Обсуждение Астра 4 (4,8Е)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 17, 18, 19  След.
kurock
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Месть Ахметке за то что своих сдал.
Антенны: Супрал 1.2м - 75.0°E
Супрал 1.1м - 9.0°E, 4.9°E(f), 4.0°W
GI 0.9м - 36.0°E
vanga
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2015 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикол в том , что spark на 8120 не видит частоту 12360 V DVB-S2/8PSK
при этом на ENIGMA сигнал 100%
вдруг нашло
Ніколи країна на гербі якої двоголова курка,
не переможе країну,
на гербі якої - виделка!
Последний раз редактировалось: vanga (Сб Авг 22, 2015 17:09), всего редактировалось 1 раз
Bakili
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2015 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже СПАРК, но эту частоту вижу и смотрю
Ku (93.5 Е - 15W>)
Skipper
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2015 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установите в ресивере 8120 на spark"е при поиске вместе с нужной частотой, поляризацией и скоростью "режим" - DVB-S2 вместо DVB-S и будете приятно удивлены.
комплекс экзюпери
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что они тут крутят то ?? Включил канал сид в пат не найден-понятно, что то поменяли и вот тебе
и после скана с заменой, остались сервисы с типом 22
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аааааа, вот тебе и продолжение Very Happy http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=423552#423552
и тесты два ушли
BOND07
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то на ATR и LALE на 12284 V 27500 идет видео одно и то же, на последнем только аудио с канала.
Aniskin51
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет. Всё нормально. На ATR идёт фильм с субтитрами, а на Lale какая-то передача
BOND07
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, спустя час уже все в норме, до этого минут 15 этот фильм шел по двух каналах одновременно, с разницей что на втором был аудиопоток не от фильма.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2016 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А канал A-one давно идет в мпег 4 ?
Как то не обращал внимание на это а сейчас вижу идет в мпег4.
И зачем тогда копия появлялась ?
yun
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2016 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня появился дубль канала в МПЕГ-4 с надписью test, затем канал в МПЕГ-2 ушёл, осталась версия в МПЕГ-4, а из названия убрали слово test
18 лет на форуме sat-digest
Стационарный приём: C band 180 см.-11.0°W; Ku band 85 см.-4.0°W; Ku band 85 см.-36.0°E
Актуатор: Ku band 110 см. 85.0°E-0.8°W
Openbox SX4, Openbox X-810, Satfinder SF-51
Samsung 40D6500
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2016 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что появлялся тест в мпег4- знаю
то что ушел потом- тоже знаю
потом тест ушел, а версия канала в мпег 2 была переведена в мпег4 и ни какие приставки не убирали
на тесте сид был один
на версии мпег2 другой и такой же остался на версии канала в мпег4- 6545
Скрины есть до и после сканирование по сидам
serg462
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2016 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит тарелка ХБ Астра Амос. Стандарт, короче. Последние сутки проблемы с приемом Астра (4,8Е). Перестали показывать несколько транспондеров (11766, 12073, 12380). До этого все нормально было. На остальных сигнал качества более 80%. Это ЛНБ выделывается или может еще что-нибудь? Долезть и проверить сложно, стоит на покатой крыше, а я на костылях после переломов ног. Киев.
Если бы ЛНБ нагнулся, ничего бы не показывало, верно?
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2016 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Выделывается" какй то элемент вашего приёмного тракта: LNB-дайсик-кабель (F разъёмы). Копайте там.
С сигналом с Астра - всё ОК.
serg462
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2016 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, что с Астрой все в норме. Буду искать причину. Спасибо.
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2016 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не верно . проблема с горизонтальной поляризацией , 12284 и 12399 проблем ведь нет? на всяк случай проверь в установках антенны стоит ли поляризация - авто если вертикальная то естественно с горизонтальной будут проблемы. если там нормально то я бы поменял лнб
агапид
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колбасит 11766 Н, это у меня или с транспондером?
sbaranov
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так у всех. глушат как бы.
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего проблемы на аплинке, Сейчас по всей Украине местами грозы. Wink
А глушить? Question Что там глушить Эру или Раду?
агапид
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, Раду глушат...
Страница 7 из 19
