technik08
Добавлено: Пн Авг 03, 2009 12:08 Заголовок сообщения: |
обычно если сразу не поймал так и делаю ставлю на 36 потом по дуге до требуемого спутника. если в сторону 13 все по дороге хватает.
в сторону 80-90 в редких случаях. 53 и 60 обычно видит. |
GoldenBoy
Добавлено: Пн Авг 03, 2009 13:35 Заголовок сообщения: |
В РУнете всё любят усложнять. Настройка мотоподвеса занимает минимум 4 страницы А4, с теорией, графиками, ниточками и пр. А ведь можно всё по проще сделать?
1. Нужна вертикальная опора, это очень важно.
2. мотор в 0, насаживаем тарель на мотор, центруем, выставляем деклинацию и элевацию согласно инструкций мотора.
3. Насаживаем мотор на опору, закручиваем довольно плотно, чтоб не болталось, но и чтоб рукой прокрутить можно было.
4. Вводим в ресивер свой координаты, выбираем какой небудь сильный спутник и даём команду goto XX.
5. Теперь, поворачивая всю конструкцию на опоре, делаем так, чтоб стал приниматся выбранный спутник.
6. Закручивем болты крепления мотора на трубе.
ВСЕ!
Таким методом, действительно за 15 минут мотор поставить можно. _________________ нато - нэт, наташа - да  |
Sergey Sokolov
Добавлено: Чт Окт 08, 2009 18:09 Заголовок сообщения: |
Я не пойму, сейчас никто не пользуется профессиональными приборами?! Или никто больше тарелки не настраивает? А может сейчас только "свистульки" в моде?!  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Добавлено: Чт Окт 08, 2009 19:41 Заголовок сообщения: |
| Sergey Sokolov писал(а): | Я не пойму, сейчас никто не пользуется профессиональными приборами?! Или никто больше тарелки не настраивает? А может сейчас только "свистульки" в моде?!  | Почему , я и мои друзья пользуемся анализаторами спектра. А сат финдер популярен потому , что сейчас потребность во многом другая. Спутники сильные и висят прочно. Вот настроить тот же подвес 96.5 Е -30 W ,свистком точно по всем спутникам , проблематично. Погоняете подвес раз двести и абзац по крайним на слабых транспондерах , сейчас эти игрушки для другого приема. Стоит у меня старенькая парабола с актуатором ECHOSTАR двухметровая и лучше этой антенны для меня нет. |
Sergey Sokolov
Добавлено: Чт Окт 08, 2009 19:46 Заголовок сообщения: |
Странно! Просто пытаюсь свой Аутлук продать, выглядит так, будьто все вымерли...  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Добавлено: Чт Окт 08, 2009 19:53 Заголовок сообщения: / |
| А что это такое? Атлук? |
Sergey Sokolov
Добавлено: Чт Окт 08, 2009 19:58 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | | А что это такое? Атлук? |
Простите, палец соскочил, я имел ввиду Satlook NIT _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Добавлено: Чт Окт 08, 2009 20:09 Заголовок сообщения: / |
Этот приборчик хорош. Я только сам анализатор такой сделал лет 15 назад. Картинка с Тв там никчему. Не нужен этот прибор большинству по-простому , как и прием на краях зон и прочего.Здесь на форуме и нескем поговорить об этом , только теории раскопанные поисковиками ссылками из НЕта о кольцах и прочего умного . |
Wideman
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 0:15 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | Этот приборчик хорош. Я только сам анализатор такой сделал лет 15 назад. Картинка с Тв там никчему. Не нужен этот прибор большинству по-простому , как и прием на краях зон и прочего.Здесь на форуме и нескем поговорить об этом , только теории раскопанные поисковиками ссылками из НЕта о кольцах и прочего умного . |
Ну почему же, занимаются fringe reception, но действительно, чего об этом сейчас - единицам нужно. А они тихонько делают и говорить времени об этом уже нет. |
Василий1.73
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 7:35 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте! Подскажите где можно купить дисплей к SF-500 (OTP00541GG-D Ver.A) или может можно каким-то другим заменить. Может у кого-то есть нерабочий прибор с живым дисплеем? |
Vladosik
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 9:33 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Приобрел простой стрелочный сатфиндер для установки антенны летом на даче. Сейчас решил проверить его работоспособность на рабочей антенне, только подключил его не рядом с конвертором Ку диапазона, а у ресивера. Подсветка у прибора загорелась, регулировка чувствительности работает (выставил стрелку по середине на 5) и при отключении конвертера, стрелка всё равно не откланяется, то есть уровень сигнала один и тот же, что подключен конвертер, а что нет. Хотя сигнал есть, всё работает. Подскажите так и должно быть из-за длины кабеля? Если длина кабеля была бы около метра, то стрелка при отключении конвертера отклонилась? От конвертера до сатфиндера метров 15.
Хочу заметить, что при подключении конвертора Си диапазона, держа в руках, стрелка откланяется, длина кабеля приэтом около двух метров.
Спасибо! |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 338 Откуда: 54.9n 23.9e
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 10:34 Заголовок сообщения: |
| Vladosik,а Вас не устраивает этот ответ,что задали тот же вопрос еще на этом форуме? |
Vladosik
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 10:50 Заголовок сообщения: |
| Не совсем могу понять, почему при подключении рабочего Ку конвертора, длина кабеля при этом 15 метров, прибор не реагирует. |
BRETT
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 512 Откуда: Тюменская обл. 55N;69Е
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 10:55 Заголовок сообщения: |
Большая чувствительность у прибора выставлена. При этом он и без конвертера будет пищать и показывать наличие сигнала Игрушка для взрослых. _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
Vladosik
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 11:01 Заголовок сообщения: |
BRETT, Вы не совсем меня поняли.
Подключаю к ресиверу сатфиндер, индикация загорелось, выставляю стрелку на "5", подключаю конвертер Ку диапазона и ничего не происходит, а поидее сигнал должен увеличиться (стрелка отклониться к "10"), так как антенна настроенная.
Также при подключении к другому ресиверу и конвертору Си диапазона, стрелка сразу откланяется, при подключении конвертора.
В первом случае длина кабеля от конвертора до сатфиндера около 15 метров, я думал, что из-за длины кабеля сатфиндер "не видит" сигнал. |
boyz
Зарегистрирован: 25.09.2012 Сообщения: 206 Откуда: Томская обл.
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 11:13 Заголовок сообщения: |
А может он S2 не видит? _________________ 80°E(KU)+75°E(KU), 55°E(KU)(55 см.), HotCake HD3, SkyWay Nano3, Томская область. |
Vladosik
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 11:20 Заголовок сообщения: |
boyz, спасибо за подсказку, так как прибор не самый дорогой, надо будет проверить эту версию.
Формат S или S2 влияет на показания стрелочного прибора? |
MrKrut57
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 12:47 Заголовок сообщения: |
P.S.
стрелочный индикатор реагирует на все(даже на микроволновку соседа)т.к.у него нет заданной частоты,SR и т.д. |
User_02
Зарегистрирован: 26.10.2010 Сообщения: 332 Откуда: Украина Киев
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 12:55 Заголовок сообщения: |
Стрелочный прибор - это по сути обычный ВЧ детектор с усилителем и индикатором,он будет что-то показывать при любом сигнале с любого спутника в любом формате хоть аналоговом
Чем ближе его подключить к конвертеру тем живее он будет реагировать на сигнал,но поймать вместо 36Е какой то 39е или 33е - тут к гадалке не ходи... |
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 22:49 Заголовок сообщения: / |
Vladosik Уровень шума показывает стрелочный индикатор. Установите этот уровень на 0 и приращение уровня полезного сигнала увидите при изменении показаний. Длина кабеля практически не зависит. Почти 2 вольта прет уровень ПЧ с ЛНБ.
С этим простым свистком почти все антенны настраиваются успешно. |
