Мистика с мотоподвесом
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2024 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там даже на микропереключателях физических лимитов сэкономили Laughing а первые партии были наверное лет 20 назад Cool
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2024 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как этот, получше ? Там пластик шестеренки или металл ? Как с люфтом,сильно подвержен ? Если 120 см ставить ? Макра Golden Interstar GI-50-120 ? Фото на https://yapx.ru/album/YIPDv
https://postimg.cc/gallery/zbprDMP
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2024 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластик, с виду OEM-аналог Powertech DG240. Потом были Powertech DG280 (и OEM-аналог Winquest MR460) с металической шестерней и Powertech DG380 с металической шестерней + антилюфт (и OEM-аналог Winquest MR460 Ultra).
Для всех них рекомендуется стальная антенна не больше метра или облегченная до 1.2m (алюминий или перфорированная сталь). Хотя если ветровая нагрузка в регионе умеренная, то цепляют и стальные дуры 1.2 (супрал, вариант и т.п.). Печальные истории владельцев моторов с пластиковой шестерней и такими антеннами можеш почитать на форумах Laughing
stasalt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2024 7:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DM380MG все металл и стоит менее 2р. нульцевый
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2024 1:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А юзал кто либо Heavy&Metal HMR200? Его хвалили вроде по форумам лет 13 назад, сечасза новый такой на авито дерут 6000р, и итальянский stab 120-10 000руб(((
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2024 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попался такой мотор,эксплуатация в Новороссийске год тарелка 90 см с 2005-2006, далее был снят и все эти годы лежал в сухом месте. Проверил, работает, но по ошюшениям очень медленно крутит ,может так и должно быть? И пока он крутил туда-сюда слыщал 2 щелчка((( Это наверно тоже не есть гут(( А так хобот не болтается, вроде нет люфта
<a>photo-2024-11-18-21-29-08</a>
<a>photo-2024-11-18-21-29-12</a>
<a>photo-2024-11-18-21-29-15</a>
<a>photo-2024-11-18-21-29-20</a>
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2024 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может это какой-то Stab OEM ?
щелкают реле Cool
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2024 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, и хобот смотрит вверх, как у стаба
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2024 0:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Made in Italy и медленно крутит - это Stab Laughing
goblin_64
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2024 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
albert84:
Вроде похож на Ваш. Какие-то характеристики в описании присутствуют.
Amiko 8900, Openbox A7G, StarTrack 6600 Gold, Nusky N3GSI, Openbox SX4.
46°E, 52°E, 53°E, 56°E, 57°E, 70.5°E, 75°E, 80°E, 90°C, 90°Ku, IPTV.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2026 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что могло случится с мотоподвесом, модель winquest460 - перестал крутить. Делаю ему сброс зажимая одновременно кнопки крутить на запад и на восток, красная зеленая лампочки горят, при попытке крутить - крутит немного и стопорится и почему то на позиции 42Е. Ресивер опенбокс sx4 base, ПО последнее, 87(CI+)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2026 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно программный лимит установлен, попробуй сбрось через меню управления позиционером (reset limits)
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2026 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал ему сбросы одновременно зажимая кнопки кручения на запад и на восток до тех пор пока они не мигнут быстро пару тройку раз (там красный и зеленый светодиоды). По другому там сброс никак не сделать - нет отверстия для нажатия шпилькой для ресетов как на других марках мотоподвесов. Потом при нажатии кнопки крутить на запад, или на восток (на самом моторе) Крутит 2 секунды и стоп...
Олег
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2026 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема может в датчике импульсов в мотоподвесе. Проверял иммитатором, обычной кнопкой. Включаешь и выключаешь с периодичностью хотя бы раз в секунду, потом включаешь, например позицию 13Е, продолжая манипуляции с кнопкой.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2026 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда глохнет какие нибудь мигания светодиодов наблюдается? Если упирается в программный лимит, то соотв. светодиод мигает непрерывно
https://old.mtk.com.ua/articles/10/
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2026 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори за поздний ответ: мотор уже снят был и отдан челу на ремонт. Да, светодиоды мигали постоянно, но не часто.
Взял новый мотоподвес Нeavy&Metal HMR100, вопрос такой: там главная шестеренка из металла, а остальные из пластика? И есть ли функция ручного устранения люфта? Просто в сети нахожу описание от 200 модели и оно аналогичное модели 100.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2026 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Металлическая главная и ручная регулировка люфта. Под стальной тазик до метра.
В 200 всё металл и автоматический антилюфт (пружина). По идее, легко потянет стальной тазик 1.2.
Страница 7 из 7
