TurkmenAlem (MonacoSat), 52°E
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2016 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начали...
misha_yalta писал(а):
Добрый День ! Подскажите по какому транспондеру настройку лучше производить ? место приема Ялта . Крым . Сможет ли настроенный 52 градус цеплять 51,5 будущий и 53 на одну головку ? Заранее спасибо
Кто нибудь стрелял по транспондеру 11262 H East луч . Заранее спасибо
А утверждаю, что ...
А мы ни чего не утверждаем, ставим, пробуем и делимся, делать умозаключения по постам фуромчан можно, но не нужно.
Антенны разные, кривизна зеркала тоже соответственно, да и время работает не в пользу..., но качество зеркал оставляет желать лучшего, может транспортировка виновата или ещё что-то, но ....
Олег
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2016 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malahini писал(а):
Олег, разве диаграмма направленности антенны 120см позволяет принять спутники с разбегом в 1.5 градуса? Сдается, мне что диаграмма ее значительно Уже...
1.Диаграмма направленности, упрощенно нормируется по уровню 0,7 от максимума.
2.Уровень КазСат3 в моей точке приема достаточен для приме его на 30 см, причем с запасом.
3.Уровень с Интелсата 904 достаточен для приема на 60 см, правда без запаса, на грани срыва.
Двигаю мотоподвес до лока на КазСат3 и проверяю Интелсат. Получилось. Только это исключительно для эксперимента, смысла то нет, ведь с Интелсата и с КазСата3 принимаю только Отау ТВ.Скажу сразу, у меня с 60Е возможен прием только Н поляризации.
Олег писал(а):
Все верно, только коэффициент усиления у нее тоже меньше. Лучше все-таки второй конвертор приспособить. Найти более длиннофокусную антенну и соответсвующие конверторы...)
tihorechka11 писал(а):
Как раз не верно. На длиннофокусную да, возможность выловить два-три близко расположенных спутника, на короткофокус не реально и размер здесь вторичен,...
Может я что-то не так понял? И Вы имели ввиду коэффициент усиления?
...А мы ни чего не утверждаем, ставим, пробуем и делимся, делать умозаключения по постам фуромчан можно, но не нужно...
А я вот ставлю, пробую делюсь и в меру своего опыта позволяю себе утверждать...
Олег писал(а):
А утверждаю, что на короткофокусную антенну проще принять на один конвертор два спутника, чем на длиннофокусную. ..
(36E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю.
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принимаю 55 и 56* на один конвертер на короткофокусе.
ruslan2012
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой размер тарелки ,какая головка(55универсальная,56круговая или ставили перегородку) ,и есть ли 53°?Я так и не понял кто прав на ,что лучше принимать 55°и 53°,один автор утверждает-на длиннофокусную,другой на короткофокусную.
Skyway classic 3 ,супрал 90-90,85,75;13, 4,8;60,55,53,46,36;4w
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я давно таким садомазо не занимался, т.ч. могу и ошибаться. Very Happy
У меня достаточно места для отдельных тарелей.
0,9 не держу, из больших 1,2кф и 1,1длф. Малые 0,8длф и 0,6длф .
На 0,8 в лёгкую умещаются любые конвертера 53+56ф.
55 и 53 на одну тарель можно конечно, но так как использую только HD ресиверы и довольно таки давно(ещё жив был 40-ой), то просмотр малокомфортен. Залочить при правильно подобранном конвертере можно 56 и 53, но смотреть ... Embarassed
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruslan2012 писал(а):
Какой размер тарелки ,какая головка?
У меня диаметр 60/65 см. Конвертер не переделывал, он линейный. Ставил под 55°, но принялся и 56-й Wink
53° не настраивал.
BRETT
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90см, фокус- 55Е. В мульте принимаю на УЗКИЙ конвертор 52Е- сигнал оч.сильный, и 53Е -Самарский канал слабоват.Слева- 60Е- Армянский пакет и Кубань24 из московского луча- по карте принимать вроде ну никак не должен. Shocked
90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD
ruslan2012
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Линейный конвертор принимает круговую поляризацию на 56°?Это какой-то особенный конвертор,у меня на 36°конвертор круговой и не принимает транспондеры линейной поляризации.На 56° все транспондеры принимает?
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruslan2012, да, линейный принимает круговую. Нет, на 56° принимаются не все, но есть и те, которые принимаются.
Повторю: ставил на 55°, а 56° вторичен.
Конвертер обыкновенный универсальный.
Олег
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2016 5:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Линейный конвертор принимает круговую поляризацию на 56°?...
Линейный конвертор будет принимать одновременно и левую и правую поляризации, но с ослаблением. И если в опопозите, или близко не будет частоты другой поляризации, приемник сможет принять и обработать эту частоту. Например 12476.
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2016 4:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй день частота с российским пакетом 12226 по нулям
Lepe
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2016 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же самое.
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2016 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю про два дня но сегодня нету, а вчера смотрел т24
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2016 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сейчас сигнал есть? туркменский пакет прет по полной.
Равиль75
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2016 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас нет сигнала на этом трнп,но вчера вечером точно был ,может очень сильно ослабел
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2016 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitri12345, няма Crying or Very sad
Нужно у туркменов спросить, они говорили типа для айпитиви это было поднято
svn
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2016 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канал "Travel HD" появился на 12226 V 30000 DVB-S2 - открыто (вещание идет в SD)
BRETT
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 7:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болгарские Travel- ы на 12226- нет сигнала. Или только у меня?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока нету, не в первой
BRETT
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага! этот транспондер у них для тестов Very Happy
Страница 7 из 9
