Добавлено: Ср Мар 07, 2007 11:59 Заголовок сообщения: |
На самом деле варианты просмотра могут быть разные. Например при помощи Slingbox НТВ+ можно смотреть в любой точке мира. И получается гораздо дешевле чем городить антенну 4 метра. http://us.slingmedia.com/page/slingboxpro.html _________________ Satellite Solutions For The UK |
Моше
Добавлено: Ср Мар 07, 2007 13:25 Заголовок сообщения: |
| ch2041 писал(а): | | Если не видели на 3 м, то на какую видели (если видели)? |
Посмотри моё сообщение. Я тебе сбросил в линку. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
(RTVI, Триколор, НТВ+) |
Dr.Igor
Добавлено: Ср Мар 07, 2007 18:30 Заголовок сообщения: |
Да,енто всё смотрится хорошо,но сигнал НТВ+ надо откуда-то "подобрать" для данного device":
The Slingbox PRO is the perfect companion for your home theater. The Slingbox PRO allows you to watch and control up to three standard definition and one high definition video devices anywhere you go. Using an Internet connected computer or mobile device, you can watch and control your home TV, DVR, basic cable, digital cable box, or satellite receiver around town or around the globe. With a Slingbox PRO you will never be separated from your favorite TV shows, sports broadcasts, breaking news stories, digital video recordings, or video on demand...
А где же он,-"источник незамутнённого нарзана",т.е сигнала НТВ+ с 52-54 дбВ?  _________________ Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают. |
Добавлено: Ср Мар 07, 2007 19:12 Заголовок сообщения: |
| Dr.Igor писал(а): | Да,енто всё смотрится хорошо,но сигнал НТВ+ надо откуда-то "подобрать" для данного device":
А где же он,-"источник незамутнённого нарзана",т.е сигнала НТВ+ с 52-54 дбВ?  | Как где? Ставиш тарелочку у друга , где НТВ+ ловится на 60см и смотришь себе и переключаешь каналы где нибудь в Америке. Главное чтобы был интернет быстрый. У меня уже несколько клиентов смотрят таким образом. _________________ Satellite Solutions For The UK |
andrei1
Добавлено: Ср Мар 07, 2007 19:20 Заголовок сообщения: |
Погодите-погодите..
На клинтской стороне стороне и на стороне "сервера" должны стоять эти девайсы?
Типа слейв и мастер?
Как это точно работает?
Объясните тупому.
Или на клиентской стороне писюк с соотв софтом,а "сервером" этот самый бокс? |
Upton_park
Добавлено: Чт Мар 08, 2007 15:56 Заголовок сообщения: про slingbox |
слушай Avsat можешь разказать как настраивал слингбокс а то я тут парюсь никак немогу настроить в роутерной домашней сетке пашит а за пределы нет, если конечно ты как говоришь поставил нескольким клиентам _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
Добавлено: Чт Мар 08, 2007 16:19 Заголовок сообщения: Re: про slingbox |
| Upton_park писал(а): | | слушай Avsat можешь разказать как настраивал слингбокс а то я тут парюсь никак немогу настроить в роутерной домашней сетке пашит а за пределы нет, если конечно ты как говоришь поставил нескольким клиентам | Сам не подключал.Клиенты сами разобрались.Один фанат спорта.Другой его друг , мой старый клиент.Продал дом - купил квартиру , а тарелку ставить нельзя . Вот и нашли выход. Знаю точно что антенны НТВ+ установлены в Москве. А смотрят они в Лондоне на компе. Спрашивали можно ли подключит к телевизору. Пока не разбирался с этим вопроссом но думаю что можно. Просто телевизор использовать как монитор.Кстати качество приличное но иногда (редко) картинка замирает. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Upton_park
Добавлено: Чт Мар 08, 2007 17:31 Заголовок сообщения: слингбокс |
в этом весь и фокус простому смертному его не настроить если стоит роутер. ещё может кому пригодиться если забыли пароль небеда снимается удерживанием кнопки ресет ззади на боксе в течении 5 секунд. пульт к нему купить отдельно проблема нашёл один в москве на гарбушке помоему китайский недорогой методом тыка настроил его впринцыпе нужны тока кнопки громкости и переключения каналов _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
andrei1
Добавлено: Сб Мар 10, 2007 8:50 Заголовок сообщения: |
Чего так,"не настроить"??
Порт раутера,к которому девайс подключен в DMZ переведите,если если ень в настройках форвардинга копаться.
Кстати,настройки форвардинга есть на сайте производителя.
И вообще-девайс весьма неплох,если то,что о нем пишут-правда. |
Upton_park
Добавлено: Сб Мар 10, 2007 11:19 Заголовок сообщения: |
слушай андрей1 слингбокс в интернете нужно искать по finder id или по ip адресу или нужно указывать и то и другое и какой IP прописывать в DMZ. я так понимаю всё настраивается в роутере в графе Virtual Server Configuration. порт 5001 обязательно нужно открывать, ваерволы отрубать при поиске слингбокса можешь подсказать очень нужно _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
andrei1
Добавлено: Сб Мар 10, 2007 12:02 Заголовок сообщения: |
Прежде всего,если ты DMZ сделаешь,то все порты на слингбокс будут форваодится,а не только 5001.
В разных раутерах-это должно быть одинаково.Слингбоксовский IP сделать DMZ.
Потом на клиентском компе указать внешний ( WAN) IP раутера.
И раутер перенаправит все запросы их интернета на слингбокс.
ПЫСЫ: Судя по написанному на сайте производителя-этот бокс UpNP поддерживает.
Тоесть,если в раутере,где-то,в зависимости от модели,поставть галку в "enable UPNP",то раутер автоматом сделает нужный порт форвардинг для данного девайса.
Уже проще-укажи модель своего раутера.
Тогда можно предметно-конкретно сказать на какие жать кнопки! |
Upton_park
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 0:59 Заголовок сообщения: |
BT Voyager 2100 wireless ADSL. у меня этот роутер _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
andrei1
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 9:34 Заголовок сообщения: |
Ну тогада тебе сюда!!
Не совсем понимаю: какие могут быть проблеммы??
Все должно офигенно работать!
Не забудь только дасть статический IP слингбоксу перед началом настройки. |
Upton_park
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 11:59 Заголовок сообщения: |
спасибо хорошая ссылка быду разбираться. _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
Тёмка
Добавлено: Сб Мар 17, 2007 10:17 Заголовок сообщения: |
Привет всем!
У меня тоже ловится 36Е на 3.20 метра. Живу в Хайфе на севере Израиля. Открываются все транспондеры. Приём достаточно устойчивый. |
satshaman
Добавлено: Сб Мар 17, 2007 12:22 Заголовок сообщения: |
Тёмка, можно фотку, плз? _________________ сапожник без сапог... |
вася 1973
Добавлено: Сб Мар 17, 2007 18:03 Заголовок сообщения: |
| Хватит нам одного вруна МОШЕ ,я больше не хочу распространяться по этому поводу.А к администраторам форума просьба убрать с этого форума Моше и ему подобных.У вас замечательный форум и его посещают очень много ребят из Израиля.Спасибо вам за то что вы есть. |
Моше
Добавлено: Сб Мар 17, 2007 21:29 Заголовок сообщения: |
| вася 1973 писал(а): | | Хватит нам одного вруна МОШЕ ,я больше не хочу распространяться по этому поводу.А к администраторам форума просьба убрать с этого форума Моше и ему подобных.У вас замечательный форум и его посещают очень много ребят из Израиля.Спасибо вам за то что вы есть. |
Вася! Если ты не компетентен в некоторых вопросах, то не зачем высказывать ложные обвинения. И не тебе решать, кому быть на форуме, а кому нет. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
anatoly1969
Добавлено: Вс Мар 18, 2007 11:30 Заголовок сообщения: |
| сегодня поставил Bonum 1 и W4 (36E)на 1.80 все 50-60% прасти моше!!!!! что плохо о тебе подумал вася 1973 можеш приди я тебе покажу Хайфа |
satshaman
Добавлено: Вс Мар 18, 2007 12:32 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | сегодня поставил Bonum 1 и W4 (36E)на 1.80 | В мультифиде?
А если серьёзно, то ДОСТАЛИ!
Пока не будт фоток ВСЕ ваши рассказы- неправда! имхо... _________________ сапожник без сапог... |
