Тесты MPEG-4 Экспресс АМ-1 40Е
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так то телефония. А я говорю за ТВ для индивидуалов. Когда берут MPEG2, , вводят приоритеты для каналов, снижают средний битрейт и разрешение картинки. И говорят, что это метод уплотнения каналов. Evil or Very Mad А как же качество Question
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2006 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это для Skv200, вместо ортомода.
[img][/img]
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2006 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это и есть ортомод Smile
filin2000
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2006 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pisec писал(а):
filin2000
Можно смотреть, особенно на SS2 (программное декодирование рулит), НО надо потрудиться (кодеки, реестр, ProgDVB) => http://www.gs.ru/info/si/h264onss.html
(статья Андрея Великанова)
не знаю как там у великанова.....
а у меня так не захотело
получилось вот так
мож кому пригодится
каналы MPEG-4 на ам1
сделал это так ......
карта skystar-2 tv rev 2.6 тазик 1.3м супрал (на тт-1401 не захотело .... наверное прога altdvb_2.2 карту не знает)
настроено изначально так , что 11044н39999 65-68% по ss2
на заветном транспондере 10981v43200 сигнал уверенно держится 35-40%
и так.....
для начала установил проигрователь PowerDVD7.0
найти его можно по названию в поисковиках....
(где и что я брал , если честно то сам уже не помню , поэтому сцылок заведомо не даю , а названия прог точные по ним и ориентируйтесь)
устанавливаем PowerDVD_Trial это внутри PowerDVD7.0
туда куда он просится
затем открываем c:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\
и бросаем туда заранее скачаный файл из инета , он в папке будет (betamaster Patch 2211a)PowerDVD.sim
только после замены этого файла , в корне .....
можно активировать программу , (запускать ключ)
без замены файла PowerDVD.sim прога не активируется и ключ не заработает
вот сам ключ MNMB8-DUPFG-ZFR5A-8TYV2-9QGYP-4C3BP
далее для красоты процесса руссифицируем прогу отдельным руссификатором PowerDVD 7.0.1815 Rus
его никуда вставлять не нужно просто запустить как отдельную программу , а там все дальше понятно
и так прогу PowerDVD7.0 установили
переходим к следующему ......
данная бяка полноценно работает только с
altdvb_2.2почему ? не знаю....с ProgDVB не пытайтесь все будет криво (оно будет работать но это не работа , все дергается и тд одним словом АЦТОЙ)
установив altdvb_2.2 её тоже желательно руссифицыровать AltDvb_Full_Ver22_B3912(ru)
файл из этой папки надо просто кинуть в корень программы и все , она станет русской
в установленой проге нужно зайти сюда и прописать в ини-0400 частоту 10981v43200 c:\ALTDVB\SatFiles\Transponders\ там её естественно нет
прога не совсем простая , но русифицировав её , можно розобраться быстрее , что там к чему
напрвляя на окна нужно работать мышкой левой и правой кнопкой , там будут появляться окошки и вкладочки
вобщем разберётесь
после настройки каналов , надо настроить граф
заходим в настройки , значек дирекса на него нажимаем ,высветится 3 графа
в первом прописывыем соответствующие кодыки они внутри чистых окошек надо их выбрать и применить , во втором окне делаем тоже самое
далее там есть окошко приоритет , вот там нужно поставить высокий иначе картинка зависнет
конечно лучше это показать на скриншотах , но .......
собственно всё
удачного просмотра
на ss-2 И тарелке 1.3 в АЛТАЙСКОМ КРАЕ МОЖНО ВСЕ СМОТРЕТЬ
проверено на 2х разных машинах
Страница 8 из 8
