DAARK
Добавлено: Ср Ноя 19, 2025 18:02 Заголовок сообщения: |
Если голова настроена и напрямую сигнал есть то чего мы тут сантиметры высчитываем ?)))
Есть подозрения на дисек? Воткнуть 36 в порт где успешно работает Хотбирд или 42 ( 46 ) и прописать в настройках аппарата новый порт. Заработало? Дисек в мусор. Не заработало - менять кабель от 36 до дисека. |
bonddun
Добавлено: Ср Ноя 19, 2025 23:40 Заголовок сообщения: |
| Привет всем ! На какой частоте лучший сигнал русского пакета? Живу в очень западной Европе. И сколько времени уже показывают рос каналы на 42 градусе? |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 1045 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Чт Ноя 20, 2025 5:53 Заголовок сообщения: |
11727V27500 3\4. Каналы РТР-Планета и Россия 24 идут очень давно. Остальные двенадцать каналов появились постепенно в течении пары последних месяцев. _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
Kgd
Добавлено: Чт Ноя 20, 2025 9:08 Заголовок сообщения: |
Не совсем так, но это не принципиально: изначально эти два канала шли там же, но на другой частоте\частотах. А раз есть желание смотреть совсем в западной Европе, то проблем не будет  _________________
Home TV:68,5*east and 30*west |
Буковый
Добавлено: Пт Ноя 21, 2025 13:35 Заголовок сообщения: |
| DAARK писал(а): | | Есть подозрения на дисек? Воткнуть 36 в порт где успешно работает Хотбирд или 42 ( 46 ) и прописать в настройках аппарата новый порт. Заработало? Дисек в мусор | Таки дисек здох. Что там может сгореть, хз. Настроил нормально теперь. |
DAARK
Добавлено: Пт Ноя 21, 2025 14:10 Заголовок сообщения: |
| Настоятельно рекомендую поменять кабель от конвертора до дисека - причина выхода скорее всего попадание влаги. Кабель от ультрафиолета иссыхается, трескается - такой крайне желательно менять |
222
Добавлено: Вт Дек 02, 2025 20:15 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста, частота 11727 V 27500 на Amiko 8900 ALLEN прописывается (каналы на русском), а GI PHOENIX не видит. Почему? _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
yorick Модератор
Добавлено: Вт Дек 02, 2025 22:12 Заголовок сообщения: |
Кто ж его знает... Особенности проприетарного Али-шного 3516
Одно могу сказать с уверенностью - с сигналом на трансе всё ОК.
Полагаю, есть смысл спрашивать по поводу в соседнем разделе:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=438429#438429
P.S.У вас 8900 на Спарке или на Энигме? _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Wladimir
Добавлено: Вт Дек 02, 2025 22:57 Заголовок сообщения: |
| У меня на одном тюнере тоже не прописываються - он не НД |
222
Добавлено: Ср Дек 03, 2025 9:32 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы. Амико 8900 на Спарке.
Мне интересно, Феникс выпущен позже, чем Амико, а этот формат почему-то не видит. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
Добавлено: Ср Дек 03, 2025 19:39 Заголовок сообщения: |
| А что там такого особенного, сигнал вообще лочит (уровень/качество какое)? Может при ручном поиске надо явно указать стандарт S2? |
222
Добавлено: Ср Дек 03, 2025 21:56 Заголовок сообщения: |
Это в Амико 8900 указывается стандарт S2, а в Фениксе нет. Сигнал отличный на 11727 V 27500, на АМИКО 8900, на ОПЕНБОКСЕ AS4K без проблем, а GI Phoenix (у меня они основные 3 шт.) не видят эту частоту. Может кто-то пробовал. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
222
Добавлено: Вт Дек 09, 2025 14:46 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо, кто откликнулся! Сигнал появился на GI PHOENIX. Оказалось тип LNB стоял универсальный, я его и не открывал, а это меня что-то осенило проверить, открыл, а там одна частота стояла 950, а вторая 5150, переправил на 10600, и всё пошло. Прошивка Star Trak. Вот как бывает. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
Kgd
Добавлено: Вт Дек 09, 2025 16:06 Заголовок сообщения: |
Если Вы находитесь (принимаете данный спутник) согласно подписи, то и в восточном луче тоже работать на ура будет, тот же пакет 11012 H DVB-S2 8PSK 30000 3/4  _________________
222
Добавлено: Вт Дек 09, 2025 20:42 Заголовок сообщения: |
Уральск находится 260 км южнее Самары. Пробовал эту частоту, нет сигнала. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
galsat
Зарегистрирован: 02.08.2006 Сообщения: 602 Откуда: Ukraine. Lviv
Добавлено: Сб Янв 03, 2026 16:42 Заголовок сообщения: |
Сегодня на частоте 11727 V 27500 примерно с 14 до 15 часов заметил постоянный срыв сигнала на всех каналах. Также сигнал пропадал в среднем на 8 сек. иногда на 20 сек. уровни на прием сигнала были стабильные 100%. Интересно что это было. Наверное глушилка приступает к своей работе, почерк один и тот же как в те годы. Ант. 0.9м, погода +2 гр. солнечно, ясно. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
222
Добавлено: Сб Янв 03, 2026 21:34 Заголовок сообщения: |
То-же самое бывает и у меня. Причины разные могут быть. Отклонение спутника, погода, питание на транспордере... Кстати сигнал с 11012 H DVB-S2 8PSK 30000 3/4 почти не видит, так чуть-чуть мигает, хотя по всем канонам должен быть убойный. Парадокс. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
Добавлено: Вс Янв 04, 2026 1:16 Заголовок сообщения: |
| galsat писал(а): | | Сегодня на частоте 11727 V 27500 примерно с 14 до 15 часов заметил постоянный срыв сигнала на всех каналах. Также сигнал пропадал в среднем на 8 сек. иногда на 20 сек. уровни на прием сигнала были стабильные 100%. Интересно что это было. Наверное глушилка приступает к своей работе, почерк один и тот же как в те годы. Ант. 0.9м, погода +2 гр. солнечно, ясно. |
на аплинке циклон с осадками в виде мокрого снега в каком-то смысле глушилка  |
dmb
Добавлено: Вс Янв 04, 2026 10:48 Заголовок сообщения: |
Вряд ли дело было в погоде. На других ТП всё норм с вещанием.
На 11727 давно уже замечены некие проблемы... Или периодически сигнал проседает/пропадает, или сигнал норм, а трансляции нет (рес пишет "ошибка канала").
При этом турецкие каналы на других частотах идут отлично.
Кстати, на НТВ-мир изображение подвисает слегка периодически. По "бегущей строке" в новостях это особенно хорошо заметно. И так было всю жизнь на данном спутнике. |
222
Добавлено: Вс Янв 04, 2026 11:37 Заголовок сообщения: |
Есть такоеов (90ку, 75ку, 53ку). В частности на 80ку частоты 11544V, 11544H, 11606V, 11606H постоянно сигнал меняется, вплоть до полнлгл исчезновения. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
