Федорович
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 10:36 Заголовок сообщения: |
| 3645-47%. 3675-57%. |
Pthelovod
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 14:04 Заголовок сообщения: |
Докладываю из Приморья...Сам вожу и ставлю тарели из Поднебесной..В поселке моих уже штук70. Обзвонил некоторых..
Вот итог- кто ставил сам и не далек в совершенстве настройки тарелок потеряли уже ТРТ ,О12, РОСТОВ2,Биру,Читу и весь газком..
Кому ставил и настраивал сам или мой помощник-скрипя смотрят почти все,ну кроме ТРТ и ростова2. Но уровень сигнала упал на 10-12 процентов точно..У самого тарель тоже китайская ,но 24 килограмовая,то естьжелезо на 0.8 Смотрю все более менее стабильно,кроме ТРТ и Алтая..Но сигналы на всех транподерах поутихли где-то с середины июля..Где-то мелькнула инфа что спутник чуть-чуть типа крутанулся..Вроде на полтора градуса по оси, правда в инете это не нашел и официально нигде не читал..На всякий случай чуть чуть крутанул головы нескольким занкомым..Чуть-чуть стало постабильней..
И не забывайте где я ...В ПРиморье ..Ближе всех вас к Ямалу...
Кстати ..у нас на 95 % тарели все китайские 1.8 метровые шестисегментные.Правда у умных людей они малость переделанные,вернее доделанные. Кому интересно как доделываем ?
Могу все свои доработки расписать..Ну а смотрим только Ямал201 ,редко кто смотрит Экспесс 2 М .. _________________ Все фигня ,кроме пчел..
Тарелки,тюнеры,головы только китайские,руки российские.
Ямал 201 С и Ку , Экспресс АМ2 С и Ку.
Последний раз редактировалось: Pthelovod (Ср Ноя 07, 2007 2:24), всего редактировалось 1 раз |
hanter
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 20:15 Заголовок сообщения: |
| и полне стобой согласен после поворота конвертора сигнал понемаетса на 5-1о% по опену ф-300 |
mizaar
Добавлено: Ср Ноя 07, 2007 2:36 Заголовок сообщения: |
| Pthelovod писал(а): | Правда у умных людей они малость переделанные,вернее доделанные. Кому интересно как доделываем ?
Могу все свои доработки расписать. |
мне интересно _________________ 43°08'N 131°54'E
1.8 пф - 80С+90C/Ku
1.2 офф - 70.5Ku+75Ku+80Ku
Arion 8500MCI, Acorp 878DS DVB-S USB |
Stripped
Добавлено: Ср Ноя 07, 2007 9:32 Заголовок сообщения: |
| mizaar писал(а): | | Pthelovod писал(а): | Правда у умных людей они малость переделанные,вернее доделанные. Кому интересно как доделываем ?
мне интересно |
слушаем внимательно,рассказывай. _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
Alex_406
Зарегистрирован: 01.09.2004 Сообщения: 35 Откуда: Казахстан, Актобе
Добавлено: Ср Ноя 07, 2007 12:23 Заголовок сообщения: |
В обед сегодня смотрел состояние каналов, все тр-ы C и KU показывают на ура, уровни повысились на всех.
KU-диапазон вчера вечером (20-00 до 24-00 мск.в.) пропадал полностью.
Надо думать крутили спутник. _________________ Alex_406
"ТРИКОЛОР" |
Pthelovod
Добавлено: Ср Ноя 07, 2007 13:47 Заголовок сообщения: |
1 Так как лепестки китайские хилые вырезаем из бочковой ленты пластинки по 5-6 сантимов,по центру скраю на пол сантима сверлим дырочки и на все болтики и под гаечки. Меньше шевеления при ветре.
2 Прозрачный силикон выдавливаем в баночку на 1 литр и оставшееся пространство засыпем серебрин,перемешиваем и обратно в колбу.Все делается очень быстро,силикон быстро застывает..Затем проливаем его пистолетом в щели между лепестками, бугорочки размазываем до внутреннего поля тарели.
3 Все стойки заменяем хорошими трубками, та же длинна , можно толще.Особенно точно делаем копии трубок ,держащих голову.
4 В квдрат задней регулиремой стойки загоняем трубку без натяга, что бы фиксирующий болт не проваливался во внутренний квадрат при зажиме.
5 Не крепим идущими с тарелкой железячками тарелки к чему нибудь, а крепим при помощи хороших половинок дверных петель. Они не гнутся и саморезы на 70-80 милиметров их неплохо держат.
6 Никакой изоленты на улице нигде на проводах и голове.Лучше слегка пеногерметиком надуть шишечки после закручивания. Отломать можно всегда и без труда.
7 Не прикасайтесь к краям наружным у лепестков, не отгинайте их и не перегинайте.Небольшим брусочком проверьте по всей окружности угол в 90 градусов. Только при 90 градусных краешках вогнутость лепестков на их граях-заводская. А наибольший прием волн спутника принимает поверхность тарелки на краях.Это по законам физики и математики.
8 Любыми способами настраивайте тарелку,но после настроек голова должна смотреть точно в центр НЕПОГНУТОй ТАРЕЛКИ.Погнутым это не касается.В кольцах,в которых стоит голова лучше сделать три болта с резьбой и выводить голову в их точный центр,так как единственный болт прижимает голову к краю и не по центру.
9 Места крепления тарелки к ее стоке продублируйте автомобильными хомутами на 6 сантиметров,затянув их наискосок сверху стяжных болтов и усиков торчащих из тарелки в сторону верхнего кольца.
10 Если возможность есть проведите кабель до ввода в дом или квартиру по 10 милимитровому кабель каналу, а не с помощью железочек и гвоздиков.
ну вот и все По этой технологии при покупке всех исходников клиентом установка тарели и ее настройка у нас здесь стоит 100 баксов. _________________ Все фигня ,кроме пчел..
Ямал 201 С и Ку , Экспресс АМ2 С и Ку. |
Федорович
Добавлено: Ср Ноя 07, 2007 15:20 Заголовок сообщения: |
| От себя я бы добавил- крепление я полностью сделал другое. Ну и ведро краски, которое уже ушло на китаёзу, так как ржавеет она невероятно. А может лучше взять штампованую.... |
Pthelovod
Добавлено: Ср Ноя 07, 2007 15:40 Заголовок сообщения: |
Федорович!Ну элементарно про краску...Да,покрашены китаезы безгрунтовки..Ну и что..Я забыл написать про это..
Пишу...три балончика аэрозольных с лаком для металла и все...4 года -полет нормальный...А про штамповку описываю ситуацию так..
А на чем ее родненькую привезти к нам в деревню?Любой грузовик за доставку со Влада просит до 3000 р.Это что еее стоимость станет до 18000р.Не....Деревне это не под силу..Менталитет не тот.. _________________ Все фигня ,кроме пчел..
Прохожий
Добавлено: Ср Ноя 07, 2007 16:55 Заголовок сообщения: |
Скажите,а что ,Джонсы Тайваньсакие до вас не доходят?
Очень добротная тарелка,по сравнению с тем кошмаром,который вы огписываете. |
Федорович
Добавлено: Ср Ноя 07, 2007 17:55 Заголовок сообщения: |
| Да уж, мне знакома ситуация, когда крупногабаритную тарелку нужно везти за 300км. Непередаваемые ощущения. |
mizaar
Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 3:38 Заголовок сообщения: |
| Pthelovod писал(а): | 1 Так как лепестки китайские хилые вырезаем из бочковой ленты пластинки по 5-6 сантимов,по центру скраю на пол сантима сверлим дырочки и на все болтики и под гаечки. Меньше шевеления при ветре.
Можно фотографию? А то непонятно о чем речь.
Не уважаю эти стойки. Только труба.
+1000 _________________ 43°08'N 131°54'E
1.8 пф - 80С+90C/Ku
Pthelovod
Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 5:57 Заголовок сообщения: |
Что тут непонятно? Гаечки и болтики для скручивания лепестков в тарель у китайцев поставляются без шайбочек. Да и щайбочки не влазят на болтики большие, так как у лепестков дырочки под болтики слишком близко к телу. Поэтому мы на каждую тарелку делаем пластинки по две на каждые болтик и гаечку с двух сторон, просверливая по центру дырочку в 4 милиметра но ближе к краю пластинки, то есть по центру в длинну и на расстоянии 3-4 милиметра от края в ширину. Такие пластины держат леспестки крепче и надежней..Тарелка тяжелей становится грамм на 300.
С уважением.. _________________ Все фигня ,кроме пчел..
Pthelovod
Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 10:19 Заголовок сообщения: |
Включил и проверил Гаском на Ямале..все прекрасно на уровне 32-35..Полет нормальный...А вот Юмор глючит все равно и очень очень давно.. _________________ Все фигня ,кроме пчел..
nord581
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 0:48 Заголовок сообщения: |
Судя по базару парни с Приморья покупают тарелки китайские чтобы потом героически устранять их недостатки  |
mizaar
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 4:12 Заголовок сообщения: |
| Pthelovod писал(а): | | Включил и проверил Гаском на Ямале..все прекрасно на уровне 32-35..Полет нормальный...А вот Юмор глючит все равно и очень очень давно.. |
у меня наоборот
| Цитата: |
Соотношение цена/качество рулит. Да и вполне без доработок можно жить, у меня вот только пара гаек к конструкции добавлена. _________________ 43°08'N 131°54'E
1.8 пф - 80С+90C/Ku
Stripped
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 8:35 Заголовок сообщения: |
| nord581 писал(а): | Судя по базару парни с Приморья покупают тарелки китайские чтобы потом героически устранять их недостатки  |
а что делать . _________________ С уважением Вячеслав.
Sharp 0,4м - 138ку.
SergeySv
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 12:04 Заголовок сообщения: |
Китай китаю рознь,у меня стоит 2 Svec-полтора года 1 Hadley-3 года
металл о,6-0,65 всё тот-же Китай безо всяких ухищрений и доработок,последнюю покрасил по причине ржавения.1800-2200 стоит в магазине,на рынке у китайцев фольга стоит 1000.По поводу доставки ,габариты упаковки абсолютно одинаковые ,вёз в багажнике легковой автомашины.Так стоит ли овчинка выделки,
не проще ли возить нормальные тарелки а не брать всягое г...и потом менять трубки ,заделывать дырки и прочее.Сам настроивал китайскую рыночную тарелку,в "ветрозащищенной зоне"(на козырьке дома)ветер практически всегда во фронт ,после 12-14 метров лопнули сварные соединения,погнулись тяги,тарелка отвалилась и улетела,повторная настройка по причине деформации стала не возможна.
Кстати, Трт пробивается сигнал слабый но вижу,изображение соответственно сыпется.Газком упал на 50 % но идет всё ещё с запасом ,на 1.8 китайской тарелке Hadley крашеной белой эмалью ,кисточкой! _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
nord581
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 14:34 Заголовок сообщения: |
Был в Сибири у матери в отпуске полез на крышу ставить тарель 09 залез и обомлел от китовских тарелок 1,8 только стойки стоят насчитал штук 10 а лепестки разбросаны по крыше видел даже таз доработанный но убитый ветром в хлам вот такие дела  |
vladimirr
