Экспресс АМ 40 ГРАДУС
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slesar66 писал(а):
Чатборг писал(а):
75 намного легче выловить, чем 40
Это я понял. Просто хотел определится с чем начинать мучится, хотя поворотка придет видно будет. Спасибо.
Зачем она тебе нужна? Хороший ветерок дунет и все пятеренки внутри полетят. Там же они пластмассовые, да если еще и китайские...Я уже не говорю о том, что влага попадет, и при первом морозе, а они у вас бывают иногда, труба поверталке!
slesar66
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал с железом. Ну на года 2-3 хватит ))
Openbox x-820+NP4, Prof7300, 1,80 90+80 C+75 Ku, 0,90 53 Ku
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Если ты повесишь тарелку не более 120-ти см. Чуть более тяжелая, ломает моментом крутилку.
slesar66
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супрал 90. В топике не нагадим?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свисти мне в аську... если что.
slesar66
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Если что воспользуюсь.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я 75й на ней ловил мультифидом, конвертером от офсета.
И 75 и 80 в м/фиде на 1,8 ловятся универсальной для офсета лучше,чем прямофокусной для КУ.И не уверен,что на прямофокусную для КУ можно выловить 75-ый в м/фиде на 1,8 при 90 в СИ в фокусе.
Супрал 90.
С повороткой 95% 40-ой не взять.Ручками-ручками.
А соседи,наши с тобой,те что между нами живут,утверждают на 0,9 Супрал приём невозможен.Пока я их в гости не пригласил(написал в личку),не могли утихомириться.
Удачи.
Последний раз редактировалось: tihorechka11 (Пн Сен 21, 2009 19:07), всего редактировалось 1 раз
slesar66
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супрал 90.
В фокусе 80, 75 и 90 мультифидом. Будем ручками.))
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да делал я,90СИ фокус+80+75 на 1,8 и на 1,2 всё идёт.
slesar66
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если 90 в фокусе то у меня 75 сыпал здорово в непогоду. Прямофокус.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,2 -да,а 1,8 у кого как.Жесть же китайская.
slesar66
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
Удачи.[/quote]
Здравствуйте.
Вчера настроил поворотку )) 96,5_90_80_75_60_53_40_39_36 западнее не смогу (мешают деревья). 40 выловил сразу, причем сигнал был около 35%, после точной настройки всей системы стал
10967-24-25%
10995-25-26%
Пойду круговую повешаю (с расчетом на шаринг ++++) и буду добиваться максимума на 40, путем уменьшения на других (у них и так сильный) ))
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прекрасный результат.Марку конвертера в студию.
slesar66
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Svyaz export skyway us15
(поиск по гуглу результатов не принес)
I/P 10.7-12.75 GHz
O/P 950-2150 Mhz
L.O 9.75/10.6 GHz
N/F 0.6 dB
Прошу меня простить, отлучусь на несколько часиков ))
alex_naz
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я недавно (~20 дней) повернул свой супрал 90см на 40Е
головка стандартная GS 71
10967 ~ 48+-3% в ясную погоду в пасмурную и средний дождь меньше 28% не опускается
10995 ~ 42+-3% в ясную погоду в пасмурную и средний дождь меньше 24% не опускается
естественно в дождь посильнее все потухнет
антенну сильно не крутил причем настраивал по 10995 минут 15
все показания по OpenBox 820CI
ставил двойную головку GS марку не помню то же не особо шикарную
10995 был такой же а 10967 чуть похуже процента на 1-2
МТВ сильно колеблется в течении дня от 24% до 80% и день на день не приходится
Украинский пакет в среднем идет около 80% +- 5%
все приемное оборудование расположено на юге Нижегородской Области
и спуск с крыши ~ 50 метров кабеля BetaCavi
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не следует забывать, что сигнал на двух проблемных трансондерах АМ-1 в последнее время несколько вырос.
Однако нет никакой гарантии, что временные радости вскоре не обернутся прежней мигренью.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю такой мейд ип Чина,продаёт Челяба,Связь-импорт.
Хорошие конвертеры.
slesar66
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже Опен накрылся Sad Сигнала нет. Старый чангхонг мотор не крутит Confused Попробую прошить Опен. Похоже черная полоса продолжается...
Зы: прошивка не помогла, шкала сигнал, шум, качество 0 Mad
ODYVANHIK
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 16:12    Заголовок сообщения: спутниковый приём Ответить с цитатой
[quote="Чатборг"]Вот смотри: Вверху - в фокусе - 49 градусов, справа - 40 градусов.
Стоит комбиголова, но работает только С-бенд, на 49* Ку-бенда нет.
[URL=http://www.radikal.ru][img]ht
укажи пожалуста размер голвы для с диапазона котрый приведён на рисунке
паша251
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут видимо одни только "специалисты" собрались У меня вот мотор причем китая-мать с пластиковыми шестярнями крутит третий год и ни чего не разлетелось при сильных ветрах Тарель 1.10 . Транспордер 19995 идет стабильно 58-60 попугаев по шкале topfield 7700 с полгода то точно А наговорили что на моторе не возметься!!
Страница 7 из 8
