miha86
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 10:56 Заголовок сообщения: |
Ясно,спасибо за ответ. _________________ OPENBOX X820CI*TT-1401*Omicom S2*Sat Integral Rocket*Gi ET-7000*VU+ Zero4K
46E+36E(TD88) 4.8E+4W+13E(TD110) |
bulgar
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 11:05 Заголовок сообщения: |
| telec, спасибо за ответ. Буду пробовать искать причину последовательно. |
Влад46
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 18:08 Заголовок сообщения: |
| Manul писал(а): | | miha86 писал(а): | Народ,а вообще у многих тарели заземлены  |
Землить только сильно возвышающиеся относительно округи.
Но и то это палка о двух концах. если вокруг ни у кого ничего не заземлено, будешь собирать все грозы в свою заземленную тарелку. А земля (хоть и правильно сделанная, что редко бывает даже в дорогих коттеджах) - не панацея, от хорошей грозы не спасёт. Но притянет. |
И притягивает-от моего дома в 150 метрах находится подстанция 220 киловольт,однажды летом в мачту грозозащиты шарахнула молния. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
vedstas
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 14:12 Заголовок сообщения: |
Уважаемые специалисты в области спутникового ТВ, огромная к Вам просьба разобраться с проблемой описанной ниже, так как до сих пор ее никто не може решить. Заранее буду Вам благодарен! До сих пор так никто и не смог, к сожалению, помочь.
Проблема заключается в следующем:
Ресивер Humax VA-ACE+, который рекомендован компанией НТВ+.
На частотах с 11.785 по 12.015 MHz каждые 30 минут (+/- 3-4 минуты) пропадает резко сигнал на 2-3 секунды и также резко появляется. Во время пропадания сигнала ресивер выдает сообщение "Сигнал отсутствует или слабый", при этом пропадает только шкала "Качество сигнала" (0%), шкала "Уровень сигнала" остается неизменной. На всех частотах, где вещает НТВ+, уровень шкалы "Качество" - 96-99%, шкалы "Уровень" - 94%.
Обращаю внимание, что данная проблема только на частотах с 11.785 по 12.015 MHz Только в этом диапазоне.
Замена конвертера, ресивера, кабеля, перемещал антенну ниже и выше по кронштейну, который крепится к стене не помогает. Обращался с данным вопросом недавно. Может есть какие-то мысли? Что это такое? Самое интересное, как написал выше, сигнал пропадает каждые полчаса и на определенных частотах.
Многие писали, что стоит попробывать заменить диаметр антенны на больший (0,9 см), но в магазине сказали, что не имеет смысла, так как диаметра моей антенны достаточно, так как уровень и качество сигнала довольно хороший.
Что уже делать просто не знаю? Всем заранее спасибо!!! |
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 14:50 Заголовок сообщения: |
vedstas, вы уже в который раз это пишете. Может всё-таки попробуете размер антенны увеличить? В магазине могут много чего сказать, знатоки блин. Вот если и это не поможет, тогда и будете SOS кричать. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
vedstas
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 14:55 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | vedstas, вы уже в который раз это пишете. Может всё-таки попробуете размер антенны увеличить? В магазине могут много чего сказать, знатоки блин. Вот если и это не поможет, тогда и будете SOS кричать. |
А зачем увеличивать размер антенны???? Когда качество сигнала на всех каналах 100%, а уровень сигнала 96%. Но через каждые 30 мин. на определенных частотах сигнал резко уходит в 0%, а потом через 2-3 сек. появляется. |
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 15:11 Заголовок сообщения: |
| vedstas писал(а): | | А зачем увеличивать размер антенны???? Когда качество сигнала на всех каналах 100%, а уровень сигнала 96%. Но через каждые 30 мин. на определенных частотах сигнал резко уходит в 0%, а потом через 2-3 сек. появляется. | При увеличении усиления антенны возможно в 0 уже сваливаться и не будет.
К тому же шкала с уровнем в некоторых приёмниках может быть весьма своеобразной. Вплоть до такого: есть сигнал - 100%, нет сигнала - 0%. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
SatLock
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 15:38 Заголовок сообщения: |
| сусанин писал(а): | Igor Ivlev я это знаю
| SatLock писал(а): | Когда я его отключал, помеха пропадала (а при включенном слышал радио на ресивере!) До сих пор не въехал в чем было дело  | 99% земля была на трансляционной линии. В этом случае возникает паразитная модуляцию. У меня такое было и конвертор эту помеху воспринимал как тон 22кгц. Не работал приём нижнего поддиапазона на 13Е. в конверторе срабатывало переключение на верхний диапазон. В конверторе нету полосового фильтра на частоту 22 кгц и звуковые частоты легко управляют переключателем гетеродинов. |
Вот в догонку! |
SatLock
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 16:04 Заголовок сообщения: |
| Увеличь громкость на ресивере во время пропадания сигнала на всю катушку и услышишь много интересного.! |
telec
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 17:31 Заголовок сообщения: |
| vedstas писал(а): | Уважаемые специалисты в области спутникового ТВ, огромная к Вам просьба разобраться с проблемой описанной ниже, так как до сих пор ее никто не може решить. Заранее буду Вам благодарен! До сих пор так никто и не смог, к сожалению, помочь.
Что уже делать просто не знаю? Всем заранее спасибо!!! | Ваш вопрос уже как ваша помеха возникает | vedstas писал(а): | | каждые 30 минут (+/- 3-4 минуты) |
(ничего личного). |
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 19:40 Заголовок сообщения: / |
| Призовите инспекцию электросвязи ,или как она у вас там называется. Приедут и найдут ваш таймер. у нас приехали к радиолюбителю и в итоге в соседнем подьезде заменить пришлось фирме св0й шкафчик.... Но для этого необходимо основание: лицензионный спутниковый приём. Нам проще , у нас диапазоны от 1 , 8мГц до сотен Ггц и связь через спутники тоже проводим. http://www.qrz.ru/satellite/ |
Влад46
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 20:34 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | | Призовите инспекцию электросвязи ,или как она у вас там называется. Приедут и найдут ваш таймер. у нас приехали к радиолюбителю и в итоге в соседнем подьезде заменить пришлось фирме св0й шкафчик.... Но для этого необходимо основание: лицензионный спутниковый приём. Нам проще , у нас диапазоны от 1 , 8мГц до сотен Ггц и связь через спутники тоже проводим. http://www.qrz.ru/satellite/ |
Бесполезно. Если нет лицензии,претензии не принимаются плюс все проверки за счёт просящего. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 22:43 Заголовок сообщения: / |
| Тогда ясно.Обратитесь в радиоклуб.У нас есть лицензии . Или анализатор подключите к антенне . |
Manul
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 4:28 Заголовок сообщения: |
К тому же шкала с уровнем в некоторых приёмниках может быть весьма своеобразной. Вплоть до такого: есть сигнал - 100%, нет сигнала - 0%. |
Лучше (в плане наглядности, адекватности и линейности) чем у VA-ACE+, шкала разве что у VA-ACE без плюса (он же Fox).
Для FEC 3/4 срыв на 30% (без плюса - на 18-19), достаточный для повседневного просмотра сигнал - 50-60%, сигнал с уверенным запасом на непогоды - 70-80%, ломовой - 90-100%. |
vedstas
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 12:30 Заголовок сообщения: |
| Manul писал(а): | | Igor Ivlev писал(а): |
Вот именно, и я про тоже. |
vedstas
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 12:32 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | vedstas писал(а): | | А зачем увеличивать размер антенны???? Когда качество сигнала на всех каналах 100%, а уровень сигнала 96%. Но через каждые 30 мин. на определенных частотах сигнал резко уходит в 0%, а потом через 2-3 сек. появляется. | При увеличении усиления антенны возможно в 0 уже сваливаться и не будет.
Извините, но если это помеха, то увеличение диаметра антенны ничего не даст, увы (( Но если бы это была помеха, то, наверное, сигнал пропадал бы только на одной определенной частоте, а тут целый диапазон частот. Причем на частотах, которые транслируются с W7. |
telec
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 15:01 Заголовок сообщения: |
Это вам африканский луч на W7 на 2-3 секунды в Воронеж заглядывает и на дублируюших частотах мешает.
vedstas
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 16:34 Заголовок сообщения: |
| telec писал(а): | Это вам африканский луч на W7 на 2-3 секунды в Воронеж заглядывает и на дублируюших частотах мешает.
Вы это серьезно? Ровно через каждые 30 минут? И как с этим бороться? |
vmaloy
Зарегистрирован: 08.02.2012 Сообщения: 127 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 17:18 Заголовок сообщения: |
| vedstas писал(а): | | telec писал(а): | Это вам африканский луч на W7 на 2-3 секунды в Воронеж заглядывает и на дублируюших частотах мешает.
Гадать можно сколько угодно,а также предполагать всяческие нелепости.
Но самый оптимальный вариант "найти" где-то спектроанализатор.
Вот тогда можно будет сделать какие-то выводы и решать как с этим бороться. |
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 18:28 Заголовок сообщения: |
| vedstas писал(а): |
Извините, но если это помеха, то увеличение диаметра антенны ничего не даст, увы (( | Ну зачем так однозначно? Всё зависит от соотношения уровней сигнала и помехи, попадающей на вход конвертора. При увеличении размера антенны уровень полезного сигнала вырастет, а уровень помехи нет - антенна ведь направленная. И, кстати, чем больше её размер, тем больше она направленная. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
