roma-dp
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 22:20 Заголовок сообщения: |
Я о таких даже не слышал. _________________ Orton HD x403p, 4°W+4.8°E+13°Е+36°E |
roma-dp
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 23:28 Заголовок сообщения: |
glitzy, хорошая шутка. Я подозреваю что есть ещё дороже.
lvv_68, спасибо за информацию.[/b] _________________ Orton HD x403p, 4°W+4.8°E+13°Е+36°E |
roma-dp
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 15:06 Заголовок сообщения: |
Все доброго дня. Погода пока не позволяет пойти на крышу проверить антенны как Вы рекомендовали, но появилось ещё несколько вопросов. Мне предложили обменять мою антенну, 0,9м Харьков в сборе с мультифидами и конверторами как она сейчас стоит на 4, 4,8 и 13 градусов, на новую Харьков 1,2м. Так как я планирую взять конверторы Inverto, как Вы рекомендовали, то вариант вроде бы не плохой, но возникают вопросы:
1- стои ли рассматривать этот вариант,
2- на какие спутники её настраивать (4, 4,8 и 13) исходя из того что у меня есть ещё одна антенна 0,9 Харьков стоит на 13 в фокусе (перенастроил с 9 град так как в мультифиде на 13 град не смог поймать частоту 11662V).
Конечная цель добиться что бы в плохую погоду не сыпались картинки с 4 и 4,8 градуса, 13 град смотрю не часто и с частот 11662V и 11727V.
Подскажите пожалуйста как будет лучше.
Заранее спасибо! _________________ Orton HD x403p, 4°W+4.8°E+13°Е+36°E |
User_02
Зарегистрирован: 26.10.2010 Сообщения: 332 Откуда: Украина Киев
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 17:07 Заголовок сообщения: |
А какая длинна кабеля до ресивера?
Соединения или розетки есть?
Дайсики одинаковые, менять пробовали?
Каким тюнером пользовались при настройке антенны? |
roma-dp
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 17:40 Заголовок сообщения: |
User_02, длинна кабеля до DiSEgC с горыныча по 1.5м с 13 град 5м от DiSEgC (4 шт) до квартиры примерно 45-50м, потом соединения и по квартире примерно по 10м. Розеток нет.
| User_02 писал(а): | | Каким тюнером пользовались при настройке антенны? | Тюнер Orton HD x403. _________________ Orton HD x403p, 4°W+4.8°E+13°Е+36°E |
Валериевич
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 18:29 Заголовок сообщения: |
| roma-dp писал(а): | | до квартиры примерно 45-50м, потом соединения и по квартире примерно по 10м. Розеток нет. |
Ого, многовато. Врядли Вам те несколько дб добавки, за счёт большей антенны, помогут. |
User_02
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 18:52 Заголовок сообщения: |
Ортон 403 для настройки не подходит от слова совсем.
Соединение это плохо, а если оно ещё и сделано бочёнком с ближайшего рынка, то на вашей длине кабеля совсем плохо.
Дальше дайсик, он тоже обладает затуханием и его пробовать менять на другой (возможно несколько раз пока не найдёте оптимальный.
У меня 50 метров кабеля комскоуп штатовский,после него мотор, после него дисек 4-х входовый и всё работает отлично. |
roma-dp
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 19:12 Заголовок сообщения: |
У меня просто две модели тюнеров Ортон 403 и попроще GIone, на чем смотрю тем и настраивал, других нет. Боченки не знаю какие, что при установке поставили то и стоит. Я уже заказал новые F коннекторы PPC и боченки Televes. DiSEgC то же планирую вместе с конверторами взять Inverto, кабель от конверторов до DiSEgC то же хочу заменить. _________________ Orton HD x403p, 4°W+4.8°E+13°Е+36°E |
User_02
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 19:19 Заголовок сообщения: |
Кабель финмарк 660 вполне хороший и его стоит менять в последнюю очередь.
Для настройки используйте тюнер Openbox X-800,820,F-300 и их многочисленные братья-клоны или humax VA-FOX,VA-ACE,VA-5200,VA-5300. Можно одолжить на время у друзей-знакомых. |
roma-dp
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 19:22 Заголовок сообщения: |
А что с антеннами? Что с предложенным вариантом обмена? _________________ Orton HD x403p, 4°W+4.8°E+13°Е+36°E |
User_02
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 19:33 Заголовок сообщения: |
Большая антенна даст большее усиление сигнала, но при этом она имеет большую парусность и более узкую диаграмму направленности. В дождь она будет давать лучший результат, а вот при ветрах да ещё и в вашем продуваемом месте...
Моё мнение: начать с соединений кабелей и дайсиков, потом максимально точно выставить имеющуюся антенну, а уже потом на основе полученных результатов думать дальше о замене конвертеров и антенны.
Кстати, ваши конвертеры Eurosky далеко не самые худшие по параметрам. |
roma-dp
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 19:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет. _________________ Orton HD x403p, 4°W+4.8°E+13°Е+36°E |
