Прибор Satellite Finder
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Quazatron писал(а):
...Без С-диапазона мотоподвес не считаю нормальным вариантом = русских каналов мало.
У меня тоже С и Ku на моторе, вот только в последнее время 40Е в Ku почти полностью перекрывает необходимость в С-диапазоне!
Звезда отсутствует в Ku, но похожий контент присутствует на других каналах.
Забыл уточнить - время на настройку мотора ограничено 15 мин. Smile
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Quazatron писал(а):
... Неверно, настраивают по качеству (отношение сигнал/шум). Мощность использую как ориентир, что спутник близко.
Ваша основная ошибка в данном случае - направление тарелки при приёме с наилучшим качеством на одном взятом конкректно спутнике не всегда может совпадать с направлением на спутник! А дуга Кларка не подчиняется Вашим законам, она всегда на одном и том же месте!!!
Последний раз редактировалось: AVT (Вт Июл 28, 2009 22:19), всего редактировалось 1 раз
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVT писал(а):
Я смотрю здесь полная профанация. На идеально вертикальной опоре, как я понимаю, вы все мастера настройки мотора... в таком случае простой вопрос для DAARK и Quazatron - если опора немного завалена на юго-запад, точный юг невозможно определить, так как кругом железо, вершинного спутника для этой точки нет, GPS тоже нет, гугля отдыхает, небо затянуто (ну короче полный ...) куда и что нужно крутить, чтобы выровнять систему?
Если опора заваленная выравнивать по-уровню мотор. Один раз я подкладывал несколько слоев резины камерной от автомобиля. Гимор конечно, но можно поставить на значительно заваленных опорах (было градусов 6). Если завал небольшой можно выровнить хомутом (одну гайку сильнее а другую слабее, и наоборот), а так же на моторе иногда выравниваю (+/- 1 градус) Юг определяю я по-солнцу. Если затянуто небо, нахожу любой спутник и орентировочно-прикидываю где юг. Без координаты географической места приема не-обойтись, нужна, хотя-бы +/- 2 градуса. Если нет вершинного спутника то-же не беда, вращаем мотор на +/- количество градусов разницы до вершинного спутника (ближайшего, если например координата прима 50 градусов, а ближайший спутник только 53 градуса, то вращаем мотор на 3 градуса на ВОСТОК и настраиваем антенну)
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незачёт. Я так и думал, что будете выравнивать опору, но я говорил про доворот, а не про выведение опоры в вертикаль! Труба толстая - подложить ничего невозможно!
Последний раз редактировалось: AVT (Вт Июл 28, 2009 22:25), всего редактировалось 1 раз
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор за 15 минут не настроить, учитывая скорость перемещения в 1,7 градуса в секунду, то полный сектор мотор проходит аж за 1 минуту. Нормальная установка мотоподвеса не менее часа. Потому-что начинаешь настраивать = то нетак, это нетак, опора кривовата, дугу валит, и доводишь до-ума. Бывали случаи что сразу все шло, но таких немного.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опору в вертикаль невыводил, вывел мотоподвес в вертикаль и затянул.
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да время это я так - для обдумывания вопроса. Smile Конечно, физически нормально настроить мотор за такое время - большая удача! Smile Smile
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери бабло, иди к сварщику, на-варивай (удлиняй) П-образную скобу крепления хомута. Или к токарю изготавливать новую скобу!!!
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мне это не нужно. Я могу доворотом тарелки вокруг хобота и мотора вокруг опоры правильно настроить систему! Cool
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специально измерил, максимальный диаметр трубы мотоповеса = 80 миллиметров. Это какая-же труба толстая? трехдюймовка?
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Халтура.
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос стоял теоретический в плане знаний, а не практического решения! Измерять ничего не надо, всё и так понятно.
Ладно, всё, пока! Мне здесь стало скучно (или скушно?)...
alex_matveev
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 2:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использую цифровой GTP-5SF.
Но ни чем не отличается от стрелочного, только более удобной информативностью.
Прибор просто показывает уровень ЭМИ в одной из поляризаций.
Удобно конечно настраивать, быстро спутник находишь. Минус, как уже и писали, если рядом куча спутников, Hot Bird 13E с 3-го раза поймал, все не на тот спутник попадал. А для точной подстройки сигнала очень удобно.
DAARK
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
for AVT : Значит так, работник умственного труда, бери свисток , мотор и на крышу, и все свои теоретические выкладки на практику, да под гарантию. После месяца таких установок, да когда пойдут дожди - сменишь симку, гарантирую. Зачёт - незачёт, время ограничено.... Laughing Laughing Мнительный ты наш.
Если опора не вертикальна, её надо сделать вертикальной и избежать в дальнейшем гемора, а то можно и 3-е суток дугу строить.
[/quote]Я могу доворотом тарелки вокруг хобота и мотора вокруг опоры правильно настроить систему![quote]
Laughing Laughing ХАЛТУРА, тебе незачёт. Яйцо курицу учить будет.
Своими доворотами ты можешь приблизиться к правильной настройке системы, но правильно настроить не сможешь. Вообще в своё время всё это было разжёванно на форуме у Альяно .
Но дело не в этом, разговор о свистке. Прибор для халтурщика, да есть спутник , срубил бабло, погнал дальше. Если тебя расмешил вариант ресс+ЖК, рекомендую http://sat.net.ua/index.php?Lev=meters&Lang=rus.
anzeba
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ребята позоритесь вы. AVTO из старой гвардии профессионалов, таких все меньше остается на форумах Sad Человек сказал что настроит одной рукой с сатфайдером, лучше вас с четырьмя руками и анализатором. Значит так и есть Exclamation
DAARK вы плохо читали настройку мотоподвеса Альяно Evil or Very Mad
Quazatron вам будет интересно Wink
вот опора вроде прямая, а вроде кривая как турецкая сабля Laughing
(С)тырено у альяно
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял я в аренду свисток, и присабачил его со стороны ресивера к антенне с мотоподвесом которая, скажу честно, отклонение маленькое, а когда спутник НЕЗАЛОЧЕН = идут щелчки (в свистке и стрелка отклоняется). = пошаговая подстройка на отклонение стрелки не влияет. Мне кажется вообще на стрелку ничего не влияет. Она живет своей особенной жизнью. Коммутационный кабель очень длинный, поэтому мощность не велика. Ослабляет сигнал данный девайс очень сильно. Буду тестировать его на неподвижной антенне в воскресенье.
technik08
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил этот (свисток) на светодиодах. настроить 36 и 13 нет проблем,
но 75 и 80 практически не видит. сделал примусс3. Ловит, хорошая реакция, но светодиодник видит спутник за долго, чем примусс3
(прибор для точной подстройки-слова автора прибора). Вложил примусс3 светодиодник стало двойне приятно.
ответ прибор на светодиоде можно купить.
serg757
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2009 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В своё время пользовался данным прибором (светодиодным) в связке с платой SkyStar USB и ноутбуком. Приборчик достаточно хорош и интересен - им всю дугу можно "руками пощупать". Более того, когда устанавливал в плате искомый транспондер, то наблюдал интересную картину: направление на спутник искал по треску Сатфиндера, переходящий в жужание, затем, когда тарель попадала на спутник к писку Сатфиндера добавлялся звуковой сигнал SkyStar USB, с периодичностью примерно 1-2 сек. Особого смысла в этом нет, но было интересно.
RSA
technik08
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2009 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg757
как думаеш почему 75 и 80 не берет, но иногда срабатывает
какую программу используеш ноуте сатфайдер
serg757
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2009 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В то время, когда я этим занимался, пользовался родным софтом, называется прога кажется Setup4PC. В то время у неё была только одна шкала (назовём её шкалой качества), цвета у неё были: красный-нет сигнала, жёлтый-сигнал очень слабый и зелёный-сигнал нормальный, рядом проценты в цифрах. Зато когда сигнал лочился - динамик на ноуте начинал пищать в одном тоне, но частота писка зависела от уровня сигнала. Когда долго не могли залочить спутник, всё время кажется, что что-то не работает или ошибочно выставлены параметры транспондера, поэтому часто пользовались Сатфиндером совместно с платой.
Что можно попробовать - цепляйтесь за 36Е Сатфиндером - это отправная точка, а затем шарьте по дуге по порядку, вплодь до 75Е, или 80Е. Должно получиться.
Да, совсем забыл сказать, что мой Сатфиндер был с браком изначально, при подсоединении кабеля где-то был плохой контакт, и пока не подёргаешь кабель, сигнализации от Сатфиндера не было. Иногда этот факт вводил в заблуждение, пока к нему не привыкли.
RSA
Страница 7 из 9
