если что не так. ;о)))
В дополнение могу сказать что вместо стиконтрола использую программку JTAG_UP_15_07_2005.ZIP
Прошивки беру здесь:http://satupload.user.kz/
Пользуйтесь не жалко. |
fonaref Модератор
Добавлено: Вт Июл 25, 2006 15:14 Заголовок сообщения: |
Как сказал О.Бендер приподнесли на блюдечке с голубой каемочкой. Спасибо дружище!Мне хоть лично и не нужно-но кто то ведь занимается и вижу что от души. _________________ DM 800 HD |
Добавлено: Вт Июл 25, 2006 15:23 Заголовок сообщения: |
На какие только извращения не идут люди, вместо того, чтобы просто купить нормальный приёмник. И ведь не конец 80-х на дворе, и конвертора самостоятельно никто давно не паяет.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
fonaref Модератор
Добавлено: Вт Июл 25, 2006 15:26 Заголовок сообщения: |
Согласен-предлагали заняться перешивкой этих так называемых ресиверов-но отказался-я думаю причину называть не нужно.  _________________ DM 800 HD |
alex.n
Добавлено: Сб Июл 29, 2006 16:51 Заголовок сообщения: Chong Yoing |
| Вообще-то если этот "прекрасный" ресивер прошить Digimax овской прошивой .То он начинает видеть хотя-бы один БИСС и его можно менять вручную.Не то-что на других чудесах китайской науки типа Topfield8000 bkb New Star и т.д. и т.п! |
Anatoliy1
Зарегистрирован: 20.02.2006 Сообщения: 35 Откуда: 43°36'N - 73°45'E.
Добавлено: Вс Июл 30, 2006 10:34 Заголовок сообщения: |
Можно вечно спорить о очевидных некачествах чанхугов, но более сраного меню я не видел. Года 4 назад ставил клиенту 3000, ну возмутившись, на сайт им накарябал почему нет русского в описании, так они на мыло скинули перевод, дико извинялись, а потом спросили, как попал ресивер ко мне в Казахстан, мы мол выпускаем его для своего потребления и так далее. _________________ Прямофокусная 180 c мультифидом, 2 офсет 1.20. |
