Буковый
Добавлено: Вс Янв 04, 2026 13:47 Заголовок сообщения: |
| dmb писал(а): | | Вряд ли дело было в погоде. На других ТП всё норм с вещанием | Такое было когда "убивали" 14W, кажется глушение сигнала из Украины шло. Так и добили вещание российских каналов. Теперь спутник "пустой" и всё норм. |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 1045 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Вс Янв 04, 2026 16:35 Заголовок сообщения: |
Транспондер 11727, канал СТС инт. сигнал есть, нет вещания. Возможно временно? После сканирования канал прописывается. _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
Буковый
Добавлено: Пн Янв 05, 2026 10:57 Заголовок сообщения: |
| На 11012Н аналогично, СТС нет. Все остальные каналы на 11727 и 11012 идут нормально, без срывов. |
Добавлено: Пн Янв 05, 2026 16:33 Заголовок сообщения: |
Если бы в новостях не прочитал, то и не увидел бы. Совсем не смотрю СТС. Но вчера прописывался. Наверное с оплатой, или рекламой напортачили. Должно 12 января всё проясниться. Вернутся с праздников. _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
galsat
Зарегистрирован: 02.08.2006 Сообщения: 602 Откуда: Ukraine. Lviv
Добавлено: Чт Фев 26, 2026 22:52 Заголовок сообщения: |
Сегодня опять на частоте 11727 V 27500 с 20:45 до 21:20 час. был срыв сигнала на всех каналах, кроме на канале FON Music! Теперь сигнал пропадал в среднем на 2 мин. потом был нормальный прием несколько минут, дальше опять пропадание сигнала и так по кругу. Уровни на прием были стабильные 100%. Интересно что это было. Ант. 0.9м, погода -1 гр. без осадков. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
Добавлено: Пт Фев 27, 2026 9:08 Заголовок сообщения: |
Возможно солнечная интерференция. Для какого-то спутника предупреждали. Скорее всего и 42Е задел краем. _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 630 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Пт Фев 27, 2026 12:33 Заголовок сообщения: |
| galsat писал(а): | | ... срыв сигнала на всех каналах, ...Теперь сигнал пропадал в среднем на 2 мин. потом был нормальный прием несколько минут, дальше опять пропадание сигнала и так по кругу. Уровни на прием были стабильные 100%... . | Что-то не понял. Срыв сигнала и стабильные уровни 100%??? _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю, с кубаноидами не общаюсь. |
galsat
Добавлено: Пт Фев 27, 2026 18:07 Заголовок сообщения: |
Напишу более подробнее. Был срыв изображения, рассыпание картинки, пропадание звука. Уровни на прием сигнала были стабильные 100%. Дальше еще интереснее. Эта "помеха" была на всех каналах 11727 V , кроме как на канале FON Music. Как такое может быть. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
Олег
Добавлено: Пт Фев 27, 2026 18:43 Заголовок сообщения: |
От источника видео, до передающей спутниковой станции до фига промежуточных участков, вот там и могло это произойти. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Добавлено: Чт Мар 05, 2026 11:31 Заголовок сообщения: |
Может кто-нибудь проверить, на 11727V27500 есть сигнал? У меня по нолям, вдобавок к 56Е.  _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
galsat
Добавлено: Чт Мар 05, 2026 11:57 Заголовок сообщения: |
Утром примерно в 8:15 проверял все было в норме. Сейчас за пределами моей локации. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
Добавлено: Чт Мар 05, 2026 11:59 Заголовок сообщения: |
Cпасибо. Где-то в 12.00 сигнал пропал. Сейчас восстановился. _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
lihudo
Зарегистрирован: 31.12.2014 Сообщения: 26 Откуда: Украина Луганская обл. г. Кировск
Добавлено: Чт Апр 09, 2026 17:24 Заголовок сообщения: |
| Наблюдаю у себя помеху на 11727 v, все каналы "квакают". Сигнал вроде в норме, приём на 90 см Харьков в фокусе, восток Украины. Это только у меня? |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Апр 09, 2026 17:50 Заголовок сообщения: |
lihudo, проверил на свой приёмной системе (42Е у меня в м/ф) - есть такое дело:
Проверил на нескольких каналов с этого ТП.
P.S. У меня сейчас облачность, идёт мелкий дождь _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Dmitri12345
Добавлено: Пт Апр 10, 2026 3:51 Заголовок сообщения: |
| на 11012 тоже самое причем не на всех каналах |
galsat
Добавлено: Вт Авг 11, 2026 13:56 Заголовок сообщения: |
Türksat 3A завершает работы на 42°E
Телекоммуникационный спутник Türksat 3A, который уже 18 лет работает на орбите на 42° восточной долготы, завершит свою миссию. Оператор сообщил, что мероприятие состоится в ночь с 15 на 16 августа 2026 года. Телевизионные и радиоканалы, транслируемые через этот спутник, будут переданы другим подразделениям оператора, расположенным на позиции 42° восточной долготы.
Большие изменения в Türksat 42°E в ночь с 15 на 16 августа 2026 года
Оператор спутников Türksat внесёт изменения в свой спутниковый флот на ключевой орбите 42°E для турецкого рынка. Важной операцией станет вывод старого спутника Türksat 3A из эксплуатации и передача всех передач на новые блоки Türksat 4A, Türksat 5B и Türksat 6A. Самый старый спутник, Türksat 3A, покинет свою позицию и начнёт движение к так называемому сателлитному кладбищу.
Türksat 3A был запущен ракетой Ariane 5 ECA в ночь с 12 на 13 июня 2008 года. Спутник был создан компанией Thales Alenia Space на базе платформы Spacebus 4000 B2. В Западном и Восточном диапазоне (47/45/43 дВт в Польше) работают 24 транспондера Ku-диапазона (12 x 36 МГц и 12 x 72 МГц). Его срок службы тогда был определен в 20 лет. Однако после 18 лет стабильной и непрерывной работы он будет выведен из эксплуатации.
Подтверждённые изменения частоты каналов:
Русскоязычный пакет FTA с Türksat 3A, tp. - (11.012 ГГц, H, SR: 30000, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK) будет работать исключительно на спутнике Türksat 6A (42°E), tp. - (11.727 ГГц, V, SR: 27500, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK).
Арабоязычный пакет FTA с Коран ТВ и саудовская Сунна будет заменён с Türksat 3A, tp. 6 (11,557 ГГц, V., SR: 30000, FEC: 2/3; DVB-S/QPSK) к спутнику Türksat 5B (42°E), tp. - (11.425 ГГц, пол. V, SR: 30000, FEC: 2/3; DVB-S2/8PSK).
Мультиплекс Digitürk переходит из Türksat 3A, tp. 7 (11,675 ГГц, V, SR: 24444, FEC: 3/4; DVB-S/QPSK) к спутнику Türksat 5B (42°E), tp. - (11.385 ГГц, V, SR: 30000, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK).
Запуск новых мультиплексов на частотах 11,996 ГГц, пол. V с SR: 27500 и 12,111 ГГц, пол. V с SR: 27500. Планируемое изменение было объявлено, например, вещателями каналов Kon TV (перейти на 11.996V) и Zarok TV (перейти на 12.111V).
Большие пакеты FTA будут переданы с 3-х транспондеров спутника Türksat 3A:
tp. 15 (12,685 ГГц, H, SR: 27500, FEC: 2/3; DVB-S2/8PSK), западный луч.
tp. 3 (12,685 ГГц, V, SR: 30000, FEC: 2/3; DVB-S2/8PSK), западный луч.
tp. 4 (12,729 ГГц, V, SR: 30000, FEC: 2/3; DVB-S2/8PSK), западный луч.
В то же время SD-трансляция некоторых каналов в Türksat будет прервана в ночь с 15 на 16 августа 2026 года.
Чтобы продолжать смотреть NTV, Star TV, Euro Star, Kral FM, Kral Pop FM и NTV Radio, вам потребуется повторное сканирование каналов с помощью спутникового приёмника. Мультиплекс с TP. 6 (12,015 ГГц, H, SR: 27500, FEC: 5/6; DVB-S/QPSK) спутника Türksat 4A (42°E) в турецком луче получит новую конфигурацию — стандарт DVB-S2 с модуляцией 8PSK и коррекцией ошибок FEC 3/4.
https://satkurier.pl/news/252206/trksat-3a-konczy-prace-na-pozycji-42e.html _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
Dmitri12345
Добавлено: Ср Авг 12, 2026 16:17 Заголовок сообщения: |
| Все заканчивается халява для восточного луча. У многих пользователей в нашем регионе будет шок |
galsat
Добавлено: Пн Сен 14, 2026 19:42 Заголовок сообщения: |
Крупные изменения на спутниках Türksat 42°E. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
