kremen84
Добавлено: Пн Окт 15, 2012 8:56 Заголовок сообщения: |
вот еще два скрина
1 скрин самой списка файлов 2 скрин настроек проги на нем видно что карта выбрана правильная
crazycat
Добавлено: Пн Окт 15, 2012 16:28 Заголовок сообщения: |
на TT S2-3200, 3600,3650; Pinnacle 452e нужно что-нибудь залочить через драйвер (в том-же ProgDVB), а потом уже сканить в CrazyScan. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
kremen84
Добавлено: Пн Окт 15, 2012 16:52 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): | | на TT S2-3200, 3600,3650; Pinnacle 452e нужно что-нибудь залочить через драйвер (в том-же ProgDVB), а потом уже сканить в CrazyScan. |
"вот где собака зарыта" включил progdvb, выключил, включил сканер и нормально все отсканировал.
Спасибо за подсказку
ИМХО инструкцию неплохо бы написать по особенностям этих тюнеров |
hdmi
Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 57 Откуда: рыбинск "Astra 5B"
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 8:57 Заголовок сообщения: Использование USB карт... какая лучше |
Информация (и очень подробная) на эту тему USB карт была
Однако, прошло достаточно времени и возможно появился дополнительный опыт по использованию USB DVB-карт... :
| crazycat писал(а): | актуальная инфа о поддерживаемых девайсах в CrazyScan WiKi - http://sourceforge.net/p/crazyscan/wiki
В том числе USB. Самым дешевым на данный момент будет Prof 7500 (он же TBS QBox2 5920), самым дорогим TBS5925. Как вариант QBox-CI 5980 с демодом STV0903BAC (тоесть по эффективности как Omicom S2 будет).
На TeVii S660 тоже нормально будет, хотя качество слепого поиска и спектроанализатора посредственная. Но для обычных применений она даже лучше - маленькая, легкая,слабо греется,стабильные драйвер и нормально пашет на 8PSK-транспондерах (поток не битый и можно зырить HDTV). TBS/Prof в этом плане отстают - металические корпуса, тяжелые, изрядно греются, дрова глюкавые (BSOD при аварийном отключении) и гонят битый поток при битрейте >50mbit. |
TeVii S660 "Ограниченная поддержка, режим слепого поиска, без возможности передачи потока в TS Reader:" в чем заключается ограничение слепого поиска и действительно ли TS Reader не поддерживается...
Prof 7500 (TBS 5920 QBox2) нет CI, остальное все вроде бы имеется...
TBS 5921 (QBox3) нет CI (нет с списке?)
TBS 5922 (QBox S2) нет CI (нет в списке?)
TBS5925 "кроме режима "Generic continous stream"", интересно он где-то применяется и насколько он нужен?
TBS5980 (QBox-CI) насколько себя оправдывают?
Главное, чтобы стабильно работало (CrazyScan, SatSpectr, TSReader, StreamGur, Prog...) и были максимальные возможности... _________________ 0,9м "Astra 5B"; 1,4м "Intelsat33" |
crazycat
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 20:19 Заголовок сообщения: |
от китайцев, тем более usb надежности ожидать не стоит ну а так народ предпочитает Prof 7500, TBS5980, TBS5925 в зависимости от потребностей и финансовых возможностей
P.S. TBS5922 тоже ничего будет, по возможностям и цене примерно как Prof 7500. Кстати на CrazyScan Wiki она есть, в групе железок на TMAX.
P.P.S. насчет железок на Montage я даже говорить не хочу. Минимум возможностей низшего качества. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
skystar
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 4:15 Заголовок сообщения: |
наткнулся на интересную картину ..
есть такой спутник Telstar 11N на 37.6°W,
там единственный транспонер 11064 V светит на Европу, (кроме DATA)
сигнал ломовой, но и карта, и рес лочат его с трудом,
вот такая там констеляция :
как будто на фазу "наступили" ..
что это и пАчему так ?
alan
Зарегистрирован: 15.12.2004 Сообщения: 233 Откуда: г. Калининград, Россия
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 12:56 Заголовок сообщения: |
| А телеканал на этой частоте показывает? |
skystar
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 15:42 Заголовок сообщения: |
конечно показывает, только долго "думеат".
коллега даже хотел "снять" эту программу с Лингсата,
так как на своем ресивере канал вроде пропал
это спектр на маленькую тарелку ( 55 см ), картинка стабильная,
только блиндскан не находит, надо вручную подбирать |
hdmi
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 20:14 Заголовок сообщения: |
| skystar писал(а): | | ...как будто на фазу "наступили".... |
В Т2 используется новаторская техника поворота констеляционного созвездия на определенный круговой угол.... может быть какието элементы этой технологии используются? _________________ 0,9м "Astra 5B"; 1,4м "Intelsat33" |
crazycat
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 21:06 Заголовок сообщения: |
да скорее модулятор разглюканый  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
crazycat
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 22:01 Заголовок сообщения: |
тесты прототипа TBS6926 с новым wide-band тюнером (250-2300MHz) - http://www.sat-fishers.com/forum/showpost.php?p=102484&postcount=383 _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
hdmi
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 17:00 Заголовок сообщения: TSReader по сети |
Проверил у себя работу TSReader с CrazyScan по сети. Проверил сеть, jperf показал ~90 Mb/c.
Устойчивая работа наблюдалась при следующих условиях:
TS 8 Mb/c (полезная скорость) БУФЕР 196256;
TS 58,8 Mb/c (полезная скорость) БУФЕР 1096256;
(Буфер по умолчанию 96256) В связи с этим вопрос: какое значение ставить предпочтительно?
Дело в том, что периодически сваливает в "синий экран"... (там где CrazyScan запущен... Или это только у меня? _________________ 0,9м "Astra 5B"; 1,4м "Intelsat33" |
crazycat
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 19:43 Заголовок сообщения: |
а BSOD в чем ? в каком драйвере ?
насчет стриминга по TCP/IP то оно тестировалось главным образом на loopback. С реальной сеткой хз как оно  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
tempo
Зарегистрирован: 21.01.2011 Сообщения: 528 Откуда: 47.5°N, 42.2°E
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 21:48 Заголовок сообщения: |
Я не пробовал стримить по локалке на другую машину, так как не было нужды. Но пока никто не жаловался на бсоды, это первый случай.
hdmi, а если стримить не по сети, а в петле на себя (127.0.0.1), нету BSODов? |
hdmi
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 6:51 Заголовок сообщения: |
это по сети.. может быть это у меня проблема... могу выслать мини дамп... (буфер 1096256) на 127.0.0.1 испытываю... происходит реже _________________ 0,9м "Astra 5B"; 1,4м "Intelsat33"
Последний раз редактировалось: hdmi (Вс Янв 06, 2013 12:58), всего редактировалось 2 раз(а) |
crazycat
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 18:37 Заголовок сообщения: |
это проблемы общесистемного характера. может в сетевом стеке.
какая Windows это, стоят ли последние обновления ? проц, материнка, память ? _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
hdmi
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 19:49 Заголовок сообщения: |
CPU 2,4 GHz, P4P800 SE, 1G; ХР типа зверь...
Беру тайм аут по теме... _________________ 0,9м "Astra 5B"; 1,4м "Intelsat33" |
tempo
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 21:26 Заголовок сообщения: |
| hdmi писал(а): | | ХР типа зверь |
Вот это как раз смущает. Никогда не пользуюсь разными самопальными сборками, так как глюки могут выскочить в любой момент, и не сразу сообразишь, от чего оно. Это как версия. |
a947
Зарегистрирован: 01.06.2012 Сообщения: 96 Откуда: 57.80 N,83.14 E
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 21:37 Заголовок сообщения: |
| tempo писал(а): | | hdmi писал(а): | | ХР типа зверь |
Согласен, оригинал и ничего больше, никаких сборок модифицированных драйверов тем более. _________________ Technisat Skystar s2
Супрал 0.9-> Yamal 300K.
Супрал 0.7-> ABS 2.
DRS4500
Супрал 0.55->Tricolor TV Syberia 56 E(official). |
Waldemarus
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 22:14 Заголовок сообщения: |
| hdmi писал(а): | CPU 2,4 GHz, P4P800 SE, 1G; ХР типа зверь...
Беру тайм аут по теме... |
у меня также ZvеrСD работает как часики(хотя без чистки тормозит)посмотрите в Таsk mаnаgеr процесс schоst. там скорее всего закрался вирус и просится в сеть  |
